Como hacer rectificado parcial con Die Full
Hola. Hace un tiempo que vengo recargando el 308 y 300 haciendo rectificado full. Quería probar de hacer un rectificado parcial. Como hacerlo con el die de rectificado full??. Se puede, lo aconsejan, queda bien??. Lei que duran mas recargas las vainas y se logra mejor precisión. Gracias
Ale
Ale
Re: Como hacer rectificado parcial con Die Full
Qué tal Alejandro?. Si. Claro que se puede. Y es la mejor forma, junto con el rectificado de cuello (neck size), de prolongar la vida útil de las vainas y mejorar la precisión.
La idea es rectificar el cuello y el hombro de la vaina. El cuello se rectifica de forma natural al pasar la vaina por el full size die. El hombro se debe bajar lo justo y necesario para que cierre el cerrojo del fusil, de forma tal de minimizar el estiramiento de la vaina en cada disparo, además de que con el rectificado parcial se "achica" la vaina también lo justo y necesario.
La forma de hacerlo es desenrroscar el die -unas dos vueltas- desde su posición inicial en la cual tocaba con el shell holder. Y desde ahí rectificar la vaina e ir probando en el fusil.
La primera vez no cerrará el cerrojo. Enroscar 1/8 de vuelta el die y probar de nuevo. Tras sucesivas pasadas por el die y sucesivos ajustes del die, la vaina tendrá el largo adecuado que permitirá cerrar el cerrojo. No pasarse!
Es decir, se rectifica la vaina bajando el hombro de forma que la distancia entre su base y hombro esté por debajo del head space del arma (espacio de cabeza). Se estima que entre 2 y 3 milésimas de pulgada es lo adecuado (0.002" - 0.003").
La forma descripta de prueba y error es la manera práctica de hacerlo. Si no, puede medir las vainas con un comparador y un calibre. Pero ya hay que adquirir o fabricarse el comparador.
Espero le sirva. Saludos Diego.
Busca unos posteos viejos donde CAF explicaba el sistema del recalibrado ajustado a recamara.
Es el mejor sistema para que duren mas las vainas, y nada mas que eso
Discutible el tema precision, y mas discutible el tema de compañerismo conlos amigos que salena cazar con vos ya que olvidate de "pasarles una bala" si compartis calibre jajaja
Pero en calibres donde cuesta conseguir vaina,s es lo mejor, yo lo hago en el 3030, en el 308 no... rectifico full... vainas sobran
- M Lovotti
No se puede..... porque seguis tocando el cuerpo de la vaina
Lo que si se puede es regular la altura para ajustar a tu fusil el head space, pero el die aun asi esta rectificando cuerpo y esta a NADA de tocar el shell holder por lo que sigue siendo un full
Para descubrir esa medida tenes que sacarle al cerrojo el expulsor y la uña e ir probando hasta que apenas llegue a cerrar sueltito sin arrastre.... desde que cierra arrastrando hasta que cierra sueltito es 0.1mm
Tene en cuenta que el paso de rosca del die ( 7/8NF es 1.8mm ) osea que tenes que ir enroscandolo apenas apenas, un octavo de vuelta son 0.2mm , en esto influye la elasticidad del laton y cuanto flexione tu prensa, normalmente se ajusta el die haciendo 2 pasadas para minimizar estas variables
Igual todo esto es inutil si no tenes un comparador de head space
Si es para caceria te conviene hacerle rect total. No sea cosa que por querer sacarle unas usadas mas a una vaina te deje clavado en el campo porque el cerrojo cierra muy apretado y te entro una tierrita o lo que sea....
Eso se llama CONFIABILIDAD, amigo Esteban
Creo que fue una de las tantas cosas que hablamos cuando anduvimos de aventura en lo de Marce
Yo, pudiendo hacer rectificado parcial, NO LO HAGO, prefiero un tiro confiable
yo hago el parcial para las vainas y tiros de poligono cuando pruebo distintas cargas. Para el campo, total y las pruebo antes una por una que entren y salgan bien
Gracias por los comentarios.
