Mas data: A19 + 180Gr + 300 WM
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Sab Ene 02, 2021 11:29 pm
Saludos a todos, deseando un 2021 con posibilidades para todos de hacer lo que nos gusta, ha sido duro el 2020 sin poder salir y hacer unos tiros como normalmente lo veniamos haciendo...
Bueno, no es mucho y solo para reforzar los conceptos con respecto a los insumos nacionales conseguibles para recargar el amado/odiado 300 WM. Hay mucha info en el foro con respecto a la A19, siendo que se consigue y logicamente siempre habrá, es una opcion para tener muy en cuenta, con puntas Hornady SP de 180gr se logran los 3000 FPS y agrupaciones dignas para cazar apostado, sin caer en puntas de calidades superiores y/o polvoras de nombre conocido y dudosa procedencia o de las que hoy hay y mañana no sé.
El rifle un Remington 700 de 24''
Con 30 y pico de grados estos fueron algunos resultados promedio:
A19 80Gr / SST 180Gr / 2975 FPS
A19 80Gr / Interlock SP 180Gr / 3010 FPS
Federal Power Shock (factory) 3060 FPS
Cabe destacar que todo empieza muy lejos de los 75gr que la tabla de FM indica para la A19, recien a partir de los 78gr se ven resultados, como bien me recomendó Nestor en su momento, pero no supe aprovechar.
Como siempre la experiencia propia tiene su valor, pero a veces es conveniente cortar camino y retomar sobre la huella que otros han marcado.
De lo que vi en el foro todos andan alrededor de los 80 de A19 para pisar los 3000 FPS, si fuera por economía habria que sacar la cuenta contra IMR o R22, si hubiera.
Andres
Re: Mas data: A19 + 180Gr + 300 WM
Mensaje por Andres » Dom Ene 03, 2021 12:06 pm
Muy buena data, gracias por compartirla. Tengo A19 LOTE 84 y hoy voy a probar la Hybrid 100v con SP de 180 grains. Saludos y buen 2021.
fergim
Mensaje por fergim » Jue Ene 14, 2021 11:16 pm
Una consulta, estan fabricando A19. En las armerias que pregunte no tienen nada de esta y de alguna otra (creo UW2000): saludos
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Vie Ene 15, 2021 8:45 am
Esos valores estan acorde parametro de lo que venimos manejando varios foristas. Fijate hace poco se armo un debate interesante de un colega forista que con misma polvora, calibre, puntas, etc lograba velocidades mucho menores y no se le encontro explicacion. Te lo menciono porque ahi muchos foristas fueron pusiendo sus experiencias con este cal y polvora
dogopampa
Mensaje por dogopampa » Vie Ene 15, 2021 9:15 am
Buenos tus aportes sharkmax, a mi con puntas nosler partition de 180 gs y 78 grs de la referida pólvora me andubo bien en cuanto a agrupación, el tema es como hacer para que entren 80 gr? Se corren riesgos.
Nuevamente gracias por escribir y generar este post, porque uno aprende mucho, en mi caso es casi nula la información.
Ni bien pueda con un amigo hara unas con r 22 o r 19 tengo puntas nosler partition de 180 y barnes ttsx de 165.
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Vie Ene 15, 2021 12:34 pm
Lo vi, me pareció muy raro.
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Vie Ene 15, 2021 12:43 pm
Segun dicen hay distintos medios, todos coinciden en tubos largos que hacen que los granos se vayan acomodando mejor.
Lo que yo hago es: en el mismo embudo, ir tirando la polvora de a muy poco, haciendola pegar en las paredes del embudo y formando un pequeño remolino antes de caer, en una lluvia casi de a granos.
Si el mismo volumen lo hecho de una tipo cucharada llega a 2 mm del cuello.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Vie Ene 15, 2021 12:52 pm
Muchachos, tema ya tambien tratado.....tranquilos, entran 80 grains comodos. MI CARGA es de 82 grains, uso vaina hornady y me entra todo ok sin siquiera tener que usar tubito.
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Vie Ene 15, 2021 1:21 pm
Las Hornady son mas amplias, uso Federal, que son mas justas, pero entran los 80gr.
dogopampa
Mensaje por dogopampa » Vie Ene 15, 2021 2:00 pm
Gracias, vere entonces, cuando recargue nuevamente, y si consigo a 19
dogopampa
Mensaje por dogopampa » Vie Ene 15, 2021 2:05 pm
Tengo vainas hordany, federal , remington
alejo
Mensaje por alejo » Vie Ene 15, 2021 3:20 pm
Andres , las distintas marcas de vainas tienen capacidades distintas, pero aca el amigo Truman usa vaina Hornady y le mete 82 gr sin problemas, seguramente use un tubito , tomando este dato como parámetro , no vas a tener problemas, desconosco la federal y remington si tienen capacidades similares o no , siempre usa la misma vaina de la carga que anduvo , si cambias de vaina podria haber diferencias , por eso lo ideal es siempre usar la misma marca de vaina. Saludos
sharkmax
Mensaje por sharkmax » Lun Ene 18, 2021 12:37 pm
Con un amigo, con quien hice mis primeras recargas de 300WM me enseño con sus vainas y sus insumos hace casi un año...
Hoy desarme una de esas balas:
La famosa IMR 4350 de SP: 69.5Gr por 10 balas iran al inodoro, lástima pero hay que preserverse.
La lleve con el martillo de inercia hasta tenerla para sacarla a mano, se escucho un soplido cuando rompió el vacio la punta y la polvora subió hasta el cuello, bastante apelmazada y los ultimos 10 gr quedaron pegados a las paredes de la vaina. Esta tarde desarmaré el resto.
Volver a “Recarga”
