Compra de lancha.-
- TUKY14
Compra de lancha.-
Hola estimados, estoy con ganas de comprar una lancha para pescar en ríos y para usar a modo recreativo con la familia. Que me aconsejan ya que seria mi primer embarcación.
El presupuesto es de 400 MIL PESOS, no quiero gastar mas que eso.-
Aguardo respuestas.
Saludos a todos.-
Aguardo respuestas.
Saludos a todos.-
- Marcelojgo
- TUKY14
Re: Compra de lancha.-
En el agua el motor es fundamental, porque es seguridad.
No podes bajar a empujar la lancha y la potencia te da gobierno. Más si es para la familia.
Para Ríos con algo de correntada mínimo 25 hp y una máquina confiable.
Esta 350 en mis pagos https://scontent.fcnq2-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5FFCC660[/img]
En Ctes, esta , tambien por esa plata
https://scontent.fcnq2-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5FFBCA75
Solo a título de referencia, como para ver lo que se consigue.
Por ahí se le puede apuntar a un trackr y dejar mas resto para el motor, navegan bien, y se los empuja con poco.
- TUKY14
Sin dudas, pienso igual, ahí me ofrecen una con un Yamaha 25hp que esta nuevo, ya subo fotos.-
- TUKY14
Calupa, me gusto la segunda. Tenes referencia de la lancha, estoy un poco lejos pero si vale el viaje lo haría sin dramas.-calupa escribió: ↑Lun Dic 14, 2020 7:29 pmEsta 350 en mis pagos https://scontent.fcnq2-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5FFCC660[/img]
Compra de lancha.-
Ahí se me vino a la cabeza que la relación entre casco y motor es más o menos como entre fusil y mira para cazar.TUKY14 escribió:Sin dudas, pienso igual, ahí me ofrecen una con un Yamaha 25hp que esta nuevo, ya subo fotos.-
El fusil con que agrupe “decentemente” ya está. La que tiene que ser buena es la mira, mientras más buena, mejor.
Acá lo mismo, el caso mientras no haga agua o esté podrido anda. El que tiene que ser bueno es el motor.
Te lo dice alguien a quien se le plantó varias veces un V8 y se tuvo que venir de la segunda sección del delta con un 15hs auxiliar.
- randall58
La 2da de Calupa parece estar muy buena.
Como me gustaria armarme una con este casco y ponerle un lindo 25. Debe navegar lindo y muy fuerte e indestructible.
https://vehiculo.mercadolibre.com.ar/ML ... 0cfac2d63a
No desaprovechen el nuevo subforo de náutica, saludos!!!!
Siii, yo tengo un bote de aluminio para entrar al bañado, con un motorcito refrigerado por aire, ideal para aguas muy sucias. Pero es de solo 3,6 metros de eslora. Lo tengo desde fines de los ´80.randall58 escribió: ↑Lun Dic 14, 2020 8:34 pmLa 2da de Calupa parece estar muy buena.
Indestructible!!! Le pongo todas las fichas a uno de esos. No son "paquetes", pero son muy rendidores. En Asunción hay un astillero que hace preciosuras en aluminio.
- TUKY14
Debe ser excelente es de aluminio, el problema es que excede mi presupuesto, los motores están re carosrandall58 escribió: ↑Lun Dic 14, 2020 8:34 pmLa 2da de Calupa parece estar muy buena.
- randall58
Si Tuky. Por eso no lo puse como sugerencia hacía ti busueda. Como calidad, es de lo mejor. Sin lujos, espartanos, pero netamente lancha/bote pescadora que navegan de pta madre y se bancan lo que sea.TUKY14 escribió: ↑Mar Dic 15, 2020 9:15 amDebe ser excelente es de aluminio, el problema es que excede mi presupuesto, los motores están re carosrandall58 escribió: ↑Lun Dic 14, 2020 8:34 pmLa 2da de Calupa parece estar muy buena.
Un amigo tuvo por añares en el parana en la boca del Talavera con el Guazu un levefort (estos seguramente son copias), de 5 mts con un 15 y lo hacía planear.
Ya va a aparecer algo.
Que lastima, Llegaste unos meses tarde. Otro amigo vendió el año pasado un Mercuri de 15 (nuevo- creo no tenia 30 hs de uso) y se compro uno de 8. Se lo sacaron de las manos. El modelo chico de esta fabrica con ese 15 te hubiese ido de 10.
Estoy seguro que no con un poco mas (hoy 50 lucas) te hubieses armado ese combo a plata hoy. Pero esto es si hubiese....
Ya va a aparecer algo bueno.
- TUKY14
Me ofrecen esta lancha con un Suzuki 30hd a 200 mil pesos.
Y esta con un Yamaha 25hp, más trailer y lona en 380 mil
Que opinan, estoy más perdido que control remoto.
- Natoch
No sé como están los precios, pero Yo trataría de llegar a un tracker.
Son feos como una patada en los huevos, pero hacen todo bien. Son muy cómodos y seguros, navegan bien y son muy aguantadores.
Lo digo por lo que escucho que comentan amigos pesacadores y lancheros, porque el rubro lancha me "pilla lejos". La náutica me enganchó a mí con la vela y con los remos.
Sdos
Sdos
- TUKY14
Los traker son ideales para pescar, también los tengo en cuenta. Solo es cuestión de ver que aparece y que este dentro de mi presupuesto.
Los guias de pesca tienen todos traker, la ventaja es que con un motor de 25 ya lo haces andar de 10.-
- Marcelojgo
La última que puso calupa está realmente buena. El drama es el motor,, para achicarlo y que te ande, anda por los minitraker, Traker, cascos semiplanos, botes de aluminio,,,,,,.
Yo tengo una campanilli Explorer 440 pelada con Jhonson 35hp,,, lo que tiene que cuando se pica golpea como la San dios,,,, poniendo las paletas estabilizadoras en el motor tenés mejor salida y se suaviza mucho al navegar.
El casco es semiplano a igual que los modelos apolo
Un tracker de 5,20 a 6,20 metros es la solucion,fuerte,liviano y hasta podes cocinar arriba,lo tiras con cualquier motor,aunque personalmente preferiria como minimo un 40,es preferible que ahorres un poquitito mas,pero despues te despreocupes,en fin..... es mi idea,suerte con la compra y cordiales saludos.
- Locojua
Tal cual! asi es el que compre yo hace 2 meses a unos 340mil pesos pero fue una oportunidad y negocio que surgio... dado que sale hoy en dia unos 450mil a 500mil el equipito.ringuin escribió: ↑Jue Dic 17, 2020 1:11 amUn tracker de 5,20 a 6,20 metros es la solucion,fuerte,liviano y hasta podes cocinar arriba,lo tiras con cualquier motor,aunque personalmente preferiria como minimo un 40,es preferible que ahorres un poquitito mas,pero despues te despreocupes,en fin..... es mi idea,suerte con la compra y cordiales saludos.
Año 2008 todo primera mano de un conocido de mi padre, motor Mercury 40 2T. El trucker no recuerdo bien el modelo ahora pero es un 5.20.
