Dolor de cabeza con el Hatsan 125 cal 25 (Vortex). Necesito consejos.
- FENIX400
FOTO
https://i.postimg.cc/5NDGrb5Y/In-Shot-2 ... 819377.jpg
El rifle es bueno, pero patea como una mula. Tengo instalada una mira telescópica altamente resistente, específicamente una SKM de 4 aumentos que hasta recomiendan para armas de fuego (tubo 30mm, reticulo grabado en cristal, etc). No se descalibra.
Mi problema es con las monturas, concretamente las de tipo monopieza que tanto recomiendan para rifles NP. Uso el riel de 11mm.
Cada vez que disparo, la montura se desliza un pelo hacia atrás, hasta que finalmente rompe los pin stop internos (esos tornillos que se adhieren al riel, internamente y de forma vertical). Ya he roto los tornillos de dos monturas monopieza, incluso esos "amortiguadores" de dos tornillos que venía de fábrica.
¿Qué recomiendan hacer? ¿Será mejor probar con monturas separadas? Tengo la sensación que deben deslizarse menos al consistir en dos piezas, pero no estoy seguro.
¿Será culpa de la mira y de cómo está montada? Aquella es robusta y algo pesada, a pesar de no ser grande y de tener sólo 4 aumentos.
PARA QUIENES POSEAN EL RIFLE: ¿QUÉ MONTURA TIENEN INSTALADA? ¿HAN NOTADO ESTE PROBLEMA?
¡SALUDOS Y GRACIAS DE ANTEMANO!
PD. No deseo abandonar las miras telescopicas. La mirilla que viene con el rifle (alza guión) no es de buena calidad; muy plástica y pierde la posición.
Hatsan 125 Vortex (cal 6.35)
Cometa FENIX 400 (cal 5.5)
SPA PR900W (cal 5.5)
Umarex PX4 Storm (cal 4.5)
Daisy Powerline 15XT (cal 4.5)
Re: Dolor de cabeza con el Hatsan 125 cal 25 (Vortex). Necesito consejos.
Hola, sacale la mira antes que te la rompa, un rifle de aire comprimido sea a resorte o nitropiston es peor que un arma de fuego. Usalo con mira abierta, y si no te acostumbras cuando puedas pasate al pcp. Saludos
Hola vas a tener que probar con anillas tipo weaver, las mismas tienen el tornillo pasante que ajusta en el riel de 11mm que traba en las ranuras del mismo. Te dejo un enlace de ML así ves como sonhttps://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-881921699-anilla-montaje-alt-media-mira-tubo-30-riel-weaver-picantiny-_JM#position=7&type=item&tracking_id=e88182c5-ec1e-4617-8362-d5e11cb23d5b
Lo único que éstas son para tubo de 30mm
Ahí pego nuevamente el enlace:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... e11cb23d5b
Ahí está el tema!! Tuve dos 125, hoy conservo uno, justamente un vortex 6.35. Aprovecha el picatiny, traba las anillas, no se mueve de ahí. De ahí en más es suerte o verdad, mis 125 no me trajeron problema. SaludosHuston escribió:Ahí pego nuevamente el enlace:
Enviado desde mi SM-A105M mediante Tapatalk
Diana 27 4.5. Stoeger A30 5.5 nitro. Cometa 300 4.5. Hatsan 125 6.35. AA Prosport 5.5 fac
- FENIX400
¡Muchas gracias! Perfecto, voy a buscar monturas para el riel de 22mm... Aunque en las fotos veo que empleas el riel de 11mm jajacarlos59 escribió: ↑Sab Oct 17, 2020 10:29 pmAhí está el tema!! Tuve dos 125, hoy conservo uno, justamente un vortex 6.35. Aprovecha el picatiny, traba las anillas, no se mueve de ahí. De ahí en más es suerte o verdad, mis 125 no me trajeron problema. SaludosHuston escribió:Ahí pego nuevamente el enlace:
Y ya que también tienes el rifle. ¿Algún consejo para su mantención? ¿También notas que el rifle patea muchísimo, incluso más que un . 22LR? ¡Gracias!
- fariasda
Un 22lr tiene 0 retroceso
La mira cuando no se te corra te la va a descalibrar si tenes suerte. Sino te la rompe
El golpe del piston al final de la cámara no lo tiene ningún arma de fuego por potente que sea
Te recomiendo no renegar y a mira abiertas nomas.FENIX400 escribió: ↑Sab Oct 17, 2020 7:51 pmFOTO
Revisa si el alza no tiene resortito vencido.
Nunca se me movió de posición
Suerte
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
carabiana rubi extra .22lr, la que trabaja cerrojo abierto.
no taaanto , pero lo tiene y descalibraba
- fariasda
Eso es una caricia al lado del 125
- Capture Simons
Esta Montura para Riel Weaver o Picatinny ha sido Milagro hecho realidad , en un Ruger Yukon .22
Siempre Al Clavo que sobresale se le golpea más fuerte
Buenas, no creo que consigas mira para ese rifle, usalo con mira abierta. Y si para potencia y mira telescópica compra un pcp. He tenido un par de resorteros no tan potentes como el 125 y ninguno anda bien con telescópica.
Por ahí alguien sabe algo, y te canta la justa, saludos.
- crusaders
Teniendo una probabilidad alta de que te rompa la mira que pongas, yo lo usaria con miras abiertas. Cuando se rompa la mira, ya perdiste plata. Despues te vas a calentar y vas a querer redoblar la apuesta poniendo alguna mejor pensando a esta no la va a romper y de nuevo perdiste plata.
Ya es sabido que en resorteros potentes hay mas posibilidad de romper que de salvarla.
- Dago1964
Te referís a la Rubi Extra mod 65L, trabajaba con block abierto, si te descalibraba la mira debe haber sido por un problema de mira o montaje, cuando adolescente fue mi primer carabina y a lo largo de los años usé dos miras en ella, jamás descalibró a ninguna.
