Encargado Calidad calibre 22 - Orbea
- Daanii
Re: Encargado Calidad calibre 22 - Orbea
A partir de que lote empezaron a mejorar?? Compre punta hueca AV de plomo lote 806132 y no pude bajar a menos de 3 pulgadas en 3 carabinas distintas Beretta olympia ni en semi auto ni en modo cerrojo , marlin 60 semi y cz 455..
No es grande el que nunca falla, sino el que no se da por vencido.-
- ServiciosyAventuras
Estimado, buenas tardes... Q raro!!! o mi carabina es muy buena, o es el indio. Tenemos resultados muy distintos! Le muestro mi hoja de calidad de ese lote.
- Daanii
Puede ser ! O tal vez a estos no les gustaron !
Vamos a probar de nuevo con otro lote cuando traigan ..
Las mejores que conseguí eran las caja roja , pero acá no las traen más ni por pedido..
- lute-117
Recién empiezo con esta arma. Acabo de instalar una mira nueva.
Van mis grupos.
Remington thunderbolt vs orbea PHAV.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 1f4d0d.jpg[/IMG]
Van mis grupos.
Es un grupo cerrado.ServiciosyAventuras escribió:Subo otro lote de Enero para que vean que no hay casualidad en la precisión.
saludos amigos
¿A qué distancia estaba el blanco?
¿Qué tipo de arma usaron y cómo la fijaron?
Figura solamente cerrojo Anschütz, que puede ser 54 o 64, y no figura el modelo o cañón usado...
Esos datos son necesarios para interpretar las pruebas balísticas.
Esas balas son supersónicas, tienen un promedio de velocidad de 1.239 fps, con una diferencia entre la más veloz (1.253 fps) y la más lenta (1.230 fps) de 23 fps.
Con esa diferencia de velocidad, es de interés saber a qué distancia se ubicó el blanco de prueba de la foto.
Gracias,
Buenas estimado!EVC5 escribió: ↑Lun Feb 18, 2019 1:07 amEs un grupo cerrado.ServiciosyAventuras escribió:Subo otro lote de Enero para que vean que no hay casualidad en la precisión.
saludos amigos
Gracias,
Todas las pruebas aca en orbea son a 50 mts
El arma es una anschutz match modelo 1807
el cañón es el mas largo, el de 65 y es un micro-estriado Bull Barrel. La mira es ortoptica
un abrazo
- haiha
"El arma es una anschutz match modelo 1807
el cañón es el mas largo, el de 65 y es un micro-estriado Bull Barrel. La mira es ortoptica"
Hola Luis, deben ser las 8 estrias tradicionales de los Anschutz.
Tengo una duda con respecto a la prueba, se realiza al aire libre o indoor?
El rifle esta filado en una morsa?
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Mark Twain
Mark Twain
Buenos dias compañero... Aire librehaiha escribió: ↑Lun Feb 18, 2019 8:51 am"El arma es una anschutz match modelo 1807
Un fuerte abrazo.
si, esta filado a una morsa
La 1807 es una de las versiones antiguas mejores de Anschütz, y lo sigue siendo.
Es llamativa la concentración con cartuchos que tengan esa diferencia de velocidad, que para un neófito no parecerá mucha, pero que incide en las agrupaciones. Además son supersónicas y tiradas al aire libre, porque responden más a la influencia por variaciones del viento.
Cartuchos Match RWS R-50 que tienen diferencia entre cajas (de distinto lote) de hasta 2 m/s (6,5 fps) o 3 m/s (9,8 fps), hacen que un determinado rifle de precisión, con unas agrupen y con otras no; y en la caja de 50 vienen todas exactamente con la misma velocidad.
Por ejemplo (valores arbitrarios), con las de 332 m/s agrupa 5 tiros a 50 metros con una dispersión de 4,75 mm, y con la de 329 m/s no se logra bajar de 9 mm.
Blanco de evaluación por velocidades de cartuchos RWS R-50, realizada para un torneo al día siguiente, de hace 3 días aprovechando un raro día sin viento:
El diámetro es de 60 mm, el centro de 6 mm, y el centro mosca de 1 mm.
Se usaron dos fusiles distintos: un Sako M-78 de caza, y un Anschutz 2013 Match con tuner.
Independientemente de lo expuesto, no tiramos con el arma en una morsa, y eso es necesario y definitorio para omitir errores e influencia del tirador.
