Lyman ideal
Lyman ideal
Buenas !!! Tengo una Lyman ideal mono y quiero ponerla en funcionamiento, que dies me recomiendan para 9,45,38,380 ? Estaba viendo los lee por el precio, mitad o menos de los que salen otros !!! , pero veo que algunos no los recomiendan o los ponen al final de la fila !!! Escucho y hago devolución y agradecimiento de todas las recomendaciones. Pd sobre el colocador de fulminante? El dies para esa función? U otra ? Gracias y saludos
- krustyscg
Re: Lyman ideal
En tu caso particular que tenés una mono te comento que los die lyman en la contra tuerca tienen un tornillo prisionero que bloquea la medida. Esto te puede ayudar a la hora de cambiar los die y que no tengas que estar calibrando cada vez que los pones.
Dios hizo a los hombres diferentes. Colt los hizo iguales.
Re: Lyman ideal
Gracias!!! Buen dato !!! Saludoskrustyscg escribió:En tu caso particular que tenés una mono te comento que los die lyman en la contra tuerca tienen un tornillo prisionero que bloquea la medida. Esto te puede ayudar a la hora de cambiar los die y que no tengas que estar calibrando cada vez que los pones.
- Juan1502
Re: Lyman ideal
Hola Carlos, compre la misma prensa, solo estoy esperando que se dignen a entregarla. Dies tengo en 9 y 308 los de Lyman que traían el shell holder ya incluido. No los probé todavía pero lo que te dijo el forista anterior es verdad, lo veo útil. Se los compre a tirito que los tenia a mejor precio que las otras armerías y me los mando a casa.
Saludos. Juan
Saludos. Juan
Re: Lyman ideal
Gracias juan !!! Dataso!!! Ya estoy llamando al pelado veo que me dice , saludosJuan1502 escribió:Hola Carlos, compre la misma prensa, solo estoy esperando que se dignen a entregarla. Dies tengo en 9 y 308 los de Lyman que traían el shell holder ya incluido. No los probé todavía pero lo que te dijo el forista anterior es verdad, lo veo útil. Se los compre a tirito que los tenia a mejor precio que las otras armerías y me los mando a casa.
Saludos. Juan
Re: Lyman ideal
Buenas..
Si comprás en Tiri, una sugerencia sería estirarse un poco más y comprar Hornady. Son bastánte mejores que los Lyman (tuve malas experiencias). Y mejor aún son los Rcbs. Aunque todo dependerá del presupuesto y las expectativas.
Llegado el caso, todos cumplirán su función
Saludos Diego
Saludos Diego
Re: Lyman ideal
Hola diego justamente estaba evaluando eso , estoy averiguando, gracias, saludosdgoros escribió:Buenas..
Saludos Diego
- Petardo
Re: Lyman ideal
Jamás tuve problemas con los Dies Lee. Y tengo para 3 calibres. Tengo Lyman, RCBS y esos Lee. Todos funcionan perfecto.Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 7:28 amBuenas !!! Tengo una Lyman ideal mono y quiero ponerla en funcionamiento, que dies me recomiendan para 9,45,38,380 ? Estaba viendo los lee por el precio, mitad o menos de los que salen otros !!! , pero veo que algunos no los recomiendan o los ponen al final de la fila !!! Escucho y hago devolución y agradecimiento de todas las recomendaciones. Pd sobre el colocador de fulminante? El dies para esa función? U otra ? Gracias y saludos
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Re: Lyman ideal
Nuevamente gracias petardo saludos!!!!Petardo escribió:Jamás tuve problemas con los Dies Lee. Y tengo para 3 calibres. Tengo Lyman, RCBS y esos Lee. Todos funcionan perfecto.Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 7:28 amBuenas !!! Tengo una Lyman ideal mono y quiero ponerla en funcionamiento, que dies me recomiendan para 9,45,38,380 ? Estaba viendo los lee por el precio, mitad o menos de los que salen otros !!! , pero veo que algunos no los recomiendan o los ponen al final de la fila !!! Escucho y hago devolución y agradecimiento de todas las recomendaciones. Pd sobre el colocador de fulminante? El dies para esa función? U otra ? Gracias y saludos
- Alejo30
Re: Lyman ideal
Hola Carlos, tengo una Crusher II y la uso para 9 con Lyman, y como te comentaron mas arriba la tuerca de ajuste que trae tiene un prisionero lo que te permite fijar la calibracion del Die, a distintos de los Lee que traen esta tuerca con un orring y siempre se pueden mover un poquito. Con Lee recargo .45 - .357 y 308 y ningun problema, cumplen su función a la perfección (para lo que yo lo uso) Ahora viendo la calidad del material entre estas 2 marcas que uso me quedo con Lyman.