La idea es hacerlo en las vainas del 300 que no son fáciles de conseguir. Lo uso para cazar, no lo pensé como una forma de mejorar la precisión que nunca esta de mas pero no seria el caso. Mas bien la durabilidad de la misma. Recargo para el 300 de mi hno y el mío. Ambo con distintas puntas y cada cual tiene su lote de vainas. Veo que hay discrepancia en la manera de hacer el rectificado parcial. Me preocupa el que se quede clavado el cerrojo en plena cacería. De todas maneras voy a poner en practica los consejos en una o dos vainas. A modo de aprendizaje. ç
Saludos y nuevamente gracias.
Ale
Ale
No deberia pasarte. Proba todas las munis que les haces parcial una por una que te entren bien, que alimente, que el cerrojo este ok y etc.alejandrofs escribió: ↑Vie Sep 09, 2022 12:11 pmGracias por los comentarios.
Ale
Tambien depende q tanto tengas que invertir para ir a cazar. O sea si estas en Bs y te haces 800 km de ida y 800 km de vuelta pa ir al chancho 3 veces al año seria una boludes que arriesgues haciendo rect parcial. Ahora si estas al pie del campo, cazas mucho y si se te llega a trabar tampoco es la gran cosa mandale tranquilo.
No todas las realidades son iguales. Si ya sabes pros y contras de cada sistema vos toma la decision. Mas duracion de vainas vs mas riesgo de problema de vaina
Ale
Ale
Ale
No todas las realidades son iguales. Si ya sabes pros y contras de cada sistema vos toma la decision. Mas duracion de vainas vs mas riesgo de problema de vaina.
Tengo el monte relativamente cerca, unos 150 km, y lo uso bastante al 300 por eso la pregunta de hacer un rectificado parcial, para aumentar la vida útil de la vaina. La tanda de 100 vainas va por la 3 recarga. Antes de comenzar con la 4 recarga voy hacer un re-cocido del cuello. Y veo de hacer un rectificado parcial de algunas.TrUmAn escribió: ↑Sab Sep 10, 2022 7:33 pmNo deberia pasarte. Proba todas las munis que les haces parcial una por una que te entren bien, que alimente, que el cerrojo este ok y etc.alejandrofs escribió: ↑Vie Sep 09, 2022 12:11 pmGracias por los comentarios.
Ale
A lo que ya te aconsejaron.alejandrofs escribió:Tengo el monte relativamente cerca, unos 150 km, y lo uso bastante al 300 por eso la pregunta de hacer un rectificado parcial, para aumentar la vida útil de la vaina. La tanda de 100 vainas va por la 3 recarga. Antes de comenzar con la 4 recarga voy hacer un re-cocido del cuello. Y veo de hacer un rectificado parcial de algunas.TrUmAn escribió: ↑Sab Sep 10, 2022 7:33 pmNo deberia pasarte. Proba todas las munis que les haces parcial una por una que te entren bien, que alimente, que el cerrojo este ok y etc.alejandrofs escribió: ↑Vie Sep 09, 2022 12:11 pmGracias por los comentarios.
Ale
También podes separar unas 20 o 30 vainas para uso de caza, a las que le haces rectificado Full y el resto, que será para tirar LR o al papel, le haces el rectificado parcial. Es lo que hago con el 308, separé una vainas solo para cazar y el resto para tirar al papel.
De esta forma estiras al máximo la vida útil de las vainas con las que más tiras y de las de caza te aseguras no tener ningún problema de alimentación por haberlas dejado muy justas. Salvo que tires más cazando que al papel/chapa, ahí todo lo que dije queda sin efecto...
Juancito, como dijko Esteban, los que tenemos el campo cerca, nos la pasamos mucho mas tirandole a blancos vivios que inertes jajaja
A veces incluso les pegamos!
Si marquete, por eso dije que dependía del uso que le fuera a dar el forista, que por lo que recuerdo de haber charlado con él, también hacía LR y ahí se tira bastante a los "inertes" jaja.
(Por eso cuando cuando uno da una opinión, hay que tratar de des-ombligarse un poco y tratar de ver que la realidad/gusto/posibilidad de uno no tiene por qué ser la de todos. Como no aclaró para qué las va a usar, pero se -por conocerlo- que hace LR, le tiré una posibilidad más...)
