Colocador fulminantes sd
Hola les cuento estoy empezando a recargar con una square deal y creo haberme dado cuenta que los dos colocadores de fulminante que vinieron son para large , puede esto traerme problemas para recargar small? Porque de echo lo tengo !!!! Si bien pude recargar tengo muchas fallas de provisión!!!! Desde ya agradezco toda la información!!!
- Petardo
Re: Colocador fulminantes sd
Carlos, seguramente vas a tener problemas. Yo tengo una 550 y me daría problemas el no tener el carril del pequeño. Sería muy complicado centrarlos respecto del alojamiento.Carlospuga escribió: ↑Jue Oct 08, 2020 4:38 pmHola les cuento estoy empezando a recargar con una square deal y creo haberme dado cuenta que los dos colocadores de fulminante que vinieron son para large , puede esto traerme problemas para recargar small? Porque de echo lo tengo !!!! Si bien pude recargar tengo muchas fallas de provisión!!!! Desde ya agradezco toda la información!!!
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Hola petardo si de echo tengo problemas para recargar 9 , por no saber , más allá de haber leído bastante no me había dado cuenta en un principio y recargando con el colocador para large estropie la punta plástica del tubo que carga los fulminantes , 4 usd , así que estoy viendo de conseguir el colocador small , ya que los dos que vinieron con la prensa son large , pasa que cuando la compre era para 45 acp y me vendieron aparte la conversión para 9 de los dies ,pero no me dijeron nada del colocador , yo creí que venían las dos opciones , a menos que tuviera que ser así y me la dieron con 2 large , la verdad no se , ahí vi que tirito lo tiene en 50 usd , por lo tanto me motivo a regular el otro quick change para el 45 el cual si tendría que poder recargar sin problemas hasta tanto tenga lo que me falta para 9 gracias por pasar saludosPetardo escribió:Carlos, seguramente vas a tener problemas. Yo tengo una 550 y me daría problemas el no tener el carril del pequeño. Sería muy complicado centrarlos respecto del alojamiento.Carlospuga escribió: ↑Jue Oct 08, 2020 4:38 pmHola les cuento estoy empezando a recargar con una square deal y creo haberme dado cuenta que los dos colocadores de fulminante que vinieron son para large , puede esto traerme problemas para recargar small? Porque de echo lo tengo !!!! Si bien pude recargar tengo muchas fallas de provisión!!!! Desde ya agradezco toda la información!!!
Hola. Reclamá al vendedor porque la máquina debe venir equipada con los dos carros: small y large.
Si no hay posibilidad de reclamo, tal vez explicándoles la situación a la gente de Dillon (mail), te envíen un carro small.
Saludos Diego.
Saludos Diego.
Hola Diego sabes que justo estaba pensando eso que pudiera haber un error , pasa que la prensa la compre hace un año en precisión guns en San Miguel y bueno con esto de la cuarentena todo se dilató y me demoré con la accion de recargar , pero si voy hacer el intento de llamarlos , por otro lado vi que tirito vende en 10 usd el recipiente de fulminante chico , que es menos que los 50 que sale todo el dispositivo , gracias por pasar saludosdgoros escribió:Hola. Reclamá al vendedor porque la máquina debe venir equipada con los dos carros: small y large.
Saludos Diego.
- bronius
Te comento yo compre una usada , y el que me la vendio me dio los dos colocadores
no se si le vino asi o el lo compro
BRONIUS
BRONIUS
Si vis pacem, para bellum
Flavio Vegecio Renato
Hola bronius, si me vinieron 2 pero son large ambos!!! Me parece que hubo un error de dillon !!! Gracias por pasarbronius escribió:Te comento yo compre una usada , y el que me la vendio me dio los dos colocadores
BRONIUS
- nueces5
normalmente vienen uno de cada uno
una varilla contenedora y carro large, y una varilla contenedora y carro small
al menos eso en la 550
sin dudas lo ideal seria hablar con dillon, el tema es que con los costos de envio en este momento, mas las tasas, quiza te convenga llamar a tirito y se acabo el problema
Si vis pacem, parabellum
Hola nueces si si creo que lo podría solucionar con el contenedor de fulminante que tirito lo tiene 10 usd , graciasnueces5 escribió:normalmente vienen uno de cada uno
- Sbm03
Carlos no se de donde sos, pero si queres una copa de small, te puedo dar una de la 550, esta usada, pero no por ello no deja de ser util y funciona, yo la cambie cuando hice el mantenimiento de la mia, para empezar todo de 0.