La verdad no podemos comparar nuestras orbeas con las alemanas de nobel!!! pero una diferencia de 8 mts/seg en las velocidades altas y bajas es de elite para nuestro equipamiento fabril. Estoy mas q contento y satisfecho con lograr esos resultados para nuestras balas punta hueca que se usan en un 90% para la caza de liebres y vizcachas.EVC5 escribió: ↑Lun Feb 18, 2019 10:54 amLa 1807 es una de las versiones antiguas mejores de Anschütz, y lo sigue siendo.
Ahora eso si, para ser proveedores de tiradores profesionales como ud no estamos conforme y por eso estamos en desarrollo de las nuevas "viejas" orbea poligono.
Muchas gracias por sus conocimientos, siempre es un placer leerlo!
Sería bueno contar con cartuchos nacionales confiables y fáciles de conseguir, al menos para entrenar.ServiciosyAventuras escribió: La verdad no podemos comparar nuestras orbeas con las alemanas de nobel!!! pero una diferencia de 8 mts/seg en las velocidades altas y bajas es de elite para nuestro equipamiento fabril.
Ahora eso si, para ser proveedores de tiradores profesionales como ud no estamos conforme y por eso estamos en desarrollo de las nuevas "viejas" orbea poligono. ...
Un saludo cordial,
- lute-117
Compre 5 cajas punta sólida velocidad standard.
Lote 807172
Un desastre respecto a las PHAV
Misma carabina CZ, tiré sentado a 50 como la semana pasada y me tomé el tiempo entre disparos.
No puedo subir fotos desde este equipo pero el encargado de Calidad ya las tiene porque Maxi se las envió en el acto desde la pedana.
Hoy devuelvo tres cajas remanentes y las cambio por las alta velocidad.
La municion entró el miércoles a la armeria osea que era fresca.
Me esperaba otro desempeño.
Otro aspecto a mejorar es el envasado. A una caja le faltaban 4 tiros y estaba toda la municion desordenada y suelta. recomiendo ponerle patas a la parrilla plástica para evitar estos inconvenientes, no creo que el nuevo diseño de parrilla encarezca el producto.
Un saludo.
Lote 807172
Un saludo.
- marcos de olivos
Están haciendo comparaciones inadecuadas desde el momento que comparan los disparos que efectuan en el banco de pruebas de Orbea, donde el arma está "fija en una morza" y no tiene influencias en el disparo por parte del tirador, como son la sujeción, apoyo en el hombro, estabiliadad del trípode o las bolsas de arena, respiración del tirador, etc etc todos factores que influyen y desvian el tiro.
Por lo dicho por el El Encargado de Calidad de Orbea el rifle esta sujeto a una morza y el tirador simplemente se acciona el cerrojo y dispara, de ahi que los blancos sean hojas en "blando" valga la redundancia, ya que lo importante es la dispersión independientemente de donde se apunte ya que el arma al estar fija apunta siempre al mismo lado y no sufre movimientos como cuando se tira sin sujeción.
Para poder comparar los tiros efecuados por los foristas tendrían que fijar sus armas a una morsa e implementar el mismo método de evaluación y testeo.
Última edición por marcos de olivos el Mar Mar 05, 2019 3:06 pm, editado 1 vez en total.
marcos de olivos escribió: ↑Mar Mar 05, 2019 11:17 amEstán haciendo comparaciones inadecuadas desde el momento que comparan los disparos que efectuan en el banco de pruebas de Orbea, donde el arma está "fija en una morza" y no tiene influencias en el disparo por parte del tirador, como son la sujeción, apoyo en el hombro, estabiliadad del trípode o las bolsas de arena, respiración del tirador, etc etc todos factores que influyen y desvian el tiro.
Para poder comparar los tiros efecuados por los foristas tendrían que fijar sus armas a una morza e implementar el mismo método de evaluación y testeo.
Yo entendi que la comparacion fue hecha con la misma arma y tirador (lute 117) y fue entre las Orbea Punta Hueca Alta Velocidad y las Orbea Punta Solida Velocidad Standar.
PROHIBIDO PROHIBIR!!!!!!
