RECARGA 300 WIN MAG con A19
Para una punta de 195Gr y un OAL de 84.50mm 74gr de A19 estaría bien? agradeceré su parecer.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Re: RECARGA 300 WIN MAG con A19
Dentro de la A19 hay que indicar con que lote estas vas a recargar, el lote 84 decían que era rápido, con el 85 para lograr las mismas velocidades debes bajar la carga un 3% con respecto al 84 , el 86 no lo probé, no recargo 300wm pero 74gr seria una carga media a máxima para esas puntas con las ultimas tandas de A19 llámese lote 84 y 85.
Saludos Carlos
No se con el lote 85 carlos eh.... porque con el 84 cargamos.cob Marcelo puntas de 220 gn con 77 gn de esa A19 y salieron unos tiros espectaculares y por como abria el cerrojo y quedaban las vainas les podiamos subir un poc6p mas aun
Claro que dpende de cada uno pero 74 gn me parece POCO... no mucho
Hasta que no nos indique el lote mucho no podemos decirle . Coincido que 74 me parece poco , pero es fundamental medir velocidad recien ahi podemos decir si es poco o mucho . Saludos
El unico lote que e usado es el 84 con puntas de 220grains , cargo con 77grains y salen a 2780 FPS o algo asi , si ese es el lote de A19 que tenes tendrias que ponerle ( si logras que entre ) , no menos de 80grains y no creo que saques mucho mas de 2800FPS aunque puedo estar equivocado ( con la velocidad , no con la carga).
Si tenes lote 85 o 86 no tengo idea de la carga , dicen que son lotes mas rapidos que el 84.
Para puntas de 180 con A19 lote 84 yo estaba en los 82 grains. Medidos todos los tiros con magneto speed en aprox 2900 fps
Luego con lote 85 bajamos la carga a 80 grains, misma velocidad.
Lote 86 tengo pero no lo he probado.
Hay mucha info al respecto de la carga de este calibre con esta polvora y los distintos lotes. Adapta un poco las recetas para mayor peso de punta y recortale un margen de seguridad.
Lamentablemente con estas polvoras nac & pop el tema es asi.
Marcos buen dia, yo avise que no recargo 300wm, y que dependiendo del lote las cargas podían ser de medianas con un lote ej 84 a máximas lote 85 pero eso lo tiene que definir el, no especifica que vainas usa, ni iniciadores por lo cual todo puede variar, en el 6,5x 55 la misma carga vaina iniciador y punta con el mismo largo total de bala vario 90 pies de velocidad del lote 84 al 85 o sea debía bajar la carga un 3% para lograr las mismas velocidades y el cerrojo ya abría durito, ya arme balas con el lote 86 pero todavía no las compare con las del lote 84, no tuve tiempo.Marcos-45 escribió: ↑Mar Ago 30, 2022 6:25 pmNo se con el lote 85 carlos eh.... porque con el 84 cargamos.cob Marcelo puntas de 220 gn con 77 gn de esa A19 y salieron unos tiros espectaculares y por como abria el cerrojo y quedaban las vainas les podiamos subir un poc6p mas aun
Saludos Carlos
- NESTOR
buenos días. Yo con lote 84, muy parecido a lo que expone Esteban.
Utilizo 80.4 grains para puntas de 180; Vel 2937 p/s con muy buena agrupación.
Llegué hasta los 81 pero abría un poco los grupos.
[url=https://postimages.org/]
Estimados, mil disculpas por le tardanza, pero estuve con algunos temas.
La carga seria con A19 Lote 85 y el peso de la punta es Hornady ELD MATCH 195gr, el calibre 300 Win Mag.
Estuve recargando la misma punta pero de 208gr con 75,7gr con 86 de OAL también A19 lote 85,
Con el mismo OAL y mismo lote (85) de A19 puntas ELD MATCH de 195gr pregunto si 76 o 76,5gr estaría bien.
Muchas gracias
Muchas gracias