PD: los ultimos die los compre por Tienda Mia, me salieron la mitad de precio que en Argentina, puesto en mi casa y me tardaron 24 dias en llegar desde el momento de la compra.
Slds
Slds
ENVEJECER ES INEVITABLE..... CRECER ES OPCIONAL
Re: Lyman ideal
Hola Carlos, sugerencia, de mi parte, anda por los mas baratos en este caso los de la marca Lee, y que sean de 3 matrices y no de 4. Los motivos los explique en otro posteo. Los de Lee, vienen mas completos que otros similares en otras marcas, ya que suman a las matrices los Shell Holder, cucharita para el propelente, etc. En otras marcas se deben sumar el costo del Shell Holder que no esta incluido en los juegos de matrices. Obvio, sobre gustos y bolsillos no hay nada escrito. Suerte en la decision, saludos desde Bs. As. Judini.
Re: Lyman ideal
Que buen dato alejo !!! La verdad lo vi tarde el mensaje , ya compre para lo que por ahora estaría y en 2 casos recargo , conseguí en 3 grillitos los dies de hornady en 9975 c/u y no compre los de 38 y 45 porque no tenían , estos últimos se los compre a tirito en 12000 38 hornady y 45 Lyman , así que por ahora estoy , además tengo una Dillon sd con 2 quick change para recargar 9 y 45 , el otro calibre es 380 , saludosAlejo30 escribió:Hola Carlos, tengo una Crusher II y la uso para 9 con Lyman, y como te comentaron mas arriba la tuerca de ajuste que trae tiene un prisionero lo que te permite fijar la calibracion del Die, a distintos de los Lee que traen esta tuerca con un orring y siempre se pueden mover un poquito. Con Lee recargo .45 - .357 y 308 y ningun problema, cumplen su función a la perfección (para lo que yo lo uso) Ahora viendo la calidad del material entre estas 2 marcas que uso me quedo con Lyman.
Slds
Re: Lyman ideal
Hola Amat !! Sabes que mi primera intención era ir por los lee , el tema es que no los podía conseguir , justamente me había gustado el precio 55 usd aprox la cuestión es que quien me los podía conseguir me los cobra a precio blue del día y no los tenia ,con todo el lío qué hay empeze a moverme y termine consiguiendo en 2 casos los hornady a 9975 creo muy buen precio , igual Gracias por la data ,saludosAmat Victoria Curam escribió:Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 7:28 amBuenas !!! Tengo una Lyman ideal mono y quiero ponerla en funcionamiento, que dies me recomiendan para 9,45,38,380 ? Estaba viendo los lee por el precio, mitad o menos de los que salen otros !!! , pero veo que algunos no los recomiendan o los ponen al final de la fila !!! Escucho y hago devolución y agradecimiento de todas las recomendaciones. Pd sobre el colocador de fulminante? El dies para esa función? U otra ? Gracias y saludos
- krustyscg
Re: Lyman ideal
Compraste muy bienCarlospuga escribió:Hola Amat !! Sabes que mi primera intención era ir por los lee , el tema es que no los podía conseguir , justamente me había gustado el precio 55 usd aprox la cuestión es que quien me los podía conseguir me los cobra a precio blue del día y no los tenia ,con todo el lío qué hay empeze a moverme y termine consiguiendo en 2 casos los hornady a 9975 creo muy buen precio , igual Gracias por la data ,saludosAmat Victoria Curam escribió:Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 7:28 amBuenas !!! Tengo una Lyman ideal mono y quiero ponerla en funcionamiento, que dies me recomiendan para 9,45,38,380 ? Estaba viendo los lee por el precio, mitad o menos de los que salen otros !!! , pero veo que algunos no los recomiendan o los ponen al final de la fila !!! Escucho y hago devolución y agradecimiento de todas las recomendaciones. Pd sobre el colocador de fulminante? El dies para esa función? U otra ? Gracias y saludos
