Dies 45 acp ralla la vaina
- Victorg
Buenas noches Señores….
Hace poco empecé a recargar 45ACP, con unos diez RCBS (sin aro de tugteno)…..yo paso las vainas por el tumbler y luego rectifico sin aceitar ni nada…así siembre hice con 9mm….
El de 45 empezó a rallar la vaina, mal, muchas rallas…..adentro del dies se junta como si fuese brillantina, es material de la vaina, muy finito y se pega en las paredes interiores del die y empieza a rallar la vaina……
Desarmo el dies le pego una limpiada y un poco de pasta de pulir y empieza a andar perfecto, 30/40 vainas y empieza a rallar devuelta…..desarmo y tiene brillantina adentro……
Sera que se jodio el dies o que puede ser ¿??
- kv29
Re: Dies 45 acp ralla la vaina
Los dies son nuevos?
En que condiciones estan las vainas que estas utilizando? Las estas limpiando previo al rectificado?
No es necesario lubricar, pero probaste hacerlo y ver que pasa?
Inspeccionaste detenidamente las vainas antes y despues de rectificar?
Chris
Chris
Proba con lubricarlas a las vainas,fijate pasale la yema del dedo al die para ver si esta rayadoVictorg escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 7:19 pmBuenas noches Señores….
A ver, yo no lubrico las vainas de arma corta, pero en esos casos si lo haria!
En fin... que cosa rara!
- MickeyMouse
Lo que estas viendo es el material de la vaina - que se desprende por friccion al usar un die sin aro de Tungsten Carbide o Titanium Carbide. Y de c**o que no se te ha clavado una vaina dentro del die - pero me juego que te debe costar bastante (bue, no podes comparar, asi que no sabes . . .) sacar la vaina del die . . . .Victorg escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 7:19 pmBuenas noches Señores….
Los amigos ya te han dado la solucion - lubricar las vainas. Que te vas a volver p**o lubricando vainas de pistola . . . lubricar 100, 200, 300 vainas - paso.
Fijate que las rayaduras tanto deben ser del material que se te esta quedando pegado a las paredes del die, como que se te debe estar llenando del mismo material el agujero que el die tiene para aliviar presion/venting. Ahi se te debe de estar armando un lindo tapon de brass . . .
Rectificaste vainas niqueladas? A mí me pasó lo mismo con unos dies dlh y lo tuve que llevar a la fábrica. De luca lo soluciono poniendo el die en un muñeco que giraba a muchas rpm y puliendo con una pasta de diamante. Me recomendó lubricar las vainas cada 4 o 5 y evitar las niqueladas porque desprenden el recubrimiento que se suele pegar al die.
- Victorg
KV29…
Los dies los compre usados y desconozco el trato que tuvieron…
Las vainas están en 2da o 3ra rectificación….están perfectamente limpias…
Norman40 Marcos 45…..
Empecé a indagar sobre el origen de los dies y son sin aro de tungsteno, me dijeron que son muy muy viejos….hoy en día ya vienen todos con el aro…..
Volví a limpiarlos y pasta de pulir adentro hasta que quedaron como un espejo……lubrique las vainas y no volvieron a rallar más…..
Por un lado estoy contento que el dies anda bien, una cagada esto de estar lubricando y limpiando las vainas……
Mi conclusión es que al ser sin aro de tugteno si o si requieren lubricación…….
Voy a seguir probando pero queo que mi problema viene por la lubricación…..después les cuento……..
Saludos Señores
Saludos Señores
- Victorg
Parker
….muy parecido a lo que me paso…..
Yo arme un hisopo con trapo y pasta de pulir autopolish y la agujereadora de mano a pocas RPM y le pude sacar toda la materia arrastrada y pegado en el interior……
Lubrico apenitas con aceite del 120 para diferenciales o cajas de cambios, apenas con los dedos y adentro……ya hice 150 y no volvió a rallar……..espero que este solucionado el tema….
A futuro me tengo que comprar un dies con aro de tungsteno y me dejo de joder…
Saludos…gracias por el dato….
toy seguro que lubricando se te acaban los problemas
Hay un truco para lubricar vainas, agarra una bolsa (yo uso las que da ponsi con sus puntas ya que son gruesas). Agarra aceite le echa un poquito como para que la bolsa quede humeda adentro, frota la bolsa asi se desparrama bien el aceite y echa las vainas adentro, se sarandea bien la bolsa y listo salen las vainas lubricadas,a mi me lo enceño un viejo amigo el le echaba WD-40, yo uso aceite libiano de maquina de coser.MickeyMouse escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 11:21 pmLo que estas viendo es el material de la vaina - que se desprende por friccion al usar un die sin aro de Tungsten Carbide o Titanium Carbide. Y de c**o que no se te ha clavado una vaina dentro del die - pero me juego que te debe costar bastante (bue, no podes comparar, asi que no sabes . . .) sacar la vaina del die . . . .Victorg escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 7:19 pmBuenas noches Señores….
