Con o sin fulminante?
Buenas me presento soy daniel, nuevo en la recarga, les cuento, mientras espero que me entreguen mi prensa (la espero desde marzo, gracias cuarentena, que ayudo a rascada de bol... Justificada). Me fui fabricando un thumbler, y mi pregunta es..... Pongo las vainas con fulminante o sin fulminante a limpiar?. Me lei mil topics sobre limpieza, ahora estoy probando con polenta..... Lei por ahi, antes tine con arroz y un poco de cif que deje que se seque. Despues les cuento que tal quedaron...
- Petardo
Re: Con o sin fulminante?
Sin fulminante para que te limpie el oído.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- drupilin
Lo que mejor me funcionó con el tumbler es arróz 0000 y autopollish,
No le saques los fulmis para que el arroz no te tape el oido. (Vas a renegar un rato en comprobar cual esta tapado y cual no)
En arma corta no me preocupo mucho por la limpieza del oído, de arma larga si.
Al principio hasta me había conseguido una punta de la medida del oído para un destornillador eléctrico. y dps de sacarle el fulmi lo pasaba por el destornillador eléctrico.
Comprobé/pensé que en las progresivas ese paso no se hace, y que no tienen problemas, entonces deje de hacerlo (mucho laburo y sin gran diferencia)
D
D
Totalmente de acuerdo drupilin, para mi arroz solo !!!! Saludosdrupilin escribió:Lo que mejor me funcionó con el tumbler es arróz 0000 y autopollish,
D
A ver.... si hablas de limpiar vainas con el fulminante puesto significa que una vez juntadas del piso van al tumbler y limpias van al siguiente paso que es el recalibrado con el dies sizing....Es el modo correcto.
Ahora si queres limpiar sin el fulminante y para eso las tenes que pasar por el primer dies, estas haciendo el recalibrado con la vaina sucia.....mal.
A no ser que te tomes un doble trabajo de sacar el fulmi de otra manera. No hace falta... manda todo al tumbler y luego los pasos de recalibrado y listo. Digo no hace falta....pero si sos mañoso y queres mucha prolijidad, saca el fulmi pero no con el dies.
Yo disparaba , antes de la pandemia y no creo que se pueda seguir, unos 300 o algo mas por semana, hago TP, y te digo que jamas limpio el oido....no se ensucia tanto como para crear un problema te lo puedo asegurar.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
- murdockarg
Yo lavo con fulmi y despues otra mas cuando ya lo saqué y pase por el primer die.
Murdock
drupilin escribió: ↑Lun Oct 26, 2020 7:18 pmLo que mejor me funcionó con el tumbler es arróz 0000 y autopollish,
D
Coincido!
Gracias por la respuestas, y perdon que no agradeci antes, pasa que ya estoy eboladisimo, compre la prensa en Mayo de 2020 en armeria armar en Tucuman, todavia no se nada del tramite, y para peor ya ni me atienden el telefono, y menos mensajes, eso que sabia que iba a demorar, no soy pesado porque se que estan demorados todos los tramites pero..... Ya casi 10 meses?. Ya hasta desganado de iniciar en la recarga...
- jabroka
Tony Esposito escribió: ↑Lun Oct 26, 2020 9:08 pmA ver.... si hablas de limpiar vainas con el fulminante puesto significa que una vez juntadas del piso van al tumbler y limpias van al siguiente paso que es el recalibrado con el dies sizing....Es el modo correcto.
Salu2 Tony
mañoso dijeron?
Socio ALUTARA # 3754
Socio ALUAPROBA # 183
- MickeyMouse
Miercoles - la compraste hace poco, o la usas poco, o la cuidas mucho . . . Si te muestro fotos de la mia . . .jabroka escribió: ↑Lun Ene 25, 2021 11:44 amTony Esposito escribió: ↑Lun Oct 26, 2020 9:08 pmA ver.... si hablas de limpiar vainas con el fulminante puesto significa que una vez juntadas del piso van al tumbler y limpias van al siguiente paso que es el recalibrado con el dies sizing....Es el modo correcto.
Salu2 Tony
mañoso dijeron?
Los dos problemas que tuve yo con esta herramienta fueron (y siguen siendo):
1) con algunas vainas, se te queda clavada la vaina en el decapping pin porque el agujero es de un diametro menor al diametro del decapping pin. Ejemplos mios: las Hirtenberger 7.62x51 y las FN 5.7x28. Asi que cuando la estoy usando, con la pinza al lado para sacar las que se encastraron . . .
2) se me ha gastado tanto, que un 50% de las vainas 5.7x28 ya entran en el agujero por donde caen los primers usados - y se quedan "clavadas" ahi. Lo mismo me paso con 32ACP, y las 7.62x25 Tokarev estan en eso. El material se gasta . . . y cuando se gasta ahi, es el fin de la herramienta
Me cargue hace un par de anios el decapping pin, pero lo reemplace con uno (de Lee, creo ?) y cero historias. Me lo cargue haciendo fuerza como un mongo . . . y la vaina, logicamente, era Berdan. Y bue. Al mejor cazador . . .
- jabroka
jajaj.. esa foto no es actual, es de cuando lo compre, tenia 0 uso.. ahora habran pasado unas .. mmm.. .3500 vainas como mucho.. no tiene desgaste mecaninco todavia, si esteitico.. el frasquito donde van los primers ya no esta mas transparente y tiene marcas d roces por la accion en un par de lugares.. fuera de eso ningun drama..MickeyMouse escribió: ↑Lun Ene 25, 2021 5:41 pm
- tanofasule
limpialas si fulminante, pero la limpieza no termina ahi, tenes que tenes un cepillo de vainas y cuando las sacas del tumbler, limpias el interior, y limpias el oido, que seguramente sea media, o arroz, te lo va a tapar... yo hago un trabajo de limpieza distinto, dependiendo del tipo de vainas, ya que muchas veces primero siempre las limpio con liquido, o algunos calibres solo con liquido...dnlnv escribió: ↑Lun Oct 26, 2020 5:04 pmBuenas me presento soy daniel, nuevo en la recarga, les cuento, mientras espero que me entreguen mi prensa (la espero desde marzo, gracias cuarentena, que ayudo a rascada de bol... Justificada). Me fui fabricando un thumbler, y mi pregunta es..... Pongo las vainas con fulminante o sin fulminante a limpiar?. Me lei mil topics sobre limpieza, ahora estoy probando con polenta..... Lei por ahi, antes tine con arroz y un poco de cif que deje que se seque. Despues les cuento que tal quedaron...
el tema pimpieza es complicado, si son vainas de fusil, siempre limpia despues de sacar el fulminante, ya que es inevitable que la vaina quede llena de media, o arroz, y te puede romper el pin de la prensa.
Por eso las vainas de 9mm, que tiro mucha cantidad, nunca las limpio con tumbler, es un dolor de huevos. Mientras que calibres de fusil, primero los limpio con limpiadores con amoniaco (hay que sacar el lubricante de vainas, y despues de secados, los paso por el tumbler, y a posteriori, limpio una por una con un cepillo de vainas.
los calibres de revolver, si los tiro en el tumbler despues de sacar el fulminante y despues limpio una por una las vainas....
pero nunca hago al revez, ya tuve que cambiar varios pines por hacer esa boludez, ya que si el fulminante esta puesto, nunca llegas ver bien si quedo una media atravezada en su interior y te lo dobla, y se parte.
que dificil es saber de que lado del cañon estas!!!
