pregunta básica sobre las tolvas
leo160689
Mensaje por leo160689 » Jue Ago 11, 2022 7:49 pm
Hola foristas, recurro a su amplio conocimiento por una pregunta que no pude resolver buscando fuera y dentro del foro.
Una tolva mecánica (por ejemplo hornady lock and load) se puede acoplar a los dies de recarga de la prensa?? o funciona solamente por separado??
Desde ya muchas gracias!!!!!!
Juan1502
Re: pregunta básica sobre las tolvas
Mensaje por Juan1502 » Jue Ago 11, 2022 8:02 pm
Creo que hay un Die de Lee que hace esto, abocarda y dispensa pólvora a la vez. Creo haberlo leído en algún lado.
MickeyMouse
Mensaje por MickeyMouse » Jue Ago 11, 2022 9:10 pm
Claro que si. Asi es como las uso yo en mi Hornady Lock'n'Load AP - sino, como hago para recargar 500 o 1,000 municiones 9mm ? Una por una, en la tolva separada de la prensa ? No termino mas . . .
Aca tenes la fotito de la web de Hornady, donde se ve claramente montada la tolva en la AP. Tenes que comprar un par de accesorios adicionales, desarmar la tolva (la parte donde tira la polvora) y reemplazar por el accesorio correcto para poder ponerla en la prensa.
https://press.hornady.com/assets/image- ... 72b9ba.png
Juan1502
Mensaje por Juan1502 » Vie Ago 12, 2022 12:00 am
Yo hago así... Y cuando voy por la vaina 350 ya quiero tirar todo a la mismísima merda...
Después me acuerdo que con lo que recargo 10 cajas compro una sola Factory y sigo rellenando vainas con una sonrisa en la cara y en la billetera (::A)
Feertello1998
Mensaje por Feertello1998 » Vie Ago 12, 2022 11:08 am
En la Prensa Mono estación Lyman Ideal también se puede acoplar una tolva o si o si se usa por separado?
Pregunto porque es la que adquirí recientemente jeje
#Franchi Horizon 308 + Kahles Helia C 2.5x10x50
~ mí bigotuda favorita , la vizcacha!
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Vie Ago 12, 2022 12:10 pm
Maestro, como va?
Y depende de que tipo de tolva mecanica vaya a adquirir.
Las tolvas mecanicas se dividen, digamos en dos tipos, las que luelen usarse fuera y dentro de las prensas, y estan aquellas que exclusivamente deben ser utilizadas en las prensas progresivas, y que operan mediante un mecanismos que habilita su accionar.
Dicha estas aclaraciones, creo que Ud., esta necesitando saber que marcas de tolvas pueden ser utilizadas dentro de una prensa semi progresiva de manera conjunta con sus dies, a lo que le respondo, que utilizando los dies de la marca Lee, la matriz de abocardado, puede ser base de la tolva Lee Auto Drum, en donde no es necesario otras herramientas o accesorios (caso Dillon, por ejemplo), para efectuar el abocardado y asi ademas se dispense la carga del propelente.
Desde esta marca, dicha tolva mecanica, puede ser utilizada en todas las matrices de dicha marca, sin importar el calibre.
Ahora en mi caso, en una prensa de torreta, uso la tolva mecanica de Dillon, la cual si o si, se emplaza en un die (powder die) y usa ademas una pieza que abocarda, siendo esta ultima especifica para cada calibre (powder funnel).
Si todas estas opciones, no son de su agrado, por la razon que fuese, cualquier tolva mecanica por fuera de las ya mencionadas, le va a ser util.
Espero le sirva la info.
Saludos desde Bs. As.
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Vie Ago 12, 2022 12:26 pm
Maestro, como va?
Si se puede acoplar, aunque siempre es mejor usarla a las tolvas mecanicas por fuera de las prensas, y por separado de la mesa de trabajo, con la idea de evitar cargas dispares mayores o menores a las que deseamos utilizar.
MickeyMouse
Mensaje por MickeyMouse » Vie Ago 12, 2022 1:12 pm
Master, te ganaste el cielo . . . Cargar con tolva mecanica 350 municiones (o mas!) una por una . . . que paciencia !
