Recarga 308
- tinchooli
Recarga 308
Hola muchachos, voy a empezar a recargar 308 como dice el título! Los componentes que tengo es lo que me quedo de el 3006 y querías preguntarle con que creen que puede a dar mejor ! No tengos muchas puntas , unas 50 de cada tipo
Sst de 180
Sierra sbt de 165 cod. 2145
Sierra fn de 170 cod. 2010
Amax de 168(pocas unas 20)
Pólvora w 748
A 27
Fulminantes splr
Y vainas me trajeron de regalo
Cbc
Hornady
S&b
El uso : cacería , y preparar para la pampa que me invitaron este año
Desde ya muchas gracias
Ah, disparadas desde un R783
Sst de 180
Pólvora w 748
A 27
Fulminantes splr
Cbc
Hornady
S&b
- JuanPS
Re: Recarga 308
Como andas Tinchooli?
Te paso lo que a mi me dio mejor resultado (pulgada a 100m)
Puntas Hornady SST 165 gn
Vainas CBC
Fulmi SP LR
Pólvora W748 43,5 gn
Esto en una Howa 1500 con una Schmidt 6x42 ret 4
Vainas CBC
Fulmi SP LR
Re: Recarga 308
Hola.
De los pesos de puntas que tenes, con w748 solamente use de 165 con Hornady SST y BTSP.
Los mejores grupos los hice con 44 grains en las SST y con 43,5 con las Interlock BTSP.
Así que arrancaría con 43, 43.5 y 44 de 748.
- tinchooli
Re: Recarga 308
Bien muchachos , pensaba en algo así!
Arrancar en 43.5,44,44.5,45
Los 180 grain de las sst que tengo les parecen muy pesadas ?
Re: Recarga 308
Hola Tincho , durante muchos años en .308 use para cazar 180grains con excelentes resultados para todo uso , despues cambie a 165grains solo pórque para tirar a la carrera al ser mas rapida se adelanta un poco menos , solo por eso.... con cualquiera de esos pesos de punta vas a andar muy bien.
- tinchooli
Re: Recarga 308
Muchas gracias 300! Como esas le metía a el 3006, me sentía bien cl ese peso de puntas , pero al 308 nunca lo recargue , lo que si me hizo tomar la deducción cuando compre , que recargando nunca pude hacer sacar a el 3006 su velocidad factory, siempre a las de un 308, igual no me quejo siempre mato igual, pero para tirar a 2750 pies , lo hago con este calibre y con pólvoras nacional y más fácil de conseguir
- Rodo
Re: Recarga 308
Es una opinión nada más.
Si bien no la he probado creo que ante la faltante de R-15, en importadas, no habría otra opción que la W-748 y W-760.
Caso contrario la nacional A-27.
Viendo la 3ra edición del manual de recarga de cartuchos metálicos de M.L. McPherson, veo, por ejemplo, a la W-748 y a la W-760 como viables.
Empero y a menudo humilde opinión creo que esas pólvoras no distan mucho en prestaciones a la A-27.
Porque digo esto.
Con la 748, en puntas de 150, para lograr una velocidad máxima de 2788 dos, habría que llenar la vaina con 49 grains.
Con la 760 para lograr una velocidad de 2741 habría que meter 51 grains de pólvora.
Al no ser muy experimentado en la recarga, yo, me cuesta creer sea muy fácil introducir en una vaina de 308 semejante cantidad de pólvora para lograr ese rendimiento.
Es como alternativa a la A-27 en lo importado y a la desaparición de la R-15, pero con esos datos no me parece una gran pólvora.
Tal vez me py dan hacer ver algo que no veo con otra opinión.
Tal vez sea que la importadas sea más pareja?
No sé.
Tal vez la A-27 no lo sea tanto?
No sé.
Dejo el tema en este post atento a los motivos de su inicio.
Bye.
Porque digo esto.
No sé.
No sé.
Bye.
- tinchooli
Re: Recarga 308
Entiendo rodo que querés decir que te seguís quedando con la á27 para el 308 ante que estás importadas ?
- Rodo
Re: Recarga 308
Digo que de las que usé me resultó mejor la R-15.
Que la A-27 es muy buena, y
Que las 748 y 760 obligan mayor cantidad de pólvora, no tan fácil de acomodar en el interior de la vaina y que no otorga una muy mayor velocidad
- tinchooli
Re: Recarga 308
Ok ok entendido rodo ! Tengo un amigo que carga con 748 y lo hace con 46 grain para puntas de 150! Velocidad ni idea! Pero con más o menos se le abría el grupo
- Rodo
Re: Recarga 308
Es una cuestión de experiencias y gustos personales.
No aconsejo ni recomiendo cargas explosivas de ningún tipo. Solo cuento experiencias y no para que se tomen como válidas o ejercitables.
Es una cuestión de responsabilidad y buena practica en materia de seguridad y asuntos legales y jurídicos.
No pertenezco a una estructura que avale mis dichos ni soy experto matriculado en la materia.
Narro lo que hago, no aconsejo que así se haga, pueda o deba hacerse.
- JuanPS
Re: Recarga 308
De acuerdo al manual de Hodgdon, con la carga máxima de W748 para puntas de 150gn en 308 se pueden obtener 2920 fps. Un hermoso bombazo.
Va foto de la tabla:[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202101 ... b9e2d4.jpg[/IMG]
- tinchooli
Re: Recarga 308
Hola Juan! La próxima le prometo que voy a medir cuanto anda la recarga de mí amigo , con 46 grain y el que usa 150 grain de las inter lock de hornady!
Yo hoy hice cargas con las 3 puntas que tengo y la w748
3 con 42grain y punta sierra fn170
3 con 43 Grain misma punta
3 con 43.5 grain y punta sierra spbt de 165
3 con 44.5 grain misma punta
3 con 40 grain y sst de 180
3 con 41 y misma punta
Estuve leyendo mucho estos días y que la sst es una punta blanda , creo que entonces va a andar bien ya que es pesadona la de 180 para el 308 y al bajar la velocidad puede andar mejor
- tanofasule
Re: Recarga 308
mira, al fin y al cabo lo mejor, siempre va a depender del rifle que tengas, del largo de cañon, el paso de estrias, el cierre... mira yo siemre prefiero precision antes de mucha energia sin direccion. Yo en 308 tengo Ruger, y las SST de 165g, con 41,5g de A27 con un Oal de 71,5mm es lo que me dio el mejor resultado. yo probaria las puntas de 165 y 168.... pero pensa que para cazar chanchos en la pampa apostado, de noche, tiros de 100m maximo, si la mira es acorde, vas a pegar con cualquiera de esas puntas, asi tengas un monotiro Rossi.tinchooli escribió: ↑Dom Ene 10, 2021 12:30 pmHola muchachos, voy a empezar a recargar 308 como dice el título! Los componentes que tengo es lo que me quedo de el 3006 y querías preguntarle con que creen que puede a dar mejor ! No tengos muchas puntas , unas 50 de cada tipo
Sst de 180
Pólvora w 748
A 27
Fulminantes splr
Cbc
Hornady
S&b
que dificil es saber de que lado del cañon estas!!!
