Recarga 44 Magnum en palanquero
Max1972
Mensaje por Max1972 » Lun Feb 07, 2022 8:52 am
Estimados. Compré hace poco un palanquero rossi 44 Magnum usado.
Compré para recargar pólvora 296, puntas 240 g de mach quality y fulminante imaz. El tema en cuestión ves que aleatoriamente la munición me pega de costado. Probé con diferentes cargas, con 21,22 y 23 gn. Probé crimpiando y sin crimpiar. Probé pesando las puntas y separándolas por lotes.
Y sigue pegando aleatoriamente de costado.
A su vez tire aproximadamente 30 municiones magtech, y ninguna pego de costado. Perfecto.
No se si es problema de marca de punta o de carga.
Si alguno sabe cual es el inconveniente, me podría decir cuál es y aconsejar para solucionarlo? Desde ya muchas gracias.
drupilin
Re: Recarga 44 Magnum en palanquero
Mensaje por drupilin » Lun Feb 07, 2022 10:05 am
Fijate que trafil tienen las puntas que te pegan bien, y el que tenes de las puntas de MQ.
Drupilin
300 magnum
Mensaje por 300 magnum » Lun Feb 07, 2022 10:53 am
No sirven estas puntas para las velocidades de una carga standar de .44mag.... Te deben estar emplomando muchisimo y de ahi que se desestabilizan .... De las comerciales nacionales las que van son las Ponsiglione.
25grains de 296 bien crimpadas.
Max1972
Mensaje por Max1972 » Lun Feb 07, 2022 10:58 am
Mil gracias Marcelo. Probare con las de ponsiglione. De hecho pensaba comprar 100 marca Remington , pero obviamente son muchísimo más caras. La idea era tener una punta para cartonera. Pero las mach quality no van.
Max1972
Mensaje por Max1972 » Lun Feb 07, 2022 11:02 am
Drupilin . Eso no lo hice. Tendría que desarmar una martech y ver. Muchas gracias
gavilan
Mensaje por gavilan » Lun Feb 07, 2022 3:08 pm
Estimado. Le falta morfi a essas municiones...
Por tabla, para arma corta, el mínimo es de 23 y el máximo de 24 de 296...
Max1972
Mensaje por Max1972 » Lun Feb 07, 2022 3:32 pm
Gavilán . Y de cuánto tendría que ser la carga??
Petardo
Mensaje por Petardo » Lun Feb 07, 2022 3:39 pm
Al colocar la punta en la vaina fijate que entren derechas, quizás parezca una obviedad pero suele ser un problema. Si con factory el rifle pega como tiene que pegar el tema está en el armado de la recarga.
Ayrton Senna.
300 magnum
Mensaje por 300 magnum » Lun Feb 07, 2022 4:04 pm
El problema esta en que esas puntas son de plomo blando y el cobreado la unica funcion que cumple es estetica ya que es super fino.
Le va a dejar el cañon como el de una escopeta.
300 magnum
Mensaje por 300 magnum » Lun Feb 07, 2022 4:06 pm
Siempre que cargue esas puntas en mis revolveres .44 y trate de sacarlas por encima de los 900/1000 FPS emplomaron mal .
Max1972
Mensaje por Max1972 » Lun Feb 07, 2022 4:59 pm
Si ya se. Son malas las puntas. Sirven para arma corta 9, 38 , 40 etc. Obvio para tirar al bulto. Para precisión me parece que no caminan
Max1972
Mensaje por Max1972 » Lun Feb 07, 2022 5:05 pm
[/qs
Si si eso intento
Raul08
Mensaje por Raul08 » Lun Feb 07, 2022 6:04 pm
No se si te va a ayudar mi experiencia pero te comento por las dudas
Yo tengo un 44-40 y me recargaban con puntas de 44 mag y trafilandolas, pero un porcentaje pegaba de costado.
Conseguimos una bolsa de match Quality para 44-40 y nunca más un drama.
El problema era el diámetro del trafilado, capaz que te está pasando lo mismo, verificá entre el plomo que tenes y el factory.
Raúl
Max1972
Mensaje por Max1972 » Lun Feb 07, 2022 7:08 pm
Raúl
Voy a probar eso. Voy a desarmar una Factory y medir ambos trafiles. Muchas gracias
gavilan
Mensaje por gavilan » Mar Feb 08, 2022 8:13 pm
De minimo 24 gn de 296...
No creo que te emplome...probá, pero si bien es electrolítico, el cobreado es suficiente...con mi Anaconda tiro con 24 gn de 296, puntas de 240 y no emploma para nada...
Max1972
Mensaje por Max1972 » Mar Feb 08, 2022 9:43 pm
Voy a probar con 24. No mucho más, ya que dicen que la 296 es bastante jodida.
drupilin
Mensaje por drupilin » Mié Feb 09, 2022 9:31 am
Personalmente estoy con vos, no juego voy a tope de tabla.
El tema es el crimpeado, si no lo haces no quema correctamente.
Yo la uso para el 357, y los manuales de afuera sugieren heavy crimp.
