Recarga con A1 en 7x57 y 6.5x55?
Hola a todos...soy nuevo en el foro, pero los leo hace mucho tiempo.
Consulta; tengo una polvora A1 y me preguntaba si es compatible para recargar cal. 7x57 y 6.5x55.
En caso de ser positiva la respuesta, cómo sería la carga con relación a los pesos de las puntas?
Usaría las puntas militares..
Desde ya saludos a todos y gracias por responder
- nambu14
Re: Recarga con A1 en 7x57 y 6.5x55?
De no haberlo hecho, te recomiendo presentate como norma del foro.
Con respecto a tu pregunta, la A1 era la pólvora conque se cargaban los cartuchos 7,65x53 Mauser , conclusión la que tenés debe ser bastante vieja, guarda con eso. Ahora datos fehacientes para cargar 7x57 y 6,5x5 no se donde podés conseguir
Perdón, pero que necesitan saber de mi?
Le puedo decir que soy de Montevideo, soy cazador y restaurador de armas en general, grabador en metales y hago cuchillos artesanales.
Hace muy poquito que cobré interés por el tema de recargar mis propias municiones y el tema de la pólvora es todo un tema... porque es la parte dónde creo se puede ir todo al garete en cuanto a seguridad.
No sé si es por éste mensaje que tengo que presentarme o por otra sección del foro.
Hola Satélite,
La A1 se puede usar pero no es la ideal para ninguno, en especial para el 6,5x55. Para el 7x57 es algo mejor. No ideal pero mejor que para el 6,5 Sueco.
Con las puntas originales de 11,2 gramos, 172,8 grs, es decir aprox. 173 grs puedes usar hasta 40 grs de A1. Con puntas de 139 grs, hasta 43grs.
Pero allá debes poder conseguir mejores pólvoras para ambos. No por la calidad de la A1, que era EXCELENTE, sino por la velocidad de encendido y por ser más frescas.
Impecable lo suyo!.. muchísimas gracias por la info.
Lamentablemente uno no usa lo que debe, uno usa lo que hay.
Acá tampoco abundan los diferentes tipos de pólvoras.
El servicio de material y armamento es el encargado de traer los insumos y distribuirlo...y no se está caracterizando por traer ni lo mejor, ni variado...una pobreza!
Que misterio que hay en éste lado del mundo con respecto a eso...
P.D. tengo otras pólvoras para consultar... pero lo dejo para más adelante porque no quiero abusar.
Las heredé de un amigo que lamentablemente falleció.
Dejó todo anotado pero bueh, no tengo libros para consultar.
Abrazo a todos....y gracias por su tiempo.
Hola Satelite,
Al contrario, tu consulta sobre otras polvoras puede ser interesante. Adelante!
Gracias CAF!!
Voy a hacer una lista de las polvoras y vemos para que están destinadas.
Tienen sus años, pero no creo que estén degradadas.
Su aroma es suave, si se quiere..perfumado.
Debo estar medio enfermito.
Hola Satélite,
Bien! Espero ver las que tienes
Primero voy a describir mis armas y después vemos en cuál emplear las dichosas pólvoras...si les parece y tienen ganas.
Tengo un .30-06, 7x57, 6.5x55 y un 308
Todos en acciones mauser 98
Las polvoras son:
A1
Hércules reloader 7 smokles rifle powder
T3000
BA10
HiSkor700x
SP3
Unique
Un tarro que solo dice 2400. ¿Puede que sea Hércules 2400?
Hay para entretenerse...
Las polvoras son:
A1
T3000
BA10
HiSkor700x
SP3
Unique
Hola satélite, a la A-1 la podés usar en el 308 usando las tablas de la vieja Reloder 12, sobretodo para las puntas livianas 144/150 gr. Para mí es en el calibre que mejor te debería andar.
En el 30-06 también, pero sobra vaina por todos lados...
Lo importante es poder ir dándole uso a las polvoras con seguridad... Después está lo óptimo que es enemigo de la necesidad...jeje
Mientras le pegue a 150m a una diana de 10/15cm de diámetro... soy Gardel
