Diferencia en vainas "Comunes" y +p
Buenas!...
Queria hacerles la siguiente pregunta, al momento de la recarga, particularmente en 9mm, se nota
la diferencia entre una vaina "comun" y otra +p o una +p+ (hablando que sean siempre de la misma marca, por ejemplo Magtech)???.
Se me ocurre que las +p o las +p+ deben ser un poco mas duras capaz, pero no se si eso influye al momento de rectificarla, o al hacer el abocardado, o el posterior cierre, por eso recurro a su experiencia.
P/d: Hace unos dias me llego mi prensa!.. Salieron en menos de 20 dias los papeles!
Saludos.-
Saludos.-
Re: Diferencia en vainas "Comunes" y +p
A simple vista y teniendo en cuenta la fuerza de la palanca para recargarlas, te diría que son exactamente iguales.
De peso, ni idea. Mañana las peso y te digo.
- Raul08
Hola
Nunca noté ninguna diferencia, todas pasan casi igual, salvo las SP que las deshecho apenas las veo.
Raúl
Raúl
- ruso16
+P+ tienen pared mas gruesa. Por algo vienen identificadas.
Gracias por las respuesta...
Si, me imagino que deben ser distintas, pero no tengo como para medir y no tengo experiencia en recarga todavía..
Calculo que si, que deben tener el latón mas ancho, pero esto representa algún inconveniente a la hora de recargar??
Saludos.-
Saludos.-
- jabroka
tengo de ambas y no note diferencia al recargar... si me acuerdo cuando llego a casa las agarro con el calibre a ver si puedo leer alguna diferencia en espesor de pared..
Socio ALUTARA # 3754
Socio ALUAPROBA # 183
- ruso16
Podes aflojar bala blanda. La compime demasiado al cerrar. A mi me pasa, porque soy pijotero con el linotipo.sebas4944 escribió: ↑Vie Sep 23, 2022 2:31 pmGracias por las respuesta...
Saludos.-
En 9mm pesé 5 vainas CBC comunes y 5 vainas CBC +P+
Son de primera tirada, desfulminantadas y lavadas.
293 grains las comunes
295 grains las +P+
Diferencia: 0,7%
Conclusión son iguales. La levísima diferencia puede deberse ya sea a diferentes lotes o al baño de níquel que tienen las +P+
295 grains las +P+
Diferencia: 0,7%
Muy bien!!!!!!! Muchisimas gracias por la data!!!!!!Caaarlo escribió: ↑Vie Sep 23, 2022 5:30 pmEn 9mm pesé 5 vainas CBC comunes y 5 vainas CBC +P+
295 grains las +P+
Diferencia: 0,7%
- Victorg
Buenas noches Señores….
Yo creo que el +P identifica la carga que tiene adentro, no la vaina……
No creo que una vaina más gruesa ayude a soportar más presión…..
Es una simple opinión…….saludos
Si si, efectivamente el +p o el +p+ indican mayor cantidad de polvora. Tal vez no necesariamente las vainas tendrian que ser mas gruesas para
soportar mayor presion, tambien podrian ser de alguna otra aleacion con distintas caracteristicas...
- ruso16
Me hicieron dudar. Juraria que Magtech las tiene mas gruesas. Aunque nunca le vi sentido. Un par de decimas de laton no cambian la cosa.
- jabroka
Ahi pude chequear, son iguales..
Ambas CBC 9mm
Común:
+P+
Ambas CBC 9mm
Común:
+P+
Buen dia, como va?
Dicen los que saben, que su unica diferencia, radica en el tipo y forma del propelente, destruyendo el mito de que si son o no acordes a su uso en cualquier arma, tema este abordado en la seccion Armas Cortas de este foro.
Igual asimetria y hasta cierto punto, tomar los parametros de recarga para el 9 m.m. Mayor, observando obviamente el engarse de una punta liviana encamisada.
Saludos desde Bs. As.
En 45 acp no venian unas vainas de starline para 45 acp +p y super?
Ahora que hiciste ese comentario, busque en la pagina de starline y efectivamente, las vende como distintas, pero aclara lo siguiente:
Nuestro 9MM+P no tiene ninguna diferencia con el Luger estándar de 9 mm, aparte de la designación del sello en la cabeza para la segregación de la carga. Debido al diseño de caja estándar, manejará presiones +P sin problemas.
Osea que salvo la marca que indica que son +p el resto son identicas...
https://www.starlinebrass.com/9mm-luger-brass
https://www.starlinebrass.com/9mmplusp-brass
las tengo y SON EXACTAMENTE IGUALES las vainas.....
- ruso16
Ya lo comprobe. Debe ser, porque las +P+ que tengo eran nuevas, y las demas con decenas de tiros y muchas horas de tumbler. Simplemenre estan gastadas. O las compare con otra marca.
- Raul08
Hola
Al detonar el propelente, la vaina se expande hasta la recámara, que es la que soporta la presión.
Es por eso que una vaina sale limpita al detonar bien el propelente (se sella contra la recámara) y cuando tiene poca pólvora (o nada), y la punta queda en el caño, la vaina sale totalmente sucia (negra) del lado exterior (al quedar un pequeño sitio entre la vaina y la recámara porque no alcanzó a dilatar)
Ninguna vaina soportaría la presión si detonara fuera de la recámara.
Por eso no debiera ser necesario que las +P fueran más gruesas, la vaina dilata hasta la recámara.
Raúl
Raúl
yo las comprobe al fin de semana anterior y son exacamente las mismas vainas, mismo grosor, mismas medidas y mismo peso....... y las +p+ eran nuevas
