Salir del paso Z90 o Z50 para 9mm
Buenas
Ante la falta de polvora especifica para 9mm. Que recomiendan en su reemplazo Z90 o Z50?
MH
MH
- Goose
Re: Salir del paso Z90 o Z50 para 9mm
Hola Martillo_hammer.martillo_hammer escribió: ↑Vie Ago 26, 2022 11:36 amBuenas
MH
Yo compre Z90, pero todavía no la prueba, por lo que he leído en el foro lo único que critican es lo sucia que puede ser, y los valores de carga recomiendan los mimos de la A2, este fin de semana termino lo poco que me queda de A2 y luego paso a la z90, comenzare con las cargas mínimas para probar.
- M Lovotti
Buenas.. y Z2000?
Que tal se dejan tolvear esos polvos de escopeta?
Hola , nunca use Z2000 , si Z90 , hace unos años en un revoleo compre bastante y la uso principalmente para cargas de boludeo en .44mag , al menos ese lote la uso con dipers ya que no hago tandas muy grandes , el problema que tiene con la tolva es que vienen muchas TIRAS de polvora sin cortar y traba el deslizamiento.
No se los nuevos lotes como vendran , esta anda muy bien pero no para tolva.
La e usado en 9mm , 45 y .40 , las cargas no me las acuerdo en este momento.
es excelente para el 9 mm tanto la Z90 como la Z50. pero, mejor aún es la F-70 lástima que no se consigue fácilmente, algunas tarrinas de 100 gramos se consiguen. Se carga como la UNIQUE.
Yo estoy probando la Z90 recargando 40S&W. Vaina CBC/Magtech, punta MQ FP de 180 grains "teflonada", y fulmis Imaz smal pistol.
Con cargas por abajo de 4,5 grains los fulminantes salen muy hundidos y las vainas tiznadas. Entre 4,6 y 5 grains anda mucho mejor y no ensucia mucho más que la A22b.
- Victorg
Buenas noches Señores…
Me sumo a las consultas de Martillo porque yo también solo me queda Z90…para 45ACP
Cuanto de Z90 le pongo para recarga de 45ACP con puntas fundidas de 230Gr???
Hola , yo llegue hasta los 6grains , podes arrancar probando desde 5 y ver como responde en tu arma.
Es un propelente que anda muy bien en arma corta.
Para 9 m.m. desde los 3.8 / 4 grains en puntas desde los 130 grains en adelante.
Para 45 ACP, coincido con lo aportado por Marcelo, cargando desde los 5 grains en adelante y hasta los 6.5 grains para puntas desde los 200 / 230 grains.
Es un propelente que dispensa muy bien en las tolvas.
Suerte en los ensayos MH.
Saludos desde Bs. As.
- Sebastián21
Todavía me queda en uso medio cuñete de A2, pero a mitad del mes pasado tenia algo de dinero y viendo cómo van las cosas me puse a acopiar insumos y municiones varias.
Lo único de pólvora que conseguí a buen precio fue Z90. Cuando se me termine al A2 empiezo con esa a ver qué resultado da.
Yo cargo 9mm, .380acp y .38spl. alguien me puede orientar que cargas hacer en esos calibres?
Kriegsmodell
Acá un en un tiempo usamos mucho la z50...para todo lo que disparaba un proyectil hacia adelante.martillo_hammer escribió: ↑Vie Ago 26, 2022 11:36 amBuenas
MH
Para 9 mm.:
Glock 17
Punta Lee de 125 con un OAL de 28mm
Entre 4,5 gn. (1.080 pps.) y 5 gn. (1.120 pps. de promedio)
Esa yerba sirve para todo...
Hola, con respecto a la z90 la he probado en bersa 380 con puntas de 107 gr conicas 3.0 de z90 y miden 755 p/s de promedio, en tanto que con 2,5 de A2 obtengo 820 p/s. en 38 spl puntas cob swc 158 gr con 4.4 z90, taurus 4 pulgadas 836 p/s, misma velocidad que 3.8 de A2 y en 45 acp 200 gr 5.0 Z90 772 p/s y con 4.5 A2 780 p/s.
