Problema con el disco central de la dillon 550
batistutagustavo
Mensaje por batistutagustavo » Mar Ene 26, 2021 4:27 pm
Buen día, a alguien le paso que el disco central que uno mueve con la mano, provoque que el tornillo alem central de ajuste, a la 4ta 5 vuelta se apreté solo de tal forma que el disco no se pueda mover mas??
aflojo el tornillo alem y a las 4 vueltas se ajusta solo nuevamente y me apreta el disco de forma que no puedo moverlo,
ya saque el tornillo y lo revise, a simple vista tiene como un pequeño arañazo pero nada grave...
a alguien se le ocurre algo?
no puedo recargar así!
gracias
https://youtu.be/UjNFPsf1gLE
https://youtu.be/UjNFPsf1gLE[/Youtube]
peladoduarte
Re: Problema con el disco central de la dillon 550
Mensaje por peladoduarte » Mar Ene 26, 2021 5:12 pm
gracias
Es un problema conocido, yo lo solucioné haciendo una pequeña arandelita de alambre de acero, del que se usa para los lideres de pesca, intenté con una bolita de acero pero queda muy alto y tiene juego.
Tiene que ser algo finito, el alambre de acero tiene menos de 1/2mm y no afecta el funcionamiento.
Si se te rompe la rosca del tornillo, Tirito sabía tener como repuesto, no es fácil conseguir ese paso de rosca y largo.
Desafortunadamente no tengo mas la prensa para enviarte foto.
Última edición por peladoduarte el Mar Ene 26, 2021 5:20 pm, editado 1 vez en total.
Petardo
Mensaje por Petardo » Mar Ene 26, 2021 5:19 pm
Si el prisionero del pistón está bien ajustado, el allen no se mueve ni se ajusta con el movimiento manual.
Se entendió ?? Si no decime
Ayrton Senna.
batistutagustavo
Mensaje por batistutagustavo » Mar Ene 26, 2021 5:22 pm
gracias
gracias, explicame un poco mas...que soy medio bruto para las manualidades...y donde iria? entre que y que?
Petardo
Mensaje por Petardo » Mar Ene 26, 2021 5:24 pm
1ro aflojas el prisionero que sostiene al allen en el lugar que vos querés (es el prisionero que está en el pistón / pilón).
2do regulas el allen en dónde vos lo querés.
3ro apretas el prisionero que sostiene al allen en su lugar, y santo remedio. No debería moverse más el allen grande.
Ayrton Senna.
Petardo
Mensaje por Petardo » Mar Ene 26, 2021 5:26 pm
Antes de ponerle objetos extraños, probá de la manera que la han diseñado.
Ayrton Senna.
batistutagustavo
Mensaje por batistutagustavo » Mar Ene 26, 2021 5:44 pm
perdon la ignorancia, donde esta el pricionero que sujeta el alem central?
en el cuerpo del cilindro del lado izquierdo? es ese?
gracias
abrazo
Petardo
Mensaje por Petardo » Mar Ene 26, 2021 5:45 pm
gracias
abrazo
Exacto. Lo aflojas para regular el allen grande y lo ajustas para fijarlo.
Ayrton Senna.
batistutagustavo
Mensaje por batistutagustavo » Mar Ene 26, 2021 5:50 pm
gracias
abrazo
gracias petardo!
ese pequeño tornillo tiene una marca...se ve que esta trabajando..lo ajuste y mejoro notoriamente, por lo menos no se traba a la cuarta vuelta, en un rato voy a calibrar todo y me poco a recargar a ver que pasa.
mil gracias!
despues te cuento
abrazos
Petardo
Mensaje por Petardo » Mar Ene 26, 2021 6:03 pm
gracias
abrazo
gracias petardo!
mil gracias!
despues te cuento
abrazos
Dale; las Dillon rara vez tienen kilombo, por eso desaliento meterle chirimbolos raros. Avisame cualquier cosa.
