Motor Johnson 50 hp
Motor Johnson 50 hp
Hola buenos días, molesto para consultarles las mañas para poder hacer arrancar mí motor Jhonson 50, ya que está muy bien de compresión y estado. El gran problema es que lo compre usado y me cuesta hacerlo arrancar. Tiene arranque eléctrico, es modelo 2000, pero por ahí me arranca enseguida y otras veces me tiene una hora tratando de arrancar. Se me ahoga porque humea mucho cuando lo prendo y se siente pucho el olor a nafta las veces que no me arranca enseguidadesde ya agradecería mucho sus consejos.
Re: Motor Johnson 50 hp
Buenas, la mayoría de las veces suele ser problema de carburador se soluciona desarmando y limpiando, lo ideal es desconectar la manguera del tanque de combustible y que el motor pare por falta de combustible y mejor aun purgar la cuba del carburador o carburadores depende de cuantos tenga y ahí dejarlo hasta el siguiente uso, otra cosa deberías controlar la bujía.
Hola Matias,lo que deberias hacer es hacerle una carburacion con personal especializado,despues hacer lo que dijo el Forista petor,cuando lo estes usando y lo quieras parar,sobre todo si no lo vas a seguir usando por bastante tiempo,desconectarle la manguera del tanque y dejar que se pare el motor por falta de combustible,esto va a hacer que el carburador no se quede con nafta(mezcla) adentro y se forme una "pasta", que despues no te permita arrancar de nuevo,el carburador es el alma del encendido y sucio no funciona,ahhhh acordate que las lanchas no son como los autos,que los empujas y arrancan,o las arrancas de "arriba",o te quedas esperando el auxilio,si tenes equipo de radio para llamarlo,porsupuesto,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Desde Ya, muchas gracias!! Muy amable por responder.petor escribió: ↑Mié Ene 06, 2021 9:31 pmBuenas, la mayoría de las veces suele ser problema de carburador se soluciona desarmando y limpiando, lo ideal es desconectar la manguera del tanque de combustible y que el motor pare por falta de combustible y mejor aun purgar la cuba del carburador o carburadores depende de cuantos tenga y ahí dejarlo hasta el siguiente uso, otra cosa deberías controlar la bujía.
Desde Ya muy amable, voy a llevarlo al mecánico. Gracias por sus consejos.ringuin escribió: ↑Jue Ene 07, 2021 1:26 amHola Matias,lo que deberias hacer es hacerle una carburacion con personal especializado,despues hacer lo que dijo el Forista petor,cuando lo estes usando y lo quieras parar,sobre todo si no lo vas a seguir usando por bastante tiempo,desconectarle la manguera del tanque y dejar que se pare el motor por falta de combustible,esto va a hacer que el carburador no se quede con nafta(mezcla) adentro y se forme una "pasta", que despues no te permita arrancar de nuevo,el carburador es el alma del encendido y sucio no funciona,ahhhh acordate que las lanchas no son como los autos,que los empujas y arrancan,o las arrancas de "arriba",o te quedas esperando el auxilio,si tenes equipo de radio para llamarlo,porsupuesto,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
