Primera carga de 45acp
Buenas estoy como muy activo !!! Me agarró con todo esto de la recarga , estoy recargando 45 acp con una square y no se si estarán muy picantes todavía no probé, antes quería consultar y ver que me dicen los más experimentados , el tema es que cargue con A2 4,9 grain , punta 230 grain oal 32, 15 , después me di cuenta que para punta teflonada el Max recomendado es 4,6 grain , para encamisada hasta 5,1 . Pueden andar ? O desarmó? Desde ya gracias
- Petardo
Re: Primera carga de 45acp
Si son pocas dejalas así, va a ser un lindo tirote. Si son muchas tiralas de a tandas. Por ejemplo, tirate 20 cada vez que vas y ve inspeccionando todo con atención.
Yo haría eso. No es tanto más para un .45. Si fuera una 9 te diría que la desarmes, porque laburan a mucho más presión.
Qué pistola es ??
Qué pistola es ??
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Hola petardo !!! En una sig sauer tacops 1911 ...Petardo escribió:Si son pocas dejalas así, va a ser un lindo tirote. Si son muchas tiralas de a tandas. Por ejemplo, tirate 20 cada vez que vas y ve inspeccionando todo con atención.
Qué pistola es ??
- krustyscg
Solo te hago un comentario a modo de observación y me gustaría que algún recargados más experimentado me corrija si estoy equivocado.
Sami maneja un rango de presión para 45 entre 15000 y 30000 sin contar que existe el 45 +p y fm te pasa con 4.6 gn 16000 psi con lo cual no creo que tengas problemas con esas cargas.
Lo que me genera incertidumbre es que fm pasa la tabla con berdan y dudo que hayas recargado con eso. No sé cómo incide sobre la cuenta final
Dios hizo a los hombres diferentes. Colt los hizo iguales.
Hola krustyscg si tenes razón los fulminantes son Bóxer, el tema que tanto en la tabla de fm como en el libro de Domenech esta con berdan !!!! Gracias por pasarkrustyscg escribió:Solo te hago un comentario a modo de observación y me gustaría que algún recargados más experimentado me corrija si estoy equivocado.
- Petardo
Olvidate, dejalas así. No vas a tener problema alguno, igualmente ve observando los fulminantes como salen.Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 2:56 pmHola petardo !!! En una sig sauer tacops 1911 ...Petardo escribió:Si son pocas dejalas así, va a ser un lindo tirote. Si son muchas tiralas de a tandas. Por ejemplo, tirate 20 cada vez que vas y ve inspeccionando todo con atención.
Qué pistola es ??
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- Petardo
Igual, de acá en más hacelas con lo que corresponde. Se entiende ?
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Perdón!!!! Que tengo que mirar de los fulminantes? Gracias por la ayuda !!!Petardo escribió:Olvidate, dejalas así. No vas a tener problema alguno, igualmente ve observando los fulminantes como salen.Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 2:56 pmHola petardo !!! En una sig sauer tacops 1911 ...Petardo escribió:Si son pocas dejalas así, va a ser un lindo tirote. Si son muchas tiralas de a tandas. Por ejemplo, tirate 20 cada vez que vas y ve inspeccionando todo con atención.
Qué pistola es ??
Subo foto de la recarga teflón al lado de una factory
- Petardo
Están espectaculares !! Que les pasas autopolish ?? Jamás vi una vaina tan limpia, una bala tampoco... que franela por favor.
De los fulminantes tenés que ver que no se planchen ni se pinchen. Esas características evidencian sobrepresión.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- Petardo
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Jaja gracias , son de primera tirada , limpias 7 horas en tumbler casero con arroz , ok verifico tiro por tiro , si veo algo raro parare y desarmar las 145 balas que me queden paciencia!!! Muchas gracias saludosPetardo escribió:Están espectaculares !! Que les pasas autopolish ?? Jamás vi una vaina tan limpia, una bala tampoco... que franela por favor.
- gaboberetta
Hace años que recargo con A2 4.8/4.9 gr. Puntas teflonadas MQ 230 gr, fulmis Stoping o Imaz. oal 32.00
Ningún problema. No medí nada, pero se siente más suave que una factory.
Andá probando de a poco, y fijate como te resulta, pero no vas a tener problemas.
Gracias gabo !!! Bárbaro voy a tener cuidado !!! Series cortas y chequeando como me dijeron los fulmis, saludosgaboberetta escribió:Hace años que recargo con A2 4.8/4.9 gr. Puntas teflonadas MQ 230 gr, fulmis Stoping o Imaz. oal 32.00
- Thunder99
Particularmente cargo 4.7/8 con oal de 32.3 y andan bárbaro. No vas a tener problema.
- nueces5
Buenas..
