dgoros escribió: ↑Jue Ene 21, 2021 2:42 am
Si me permiten, Rodo, trataré de ratificar lo dicho por Don CAF. Buscándo otras palabras para decir lo mísmo.
Si cortamos longitudinalmente un Die de rectificado, veremos que hay dos zonas claramente definidas que se encargan de "achicar", o rectificar, o contraer la vaina a medidas estandar. Esas dos zonas son las correspondientes al cuerpo de la vaina y la correspondiente al cuello de la vaina. (No tendremos en cuenta el hombro).
Éstas dos zonas, en el Die, son mas pequeñas -en dimensiones- que la vaina a rectificar. Y ésto es así para que la vaina retorne a las medidas Sami o estandar.
Si hacemos un seguimiento del proceso de rectificado que sufre el cuello de la vaina, el mísmo sería el siguiente:
El cuello de la vaina va ingresando al Die (vaina ya disparada). En su camino se encuentra con el botón expansor que al tomar contacto con el cuello podrá expandirlo o no. Dependiendo qué tán dilatado quedó el cuello luego del disparo. Pues bien, el botón expansor ya está adentro de la vaina y ésta sigue adentrándose en el Die.
Próximamente, el cuello de la vaina se encuentra con el alojamiento interno del Die o cuello del Die, que es una cavidad más pequeña que el propio cuello de la vaina. Al seguir siendo introducida la vaina en el Die se fuerza al cuello de la mísma a ingresar en esa cavidad del Die y por tánto a adoptar sus dimensiones. Ahora el cuello de la vaina es más pequeño que antes y se puede decir que ya está rectificado.
La vaina ya no puede ingresar más en el Die. Ya fué introducida lo máximo posible. Por tánto lo único que queda ahora es retirarla del Die.
Al comenzar a extraer la vaina del Die, el cuello de la mísma, que estaba dentro de la cavidad del Die se retira y comienza su carrera descendente hasta encontrarse con el botón expansor, nuevamente.
Para pasar el cuello de la vaina por el botón expansor, debe expandirse ligeramente. Ya que fué rectificada a una medida más pequeña que la del botón expansor. Luego de que saliera el botón del interior de la vaina, la medida resultante del cuello de la vaina será más pequeña que el de la punta (bala). Esto es así para que la punta se sujete a la vaina y puedan desarrollarse las presiones internas necesarias en el interior de la vaina, al momento del disparo.
Entónces, resumiendo: el cuello de la vaina cuando se introduce y se retira del Die sufre: expansión, compresión, y expansión, nuevamente. Y todo ese "manoseo" del cuello de la vaina da por resultado que quede "planchado", por si estaba abollado o percudido, y ligeramente más pequeño que el diámetro de la punta (bala).
Una picardía que puede hacerse, si se quiere un cuello más "cerrado" y por tánto, más tensión en boca de vaina, es la de sacar el botón expansor. Y utilizar el Die solo. Sin botón expansor.
Ésto dará por resultado una punta sujeta a la vaina con más firmeza (mayor tensión en boca de vaina).
Para qué hacer ésto?. Y bueno. Tal vez en búsqueda de solucionar algún problema. Por ej. La falta de sellado de la vaina (tiznado). Con ésto se lograría desarrolar más presiones y por tánto mejor sellado de vaina. Un efecto similar al Crimp pero sin hacer Crimp.
Espero no haberme extendido mucho y lograr aportar algo.
Saludos Diego.