HkSig45
Mensaje por HkSig45 » Mié Feb 09, 2022 12:16 pm
Cambia las puntas, las de Match no sirven como ya te dijeron. Plomo blando, poco cobreado. Emploman o se derrite la base de la punta y pegan de costado.
Las de Ponsi siempre me anduvieron bien y no emploman. Con esas no deberias tener problema.
En cuanto a la 296 mientras te mantengas en los valores de tabla no vas a tener problema. Los Imaz LP la prenden bien y no hace falta un crimp exagerado en 44. Es una pólvora que funciona muy bien a volúmenes altos de carga (es decir a vaina casi llena). Si te bajas mucho de carga el encendido se pone errático y las velocidades desparejas.
Max1972
Mensaje por Max1972 » Mié Feb 09, 2022 8:17 pm
Ahora. Si se le coloca gas check que pasaría?
Max1972
Mensaje por Max1972 » Mié Feb 09, 2022 8:26 pm
Las crimpie bien. De hecho quedan crimpiadas luego de salir
No se su no es que se hunde el culote a falta de gas check. Al menos es lo que ahora me dijeron en el club. Que debería probar con uw200
300 magnum
Mensaje por 300 magnum » Jue Feb 10, 2022 12:17 pm
No inventes codas raras , compra las Ponsi y cargalas al palo que andan muy bien.
Si tenes muchas MQ usalas con cargas bajas para joder o proba engrasandolas .... Preparate una mezcla de cera de abejas , grasa de litio y molibdeno ( puede ser molykote) .
Nunca las probe engrasadas , quiza asi puedas cargarlas mas picantes , como vienen nunca pude sacarlas a mas de 900/1000 FPS sin que emplomen.
Max1972
Mensaje por Max1972 » Jue Feb 10, 2022 3:07 pm
No m la verdad es que me quedan 250 y un pucho más. Voy a probarlas con uw2000 y comprar las de ponsi para la 296. Mill gracias
ranunezr
Mensaje por ranunezr » Jue Feb 10, 2022 10:50 pm
Hola comparto con quienes te dijeron que es el trafil, es el problema de las puntas de recarga nacionales, no hay consistencia.
En mi caso tengo de las pintadas negras y pegan razonablemente bion y al ser semi wad cutter, dejan un agujero hermoso en los cartones.
Las puntas MQ pintadas negras dejan mucha mugre y me resultan dificil de limpiar el anima.
Yo esas puntas las cargo con 10 grain de W231 (la tabla dice minimo 10 -creo- y maximo 11 con lo cual no podes hacer mucho) no rinde como la W296, pero para agujerear cartones, hacen ruido tambien, te jode menos el tema del crimp y no es tan sensible a los fulminantes.
Sldos
Max1972
Mensaje por Max1972 » Jue Feb 10, 2022 11:43 pm
Sldos
Buen dato a probar. Gracias
wildschwein37
Mensaje por wildschwein37 » Jue Feb 24, 2022 1:08 pm
Hola, en revolver : probé 10,0 gns de UW2000 de FM ,fulmi Imáz crimp fuerte.
OTRA COSA SUPERIOR ES: con la w296 24,0gns fulmi Stoping Power.
Ambos casos con puntas Ponsiglione 240 gns y engrasada ( una x una), luego le limpio bien la base para q la pólvora no se contamine !!
La grasa q uso es la q me enseñó a hacerla Marcos 45, y es la describió Marcelo (300 magnum) más arriba .(( luego le agregué algo de mi cosecha también!))
Con esto se acabó el emplome, eso sí el revolver queda más sucio !!
Espero sirva de ayuda.
Saludos y buenos tiros !!!
Grupo Sanguineo: J&B (+)
300 magnum
Mensaje por 300 magnum » Jue Feb 24, 2022 1:38 pm
Hola Roberto , es muy raro que con las puntas de ponsi te emplomara , yo incluso las cargo para los palanqueros con 25 de 296 y fulmis LR , andan rondando los 1800 FPS y cero emplome sin necesidad de engrasar.
PD: de MQ tengo como 1000 entre cobreadas y pintadas pero no las paso de los 900 FPS , voy a seguir mi propio consejo y engrasarlas a ver si funcan mejor.
Max1972
Mensaje por Max1972 » Jue Feb 24, 2022 6:41 pm
Probe mq de 247 gns. Con uw2000 con 9 gns y agrupo considerablemente. Hablando siempre con palanquero a 50 mts.pero realmente siento un tiro mucho más suave que cargando con la 296.
En cuanto pueda comprare 250 de ponsi para ver qué hace. Y además algunas puntas Remington encaminadas y huecas para ver cómo se comporta. Ya que las quiero para z
Cazar
Cuisama
Mensaje por Cuisama » Lun Ago 29, 2022 9:27 am
Buenos dias
Estaba recorriendo el foro por que algo no andaba bien con mi Marlyn 44 mag y gracias a ustedes me di cuenta que las puntar MC cobradas son una verdadera poron.. Subi, baje la carga con 296 crimp suave, fuerte, medio y hasta le cambie la altura y NO PEGA. Cargue con 231 e hice lo mismo. Conclusión las tire a la meir..
Volver a “Recarga”
