rifle fox m22 6,35 gasta mucho aire
hola amigos espero que esten todos bien,apelo a sus conocimientos,compre un rifle m22 6,35 2019 con dos manometros,la valvula reguladora esta ceteada a 150 bares,eso me canta el segundo manometro,esta picante el rifle,el tema es que de 250 bar a 200 bar,me da solo 4 0 5 tiros maximo,y de 250 bar a 150 donde esta ceteada la valvula solo 15 tiros,gracias agradesco algun comentario,gracias mil a todos
Re: rifle fox m22 6,35 gasta mucho aire
Como esta el resorte de compresion? Seguramente esta al maximo, de ser asi tenes que desenroscarlo todo, meterlo 3 vueltas maso e ir probando, por lo general bienen con el resorte muy comprimido y gastan mucho aire.salvado escribió: ↑Lun Jul 22, 2019 8:18 pmhola amigos espero que esten todos bien,apelo a sus conocimientos,compre un rifle m22 6,35 2019 con dos manometros,la valvula reguladora esta ceteada a 150 bares,eso me canta el segundo manometro,esta picante el rifle,el tema es que de 250 bar a 200 bar,me da solo 4 0 5 tiros maximo,y de 250 bar a 150 donde esta ceteada la valvula solo 15 tiros,gracias agradesco algun comentario,gracias mil a todos
R2-900 CAMO
hola no el resorte esta sin apretar los saque todo para atras osea cero comprecion e igual 4 tiros 50 bares
Hola tengo el mismo fox , me da 18 tiros a 140 bares que esta seteada la valvula , inflado de 250 a 140 que esta la valvula
- heptacloro
Hola
Vas a necesitar un cronógrafo para ajustarlo bien, en un rifle regulado el ajuste no es complicado, se supone de antemano que la válvula reguladora anda ok (cosa que parece cierta porque el manómetro aguas abajo marca 150 constante) y que no hay pérdidas por el puerto de transferencia, vástago de válvula u oring del empujabalines.
Con el resorte al mínimo se comienza a disparar y se va apretando, se ve como la velocidad aumenta linealmente (zona lineal) con el ajuste del resorte hasta un punto (rodilla) en que por más que ajustes la velocidad queda constante (zona de meseta), entonces se deja el resorte ajustado en la zona lineal justito cuando comienza la rodilla de la curva, ese es el punto. Si está en zona de meseta desperdicia aire y si está muy en la zona lineal se va a comportar como no regulado (vas a encontrar un pico que atenta contra el spread).
Pero sin crony es difícil saber donde estamos parados.
Hola, tengo uno igual , se te debe haber trabado o roto el registro , el mio a máxima potencia dara 16/18 tiros, pero a mínima da mas de 35
Hola gracias a que le llamas maxima y minima.jugas con el resorte o bajas el ceteo de la valvula? Lo bajas de 140 bares?
Hola, con el registro de resorte martillo , lo otro esta todo original
Pasaron unos meses, pero, el tema es que la valvula de disparo abre mucho, si bien la empuja el martillo con su resorte, esta tiene su resorte y se ajusta en presion tambien. Sino da la regulacion del martillo es por que él resorte de valvula de disparo esta muy blanda.
En el fox s m22 2 manometros es asi por lomenos el mio
