Derribando mitos
Aire y gas comprimido
Dago1964
Derribando mitos
Mensaje por Dago1964 » Vie Ene 15, 2021 12:42 pm
Voy a escribir esto dirigido a los lectores nuevos, a aquellos que están comenzando a adentrarse en el mundo de los PCP, voy a mencionar solamente los rifles con los que he tirado mucho, hay otras marcas pero no me siento con derecho a emitir juicio, demás está decir que todo aporte es bienvenido, sobre todo mencionando marcas a las que no hago referencia por carecer de la experiencia necesaria con las mismas.
Mito nro 1: "El rifle NO regulado es una bosta" (según comentan aparentemente alguien dijo esto en un post, yo no lo leí y conste que busqué el artículo con ese comentario, no pude encontrarlo) ......ESTA AFIRMACION ES FALSA
Tuve rifles no regulados
Shark: La verdad no me gustó ni un poco (pero es un tema de gusto no significa que sea malo). Me consta que hay foristas que lo tienen y les da resultados excelentes.
Pampero: En mi opinión lo mejorcito lejos, bien lograda la conjunción precisión/potencia, un rifle netamente cazador y el que me ha dado mas alegrías de los no regulados. Lo recomendaría para cazar? SI, lo recomendaría para tiro informal? SI
Sumatra: Encontrarle el punto dulce me costó bastante, potente como pocos y tragador de aire como de nafta un V8, si se le encuentra el punto la precisión es buena. lo recomendaría para cazar? SI, lo recomendaría para tiro informal: NO, muy gastador de aire.
Bobcat: (de los primeros modelos que eran no regulados), en precisión picaba en punta, evidentemente todo sus mecanismos una joya pero en power estaba bastante escaso. Lo recomendaría para cazar? No (salvo plumas) Lo recomendaría para tiro informal? SI, muy preciso.
A mi criterio son rifles creados para ser netamente cazadores y para el tiro informal, es una falsedad decir que un rifle NO regulado es una bosta, alguna unidad puede salir mala de fábrica pero eso puede suceder en casi todas las marcas (regulados o no) y bajo ningún punto de vista significa que el rifle no regulado sea malo o no sirva
Mito Nro2: "El rifle regulado no sirve para cazar".................ESTA AFIRMACION ES FALSA
Todos los rifles, regulados o no son aptos para cazar, con la potencia correcta, la precisión correcta y a la presa correcta, mis rifles de cacería son un FX cal 30 regulado y Edgun R3M tambien regulado, nunca pero nunca tuve un problema con dichos rifles.
Mito nro 3: El rifle regulado solo sirve para polígono ...............ESTA AFIRMACION ES FALSA
He llevado al campo FX Wilcat 6.35 (no le pasó nada) , FX Verminator 7.62 (No le pasó nada), Edgun R3M 6.35 (No le pasó nada), Promotion 6.35 (No le pasó nada) y tengo un Fox M25 6.35 que no menciono, prácticamente aún está en su caja de embalaje. He ido a cazar con amigos que llevaban Kalibrum (no le pasó nada) HP 800 regulado (No le pasó nada), no fallaron sus mecanismos, no les entró tierra, en fin funcionaron perfectamente tal como funcionan en polígono.
Mito nro 4 "Los rifles regulados se descomponen mas que los no regulados" basado en mi experiencia ESTA AFIRMACIÓN ES FALSA
Nunca tuve problemas con el regulador de ninguno de los rifles regulados de mi propiedad, noten que aclaro "en mi experiencia" por que esto lo debería afirmar o negar un armero especialista en neumáticas, yo solo puedo hablar por mi mismo y por lo que veo en polígono, que contrariamente a lo que piensan algunos es donde mas se exige al rifle, no es lo mismo tirar en cacería diez o veinte tiros por jornada que 200 en el mismo lapso de tiempo o menos.
Mito nro 5: "El rifle regulado es mas preciso que aquel sin regulador"...........ESTA AFIRMACION ES CIERTA.
Si bien todos sabemos que la precisión de un rifle NO depende solo del regulador, la función del mismo es asegurar la mayor cantidad de disparos con la menor diferencia de velocidad posible entre uno y otro, esto se refleja en disparos mas parejos y por ende lo lógico en mayor precisión, pero como dije anteriormente no depende solo del regulador sino del funcionamiento en armonía de todo el conjunto y eso incluye al cañón y todos los demás componentes del arma, pero estando todo bien siempre el rifle con regulador va a lograr mas cantidad de tiros precisos que el mismo rifle funcionando sin regulador, lo cual bajo ningún concepto significa que el rifle no regulado no sea preciso, puede que tenga un punto optimo mas acotado en cantidad de disparos en mosca, pero descubierto ese parámetro (que en cacería prácticamente no influye por la escasa cantidad de disparos que se hacen) se acabó el problema.
