Espero ser menos bruto y definitivamente nada de garca en esta tarea, entonces.
Cronografo argentino?
- kv29
Re: Cronografo argentino?
Chris
Chris
- fariasda
No había usado un LCD sino un display de diodos
- kurupí
Me sumo a que si alguno quiere llevar el proyecto adelante puedo a principio de mes colaborar con dinero más allá que resulte o no. Para alivianar el costo del proyecto
- kv29
Gracias Kuru, estoy cubierto. Ya tengo la plaquita Arduino y el lcd. Ahora me faltan los fotodiodos y las otras chucherias, y tiempo!
Con respecto al código, estoy analizando varios que encontré en la web, a la vez que estoy aprendiendo el lenguaje de programación. Yo tengo algo de experiencia con Visual Basic, que es más amigable. Lo más probable es que tome uno de base y lo vaya modificando, adaptándolo por así decir.
Chris
Chris
- kurupí
- emabaer
Buen día gente!gabrielnn77 escribió: ↑Mié Ago 05, 2020 8:12 amyo investigue un poco sobre el tema, lo que no se es que tipo de sensores usa el chrony , porque captura la variacion de luz en un espacio amplio
yo hice una prueba rudimentaria con arduino y fotodiodos infrarojos, y el problema es que el balin tiene que pasar por el lugar justo para cortar el as de luz
si alguien puede aportar como solucionar ese problema, creo que seria factible
Hay muchos que compartieron proyectos bastante simples para medir mediante corte total de la recepción de luz (foto diodo ir y fototransistor) pero no es de lo mas practico para usarlo en diferentes armas y calibres.
Los que son como el f1, detectan variación de luz en un espectro visible en un campo de detección angosto en la sección longitudinal y ancho en la transversal. Esto lo hace con un fototransistor que funcione con espectro de luz visible y un lente que dirige el campo de detección al fototransistor. Además, la electronica debe ser capas se detectar variaciones analógicas y ser capas de discriminar variaciones que no corresponden al paso del proyectil.
Para esto se necesita:
-Los fototransistor/fotodiodo de espectro visible de muy alta velocidad (lo que es difícil conseguir en el pais para un proyecto como este)
-Los lentes con una configuración a medida para dirigir el haz de detección.
-Un desarrollo electrónico y un microcontrolador que logre detectar variaciones analógicas a alta velocidad.
Suerte con esto
Por mi parte, probe hacer uno de corte pero los fototransistores que use no llegan a detectar un proyectil a ~900fps (los saque de un encoders de mouse a bola) tengo el codigo por si alguien le interesa.
Ema
- kv29
Tiene que ser un fotodiodo con un nivel de respuesta MUY rapido, en el orden de los 25 ns para detectar al balin. La gran mayoría en el mercado local, no sirve.emabaer escribió: ↑Mié Ago 12, 2020 11:06 amBuen día gente!gabrielnn77 escribió: ↑Mié Ago 05, 2020 8:12 amyo investigue un poco sobre el tema, lo que no se es que tipo de sensores usa el chrony , porque captura la variacion de luz en un espacio amplio
Suerte con esto
Ema
Chris
Chris
- murdockarg
5 ns, no se cuan cierto eskv29 escribió: ↑Mié Ago 12, 2020 11:53 amTiene que ser un fotodiodo con un nivel de respuesta MUY rapido, en el orden de los 25 ns para detectar al balin. La gran mayoría en el mercado local, no sirve.emabaer escribió: ↑Mié Ago 12, 2020 11:06 amBuen día gente!gabrielnn77 escribió: ↑Mié Ago 05, 2020 8:12 amyo investigue un poco sobre el tema, lo que no se es que tipo de sensores usa el chrony , porque captura la variacion de luz en un espacio amplio
Suerte con esto
Ema
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 9d1c30783f
Murdock
- kv29
Lo vi y lo tengo como opción, aunque está en mendoza y va a tardar unos cuantos dias. y para el diseño preferiría usar uno plano a 90° asi no sobresale tanto del tubo.
Mañana veo si me escapo a la calle Paraná a ver si hay algo abierto. Por web es una cagada buscar, hay muchas cosas que no se publican en componentes.
Chris
Chris
Hola a todos. Tengo un crony que fue alcanzado por fuego amigo, esta rota la pantalla, pero la electronica y los diodos zafaron , si alguien lo quiere para investigar o usar las piezas se lo doy
Pablo
Pablo
- kv29
Todo sirve!
Chris
Chris
25ns ??? Me parece demasiado rapido.
Un balin de 5mm de largo a 400m/s demora 12,5us en atravesar completamente un plano... o 12500 ns. No entiendo la necesidad de un sensor 500 veces mas rapido.
