Fabricación de gas check
- Victorg
Buenas Noches Señores.
Próximamente empiezo a fabricar mis propio gas check para mi .308w. ….
Me dijeron que la chapa de aluminio, de tarros de desodorante, anda bien….
Tambien estoy pensando en comprar alguna chapa de cobre o aluminio, pero no sé que espesor.
Quería consultarles sus experiencias, materiales y espesores que están usando…..
Saludos…….
Saludos…….
- werewolf
Re: Fabricación de gas check
El de lata de cerveza es muy fino??
Enviado desde mi iPhone 13Pro utilizando Tapatalk
estamos al horno...
- padriyon
Si es demasiado fino el de lata de cerveza. Desodorante Axe y Rexona o.30 y el de aceite Natura en aerosol(tipo fritolin) 0.40 yo le hice para mi 9.3x62. El de espuma de afeitar va también.
Y yo aca juntando latitas porque todavia no me da bola el torneroooo!!!
Haciendolo de ese tipo de envases de aluminio te ahorras comprar la chapa de cobre (que seria lo ideal pero ojo que tambien vienen gascheck de aluminio eh)
Toma en cuenta si mezclas puntas con ambos tipos e GC el tema peso....
- maxi5482
hola Victor, podrias pasarme el plano del instrumento para hacer los gas check???Victorg escribió: ↑Jue Oct 22, 2020 11:53 pmBuenas Noches Señores.
Saludos…….
mil gracias
- nueces5
pasame por mensaje privado tu mail o cel y te lo mandomaxi5482 escribió: ↑Vie Oct 23, 2020 4:47 pmhola Victor, podrias pasarme el plano del instrumento para hacer los gas check???Victorg escribió: ↑Jue Oct 22, 2020 11:53 pmBuenas Noches Señores.
Saludos…….
mil gracias
Si vis pacem, parabellum
- maxi5482
te paso mi email por aca: maxi5482@hotmail.comnueces5 escribió: ↑Vie Oct 23, 2020 5:02 pmpasame por mensaje privado tu mail o cel y te lo mandomaxi5482 escribió: ↑Vie Oct 23, 2020 4:47 pmhola Victor, podrias pasarme el plano del instrumento para hacer los gas check???Victorg escribió: ↑Jue Oct 22, 2020 11:53 pmBuenas Noches Señores.
Saludos…….
mil gracias
muchas gracias!!
- elTábano
Aaaa no había leído ese apurón que me pegaste, jaja tranqui que cuando vuelva a tu casa, sin eso no me dejás entrar.Marcos-45 escribió: ↑Vie Oct 23, 2020 6:48 am
HSS team member
- Victorg
Excelente, gracia Padrillo.....ese dato es lo que buscaba.......
ALguen probo comprando chapa de cobre???...
- nueces5
probe con varios materiales, la realidad es que el material debe estar adecuado a la herramienta que uses.Victorg escribió: ↑Jue Oct 22, 2020 11:53 pmBuenas Noches Señores.
Saludos…….
tengo uno que copie de un colega, y el mejor grosor y maleabilidad me lo dio la base de las latas de bebidas
probe con cobre 0.15, aluminio de 0.3 y se arrugan.
la base de las latas de bebidas, tiene 0.4 -0.5 mm, y ese anduvo barbaro
ahora voy a hacer uno nuevo para usar con chapa aluminio de 0.3, que es la mas facil de conseguir
No Pablito por favor!! A ver si pensas que te quiero comprometer Así!!!elTábano escribió: ↑Vie Oct 23, 2020 7:15 pmAaaa no había leído ese apurón que me pegaste, jaja tranqui que cuando vuelva a tu casa, sin eso no me dejás entrar.Marcos-45 escribió: ↑Vie Oct 23, 2020 6:48 am
Cuando te pase esos planos ya l se los había pasado a varios torneros fe aca de luro y de otros lugares.
Ya veo que de golpe tengo cinco maquinitas jajajaja
- Victorg
nueces5 escribió: ↑Vie Oct 23, 2020 10:24 pmprobe con varios materiales, la realidad es que el material debe estar adecuado a la herramienta que uses.Victorg escribió: ↑Jue Oct 22, 2020 11:53 pmBuenas Noches Señores.
Saludos…….
Hola Nueces.....comparto totalmente...tengo que ir probando hasta encontrar el espesor justo...pero como soy nuevo en esto de los gas check queria preguntar...
Vi que tambien se pueden comprar chapas de aluminio y cobre de 0.34 o 0.40mm, son un poco caras pero podes sacar mucha cantidad de GC....
Gracias por el dato....
- nueces5
estuve buscando chapa de cobre de 0.4, si tenes algun dato avisameVictorg escribió: ↑Sab Oct 24, 2020 12:02 amnueces5 escribió: ↑Vie Oct 23, 2020 10:24 pmprobe con varios materiales, la realidad es que el material debe estar adecuado a la herramienta que uses.Victorg escribió: ↑Jue Oct 22, 2020 11:53 pmBuenas Noches Señores.
Saludos…….
Es que la ideal es de 0,4
Es el espesor de los GC de lymann y lee
Las latas de gaseosa NO ANDAN... lo que si va son las de desodorante o de fritolin como dice Antonio
Son del mismo espesor que las de cobre
La diferencia esta en el peso... en mis ultimos desarrollos con las puntas de plomo, las clasifique y seleccione con tanta rigurosidad que de 100 me quedaron 40
Las deje a todas exactamente de 194,5 gn
Entre un GC de cobre y uno de aluminio no recuerdo pero me parece que hay mas de dos gn
No recuerdo... pero ojo, que es mucho! Hay que usar uno u otro, poruqe va a variar la agrupacion seguramente
Mis ultimas pruebas fueron concluyentes: la que va para el plomo en el 308 es la carga "duplex" de A2 y A19... TI RA ZOOOO.... 2000-2100 fps agrupacion excelente... A brazo alzado a 50 mts entraron todos los tiros en 3 o 4 cm
Con apoyo, dos en el mismo agujero... Cosa que no pude lograr jamas con a27
- nueces5
que datazo markete, ya me pongo a buscar A19, que lote es la tuya?Marcos-45 escribió: ↑Sab Oct 24, 2020 8:05 amEs que la ideal es de 0,4
- edu
Marquete cuanto de cada una?
- ruso16
Los gascheck comerciales tienen mas espesor de la pared arriba que abajo, asi una vez trefilado queda cilindrico afuera y conico adentro agarrangose mejor. No es solo chapa embutida. El punzon tuyo, Victor, tiene yunque de 7.3 mm y afuera debe dar cerca de 8. 8.1 en teoria. Entonces la chapa la debes usar de 0.35 mm. Esto es en teoria, en la practica la arrastra un poco y puede resultar nejor de o.3 mm. En este margen esta la mayoria de lis desodorantes.
No podemos imitar gascheck de Lyman en casa sin un balancin y matriz unas cuantas veces mas robusta de las que se hacen por ahi.
- Victorg
Buenas Noches Señores....
Creo que conseguí alguien que me francciona laminas de aluminio y cobre para gas check.....mañana voy tratar de comprar y si consigo algo bueno les paso el dato de todo a todos..........
Ruso, vos saber que yo uso los gas check hornady y trafilo a .309 y me arrantra un poquito de material para abajo haciendo una pequela rebarba que la saco con una lijadita liviana sin muchos problemas.....
Saludos..
Saludos..