- M Lovotti
Lo que podes hacer es comprar un paño scotch de los rojos, cortar una tirita y enrollarlo en algun palito y darle con la agujereadora para pulirlo, previo lavado del die con solvente y siempre las vainas se limpian antes de rectificar mas aun si los dies no tienen tungsteno
Ya si las rayas son profundas vas a tener que darle con algo mas abrasivo
Yo siempre lubrico
Aunque no sea necesario!...
Mira, en mi caso los dies me habían empezado a dar problemas una vez que rectifique como 200 vainas ( lo cual es poco), siendo las ultimas niqueladas. Como el die tenia un inserto de tungsteno no me calentaba en lubricar hasta que comenzaron a rayarse las vainas y así fue que perdí como 70 vainas de 357 jajajaja. Trate de limpiarlos lo mejor que pude, primero con trapos con aceite, luego lavandolos con kerosene, llegue a tenerlos dias enteros con hoppes para que disuelva la mugre y hasta le pase virulana finita con aceite liviano pero nada me daba resultado. Las rayas disminuian al lubricar, pero no era gran cosa.-Victorg escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 11:37 pmParker
Cuando me cansé de renegar se los lleve al finado De Luca y mientras charlabamos de boludeces me lo arregló. Como recomendación me dijo que: 1) trabaje con vainas limpias, 2) aunque se trate de un die con inserto de tungteno hay que lubricar cada 3 o 4 vainas y 3) evitar vainas niqueladas, en especial las que están medias gastadas.-
Desde ese momento, independientemente que se trate de un die de tungsteno o no, empece a lubricar primero con un poquito de aceite ( cualquiera que encontraba) y luego con el lubricante Lee y a partir de ahí no tuve ningún problema.-
En estos casos es cuando se extraña a los hermanos De Luca.-
Los únicos dies que no es necesarios lubricar son los de tungteno, los demás si.Victorg escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 7:19 pmBuenas noches Señores….
Corrige a un sabio y lo harás más sabio.
Corrige a un necio y lo harás tu enemigo.
Asi es, los mios dew 45 sopn de tungstenocesar peirano escribió: ↑Mié Sep 14, 2022 12:55 pmLos únicos dies que no es necesarios lubricar son los de tungteno, los demás si.Victorg escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 7:19 pmBuenas noches Señores….
Igual, al principio usaba lubricante! Acostumbrado a los de arma larga, hoy ya no...
Pero las primeras vainas que pase sin lubricar, me daba miedo jajaja
Usando Blem, es lo mismo y hasta las dejas brillantes al rectificar, probalo y despues me contas.Roman40 escribió: ↑Mié Sep 14, 2022 5:20 amHay un truco para lubricar vainas, agarra una bolsa (yo uso las que da ponsi con sus puntas ya que son gruesas). Agarra aceite le echa un poquito como para que la bolsa quede humeda adentro, frota la bolsa asi se desparrama bien el aceite y echa las vainas adentro, se sarandea bien la bolsa y listo salen las vainas lubricadas,a mi me lo enceño un viejo amigo el le echaba WD-40, yo uso aceite libiano de maquina de coser.MickeyMouse escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 11:21 pmLo que estas viendo es el material de la vaina - que se desprende por friccion al usar un die sin aro de Tungsten Carbide o Titanium Carbide. Y de c**o que no se te ha clavado una vaina dentro del die - pero me juego que te debe costar bastante (bue, no podes comparar, asi que no sabes . . .) sacar la vaina del die . . . .Victorg escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 7:19 pmBuenas noches Señores….
Saludos desde Bs. As.
- Natoch
Buen dato ese. Y no afecta la pólvora o fulminantes con el tiempo?.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Sep 14, 2022 4:31 pm....
Porque tengo entendido que los derivados del petróleo si lo hacen (caso del aceite de autos), por lo que son municiones que no se recomiendan acopiar, sino usar en el corto plazo.