Ayrton Senna.
batistutagustavo
Mensaje por batistutagustavo » Mar Ene 26, 2021 7:09 pm
gracias
abrazo
gracias petardo!
mil gracias!
despues te cuento
abrazos
gracias nuevamente! 150 armadas y cero problema...abrazo
Petardo
Mensaje por Petardo » Mar Ene 26, 2021 7:20 pm
gracias
abrazo
gracias petardo!
mil gracias!
despues te cuento
abrazos
(-Y)
Ayrton Senna.
Petardo
Mensaje por Petardo » Mar Ene 26, 2021 7:24 pm
Cada 100 / 150 revisá el ajuste, y si hace falta volvés a calibrar / ajustar.
Eso es fundamental para preservar la alineación de las vainas respecto de los Dies. Si se desalinea corres el riesgo de aplastar alguna vaina contra el borde de algún Die, sobre todo con el powder funnel.
Ayrton Senna.
CLAY
Mensaje por CLAY » Mar Ene 26, 2021 7:59 pm
gracias
LOCTITE Gustavo, hay un loctite para prisioneros, le pones una gotita al prisionero. Ajusta el shell plate que quede liviano y sin juego. Acto seguido pone el prisionero con una gotita de loctite. Nunca mas vas a tener ese problema. Llevo 3000 recargas ya.
Y ya lo saque una vez para hacer limpieza profunda.
batistutagustavo
Mensaje por batistutagustavo » Mar Ene 26, 2021 10:39 pm
gracias
estaba a punto de hacer eso pero el alem central....grave error... si esa es buena tengo el locktite 290...no lo saco mas..ajajajja
abrazo
batistutagustavo
Mensaje por batistutagustavo » Mar Ene 26, 2021 10:41 pm
vos sabes que si,,,aplaste varias...se ve que venia todo flojo y como un bol~#!@ no me di cuenta..
CLAY
Mensaje por CLAY » Mié Ene 27, 2021 12:02 am
gracias
abrazo
No ni se te ocurra 290, tenes que usar loctite 242. El que se usa para los prisioneros de las miras. Y en el prisionero no en el allen central.
Petardo
Mensaje por Petardo » Mié Ene 27, 2021 12:46 am
La máquina Dillon es una máquina casi perfecta, mi recomendación, así como NO ponerle artilugios extraños, es que TAMPOCO le pongas pegamentos. Mi Dillon tiene más de 20 años trabajando.
Solamente hay que leer el manual de instrucciones. Los hay en español, yo lo tengo en papel si no con gusto lo subiría. Pero no hagas chanchadas con esa máquina fantástica.
Clay no es una crítica a vos si lo haces, pero me da pena el manoseo de algo, que sabiéndolo usar, no da problema alguno.
Ayrton Senna.
CLAY
Mensaje por CLAY » Mié Ene 27, 2021 9:00 am
Olvidate Petardo son intercambios de opiniones, lo digo siempre mientras no se ofenda a la persona cualquiera puede dar su opinion libremente, hacer lo que le de resultado y contarlo. Despues cada uno decide por si mismo.
Coincido en no ponerle ningun artilugio raro a algo que funciona. Como arandelas etc.
Pero tambien te doy mi opinion, de ninguna manera considero manoseo el uso de los componentes correctos como por ejemplo loctite azul en este caso.
Hace mas de 20 años lo uso para todo desde pra un tornillo de las patillas de los lentes hasta para en este caso, el prisionero de la dillon.
Eligiendo el que corresponde en mi opinion me aseguro un uso libre de percances como ese. Jamas se me daño un prisionero, tornillo o rosca.
El tema es tener el que corresponde, yo llegue a tener 7 diferentes ahora ya no tiene sentido.
No hay ninguna verdad absoluta, lo que si no coincido en que una gota de loctite del que corresponde sea manoseo, te aseguro que de eso esta lejos.
El problema empieza cuando usas cualquier cosa en cualquier lugar.
De hecho si lees en dillon support con gente que se queja de tornillos que se aflojan y preguntar de usar loctite, Dillon "dice" no es necesario pero de usar usa Loctite Azul......toda una contrariedad.....
