Si tuvieran que elegir...
- Aled86
Hola muchachos, les formulo la siguiente situación;
Supongan que contactan a un guía para ir a las vizcachas, viaje de 300 km donde las posibilidades de volver la próxima noche son pocas. Ahora en el campo, toca viento moderado de 18/20 km hora con ráfagas de hasta 25/26.
Teniendo en cuenta esto, elijen PCP 5.5 con balín de 25 grs. a 900 fps (JSB Monster) o 6,35 de 31 grs. a 900 fps (h&n Baracuda).
Si bien hay algo más de peso en el 6.35 pero más choque de viento y supongo que menor CB que con 5.5.
Los leo..
Los leo..
Alea iacta est
- juliancastro
Re: Si tuvieran que elegir...
Yyy cae de maduro ajaja el .25 mil veces
- darios
Obvio que el 6.35. Mas energía.Suponiendo que agrupan igual.
Sino siempre el que agrupe mejor.
Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
- Dago1964
Son 66 joules del 22 contra 75 del 25, la diferencia no es mucha pero opto por el 25, dentro de las distancias habituales de tiro a la vizcacha me quedo con el 25 a pesar de su menor CB
Buena pregunta, ya me la respondí yo solo probando. Muchos creen que el cal 25 es superior en esa situación, pero si con los dos balines tanto el monster (22) y el barracuda (25) te agrupan igual. Con el monster vas a errar menos por su mejor CB. Iría por el monster.
- Paulestinha
Con o sin viento sin duda el 6,35 , siempre y cuando sea preciso !Aled86 escribió: ↑Dom Oct 18, 2020 1:34 pmHola muchachos, les formulo la siguiente situación;
Los leo..
Si bien es un supuesto, con el ejemplo de viento que pones,que diría no es moderado para caza de vizcachas con PCP, más bien es de fuertecito a fuerte, más aún con ráfagas, tenes todos los números para dejar bichos pinchados a montones con cualquiera de los 2 calibres y no por falta de energía, sino que el viento te dejará sin precisión suficiente para hacer una caza limpia.
Sin duda con las condiciones que ponés llevaría otra alternativa al PCP...
- fariasda
Coincido con lo dicho arriba y agrego. Con 30km de viento en la noche. Las vizcas es muy raro que salgan
Hola Aled86 que lindo es quien puede cazar sin viento, yo personalmente si cada ves que voy a viscachear tuviese 20 km de viento estaría chocho, cazo apostado y mientras espero tengo que calcular de que lado lo tengo y lo que me correra el balin, sin ninguna duda voy con el 6.35 y tengo los dos pero lo máximo que disparo es a 35 metros, aun a si casi no herró tiro llegue a tirar 29 tiros y 1 herrado va malllll pegado ahora llevo 8 y 1 herrado, si alguno me quiere acompañar les paso los pronósticos de viento en los próximos dias aqui en Rio Cuarto y yo voy mas para el lado de la sierra donde el viento es un poquito mas fuerte hoy lunes 24/56 martes16/43 miercoles 18/40 jueves 10/26 viernes14/32 sábado 21/45 domingo 31/72, y con respecto a que Fariasda aclara que a mas de 30 km no salen aqui si salen hay que esperarlas salen mucho mas tarde, lo que si aqui por lo menos despues de un dia de mucha lluvia y el tiempo esta espectacular uno va confiado y se agarra un garron porque no salen, un viejo cazador me explico, la viscacha es muy pero muy limpia y no sale para no llevar hongos adentro si se embarra las patitas, y francamente lo creo porque me comi varios garrones, al final lleva el 6.35 para mi es mas seguro, saludosAled86 escribió: ↑Dom Oct 18, 2020 1:34 pmHola muchachos, les formulo la siguiente situación;
Los leo..