Re: Lyman ideal
Hola Carlos, excelente compra, Hornady hubieran sido la segunda opcion en matrices teniendo en cuenta obviamente disponibilidad sobre dichos productos, y mas con los desfasajes economicos a los que estos polichorros que nos gobiernan nos tienen acostumbrados. Hornady es una muy buena marca, y actualmente tengo de ellos matrices en .380 ACP y en .40 S&W, y cero problemas, que las disfrutes y tengas muy buenas recargas.Carlospuga escribió: ↑Lun Oct 19, 2020 7:02 pmHola Amat !! Sabes que mi primera intención era ir por los lee , el tema es que no los podía conseguir , justamente me había gustado el precio 55 usd aprox la cuestión es que quien me los podía conseguir me los cobra a precio blue del día y no los tenia ,con todo el lío qué hay empeze a moverme y termine consiguiendo en 2 casos los hornady a 9975 creo muy buen precio , igual Gracias por la data ,saludosAmat Victoria Curam escribió:Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 7:28 amBuenas !!! Tengo una Lyman ideal mono y quiero ponerla en funcionamiento, que dies me recomiendan para 9,45,38,380 ? Estaba viendo los lee por el precio, mitad o menos de los que salen otros !!! , pero veo que algunos no los recomiendan o los ponen al final de la fila !!! Escucho y hago devolución y agradecimiento de todas las recomendaciones. Pd sobre el colocador de fulminante? El dies para esa función? U otra ? Gracias y saludos
Re: Lyman ideal
Gracias Amat , saludosAmat Victoria Curam escribió:Hola Carlos, excelente compra, Hornady hubieran sido la segunda opcion en matrices teniendo en cuenta obviamente disponibilidad sobre dichos productos, y mas con los desfasajes economicos a los que estos polichorros que nos gobiernan nos tienen acostumbrados. Hornady es una muy buena marca, y actualmente tengo de ellos matrices en .380 ACP y en .40 S&W, y cero problemas, que las disfrutes y tengas muy buenas recargas.Carlospuga escribió: ↑Lun Oct 19, 2020 7:02 pmHola Amat !! Sabes que mi primera intención era ir por los lee , el tema es que no los podía conseguir , justamente me había gustado el precio 55 usd aprox la cuestión es que quien me los podía conseguir me los cobra a precio blue del día y no los tenia ,con todo el lío qué hay empeze a moverme y termine consiguiendo en 2 casos los hornady a 9975 creo muy buen precio , igual Gracias por la data ,saludosAmat Victoria Curam escribió:Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 7:28 amBuenas !!! Tengo una Lyman ideal mono y quiero ponerla en funcionamiento, que dies me recomiendan para 9,45,38,380 ? Estaba viendo los lee por el precio, mitad o menos de los que salen otros !!! , pero veo que algunos no los recomiendan o los ponen al final de la fila !!! Escucho y hago devolución y agradecimiento de todas las recomendaciones. Pd sobre el colocador de fulminante? El dies para esa función? U otra ? Gracias y saludos
Re: Lyman ideal
Hola, yo uso dies Lyman y tengo en 45, 380, 9, 357 y 308 nunca un problema y hace años que recargo.
Hay bastante diferencia de precio con otras marcas.
Re: Lyman ideal
Hola jorge de lyman tengo el de 45acp me dijeron que era muy bueno , en 380 , 9 , 38/357 tengo hornady , en algunos lugares el lyman lo tenían bastante más caro , los adquiri recientemente , 2 de los hornady los pague 9975 c/u el otro junto con el lyman 12000 en una semana ya habían aumentado y los Shell holder entre 1400 y 2000 c/u hornady , saludosjorge9mmB escribió:Hola, yo uso dies Lyman y tengo en 45, 380, 9, 357 y 308 nunca un problema y hace años que recargo.
