Buen día, mucho calor para ir al tiro.
Un tema. Cortito y al pìé. Para recargadores "expertos"
Con puntas de 150 grains, por ejemplo, cual sería una carga baja, normal, fuerte, muy fuerte, picantísima?
39,40, 41, 42, 43, 43.5 grains?
Que dicen los manuales, las que recomienda la fábrica en que categoría se puede encajar?
Se entiende?
Buen sábado
A-27 vs 308 Winch
- Rodo
A-27 vs 308 Winch
Re: A-27 vs 308 Winch
Hola Rodo,
No tengo mucha experiencia con A27 en .308. Además, varían bastante los lotes en cuanto a velocidad de encendido.
Sólo usé el lote 126, comienzos de 2006, si mal no recuerdo, principalmente en el .375 H&H. Excelente en precisión aunque no la mejor relación velocidad-presión. Pero hubiera bastado para cualquier uso en ese cartucho.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
- rayon
Como todo en argenzuela, la A27 varía entre lote y lote, lo que lo convierte en prueba y error. cada fusil es un mundo y hay que descubrirlo.
Tengo tres fusiles 308 Win y los recargo con A27 desde hace muchos años ( hago stock de cada pólvora para no tener que probar cada vez, por lo que no me guio por el lote sino por el año de fabricación) . Cada uno tiene su carga favorita y agrupa mejor con un peso y tipo de puntas determinado.
A modo de ejemplo:
Mauser 308 cañon FM de 18", su carga favorita es Hdy 150 SP 42,5 gr de A27/09, LTC 70mm (imbatible en monte cerrado, por lo corto y liviano del equipo)
Zastava LK M70 cañon 24", Hdy 165 gr SPBT/barnes 168 gr TSX 41,5 gr de A27/13, LTC 71/71,5mm mm (cargas desarrolladas por un amigo y adoptadas por mi al ver los resultados en MI fusil)
FM deportivo cañon 24" Hdy 150 SPBT con 44 gr de A27/15, LTC 71mm (mi equipo preferido, aunque ese año el lote fue medio lenteja).
Como regla general, las puntas de base plana requieren entre 1 y 1,5 grains más a igual peso para sellar la vaina en relación a una punta cola de bote. A igual peso de pólvora la cola de bote sella bien y la plana tizna el cuello (eso si estas bajo de carga). Cualquier duda por privado. Quedo a tu disposición para lo que necesites
A modo de ejemplo:
Caza solo lo que vayas a comer, lo demás pertenece a tus hijos.
en mi caso con esa punta normalmente con la polvora que venia de A 27 ultimos lotes la carga ideal era de 43gr con un largo de 71mm alrededor de los 2700 pies seg.
la carga la vas a tener que buscar en esos valores.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
- sharkmax
Ya que están hablando de la A27: alguna experiencia con el lote 296 de octubre 20?
Tengo Hornady 165 BTSP y no se por donde empezar...
- Tupac
Pero que podes saber vos!!!!!rayon escribió: ↑Sab Ene 23, 2021 2:04 pmComo todo en argenzuela, la A27 varía entre lote y lote, lo que lo convierte en prueba y error. cada fusil es un mundo y hay que descubrirlo.
A modo de ejemplo:
- rayon
Alguna vaina he llenado, che (o algunos cajones)!!!!. Ahora que lo decis, debe ser por eso es que mis fusiles no agrupan!!! jajajaja.Tupac escribió: ↑Lun Ene 25, 2021 10:52 pmPero que podes saber vos!!!!!rayon escribió: ↑Sab Ene 23, 2021 2:04 pmComo todo en argenzuela, la A27 varía entre lote y lote, lo que lo convierte en prueba y error. cada fusil es un mundo y hay que descubrirlo.
A modo de ejemplo:
Anda a hacerte hombre y regula ese cañón de hombro que compraste (próximo paso cañon de 20 mm) .
Si el 300 era "el overo" este puede ser "el indomable" o "el rompehombros" o "nolepegoaunavacaadentrodeunbaño"