En 9mm no probé, pero en 357 mgm puntas 158 cob 6.5 Z90 1100 p/s, igual que con 6.0 A2 en taurus 66 4 pulgadas.
Buen dia, como va?
Amplio para todo aquel a quien le pueda ser util, Calibre .380 ACP:
Puntas propias en 122 gr TC y 128 RN, trefil .356 plg pintadas.
FM Z-90: 2,5 gr y 3 gr en ambos tipos de puntas.
Iniciador Don Jose, Jose.
Altura 24.5 m.m.
Armamento: Bersa Thunder Plus - Combat Plus - TPR Plus X - Taurus PT 158.
Resumen:
Todo el armamento mencionado respondio de manera excelente, desde la vista mecanica, observando muy buenos grupos entre las Bersas, y entre ellas y Taurus, teniendo en cuenta que esta ultima posee un sistema de accionamiento DAO, a diferencia de las Nacionales.
No se midieron velocidades, pero en conclucion de los alli presentes denotamos que para el calibre, la carga ideal esta en un promedio entre las cargas mas arriba aludidas, obviamente en esos pesos de puntas, por ende tambien es muy factible utilizar o recomendar cargas mas altas para puntas mas livianas.
Con respecto al propelente FM A2, se utilizaron las mismas puntas, iniciador y cierre, pero las cargas se bajaron desde los 2,2 gr a 2,5 gr con resultados similares a los enunciados oportunamente.
Altura 24.5 m.m.
Resumen:
- Goose
Buenos díasGoose escribió: ↑Vie Ago 26, 2022 2:40 pmHola Martillo_hammer.martillo_hammer escribió: ↑Vie Ago 26, 2022 11:36 amBuenas
MH
Ayer hice unas pruebas con la Z90, en Calibre 45ACP, puntas pintadas de 230gn, fulminantes stopping power, en una taurus pt1911 con las siguientes cargas:
4,6 de A2 como referencia, normalmente es la carga que uso.
4,6 de Z90 buen funcionamiento del arma, el tiro se siente un poco flojo para mi gusto, lamentablemente no tengo forma de medir velocidades.
4,8 de Z90 buen funcionamiento del arma, el tiro más parecido al 4,6 de A2.
5,0 de Z90 buen funcionamiento del arma, no pude notar una diferencia entre la carga de 4,8 .
Con el blanco a 10 mts no pude percibir diferencia en mis agrupaciones con ninguna de las 4 cargas y no hay señales de sobre presión en las vainas.
4,6 A2; 4,6 ;4,8 y 5,0 de Z90
En relación a si ensucia más no vi diferencias.
Lo único que me preocupa es que el volumen que ocupa en la vaina la Z90 con una carga de 4, 2 es mayor que el volumen de la misma carga con A2 y eso si puede traer problemas de presión en una recarga de 9mm.
- Sebastián21
Muy interesante tu análisis.Goose escribió: ↑Dom Sep 04, 2022 9:19 amBuenos díasGoose escribió: ↑Vie Ago 26, 2022 2:40 pmHola Martillo_hammer.martillo_hammer escribió: ↑Vie Ago 26, 2022 11:36 amBuenas
MH
El hecho de que ocupe más volumen de dentro de la vaina me puede mejorar mis recargas de .38spl que con A2 apenas llena la mitad de la capacidad y que podría traducirse en algunos casos en tiros desparejos.
Kriegsmodell
Hola !!! vieron los resultados que dá con Z 50 y Z 90.... y eso que no han visto el resultado con 5 grains de F-70.... !
- Juan1502
Ayer charlando en el polígono, me comentaron que la Z90 es mala pólvora para armas cortas porque levanta mucha más temperatura que la A2 por ejemplo, quemando los caños a largo plazo. Puede ser esto?
- Goose
Hola Juan1502.
Es totalmente posible que existan variaciones de temperatura entre el quemado de las distintas polvoras, pero no creo que llegen a dañar un cañon en condiciones normales de uso.
Como va?
Mira, ese detalle que mencionas, no lo vi jamas, asi que, estaria bueno que esas personas que lo han mencionado, lo refrenden con los ejemplos del caso, asi ilustran tal afirmacion.
Hasta tanto y por desgracia, es lo que hay.