Yo estoy por zona norte, si te viene bien avisame y vemos de coordinar
Tû ti mis stufis
El arca de noe fue construido por aficionados, titanic por profesionales. No le temas al bricolage
Socio Alutara 857
Socio Alutara 857
Gracias sbm muy amable , lo vamos viendo , hablé con la armeria y me dijo iba hacer el reclamo al importador , soy de zona oeste castelar , si alguna vez andas por acá avisame y pasa a saludar tomamos un café, mi celu 1150111214 si querés agendado y mandame WhatsApp así estamos en contacto, nuevamente graciasSbm03 escribió:Carlos no se de donde sos, pero si queres una copa de small, te puedo dar una de la 550, esta usada, pero no por ello no deja de ser util y funciona, yo la cambie cuando hice el mantenimiento de la mia, para empezar todo de 0.
- Sbm03
Ya te agende, despues en los ratos libres del trabajo te mando WhatsappCarlospuga escribió: ↑Vie Oct 09, 2020 1:50 pmGracias sbm muy amable , lo vamos viendo , hablé con la armeria y me dijo iba hacer el reclamo al importador , soy de zona oeste castelar , si alguna vez andas por acá avisame y pasa a saludar tomamos un café, mi celu 1150111214 si querés agendado y mandame WhatsApp así estamos en contacto, nuevamente graciasSbm03 escribió:Carlos no se de donde sos, pero si queres una copa de small, te puedo dar una de la 550, esta usada, pero no por ello no deja de ser util y funciona, yo la cambie cuando hice el mantenimiento de la mia, para empezar todo de 0.
Tû ti mis stufis
Socio Alutara 857
Socio Alutara 857
Vuelvo con este post porque sigo sin poder recargar en la sd 9 mm , en su momento conté que me vinieron 2 carros de large pistol para el colocador de fulminantes!!! , bueno investigando bastante consegui los recipientes small y el pistoncito que levanta el fulminante dentro del recipiente 10usd cada cosa , crei que ya lo tenía resuelto !!! Pero no !!!! Ahora me doy cuenta que el tubo porta fulminantes también son los 2 large y no estaría consiguiendo un tubo small !!! Si alguien sabe dónde puedo conseguirlo lo agradezco !!!( el que necesito es el que va en el colocador de fulminantes, no el que se usa para levantar de ese tengo uno pero es más corto que el del colocador),gracias y saludos
Carlos, Tirito no tiene ?
Hola Clay estoy en contacto con el y no le quedaron !!!esta viendo si me puede conseguir aunque sea una , el tenia los recipientes small y los pistoncitos que empujan el fulminante y se los compre , pero ahora me di cuenta que también me falta el tubo ,al usar el large entran sueltos y se traban , paciencia !! Deci que arme la mono y puedo recargar 9 ahí , pasa que acá tenes como quien dice cuatro palancasos por bala y en la sd 1.......saludosCLAY escribió:Carlos, Tirito no tiene ?
Qué tal, Carlos?
Se me ocurren varias alternativas. La mejor sería averigüar en Gun Parts, a ver si les queda uno. Otra es contactar a Dillon x mail. A ver si te envían uno.
Otra sería tratar de conseguir una varilla, puede ser de aluminio o de bronce o de plástico -no importa-, y comprarle a Tirito la boqilla que va en la punta. Al fin y al cabo no deja de ser una varilla.
Saludos Diego
Saludos Diego
Hola Diego !!! Si ne estoy moviendo un montón!!! El tema de conseguir un tubo genérico es complicado ( no digo imposible) porque es muy exacto el tema, no es bueno maso va !!! Boquilla tengo !!! Cuando meto el fulminante large en su tubo si le prestas atención entra resbalando como en cámara lenta , cuando pongo un small cae por gravedad a 180 por hora y de cualquier manera , todavía no se como pude hacer 100 balas en esas condiciones jaja, bueno seguiré en la búsqueda, gracias , saludosdgoros escribió:Qué tal, Carlos?
