Modificacion de vainas FM cal 16
- -- Jr --
Buenas noches gente! Les hago una consulta puntual. Alguno modifico, o sabe si se pueden modificar, las vainas 16/65 fabricadas por FM para utilizar los fulminantes 209 de escopeta en lugar de los 6.45?
Abrazo!
Abrazo!
- werewolf
Re: Modificacion de vainas FM cal 16
Fíjate que todavía se consiguen 6,45
Cada tanto aparecen a la venta
Enviado desde mi iPhone 13Pro utilizando Tapatalk
estamos al horno...
- werewolf
estamos al horno...
- ruso16
Yo las modifique para 209 y small pistol. Estas ultimas para PN. Vi que andaba mejor con menos fulminante.
Tengo que salir a trabajar, citame para que no se me olvide y te explico mas tarde.
- -- Jr --
Buenísimo! Muchas gracias. Después cuando puedas explicame.... sin apuro que no es nada urgente.
Saludos y felices fiestas
- ruso16
1. Antes que nada fabrique un punzon conico abajo con diametro 0.1 mm menor al del fulminante. Te sugiero guiarte por Imaz que es mas chico. Una vez que se gaste te pasas a europeos. El punzon debe tener un saltito un par de decimas mayor al de la pestaña del fulminante.-- Jr -- escribió: ↑Jue Dic 31, 2020 12:22 pmBuenísimo! Muchas gracias. Después cuando puedas explicame.... sin apuro que no es nada urgente.
2. Yunque. Alojamiento redondeado con agujero para la punta del punzon. Un perno un poco mas fino que la vaina. Ojo que es conica y mas gruesas las paredes del lado del culote.
3. Cortar cañito de cobre recocido a 8 mm mas o menos. Creo que use 1/4" y lo agrande en una varilla. Porque el de 5/16" era que no lograba coincidir las medidas. No estoy seguro y estoy lejos de casa. Pero es cuestion de medir y probar.
4. Estañar los cañitos y tubitos.
5. Soldarlos sobresaliendo 1 mm.
6. Agarrar el yunque en la morza, colocar la vaina y martillar con el punzon. No mucho. Unos golpes y calentar hasta que brote estaño. Despues de un par de vueltas cortar en el torno o a lima elexceso y pasar un par de veces mas por el punzon y soplete. Lijar definitivamente el fondo.
Asi obtenes un buje soldado y virolado por dentro y por fuera.
- ruso16
Para small pistol use bujes torneados de laton, con pestaña y los solde con estaño.
Un parto. Imposible de medir con herramientas mas comunes. Todo incomodo. No coincidia ninguna mecha y tuve que usar una herramienta microscopica para acomodar a medida.
0 Ahora que tengo la pistola usaria vainas 9mm rajadas. Haria un mandril para clavar la vaina, darle la medida y cortar. Despues de la primera cada uno de los bujes llevaria 20 segundos de trabajo con chatarra realmente. Paso seguido soldar dentro del alojamiento. Habria que ver si una vaina .32 S&W o similar no daria la medida.
Estas las uso para polvora negra. Noto que es mejor el tiro. Especulo que fulminante normal empuja la carga y no permite ignicion correcta al aumentar el volumen y bajar la presion. Entonces dije, si las armas antiguas andaban a chispa a travez de un agujero gigantezco, que pasa si achico el fulminante? Probe con una y funciono. Entonces me hice algunas y es una maravilla como andan. Estoy con ganas de hacer mas, con culotes de 9mm en desuso.
- -- Jr --
Muchas gracias ruso! La semana que viene voy a empezar a buscar los insumos y después te comento como salieron.
Abrazo y feliz año nuevo!
ruso16 escribió: ↑Jue Dic 31, 2020 4:17 pm1. Antes que nada fabrique un punzon conico abajo con diametro 0.1 mm menor al del fulminante. Te sugiero guiarte por Imaz que es mas chico. Una vez que se gaste te pasas a europeos. El punzon debe tener un saltito un par de decimas mayor al de la pestaña del fulminante.-- Jr -- escribió: ↑Jue Dic 31, 2020 12:22 pmBuenísimo! Muchas gracias. Después cuando puedas explicame.... sin apuro que no es nada urgente.
Creo que un amigo tiene fulmis de 6,45.
Si te interesa le pregunto.
Max
Max
- ruso16
Si queres aguantar hasta marzo, te mando el punzon y el yunque. O si estas cerca los pasas a buscar. Te los regalo. Si necesito otro lo armo.-- Jr -- escribió: ↑Vie Ene 01, 2021 9:38 amMuchas gracias ruso! La semana que viene voy a empezar a buscar los insumos y después te comento como salieron.
- werewolf
A mi me sirven si no hay nadie más.maxrios escribió:Creo que un amigo tiene fulmis de 6,45.
Max
estamos al horno...
- pecos pest
Todo es convertible , no hay que tirar nada, el unico lugar donde te podes dar el lujo de tirar cosas es en USA (y a veces )
como inspiracion , aca estan unos casquillos que te venden en usa para transformar vainas p.ej 9.3x72r , que llevaban un fulminante berdan grande .
Serian aplicables a los cartuchos de bronce berdan brasileros.
por estos lares no hay mas remedio que hacerlos , pero es posible
https://sharpshooter-22lr-reloader.mysh ... er-sleeves
La opcion de hacer insertos para el bolsillo grande con culotes torneados aprovechando vainas rajadas es muy valida .
En algun lugar recuerdo haber visto un pitorro que se metia en el bolsillo LR o LP y llevaba un agujerito roscado al centro que permitia sujetar el culote con un allen que pasaba por dentro del flashhole. Asi resulta mas comodo el proceso de torneado.
- werewolf
Los brasileron no hacen más berdan. Hace. Cartuchos de bronce para large pistol.
No son bol~#!@ como nosotros.
estamos al horno...
- pecos pest
Exacto , hombre lobo ! en vez de llamarse "presidente" ahora se llaman magtech
tengo brasileros para fulmi LP en 12, 16 y 36ga.
Pero me queda un lotecito de Berdan en calibre 32ga y a veces hay que hacer alguna conversion para algun artilugio viejo y pueden venir bien . ( no los voy a tirar - uno nunca sabe cuando lo puede agarrar la crisis )
Hace unos dias andaba un amigo con un Chassepot convertido y ya me veia que iba a tener que usarlos , pero afortunadamente zafe , ya que en vez de 11 Gras era capturado y convertido a 11mm mauser.
Igual tengo tambien berdan grandotes para ellos , cbc , rossi y RWS
en la epoca heroica cuando no tenia otra opcion se les dio buen uso .
Ahora , gracias a Starline , las mismas cosas que hacia con los 32ga las hago sin calentarme,
Hice 50 Army M71 , 56-50 Spencer , 50-110 Win , 45-75 Win , y probablemente alguno mas que no me acuerdo.
- -- Jr --
Muchas gracias por el ofrecimiento colega, pero no es necesario. Cuando vuelva de la vacaciones voy a ponerme con esto. Cuando vaya para la costa te invito unas rabas con unas fresca.ruso16 escribió: ↑Vie Ene 01, 2021 1:21 pmSi queres aguantar hasta marzo, te mando el punzon y el yunque. O si estas cerca los pasas a buscar. Te los regalo. Si necesito otro lo armo.-- Jr -- escribió: ↑Vie Ene 01, 2021 9:38 amMuchas gracias ruso! La semana que viene voy a empezar a buscar los insumos y después te comento como salieron.
Abrazo!