- don segundo
Yo tuve buenos resultados con PHAV , pero viendo lo que dice Lute me parece que no voy a probar las punta solida standar ...43spanish escribió: ↑Mar Mar 05, 2019 1:31 pmmarcos de olivos escribió: ↑Mar Mar 05, 2019 11:17 amEstán haciendo comparaciones inadecuadas desde el momento que comparan los disparos que efectuan en el banco de pruebas de Orbea, donde el arma está "fija en una morza" y no tiene influencias en el disparo por parte del tirador, como son la sujeción, apoyo en el hombro, estabiliadad del trípode o las bolsas de arena, respiración del tirador, etc etc todos factores que influyen y desvian el tiro.
IRSE A PIQUE ANTES QUE RENDIR EL PABELLON
- marcos de olivos
Yo no me refieo puntualmente a Lute 117, lo digo en general con respecto a todos los comentarios en los que han probado las municiones y comparan sus grupos con los obtenidos en la fábrica.43spanish escribió: ↑Mar Mar 05, 2019 1:31 pmmarcos de olivos escribió: ↑Mar Mar 05, 2019 11:17 amEstán haciendo comparaciones inadecuadas desde el momento que comparan los disparos que efectuan en el banco de pruebas de Orbea, donde el arma está "fija en una morza" y no tiene influencias en el disparo por parte del tirador, como son la sujeción, apoyo en el hombro, estabiliadad del trípode o las bolsas de arena, respiración del tirador, etc etc todos factores que influyen y desvian el tiro.
Para comparar resultados se debe aplicar el mísmo método en todos los casos y ese método también implica de que manera se dispara el arma, no es la misma precisión, ni se obtienen los mismos grupos en un arma que se dispara montada en una morsa o banco de pruebas a una colodada sobre bolsas de arena.
Mirá éste video y fijate como se testea la municion, cómo esta montado y donde está montado el rifle, para que el disparo no tenga incidencias del tirador en el resultado..
https://www.youtube.com/watch?v=5jOWQSetTU4
marcos de olivos escribió: ↑Mar Mar 05, 2019 3:01 pmYo no me refieo puntualmente a Lute 117, lo digo en general con respecto a todos los comentarios en los que han probado las municiones y comparan sus grupos con los obtenidos en la fábrica.43spanish escribió: ↑Mar Mar 05, 2019 1:31 pmmarcos de olivos escribió: ↑Mar Mar 05, 2019 11:17 amEstán haciendo comparaciones inadecuadas desde el momento que comparan los disparos que efectuan en el banco de pruebas de Orbea, donde el arma está "fija en una morza" y no tiene influencias en el disparo por parte del tirador, como son la sujeción, apoyo en el hombro, estabiliadad del trípode o las bolsas de arena, respiración del tirador, etc etc todos factores que influyen y desvian el tiro.
Ok.
Buenos dias, ud compro cajas de 500 municiones? o cajas de 50? es imposible que falten municiones, tenemos un estricto control de calidad en la parte de envasado.lute-117 escribió: ↑Lun Mar 04, 2019 12:15 pmCompre 5 cajas punta sólida velocidad standard.
Lote 807172
Un saludo.
Puede ser que la balística de las standard no este del todo puesta a punto. Próximamente saldrán las polígonos a sustituirlas
muchas gracias x sus opiniones
Excelente observación estimadomarcos de olivos escribió: ↑Mar Mar 05, 2019 11:17 amEstán haciendo comparaciones inadecuadas desde el momento que comparan los disparos que efectuan en el banco de pruebas de Orbea, donde el arma está "fija en una morza" y no tiene influencias en el disparo por parte del tirador, como son la sujeción, apoyo en el hombro, estabiliadad del trípode o las bolsas de arena, respiración del tirador, etc etc todos factores que influyen y desvian el tiro.
- lute-117
Licenciado:ServiciosyAventuras escribió: ↑Mié Mar 06, 2019 11:58 amBuenos dias, ud compro cajas de 500 municiones? o cajas de 50? es imposible que falten municiones, tenemos un estricto control de calidad en la parte de envasado.lute-117 escribió: ↑Lun Mar 04, 2019 12:15 pmCompre 5 cajas punta sólida velocidad standard.
Lote 807172
Un saludo.
Si usted lee mi posteo, ultimo párrafo, hablé de las parrillas de plástico, que dudo que vengan en las cajas de 500 proyectiles.