Saludos Diego
Buenas tardes !!! Finalmente nos comunicamos con dillon EEUU vía mail y nos respondieron , hicimos una compra, pagamos con tarjeta ,el monto fue de 88usd , la verdad no sabemos como sigue esto !!! Alguien tiene experiencia con esto , soy todo oídos!!!! ,gracias saludos
Agrego los gastos de envío son 49 usd y la empresa es uspsCarlospuga escribió:Buenas tardes !!! Finalmente nos comunicamos con dillon EEUU vía mail y nos respondieron , hicimos una compra, pagamos con tarjeta ,el monto fue de 88usd , la verdad no sabemos como sigue esto !!! Alguien tiene experiencia con esto , soy todo oídos!!!! ,gracias saludos
- fierro
Tranqui, yo les compre un par de veces y nunca un drama.Dillon es una empresa muy seria, hasta repuestos sin cargo me han mandado.Carlospuga escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 8:15 pmAgrego los gastos de envío son 49 usd y la empresa es uspsCarlospuga escribió:Buenas tardes !!! Finalmente nos comunicamos con dillon EEUU vía mail y nos respondieron , hicimos una compra, pagamos con tarjeta ,el monto fue de 88usd , la verdad no sabemos como sigue esto !!! Alguien tiene experiencia con esto , soy todo oídos!!!! ,gracias saludos
Gracias fierro me da más tranquilidad !!!! No quiero abusar, puedo preguntar maso cuanto tardaron en llegar las cosas ? ,saludosfierro escribió:Tranqui, yo les compre un par de veces y nunca un drama.Dillon es una empresa muy seria, hasta repuestos sin cargo me han mandado.Carlospuga escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 8:15 pmAgrego los gastos de envío son 49 usd y la empresa es uspsCarlospuga escribió:Buenas tardes !!! Finalmente nos comunicamos con dillon EEUU vía mail y nos respondieron , hicimos una compra, pagamos con tarjeta ,el monto fue de 88usd , la verdad no sabemos como sigue esto !!! Alguien tiene experiencia con esto , soy todo oídos!!!! ,gracias saludos
- fierro
En las 3 oportunidades lo mandaron por usps, y creó que fue un mes maso, pero no lo tomes como referencia xq fue hace mínimo 4 años del ultimo pedido. De todas maneras con el número de guía lo podes seguir.Carlospuga escribió: ↑Sab Nov 07, 2020 10:30 amGracias fierro me da más tranquilidad !!!! No quiero abusar, puedo preguntar maso cuanto tardaron en llegar las cosas ? ,saludosfierro escribió:Tranqui, yo les compre un par de veces y nunca un drama.Dillon es una empresa muy seria, hasta repuestos sin cargo me han mandado.Carlospuga escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 8:15 pmAgrego los gastos de envío son 49 usd y la empresa es uspsCarlospuga escribió:Buenas tardes !!! Finalmente nos comunicamos con dillon EEUU vía mail y nos respondieron , hicimos una compra, pagamos con tarjeta ,el monto fue de 88usd , la verdad no sabemos como sigue esto !!! Alguien tiene experiencia con esto , soy todo oídos!!!! ,gracias saludos
Gracias por la data fierro !!! Un abrazofierro escribió:En las 3 oportunidades lo mandaron por usps, y creó que fue un mes maso, pero no lo tomes como referencia xq fue hace mínimo 4 años del ultimo pedido. De todas maneras con el número de guía lo podes seguir.Carlospuga escribió: ↑Sab Nov 07, 2020 10:30 amGracias fierro me da más tranquilidad !!!! No quiero abusar, puedo preguntar maso cuanto tardaron en llegar las cosas ? ,saludosfierro escribió:Tranqui, yo les compre un par de veces y nunca un drama.Dillon es una empresa muy seria, hasta repuestos sin cargo me han mandado.Carlospuga escribió: ↑Vie Nov 06, 2020 8:15 pmAgrego los gastos de envío son 49 usd y la empresa es uspsCarlospuga escribió:Buenas tardes !!! Finalmente nos comunicamos con dillon EEUU vía mail y nos respondieron , hicimos una compra, pagamos con tarjeta ,el monto fue de 88usd , la verdad no sabemos como sigue esto !!! Alguien tiene experiencia con esto , soy todo oídos!!!! ,gracias saludos
Buenas !!! Felicidades !!! Retomo el post para contarles que finalmente llegó el primer de dillon SDb !!!! , al menos uno de ellos !!!, porque lo gestionamos por 2 lados diferentes en EEUU, veremos si llega el otro!!! Creemos que si !! Ya lo instalé y si bien el funcionamiento es muy celoso!!! Quedo bien !!! Saludos y gracias por todos los que sugirieron opciones !!!