- Aled86
Gracias por pasar Julián. La pregunta la formulo porque no cuento con experiencias con el 6,35 y como siempre hay viento por acá es bueno escuchar a los que ya probaron
Alea iacta est
- Aled86
Gracias por pasar Darios. Si en las tablas da que hay algo más de energía con el 6.35 pero como el balín tiene más volumen pensaba que con algo de viento podría esto jugar en contra
Alea iacta est
- Aled86
Hola Dago! Gracias por responder. Es poca la diferencia en energía y como los balines vuelan a baja velocidad pensaba que el 6,35 al ser "menos macizo" y tener mayor volumen se vería más afectado
Alea iacta est
- Aled86
Gracias por pasar Slugspcp. Eso que decis es lo que yo pienso, como escribo a Dago y a los demás. Pero es solo una apreciación personal sin ningún tipo de experiencias ya que nunca tuve la posibilidad de probar rifles en 6,35.slugspcp escribió: ↑Lun Oct 19, 2020 8:16 amBuena pregunta, ya me la respondí yo solo probando. Muchos creen que el cal 25 es superior en esa situación, pero si con los dos balines tanto el monster (22) y el barracuda (25) te agrupan igual. Con el monster vas a errar menos por su mejor CB. Iría por el monster.
Podrías contar cómo fué que llegaste a esas conclusiones? Cuáles fueron las condiciones del clima, que rifles usaste, que balines, a qué velocidad y que distancias..
Pido mucho tal vez, pero puede ayudar a cualquiera que lea el foro.
Muchas gracias
Alea iacta est
- Aled86
Hola Paulestinha, gracias por responder Es difícil que toque una noche ideal con vientos calmos. Siempre que puedo me fijo el día antes cuánto viento va a haber incluso para ir a pescar, cuando hay viento de hasta 14 km/h es ideal para tirar con PCP porque es más sencillo compensar que cuando hay vientos que superan los 20, de ahí vienen los parámetros.Paulestinha escribió: ↑Lun Oct 19, 2020 12:37 pmCon o sin viento sin duda el 6,35 , siempre y cuando sea preciso !Aled86 escribió: ↑Dom Oct 18, 2020 1:34 pmHola muchachos, les formulo la siguiente situación;
Los leo..
PD: estamos hablando de supuestos, si no se puede es al dope insistir y como bien decís consideraría cambiar de herramienta
Alea iacta est
- Aled86
Gracias Fariasda por pasar. Hay una diferencia importante entre 20 y 30 km/h. No soy meteorólogo y solo me baso en el pronóstico de internet, pero con 30 km/h hasta con escopeta se complica
Alea iacta est
- Aled86
Hola Hugo, gracias por pasar! De Río Cuarto? Yo te acompaño! Soy de Monte Maíz, estamos cerca cheHUGOPELADO escribió: ↑Lun Oct 19, 2020 6:08 pmHola Aled86 que lindo es quien puede cazar sin viento, yo personalmente si cada ves que voy a viscachear tuviese 20 km de viento estaría chocho, cazo apostado y mientras espero tengo que calcular de que lado lo tengo y lo que me correra el balin, sin ninguna duda voy con el 6.35 y tengo los dos pero lo máximo que disparo es a 35 metros, aun a si casi no herró tiro llegue a tirar 29 tiros y 1 herrado va malllll pegado ahora llevo 8 y 1 herrado, si alguno me quiere acompañar les paso los pronósticos de viento en los próximos dias aqui en Rio Cuarto y yo voy mas para el lado de la sierra donde el viento es un poquito mas fuerte hoy lunes 24/56 martes16/43 miercoles 18/40 jueves 10/26 viernes14/32 sábado 21/45 domingo 31/72, y con respecto a que Fariasda aclara que a mas de 30 km no salen aqui si salen hay que esperarlas salen mucho mas tarde, lo que si aqui por lo menos despues de un dia de mucha lluvia y el tiempo esta espectacular uno va confiado y se agarra un garron porque no salen, un viejo cazador me explico, la viscacha es muy pero muy limpia y no sale para no llevar hongos adentro si se embarra las patitas, y francamente lo creo porque me comi varios garrones, al final lleva el 6.35 para mi es mas seguro, saludosAled86 escribió: ↑Dom Oct 18, 2020 1:34 pmHola muchachos, les formulo la siguiente situación;
Los leo..
Veo que la mayoría opina como vos, acá siempre hay algo de viento por eso considero que entre 18 y 20 km/h es moderado porque estoy acostumbrado a esto. Supongo que ese plus de energía es suficiente para mejorar la estabilidad en vuelo del balín por más que tenga mayor volumen y sea menos "macizo".