El cajón se había abierto ese día, estaba sellado. Compré 5 cajitas rojas de 50 devolví 3 al otro día, pedí que me los cambiara por cajas AVPH (Azul). Le pregunté al vendedor si habían quedado en algún lugar los 4 tiros faltantes y dijo que no los encontró.
En ese comercio no tenían cajas de 500 que era lo que buscaba y no me hubiera molestado en contarlas de haberlas adquirido.
Yo recuerdo que usted mencionó que los lotes óptimos empezaban con 81 u 82. Este lote era 80 cuando lo constaté me agarré la cabeza.
Con respecto a las PHAV cobreada caja verde, no tengo observaciones que formular.
Un saludo.
Buenas noches tocayo,quería consultarle, el miércoles fui a tirar unos tiros con mi carabina al TFLP y compre una caja de orbea velocidad estándar y lleve unas CCI que tenia, arranque a tirar a 50 metros con las orbea y a pesar que el primer disparo fue centro mosca tire nueve más y no pude meter ni uno dentro de las tres pulgadas, unos arriba, otros abajo y algunos a los costados, no soy un gran tirador, pero a esa distancia estaba metiendo todos en dos pulgadas máso, pensé que había jodido la carabina ya que la había estado tocando, es una marlin xt, pero le cargue las CCI y empezó a agrupar bien de nuevo, así que me acorde de usted y me anote el lote es el 805113, puede ser que sean viejas o estén falladas? Porque tire toda la caja y siguió desparramando agujeros en el cartón , desde ya agradecido por su presencia en el foroServiciosyAventuras escribió: ↑Mar Dic 04, 2018 10:30 amBuenos días a todos, me presento:
Soy el Licenciado Luis Roberti encargado del banco de pruebas y de la calidad de nuestros cartuchos metálicos 22. lr
Estoy disponibles en este foro para contestar cualquier pregunta o duda que tengan respectos a nuestras balas. Cualquier dato balístico, prueba o lo que se les ocurra no duden en consultarme.
Un abrazo
- josemortarin
Primera hoja, donde se ven las pruebas, el lote nuevo es 811262 en adelante.petruluis escribió: ↑Vie Abr 05, 2019 9:03 pmBuenas noches tocayo,quería consultarle, el miércoles fui a tirar unos tiros con mi carabina al TFLP y compre una caja de orbea velocidad estándar y lleve unas CCI que tenia, arranque a tirar a 50 metros con las orbea y a pesar que el primer disparo fue centro mosca tire nueve más y no pude meter ni uno dentro de las tres pulgadas, unos arriba, otros abajo y algunos a los costados, no soy un gran tirador, pero a esa distancia estaba metiendo todos en dos pulgadas máso, pensé que había jodido la carabina ya que la había estado tocando, es una marlin xt, pero le cargue las CCI y empezó a agrupar bien de nuevo, así que me acorde de usted y me anote el lote es el 805113, puede ser que sean viejas o estén falladas? Porque tire toda la caja y siguió desparramando agujeros en el cartón , desde ya agradecido por su presencia en el foroServiciosyAventuras escribió: ↑Mar Dic 04, 2018 10:30 amBuenos días a todos, me presento:
Un abrazo
El esfuerzo de HOY, la diferencia del MAÑANA!
