Ahora te contest y comento algunos puntos....
Eso ya lo explique, era porque al comienzo, yo intentando hacer el RAR media con el cerrojo armado completo y este así, aun sin vaina en recamara, al menos en mi fusil cierra con una leve pero notoria resistencia, que en el caso cuando quito el percutor la manivela del cerrojo se cae sola sin el mínimo esfuerzo y es aquí donde permite sentir si la vaina va apretada o no .... al probar con el cerrojo armado, al sentir resistencia, seguía enroscando el die hasta que tocaba el shell y de manera muy apretada, fue ahí que dije algo estoy haciendo mal, entonces hice los deberes y me puse a buscar y leer en el foro y encontré un post donde se hablaba de esto y ahí metí mano y desarme el cerrojo, quitando el percutor y desde ahí empecé a hacer el RAR, per ya había bajado varias vainas....
Esto es otra cosa que había notado, midiendo ese sector sobre justo sobre la parte solida y notaba unas centésimas de pulgada mas ancho que la aparte de la cabeza solida....como trato de anotar todo llevo registro de las vainas que costaron en la extracción final, esto es, la manivela sube hasta casi el final y ahí se ponía un poquito duro para extraer, pero con afirmar bien y hacer un poquito de fuerza la palanca llegaba al final y hacia la extracción primaria y lo que me volvía loco era que en una misma carga, todo igual, algunas vainas pasaba esto y otras no, lo primero había pensado en exceso de carga, bajaba 1 gn y lo mismo, varios tiros normal y alguna se agarraba....CAF escribió: ↑Mié Ene 27, 2021 9:22 am7- Como existe ese headspace, si la presión es la adecuada, dicha presión hace que se produzca un pequeño estiramiento de las paredes de la vaina justo en la unión entre cabeza sólida y cuerpo hueco de la vaina. Esto porque la parte hueca de la vaina está, literalmente, adherida a las paredes de la recámara, produciendo el sello necesario y la base no. Entonces el único punto de estiramiento es ése. Ese estiramiento para cuando la base de la vaina hace contacto con la cara del cerrojo.
Entonces como tenia anotado, medí las vainas en la parte inmediata sobre la cabeza solida de la vaina y las que se habían agarrado esta medida daba 0.0371 " / 0.3715" y en las que extrajo normal median 0.03695" o menos (rectificadas las vainas en ese sector median 0.368"), pero he aquí, había vainas que se agarraban y tenían menos HS que vainas que salieron normal, es decir algunas que extrajeron normal eran mas largas que las que se habían agarrado...
Esto lo note particularmente en una caja de vainas de tiros factory de primera tirada que me regalo un amigo que no recarga y advertí que todos los fulmis, estaban planchados, también lo note en la poca munición hornady Factory que tire y en todos los caso el fulmi salía planchado, pero la extracción normal.....ahora con la explicación que hiciste entiendo porque sucede esto.....
Nuevamente gracias CAF por compartir tus conocimientos y gracias a todos los que hicieron su aporte....