Yo tengo dos prensas (una Hornady Lock'n'Load AP, y una Hornady Iron Press). La AP la uso para cargar "a granel", cuando voy a hacer 9mm, o 5.56x45, o .40SW, o 300BO, etc. para poligonear - y uso la tolva para cargar "automaticamente" cada municion. Ya bastante me rompe la paciencia tener que poner la vaina y la punta a mano - un dia de estos pego el salto y compro el alimentador de vainas y de puntas automatico . . .
Solo peso cada carga con una RCBS Chargemaster cuando voy a hacer o municion de precision para 6.5CM, o 7.5x55 Swiss, o 7.65x53, o 308 Winchester - porque hago 50 o 60, maximo 100, por tanda. Y ahi, peso cada una, y confirmo cada 5 con otra balanza, y re-calibro cada 10, etc etc etc
Pero 9mm para poligonear, a mano . . . PASO ! ;)
Juan1502
Mensaje por Juan1502 » Vie Ago 12, 2022 1:49 pm
Yo tengo ganas de comprar una Square Deal, pero con un dólar a $300 se complica (y mucho)
Así que... A seguir dándole a la monoestacion...
Ya que estas en el primer mundo, esto será muy caro allá? Acá es incomparable totalmente.
https://youtu.be/Yrg-dP6L2Y8
MickeyMouse
Mensaje por MickeyMouse » Vie Ago 12, 2022 3:53 pm
https://www.markvii-loading.com/autodri ... ivetm.html
Con todos los adicionales, U$S 3,000. Digamos que con impuestos y envio te quede en U$S 3,600. Asumiendo ya tenes TODO lo demas - prensa, bullet feeder, case feeder, dies, etc etc etc.
No, no es incomprable - para nada. Si hubiera un modelo similar para Hornady, yo la compraria ? No, seria una inversion al pepe para mi. Porque la tendria parada 29 dias de cada mes - con la progresiva Hornady mia cargo 2,000 9mm, que es lo que voy a tirar en un mes, en un fin de semana - si le dedico tres o cuatro horas el sabado y el domingo, y tranqui. Asi que seria medio una inversion al pedo - cargaria las 2,000 en cuanto, dos horas ? Despues, parada juntando polvo.
Mucha guita para el uso que le daria yo. Si cargase 10,000 al mes, o 20,000 y vendiera . . . entonces si.
Amat Victoria Curam
Mensaje por Amat Victoria Curam » Sab Ago 13, 2022 7:36 pm
Buenas, como va?
Muchachos, por tal motivo, es que siempre recomiendo las prensas de torreta, ya que si bien la Mono, va y muy bien, eso camina al principio, debido a que con el paso del tiempo y las practicas, nuestras Mono, nos empieza a quedar "chica", espero se entienda.
No se y la verdad, ya ni me acuerdo, pero empece asi con una prensa de torreta Nacional, luego llegaron la Square Deal, una Lyman Mono, y por ultimo la XL-650, y la verdad, no me arrepiento de tenerlas a todas, ya que las uso a todas, para casi todo lo que recargo y fundo, pero mas que nada, para no perder la dinamica de operatoria de cada una de ellas.
Comparto y estamos en claro que la prensa va de la mano y de acuerdo a la necesidad de consumo del usuario, y es aca en donde me considero un bicho raro, ya que de mi parte y si bien no compito, ni desarrollo actividad deportiva alguna, suelo quemar volumenes de municion como si lo hiciera, pero con diversos lapsus de tiempo entre medio.
En esto de las prensas, tambien estamos en claro que una vez iniciados en el hobby, el resto dependera tambien de gustos y bolsillos, ya que todos los accesorios y demas herramientas necesarias, caso puntual prensas de Dillon, a veces se consiguen y otras veces no, sin entrar en el universo paralelo de sus valores relativos de adquisicion.
padriyon
Mensaje por padriyon » Dom Ago 14, 2022 6:57 am
Acá no tenemos NI puntas ni pólvora.....hay que darle de comer a esa maquina (preciosa) ya con ver esas puntas encamisadas estamos al horno. No puedo conseguir ni un miserable tarro de A2 y quise comprar puntas MQ tampoco .Así que aunque se traiga la maquinola esa no hay para darle de morfar (:T) (:T)
"NO HAY PRENDA QUE NO SE PAREZCA A SU DUEÑO"
Volver a “Recarga”