Tenía en la compu un programita, Chairgun creo que se llamaba dónde se podía simular estas situaciones y comparar, pero dejó de andar y las actualizaciones no funcionan. La app del celu es más básica y no la pude entender del todo
Alea iacta est
hola ale mira solo es mi punto de vista si biem se puede con los 2 calibres yo prefiero el 6,35 y en corta distancia
si bien tiene un poquito mas de energia que ayuda algo cuando hay viento, el diametro del balim se nota en el impacto ,haora con viento
hay que olvidarce de tirar lejos saludos¡¡
- Aled86
Hola Nocturno, gracias por pasar. La mayoría coincide con tu apreciación y siendo consiente no tiraría si las condiciones no se dan.Nocturno escribió: ↑Mar Oct 20, 2020 12:16 pmhola ale mira solo es mi punto de vista si biem se puede con los 2 calibres yo prefiero el 6,35 y en corta distancia
Alguien tiene idea de algún programita para descargar en la compu tipo chairgun?? Porque éste dejó de funcionar desde que lo actualizaron y la app del celu no la estaría entendiendo a la vez que no es ni las sombras de lo que fué para pc.
Gracias nuevamente
Alea iacta est
yo uso el chairgun en la pc, a mi gusto, es el mejor
seguramente instalaste windows 10 y por eso no te funciona, creo que debe tener una opcion para ejecutar en modo compatibilidad o algo asi, para que ejecute como windows 7
(yo lo uso en linux con wine, emulando un windows 7 de 32 bits, no se si te sirve el dato)
- Aled86
Hola Gabrielnn77, gracias por responder. Tengo Win 7 ultimate, ejecuto como modo de compatibilidad con win xp para probar y nada. Que versión de Chairgun tenés?gabrielnn77 escribió: ↑Mié Oct 21, 2020 9:34 pmyo uso el chairgun en la pc, a mi gusto, es el mejor
Alea iacta est
Hola Aled86, cuando quieras avísame y nos llegamos a viscachear lo ideal un fin de semana largo o si podes entre la semana yo estoy disponible solamente 365 dias al año, comeremos un corderito mientras tanto y el alojamiento es caro hay que lavar los platos despues de comer te paso mp, saludosAled86 escribió: ↑Lun Oct 19, 2020 11:09 pmHola Hugo, gracias por pasar! De Río Cuarto? Yo te acompaño! Soy de Monte Maíz, estamos cerca cheHUGOPELADO escribió: ↑Lun Oct 19, 2020 6:08 pmHola Aled86 que lindo es quien puede cazar sin viento, yo personalmente si cada ves que voy a viscachear tuviese 20 km de viento estaría chocho, cazo apostado y mientras espero tengo que calcular de que lado lo tengo y lo que me correra el balin, sin ninguna duda voy con el 6.35 y tengo los dos pero lo máximo que disparo es a 35 metros, aun a si casi no herró tiro llegue a tirar 29 tiros y 1 herrado va malllll pegado ahora llevo 8 y 1 herrado, si alguno me quiere acompañar les paso los pronósticos de viento en los próximos dias aqui en Rio Cuarto y yo voy mas para el lado de la sierra donde el viento es un poquito mas fuerte hoy lunes 24/56 martes16/43 miercoles 18/40 jueves 10/26 viernes14/32 sábado 21/45 domingo 31/72, y con respecto a que Fariasda aclara que a mas de 30 km no salen aqui si salen hay que esperarlas salen mucho mas tarde, lo que si aqui por lo menos despues de un dia de mucha lluvia y el tiempo esta espectacular uno va confiado y se agarra un garron porque no salen, un viejo cazador me explico, la viscacha es muy pero muy limpia y no sale para no llevar hongos adentro si se embarra las patitas, y francamente lo creo porque me comi varios garrones, al final lleva el 6.35 para mi es mas seguro, saludosAled86 escribió: ↑Dom Oct 18, 2020 1:34 pmHola muchachos, les formulo la siguiente situación;
Los leo..
a si tenes 5.5 no te hagas problema te digo donde pegar y seguro agarras lo unico que sea preciso eeee
- lanber
Hola Ale, yo tengo window 7 tambien, e instale Chair Gun 4, y anda muy bien,.Aled86 escribió: ↑Mié Oct 21, 2020 10:01 pmHola Gabrielnn77, gracias por responder. Tengo Win 7 ultimate, ejecuto como modo de compatibilidad con win xp para probar y nada. Que versión de Chairgun tenés?gabrielnn77 escribió: ↑Mié Oct 21, 2020 9:34 pmyo uso el chairgun en la pc, a mi gusto, es el mejor
Saludos Jorge.