Petardo
Mensaje por Petardo » Mié Ene 27, 2021 9:09 am
Clay, el tema es que a la larga se jode la entrada del prisionero allen, se termina redondeando porque la fuerza que se ejerce para aflojarlo es mayor. Por eso desaconsejo el uso de traba roscas.
Si usas un solo calibre ponele que sea una opción 'aceptable', pero yo en cambio voy rotando permanentemente el shell plate y el tool head, por eso no lo haría jamás. Además no suele aflojarse, y regularla cada 150 munis no es un gran laburo, es apretar y aflojar dos buloncitos.
Ayrton Senna.
CLAY
Mensaje por CLAY » Mié Ene 27, 2021 9:30 am
Petardo no es el loctite que te pinta las roscas, el azul queda como gel jamas se me redondeo ni la cabeza de los tornillos de los lentes.....Pero bueno cada uno tiene su receta.
Petardo
Mensaje por Petardo » Mié Ene 27, 2021 9:35 am
(-Y)
Ayrton Senna.
fierro
Mensaje por fierro » Mié Ene 27, 2021 10:08 am
(-Y)
Adhiero...tengo hoy una 650 y tuve 2 550 y jamás hizo falta otra cosa que no sea lo que trae en la caja.son máquinas muy buenas.
Solo de puro hincha pelotas le metí y solo para 9mm una crapodina que venía para que gire el shelplate más suave y no salte la pólvora de la vaina..pero rompía las bolas por otro lado.con lo cual salió de circulación.
batistutagustavo
Mensaje por batistutagustavo » Mié Ene 27, 2021 2:01 pm
gracias
abrazo
vos sabes que tengo el 290 porque " como corresponde" la bersa xt me dejo tirado en un torneo saliendose el alza por completo... ( la encontró otro tirador en el campo de pedo ) ( a menos de 2000 tiros de uso )
a lo que un conocido tirador y representante de la marca ( que tomo una foto del hecho ) me dijo, ponele el 290, ese, no otro, y así.... casi cago la mira italiana que es mas delicada que la mie!#@,
porque se pegaron partes que no se tenían que pegar y me la tuvo que desarmar un amigo, limpiarla, lubricarla y me la dejo cero km...
batistutagustavo
Mensaje por batistutagustavo » Mié Ene 27, 2021 2:11 pm
chicos, gracias a ambos por sus respuestas, esta claro que algo hice mal o algo force en su momento porque el tornillo central alem tiene una marca y el prisionero tambien tiene la punta un poco chata ( o sea que trabajo y duro...) por suerte lo apreté y sigue funcionando de maravilla...
si jode de nuevo, voy a tener que morir en tirito comprando ambos repuestos que por suerte vi, que se venden por separado.
esto fue, exceso de lubicacion del cilindro que aflojo el prisionero y que yo que seguí laburando, ajustando el tornillo central por ignorancia...
ya aprendí y gracias al foro no hice mas cagadas...jajaja
abrazos
pd: clay...una ganas de mandarle el 290 jajajajja
CLAY
Mensaje por CLAY » Mié Ene 27, 2021 2:24 pm
gracias
abrazo
La verdad el que te dijo eso es Un animal Gustavo!!!!!
Representante de la marca y no saben nada.
Al alza y guion en la cola de milano se los refuerza con Loctite 601 un poquito con un pincelito en las juntas entre guion y corredera y alza y corredera y te aseguras que no se muevan nunca mas los mismo a la espiga del dekoker de la Bersa que siempre se afloja. El dia que queres cambiar con el primer golpecito o fuerza que le hagas con el colocador de miras o punzon sale.
A los prisioneros siempre el 242 que es para fijar piezas con roscas que son desarmadas con cierta frecuencia. De hecho Dawson precision que es una empresa que sabe un poquito de esto no solo lo recomienda si no que te dice que no te olvides de ponerselo a los prisioneros.
Todo esto por sobre todo para el uso intensivo.
Abz
Volver a “Recarga”