Esas recargas -muy prolijas- están un poco por debajo de un tiro fáctory (unos 5.2 gr). Así que no va a tener problemas. No desarme nada.
Saludos Diego
Saludos Diego
Gracias thunder por la data !!! SaludosThunder99 escribió:Particularmente cargo 4.7/8 con oal de 32.3 y andan bárbaro. No vas a tener problema.
Gracias nueces !!! Por lo leído debe ser así hasta ahora todos coinciden , saludosnueces5 escribió:estas en rango seguro, tiralas tranquilo
Gracias diego , ya tomé coraje después de toda la información coincidente en el foro, así que este finde probaremos , saludosdgoros escribió:Buenas..
Saludos Diego
Gracias a todos los que se tomaron un ratito para responder, el finde pruebo y comento por acá ¡!! ,si los grupos son decentes subo foto, saludos
- alfredo1
Hola Carlos,recargo el .45acp,OAL 32 Punta Cobreada de 230 grains,con 5,3 grains de A-2,y andan perfectamente.Carlospuga escribió: ↑Mié Oct 14, 2020 6:47 amGracias a todos los que se tomaron un ratito para responder, el finde pruebo y comento por acá ¡!! ,si los grupos son decentes subo foto, saludos
Con Puntas de 200 grains,dosifico 5.7 de A2.
Son tiros picantes pero sin llegar a ser un Factory.
- cazador1973
Carlos no vas a tener problemas con esas recargas, yo uso para puntas match quality cobreadas de 230 grains , 5 grains de A2 , fulminante SP y armo con un oal de 32 y andan de maravilla.
Tumbler por 7 horas ¿la munición armada o las vainas solamente?Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 4:30 pmJaja gracias , son de primera tirada , limpias 7 horas en tumbler casero con arroz , ok verifico tiro por tiro , si veo algo raro parare y desarmar las 145 balas que me queden paciencia!!! Muchas gracias saludosPetardo escribió:Están espectaculares !! Que les pasas autopolish ?? Jamás vi una vaina tan limpia, una bala tampoco... que franela por favor.
Hola Alfredo gracias por pasar , si ya estoy más tranquilo con toda la info que me dieron saludosalfredo1 escribió:Hola Carlos,recargo el .45acp,OAL 32 Punta Cobreada de 230 grains,con 5,3 grains de A-2,y andan perfectamente.Carlospuga escribió: ↑Mié Oct 14, 2020 6:47 amGracias a todos los que se tomaron un ratito para responder, el finde pruebo y comento por acá ¡!! ,si los grupos son decentes subo foto, saludos
Gracias cazador , si en tabla para puntas cobreadas da 5 grains , pero mis puntas son las mismas que las tuyas pero teflonada igualmente todos unánimemente me han dicho que tienen que andar bien!!! Saludoscazador1973 escribió:Carlos no vas a tener problemas con esas recargas, yo uso para puntas match quality cobreadas de 230 grains , 5 grains de A2 , fulminante SP y armo con un oal de 32 y andan de maravilla.
Hola venatro solo las vainas , saludosvenatro escribió:Tumbler por 7 horas ¿la munición armada o las vainas solamente?Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 4:30 pmJaja gracias , son de primera tirada , limpias 7 horas en tumbler casero con arroz , ok verifico tiro por tiro , si veo algo raro parare y desarmar las 145 balas que me queden paciencia!!! Muchas gracias saludosPetardo escribió:Están espectaculares !! Que les pasas autopolish ?? Jamás vi una vaina tan limpia, una bala tampoco... que franela por favor.
Acá te mando la foto de la máquina la hicimos nosotros con mi hijovenatro escribió:Tumbler por 7 horas ¿la munición armada o las vainas solamente?Carlospuga escribió: ↑Mar Oct 13, 2020 4:30 pmJaja gracias , son de primera tirada , limpias 7 horas en tumbler casero con arroz , ok verifico tiro por tiro , si veo algo raro parare y desarmar las 145 balas que me queden paciencia!!! Muchas gracias saludosPetardo escribió:Están espectaculares !! Que les pasas autopolish ?? Jamás vi una vaina tan limpia, una bala tampoco... que franela por favor.
- Petardo
Tremenda Carlos !!!, tiene un V8
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Hola petardo jaja !!! Lo hicimos usando un motor forzador de heladera industrial , la verdad que por ahora funciona muy bien cumple su cometido , un taper de 350 pesos los pilares son de cartón los que se usan en las bobinas de bolsas de polietileno, 4 resortes de la ferretería , un embudo plástico para generar que gire el contenido , algunos tornillos una madera , un poco de ingenio y poca plata , tiramos de a 100 vainas , quizás se pudieran poner más pero recién empezamos y no tenemos tantas tampoco, lo bueno que funciona y la granalla arroz , saludosPetardo escribió:Tremenda Carlos !!!, tiene un V8