- Fogo
Yo tengo Windows 10 y uso Chairgun sin problemas.
Es muy útil el programa. Si introducis los datos certeros el calculo es Exacto.
Solo tenes que medir Muy pero Muy Bien la altura de la mira, la velocidad del Balin y el BC que esnlo mas dificil de conseguir correctamente.
FOGO
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
lo descargue de aca: https://www.hawkeoptics.com/chairgun-an ... tml#Legacy
el que dice chairgun-pro (el otro no se que es)
no me acuerdo si necesita java o .Net instalado, a lo mejor te da error por eso, tendrias que ver que error te da
- Aled86
Salió privado chamigo!HUGOPELADO escribió: ↑Mié Oct 21, 2020 10:20 pmHola Aled86, cuando quieras avísame y nos llegamos a viscachear lo ideal un fin de semana largo o si podes entre la semana yo estoy disponible solamente 365 dias al año, comeremos un corderito mientras tanto y el alojamiento es caro hay que lavar los platos despues de comer te paso mp, saludosAled86 escribió: ↑Lun Oct 19, 2020 11:09 pmHola Hugo, gracias por pasar! De Río Cuarto? Yo te acompaño! Soy de Monte Maíz, estamos cerca cheHUGOPELADO escribió: ↑Lun Oct 19, 2020 6:08 pmHola Aled86 que lindo es quien puede cazar sin viento, yo personalmente si cada ves que voy a viscachear tuviese 20 km de viento estaría chocho, cazo apostado y mientras espero tengo que calcular de que lado lo tengo y lo que me correra el balin, sin ninguna duda voy con el 6.35 y tengo los dos pero lo máximo que disparo es a 35 metros, aun a si casi no herró tiro llegue a tirar 29 tiros y 1 herrado va malllll pegado ahora llevo 8 y 1 herrado, si alguno me quiere acompañar les paso los pronósticos de viento en los próximos dias aqui en Rio Cuarto y yo voy mas para el lado de la sierra donde el viento es un poquito mas fuerte hoy lunes 24/56 martes16/43 miercoles 18/40 jueves 10/26 viernes14/32 sábado 21/45 domingo 31/72, y con respecto a que Fariasda aclara que a mas de 30 km no salen aqui si salen hay que esperarlas salen mucho mas tarde, lo que si aqui por lo menos despues de un dia de mucha lluvia y el tiempo esta espectacular uno va confiado y se agarra un garron porque no salen, un viejo cazador me explico, la viscacha es muy pero muy limpia y no sale para no llevar hongos adentro si se embarra las patitas, y francamente lo creo porque me comi varios garrones, al final lleva el 6.35 para mi es mas seguro, saludosAled86 escribió: ↑Dom Oct 18, 2020 1:34 pmHola muchachos, les formulo la siguiente situación;
Los leo..
Alea iacta est
- Aled86
Gracias por responder. Ya me voy a fijar que está pasando..lanber escribió: ↑Mié Oct 21, 2020 10:27 pmHola Ale, yo tengo window 7 tambien, e instale Chair Gun 4, y anda muy bien,.Aled86 escribió: ↑Mié Oct 21, 2020 10:01 pmHola Gabrielnn77, gracias por responder. Tengo Win 7 ultimate, ejecuto como modo de compatibilidad con win xp para probar y nada. Que versión de Chairgun tenés?gabrielnn77 escribió: ↑Mié Oct 21, 2020 9:34 pmyo uso el chairgun en la pc, a mi gusto, es el mejor
Saludos Jorge.
Alea iacta est
- Aled86
Eso es verdad, pero el programa ya trae algunos CB de los balines más conocidos internacionalmenteFogo escribió: ↑Jue Oct 22, 2020 9:27 amYo tengo Windows 10 y uso Chairgun sin problemas.
Alea iacta est
- Aled86
Muchas gracias Gabriel! Esta noche pruebogabrielnn77 escribió: ↑Jue Oct 22, 2020 4:54 pmlo descargue de aca: https://www.hawkeoptics.com/chairgun-an ... tml#Legacy
Alea iacta est