En fin, cada cosa en su lugar, las preferencias por uno u otro sistema se deben basar en la disciplina que se va a practicar y en lo que se pretenda lograr, eso es lo que se debe tener en claro para hacer la compra correcta, pero no es verdad que un sistema sea una bosta y el otro sea una maravilla, el secreto es saber perfectamente que queremos hacer con nuestro rifle, leer mucho, informase, consultar a fin hacer la compra lo mas acertadamente posible, luego practicar y mucho, la compra correcta y la práctica constante son la diferencia entre tirar tomando en entretiempos unos buenos mates o un antiácido.
Cordial saludo
Dago
fer125
Re: Derribando mitos
Mensaje por fer125 » Vie Ene 15, 2021 1:08 pm
Cordial saludo
Dago
Como siempre objetivo y claro.
Y sin fanatismos que no llevan a ningún lado.
Más claro échale agua...
Slds
Fox m25 5.5 óptima 3. 12x44
Valkoinen81
Mensaje por Valkoinen81 » Vie Ene 15, 2021 2:28 pm
Comparto 100% Dago!
Use el Kali de un amigo en una cacería de liebres y anduvo más que bien en la montaña, (Altas Cumbres ) en medio de la niebla y llovizna de esa molesta y mojadora y eso que usamos balines Apolo "barracuda " cobreados , más de uno se rasgó la vestiduras al saberlo, jeje.
Pd: me olvidaba, agarramos 3 hermosas liebres esa noche después que paso el temporal! (:P:)
Tornado Rifle 5,5+UTG 3/9×50
Menaldi pcp Reg 5,5
BB15 5,5
Ex Evanix Ar6 5,5+caño LW
Ex Fox P10 6,35
carlos59
Mensaje por carlos59 » Vie Ene 15, 2021 4:22 pm
Muy esclarecedor y más para un neófito como yo en el tema pcp. Solo puedo comentar por la experiencia del grupo de amigos de Ft Esperanza en donde soy minoría claramente por mi afición al piston. Ellos han ido decantando hacia los regulados por una de tus aseveraciones, que también se da en resorteros en cuanto a lo que refiere a la precisión cuando se obtienen tiros más parejos, totalmente comprobado en todos los casos, sin ser esta la única condición tal cual lo aclaraste Saludos! Muy buen post!Imagen
Enviado desde mi SM-A105M mediante Tapatalk
Diana 27 4.5. Stoeger A30 5.5 nitro. Cometa 300 4.5. Hatsan 125 6.35. AA Prosport 5.5 fac
titowhite
Mensaje por titowhite » Sab Ene 16, 2021 12:12 pm
Gracias Dago1964 por poner sus conocimientos al alcance de todos, en especial a muchos de nosotros que no tenemos tanta experiencia en AC , ya que solo tiramos con los Mahely viejos de hace mucho, le agradeceria que contara su parecer sobre el Foz M25 6,35 que tiene sin usar, ya que tengo el mismo que lo compre hace unos meses, y solo calibre la mira y lo use en caceria de algunas palomas...su palabra seria importante para mi..
Gracias y un abrazo para ud.-
Taurus Raging Bull .44mg.,inox
Rossi palanq inox .44mg
pcp Fox Tactical 3.0 cal 6,35
Tempestad cal .458
pcp Fox M11, 7,62
pcp pistola Fox 5.5
Dago1964
Mensaje por Dago1964 » Sab Ene 16, 2021 12:41 pm
Hola Tito gracias por escribir, de verdad me gustaría poder ayudarte pero aún no he probado dicho rifle, creo que en este caso tu experiencia es superior a la mía, puedo comentarte mi parecer pero es basado en los videos que otros usuarios han subido a la Web, el rifle estéticamente me agrada, mi idea fue adquirirlo para hacer tiro informal en polígono con apoyo y divertirme un poco, otra opción que barajé fue aumentar la capacidad del regulador viene de fábrica a 120 bar, poner un resorte de martillo un pelín mas duro y usarlo para cacería con JSB de 33 grais, me sorprendió lo silencioso que es y eso en cacería juega a favor, seguro a vos te pasó lo mismo, en cuanto lo lleve a polígono te doy mi palabra que te envío un privado con detalles de velocidad, agrupación y todo otro dato que pueda resultarte de interés, gracias también por considerar importante mi palabra, espero no defraudarte, en cuanto tenga datos con gusto te los mando Tito.
Un gran abrazo
Dago
ferdebera
Mensaje por ferdebera » Sab Ene 16, 2021 12:47 pm
Que buen post!!! Gracias!!!
juliancastro
Mensaje por juliancastro » Sab Ene 16, 2021 6:21 pm
Comparto todo, por mis manos pasaron: shark, cometa lynxv10, promotion, daystate, protactic, como así probé de amigos airforce, fx wildcat, edgun, fx impact, anhorn, etc etc, todo cumplía su función, hay rifles adecuados para cada disciplina, como así también polifuncionales que sirven para papel y caza.
Te faltó agregar el electrónico a la lista que funciona igual que un regulado.