Gracias por el dato lo voy a probarAmat Victoria Curam escribió: ↑Mié Sep 14, 2022 4:31 pmUsando Blem, es lo mismo y hasta las dejas brillantes al rectificar, probalo y despues me contas.Roman40 escribió: ↑Mié Sep 14, 2022 5:20 amHay un truco para lubricar vainas, agarra una bolsa (yo uso las que da ponsi con sus puntas ya que son gruesas). Agarra aceite le echa un poquito como para que la bolsa quede humeda adentro, frota la bolsa asi se desparrama bien el aceite y echa las vainas adentro, se sarandea bien la bolsa y listo salen las vainas lubricadas,a mi me lo enceño un viejo amigo el le echaba WD-40, yo uso aceite libiano de maquina de coser.MickeyMouse escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 11:21 pmLo que estas viendo es el material de la vaina - que se desprende por friccion al usar un die sin aro de Tungsten Carbide o Titanium Carbide. Y de c**o que no se te ha clavado una vaina dentro del die - pero me juego que te debe costar bastante (bue, no podes comparar, asi que no sabes . . .) sacar la vaina del die . . . .Victorg escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 7:19 pmBuenas noches Señores….
Natoch escribió: ↑Mié Sep 14, 2022 5:01 pmBuen dato ese. Y no afecta la pólvora o fulminantes con el tiempo?.Amat Victoria Curam escribió: ↑Mié Sep 14, 2022 4:31 pm....
Maestro, como va?
No afecta en nada, de hecho usas una bolsita, rocias con Blem, y luego colocas tus vainas, para que ese rocio que echaste oportunamente se adhiera a las pareces de las vainas, le das una saranda a la bolsa, las retiras de ahi y las dejas al aire libre unos segundos, ya que la temperatura ambiente hara que algun exceso del producto se seque, dejando listas las mismas para su posterior recarga.
Si se observara producto dentro de alguna vaina, quitela y deje secar, hasta su posterior recarga.
He sabido de personas que utilizan el Blem en sus puntas con la idea de que el acentado de las mismas sea algo mas suave al momento de finalizar el proceso de recarga.
Este proceso lo utilizo usando matrices nacionales y desde ahi luego van al rollsizer, por lo que una vez finalizado el proceso de rectificado, se destinan al tumbler, en donde terminan de abrillantar.
Tambien se puede utilizar el Autopolish, durante el "tambleado", perdon la expresion, que oficia de igual manera como el Blem, evitando por sobre todo esos posibles rayones en todo tipo de vainas, gracias a esa capa lubricante que deja durante su proceso de abrillantado.
Pero si, aunque sea muy tedioso, pero SIEMPRE SE DEBEN LUBRICAR TODAS LAS VAINAS, SIN IMPORTAR QUE SEAN DE ARMAS CORTAS.
Ahora sobre el acopio de la municion, comparto que se haga en lotes pequeños, y se utilice, dando lugar a la renovacion de aquellos insumos utilizados, evitando asi las posibles degradaciones del caso.
Hola ......buen metodo y facil......bolsita de naylon bien limpia la sopleteas por dentro con aerosol tipo WD40 y luego le tiras una cantidad de vainas dentro , digamos varios puñados, con la bolsa cerrada amalgamas con las manos las vainas para que se mojen con el WD40 y listo. De esa manera no te ensucias vos las manos y no penetra el liquido dentro de la vaina que seria perjudicial.
Salu2 Tony
Salu2 Tony
- Quique76
al montón de vainas le hechas un PTSS de wd40 y otro PTSS a los dedos de la mano que lleva las vainas, y listo, sos inimputable.
*PTSS = Cantidad mínima de producto ó, en su medida oficial, una pendejésima.
Pravda vítězí
- Mazinger
El problema es el die. Ya casi no se ven. Todos vienen con inserto de tungsteno. Deberías...vender el die , o bien comprar el die rectificador con tungsteno y además, lubricar la vaina. Por supuesto que las mismas deberian estar limpias.
Primero limpiarla con boro el DIE, las veces que sea necesario. No puliria ni haría nada de eso hasta asegurarme de que realmente este limpio. Por eso digo las veces que sea necesario.Victorg escribió: ↑Mar Sep 13, 2022 7:19 pmBuenas noches Señores….
Después bolsita ziploc con un poco de WD40, apenas.
Limpieza de vainas y limpieza del DIE y vas a seguir recargando por años...
Si querés algo más específico tenes los lubricantes de vainas que no afectan si vas a guardar las municiones.
Saludos!!