Buenos dias Luis! estuve chequeando el lote en mi hoja de calidad y la verdad esta bastante flojito. fíjate de comprar las punta hueca q están saliendo un lujo. Te pego una foto de la prueba en nuestro laboratorio. La verdad, bastante fea salieron. Te pido disculpas y ofrezco compensarte mandándote unas cajitas de las mejores balas disponibles.petruluis escribió: ↑Vie Abr 05, 2019 9:03 pmBuenas noches tocayo,quería consultarle, el miércoles fui a tirar unos tiros con mi carabina al TFLP y compre una caja de orbea velocidad estándar y lleve unas CCI que tenia, arranque a tirar a 50 metros con las orbea y a pesar que el primer disparo fue centro mosca tire nueve más y no pude meter ni uno dentro de las tres pulgadas, unos arriba, otros abajo y algunos a los costados, no soy un gran tirador, pero a esa distancia estaba metiendo todos en dos pulgadas máso, pensé que había jodido la carabina ya que la había estado tocando, es una marlin xt, pero le cargue las CCI y empezó a agrupar bien de nuevo, así que me acorde de usted y me anote el lote es el 805113, puede ser que sean viejas o estén falladas? Porque tire toda la caja y siguió desparramando agujeros en el cartón , desde ya agradecido por su presencia en el foroServiciosyAventuras escribió: ↑Mar Dic 04, 2018 10:30 amBuenos días a todos, me presento:
Un abrazo
Te mando un abrazo y gracias por contactarte
antes que nada gracias por la respuesta,es un lujo tenerlo aca como forista, y bueno, mala mia que me vendieron balas medio viejitas jaja, la proxima probare las que me recomendo y vere que sean de un lote mas reciente.ServiciosyAventuras escribió: ↑Lun Abr 08, 2019 11:47 amBuenos dias Luis! estuve chequeando el lote en mi hoja de calidad y la verdad esta bastante flojito. fíjate de comprar las punta hueca q están saliendo un lujo. Te pego una foto de la prueba en nuestro laboratorio. La verdad, bastante fea salieron. Te pido disculpas y ofrezco compensarte mandándote unas cajitas de las mejores balas disponibles.petruluis escribió: ↑Vie Abr 05, 2019 9:03 pmBuenas noches tocayo,quería consultarle, el miércoles fui a tirar unos tiros con mi carabina al TFLP y compre una caja de orbea velocidad estándar y lleve unas CCI que tenia, arranque a tirar a 50 metros con las orbea y a pesar que el primer disparo fue centro mosca tire nueve más y no pude meter ni uno dentro de las tres pulgadas, unos arriba, otros abajo y algunos a los costados, no soy un gran tirador, pero a esa distancia estaba metiendo todos en dos pulgadas máso, pensé que había jodido la carabina ya que la había estado tocando, es una marlin xt, pero le cargue las CCI y empezó a agrupar bien de nuevo, así que me acorde de usted y me anote el lote es el 805113, puede ser que sean viejas o estén falladas? Porque tire toda la caja y siguió desparramando agujeros en el cartón , desde ya agradecido por su presencia en el foroServiciosyAventuras escribió: ↑Mar Dic 04, 2018 10:30 amBuenos días a todos, me presento:
Un abrazo
- lchgarcia
Gente, buen día, por qué motivo hay tanta diferencia entre un lote y otro? No lleva la misma pólvora, las mismas puntas, etc? Que cosa rara lo de la balística eh!!
Hola Ichgarcia.lchgarcia escribió:Gente, buen día, por qué motivo hay tanta diferencia entre un lote y otro? No lleva la misma pólvora, las mismas puntas, etc? Que cosa rara lo de la balística eh!!
Los lotes se diferencian o afectan según la máquina usada y su estado, el operador de la máquina, la temperatura y humedad ambiente de ese momento, condición ambiental controlada y estable (o no) del lugar de procesamiento, el lote de pólvora, cantidad y lote de fulminante, lote de vainas según su espesor y su dureza, concentricidad, densidad y centro de gravedad de las puntas, presencia de impurezas o microburbujas en el interior del plomo, crimp parejo, exactitud del aro de forzamiento, etc.
De ahí también la velocidad resultante parecida o despareja en el mismo lote (incluso en la misma caja), peso final de cada cartucho, etc.
Todo eso, y cosas que seguramente se me pasaron, hacen la diferencia.
- lchgarcia
Gracias, no tenia presente tantas variables, entiendo el tiempo, esfuerzo y dinero que les deben llevar a las fábricas lograr productos de calidad, que lástima que Orbea y FM no hayan continuado con sus balas históricas y en el caso de Orbea tengan que arrancar de nuevo, no se como seguirá el tema de FM, porque no se consiguen, pero que bueno sería volver a tener esas dos marcas nacionales de calidad y al precio justo, me alegro mucho del trabajo de Orbea. Saludos.EVC5 escribió: ↑Jue Abr 11, 2019 8:25 amHola Ichgarcia.lchgarcia escribió:Gente, buen día, por qué motivo hay tanta diferencia entre un lote y otro? No lleva la misma pólvora, las mismas puntas, etc? Que cosa rara lo de la balística eh!!
Grupos de 5 tiros con Orbea P.S.A.V. disparados con Ruger 10/22 Carbine con la chimaza apoyada. Los grupos están un poco influenciados por el viento, como se puede ver, pero los cartuchos me dejaron conforme.
Acá probó un amigo con mi rifle:
