buenas noches. Apelo al conocimiento de los que saben.
voy a recargar slug de 12/70 que miden 17.3/17.4mm de diametro y voy a usar taco Retura 28.
los slug pasan en todos los choques de la escopeta cyl, med y full.
mis dudas
1) que carga de z90 y z2000 uso?
2) voy a usar choque cilindrico, le corto las aletas al taco o lo dejo como viene?
3) conviene usar choque full?
desde ya muchas gracias.
Recarga Slug 12/70
- oscar1362
Recarga Slug 12/70
Re: Recarga Slug 12/70
Hola mira yo nunca recargue, solo reeemplace la municion de los cartuchos y le coloque un slug...si vas a usar choque cilíndrico, yo cargaría con los pétalos del taco normal (aunque se recomienda no usar los petalos), porque esto hará que el proyectil salga por el caño lo mas ajustado posible, asi podes lograr mejor precisión....ahora si el proyectil con los pétalos su diámetro excede el diámetro del caño y saldrá muy forzado, no queda otra que quitarlos....pero siempre pensá que el proyectil tiene que salir lo mas justo por el caño, si con el choque cilíndrico sale bailando, proba con 1/4 o 1/2 ....
Te dejo datos de carga de las tablas de FM ...
Polvora Z - 90 ESPECIFICACION
Calibre / Largo Munición Carga (gramos) Presión (kg/cm2) Velocidad (m/s)
Nº (gramos)
12/70 Brenecke 31,2 1,85 485 406
12/70 Brenecke 31,2 2,00 550 430
Los resultados detallados se obtienen indistintamente con fulminantes "Activ" ó "209".
La presión fue medida con sistema piezoeléctrico
En todos los Calibres:
Con munición de bala sólida (brenecke) se utiliza taco plástico sin aletas.
Polvora Z - 2000 ESPECIFICACION
Nº (gramos)
12/70 7 28 1,36 641 400
12/70 7 24 1,32 450 401
- oscar1362
Muchas gracias. Voy a probar y le comento.
Hola, como va? perdon por no saber, pero si tu intencion es fundirte los Slug, te convendria hacerlo con plomo de cañeria, ya que su dureza Brinnel es la indicada para dichas monopostas, y en lo personal que si recargo 12 UAB, utilizo para dichas recargas propelente de FM UW-2000 unos 24 grains aproximadamente, sin mayores dramas. SI bien mis escopetas de repeticion son con cañones sin posibilidad de choque tengo tiros normales si se los puede llamar de alguna manera. Utilizo una prensa TMS en las primeras operaciones y a veces cuando me quedo sin tacos le improviso una especie de bucha de papel la cual luego termina siendo como un taco. La recarga de escopeta me ha demostrado la infinidad de cosas con las que se puede improvisar tacos, utilizando desde carton, papel, o goma de las ojotas en desuso, corcho, etc. Como dije tengo la suerte de fundirme la totalidad de las postas #00, Slug, o perdigones, hasta desarrollar cartuchos de mono postas de goma o de postas de goma, las cuales utilizo en el laburo. espero te sirva la info, saludos desde Bs. As.oscar1362 escribió: ↑Mar Oct 20, 2020 9:42 pmbuenas noches. Apelo al conocimiento de los que saben.
mis dudas
- oscar1362
Amat.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Oct 22, 2020 11:06 pmHola, como va? perdon por no saber, pero si tu intencion es fundirte los Slug, te convendria hacerlo con plomo de cañeria, ya que su dureza Brinnel es la indicada para dichas monopostas, y en lo personal que si recargo 12 UAB, utilizo para dichas recargas propelente de FM UW-2000 unos 24 grains aproximadamente, sin mayores dramas. SI bien mis escopetas de repeticion son con cañones sin posibilidad de choque tengo tiros normales si se los puede llamar de alguna manera. Utilizo una prensa TMS en las primeras operaciones y a veces cuando me quedo sin tacos le improviso una especie de bucha de papel la cual luego termina siendo como un taco. La recarga de escopeta me ha demostrado la infinidad de cosas con las que se puede improvisar tacos, utilizando desde carton, papel, o goma de las ojotas en desuso, corcho, etc. Como dije tengo la suerte de fundirme la totalidad de las postas #00, Slug, o perdigones, hasta desarrollar cartuchos de mono postas de goma o de postas de goma, las cuales utilizo en el laburo. espero te sirva la info, saludos desde Bs. As.oscar1362 escribió: ↑Mar Oct 20, 2020 9:42 pmbuenas noches. Apelo al conocimiento de los que saben.
mis dudas
Usé 1.3gr de z2000 y tacos sin aleta para slug hechos con molde Lee de 28grs.
Tire con Akkar manual cañon de 71, choke medio y a 25mt (no me dan mas las canchas) con choque medio agrupan en 15cm.
Tiro rápido y me gusto.
Ahora voy a fundir postas 00. Voy a probar de dejarle la copa al taco para que entren 8, no nueve, porque me dijeron que dispersa menos.
Muchas gracias por los datos.
oscar1362 escribió: ↑Vie Oct 23, 2020 4:17 pmAmat.Amat Victoria Curam escribió: ↑Jue Oct 22, 2020 11:06 pmHola, como va? perdon por no saber, pero si tu intencion es fundirte los Slug, te convendria hacerlo con plomo de cañeria, ya que su dureza Brinnel es la indicada para dichas monopostas, y en lo personal que si recargo 12 UAB, utilizo para dichas recargas propelente de FM UW-2000 unos 24 grains aproximadamente, sin mayores dramas. SI bien mis escopetas de repeticion son con cañones sin posibilidad de choque tengo tiros normales si se los puede llamar de alguna manera. Utilizo una prensa TMS en las primeras operaciones y a veces cuando me quedo sin tacos le improviso una especie de bucha de papel la cual luego termina siendo como un taco. La recarga de escopeta me ha demostrado la infinidad de cosas con las que se puede improvisar tacos, utilizando desde carton, papel, o goma de las ojotas en desuso, corcho, etc. Como dije tengo la suerte de fundirme la totalidad de las postas #00, Slug, o perdigones, hasta desarrollar cartuchos de mono postas de goma o de postas de goma, las cuales utilizo en el laburo. espero te sirva la info, saludos desde Bs. As.oscar1362 escribió: ↑Mar Oct 20, 2020 9:42 pmbuenas noches. Apelo al conocimiento de los que saben.
mis dudas
Hola Oscar, excelente data, la pondre en practica a futuro. Tengo los moldes de Lee, de Slug de 1 Onza y el de #00, que ya uso con 8 postas. Las escopetas van desde las Akkar S.Power a repeticion de 7+1, hasta las Remington 870 y 11-87, sin inconvenientes por el momento. De hecho uso 1 gramo de UW-2000 para mis recargas de postas y monopostas de goma, asi que seguro con estos datos le bajare algo mas su carga propelente. Muchas gracias por la info, saludos desde Bs. As.