- kurupí
Yo quiero el crono tiroteado
- kv29
LPM, tenes razón. Di como un hecho lo que leí en otro desarrollo sin hacer el cálculo yo mismo. Voy a ver si lo encuentro para ver las consideraciones que se exponían para tal velocidad. Esto me amplía la cantidad de componentes disponibles. Gracias Caaarlo.
Chris
Chris
- kv29
nononno es MIO
PGS, podes sacar fotos nitidas de la plaquita y los sensores?
Chris
Chris
De nada. Estoy con otro proyecto ahora, pero chiflá cualquier cosa.
habia leido en alguno de los proyectos con arduino, que los fotodiodos son suficientemente rápidos, en general todos son suficientes para ese rango de velocidad
no lo puedo asegurar porque ni idea de electrónica, pero eso es lo que leí
en el mismo proyecto analizaban la implementación con fotoresistencias, y esas si eran muy lentas
- kurupí
- kv29
Gracias PGS, solamente te molestaría con alguna foto macro de ambos sensores, transmisor y receptor.
Aca, vamos haciendo algún avance. Voy conociendo las instrucciones para la pantalla. Con las variables no hay problema, solamente hay que amigarse con la forma de escribirlas y acomodar los valores.
A propósito, viendo la cantidad de sensores que se venden armados para arduino, las posibilidades de crear pequeños aparatitos son enormes (alarmas, temometros, higrómetros, luz, proximidad, calor, etc...)
Chris
Chris
- kv29
Acomodando la info. Creo que voy a terminar haciendo un mix de un par de códigos que encontré
No se ilusionen demasiado, va a llevar tiempo. Es igual que aprender otro idioma esto.
Chris
Chris
- kurupí
Sos capo.
Vas a tener problemas con el INADI si comercializas eso
- kurupí
Son fototransistores. Deben ser caritos además de precisar el lente
- kv29
Probando fotodiodos...
Como era esperable, la sensibilidad disminuye bastante con solo unos pocos cms de separación. Y asimismo, el corte del haz IR tiene que ser bastante preciso para que el sensor detecte la caida en la señal. Voy a tener hacer algunas pruebas armando varios tubos de diferentes diámetros para determinar que tanto puedo separar el emisor y el receptor y que permita registrar el paso del balin. Y obviamente, está por verse si el sensor puede hacerlo a la velocidad que pase.
Acepto ideas sobre qué tipo de tubos utilizar para las pruebas.
Chris
Chris
- juan15pablo
Te recomiendo que te consigas alguien con impresora 3D, eso seria lo mejor por la precisión en la ubicación de los agujeros.
Veo que sos de CABA, que zona? Yo estoy en La Plata, si me da la impre que tengo y los tiempos, no tengo problema en darte una mano con eso.
- kv29
Gracias Juan. Voy a hacer unas pocas pruebas con tubos en cartón, y te aviso. La idea es obtener un equilibro entre distancia entre los sensores (más holgado, más cómodo para tirar sin peligro de romper algo) tratando de preservar el area de detección de paso del balin. Creo que viene medio apretado el tema. De última se podrían poner varios sensores para agrandar el espacio, pero se encarecerá bastante el proyecto, ademas de presentar otras complicaciones en la programación (que estoy aprendiendo a interpretar).juan15pablo escribió: ↑Sab Ago 15, 2020 12:12 pmTe recomiendo que te consigas alguien con impresora 3D, eso seria lo mejor por la precisión en la ubicación de los agujeros.
Chris
Chris
Si, recorda que lo que tapa el proyectil es un porcentaje pequeño de todo el ancho de luz, entonces vos no detectas una obstruccion total, sino un leve cambio en el nivel de luz detectado por el diodo, pero el diodo siempre va a recibir luz, solo que cuando pase el proyectil recibirá tal vez un 2% menos... y esa variacion del 2% es la que vos tenes que detectar.
En rasgos generales, la detección de esta variación la haces con un amplificador con mucha ganancia, o mas de uno en cascada con histeresis. El umbral de deteccion se ajusta automaticamante cargando un capacitor con la tension de reposo detectada (filtro pasabajo RC)
En resumen comparas 2 tensiones: La tension cruda del diodo y la tension filtrada del diodo... y cuando la diferencia entre estas 2 tensiones excede cierto umbral, le largas el pulso al micro. Ojo que esto solo detecta obstrucciones temporales, ya que el umbral se vuelve a acomodar luego de cierto tiempo, segun la constante RC que normalmente es menor a 1 segundo.
Si necesitas algun circuito, busco, pero lo utilizan mucho en receptores inalambricos de alarmas.