Experiencia propia, tengo el airwolf que lo saco al campo, llovizna, niebla, sol, viento, nunca me jodió en nada, sirve para todo, queda en gusto sacarlo o no, no se hacen nada de nada.
Cómo dije todos los rifles son sirven, no porque sea un no regulado hay que menospreciar.
Enviado desde mi moto g(9) plus mediante Tapatalk
Fogo
Mensaje por Fogo » Sab Ene 16, 2021 8:09 pm
Algunas opiniones que se leen son increibles.....
Solo voy a hacer una analogía:
Tanto un Renault 12 como un Renault Sandero te pueden llevar a Ushuaia. Pero si me dan a elegir viajo en el Sandero. Sobre todo si me piden por el R12 los mismos pesos que vale un Sandero...
Y no estoy comparando con un BMW o un Audi...
Los 2 cumplen la función. No son lo mismo...
FOGO
Weihrauch HW97K
Weihrauch HW57
BAM 40 cal 4,5
BAM 40 cal 5,5
HP900S
HP1000W
Walther LGV Spezial
CZ Slavia 630
Diana Chaser
Red Target Spitfire
Maxi Diaz
Mensaje por Maxi Diaz » Sab Ene 16, 2021 9:20 pm
Impecable Dago, muy esclarecedor el posteo.
Siempre sumando al puterio
Yo haría la analogía entre una hilux del 2000 0km y una Chery.
Las dos son maquinones, peeero, se de toyo con 2 millones de km...
Maxi Diaz
(:D) (:J:) (:W)
mendocino
Mensaje por mendocino » Sab Ene 16, 2021 11:18 pm
Muchas opiniones muchas verdades muchas mentiras, tiene que quedar claro que, el mejor de los regulados va a agrupar mejor que el mejor de los no regulados
Dago1964
Mensaje por Dago1964 » Lun Ene 18, 2021 5:57 am
Por favor decime cuales son las mentiras, yo soy el autor del post y estoy afirmando claramente tal como vos pedis que un rifle regulado va agrupar mejor que el mismo rifle no regulado al hacer una mayor cantidad de tiro perejos.
Dago1964
Mensaje por Dago1964 » Mar Ene 19, 2021 7:28 pm
Cordial saludo
Dago
Slds
Gracias Fer pos tus palabras!!! así como vos expresas tiene que ser siempre!!
Dago1964
Mensaje por Dago1964 » Mar Ene 19, 2021 7:30 pm
Comparto 100% Dago!
Gracias Valkoinen81, shhhhhhhhh secreto "cazar en las altas cumbres, te envidio" debe ser fabuloso!!!!
Dago1964
Mensaje por Dago1964 » Mar Ene 19, 2021 7:33 pm
Gracias Carlitos!!!! tené en cuenta que todos alguna vez fuimos neofitos, los años y la practica curan eso!!
Un abrazo!!!
Dago1964
Mensaje por Dago1964 » Mar Ene 19, 2021 7:39 pm
Hola Julían un placer saludarte, gracias por tus palabras, no pude agregar el electrónico por carecer de experiencias con los mismos, la verdad lo que se de ellos es por videos, lecturas etc pero ninguna experiencia personal que me permita un juicio de valor, yo solo opino de una marca y modelo de rifle cuando pasé de los mil tiros o ando cerca, que para nosotros en polígono no creas que 1000 es mucho, hacé un promedio de 200 tiros por finde, ahora que los electrónicos me gustan NI LO DUDES (-Y)
Dago1964
Mensaje por Dago1964 » Mar Ene 19, 2021 7:42 pm
Gracias a vos por leer y concordar!!! (-Y)
Dago1964
Mensaje por Dago1964 » Mar Ene 19, 2021 7:44 pm
Hola Fogo como estas??? cuales opiniones son increibles, me descolocaste (::E)
Toyi
Mensaje por Toyi » Mar Ene 19, 2021 11:09 pm
Después de leer tu respuesta, debo reconocer que concuerdo con vos... (-Y)
"Nunca se meta ni pase por juez de problema ajeno..."
Toyi
Mensaje por Toyi » Mar Ene 19, 2021 11:10 pm
El contenido que dió inicio al post es bueno, claro y conciso.
nacho74
Mensaje por nacho74 » Mié Ene 27, 2021 11:12 pm
hola alguien que me de una mano, saben que medida es la rosca del pico para mahely m73?? gracias
Maxi Diaz
Mensaje por Maxi Diaz » Mié Ene 27, 2021 11:37 pm
No es rosca "Drago"??
Maxi Diaz
(:D) (:J:) (:W)
nacho74
Mensaje por nacho74 » Jue Ene 28, 2021 2:56 pm
no, me refiero a la rosca del pico que va en el inflador, y se conecta al rifle
Huston
Mensaje por Huston » Vie Ene 29, 2021 5:41 pm
Si te referís a la rosca de la manguera de alta presión del inflador suelen ser de 1/8 BS hembra
Volver a “Aire comprimido”
