6,5x68
Re: 6,5x68
Muy buen calibre completamente tenso utiliza las puntas del 6,5x55 o sea .264 o 6,5 las velocidades rondan los 3000 pies con una punta de 140gr las polvoras A19 o mas lentas le van de maravillas en el club había un socio que tenia uno .
hoy es un calibre ya olvidado por ahí alguna caja de balas podras conseguir.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Re: 6,5x68
Hola Carlos , no tengo ese calibre , pero me gustaría jajajajaja, se que es muy tenso , y las vainas se hacen de 8x68s , (tengo muchas) y tal vez con polvoras lentas como decís se podrian recargar.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 3:33 pmMuy buen calibre completamente tenso utiliza las puntas del 6,5x55 o sea .264 o 6,5 las velocidades rondan los 3000 pies con una punta de 140gr las polvoras A19 o mas lentas le van de maravillas en el club había un socio que tenia uno .
Saludos Carlos
Lo que no se es cual seria su competidor "americano" . tal vez el 264w .
Gracias
harro
Re: 6,5x68
Dudo que sea de principios del siglo 20......
Derivado del 8 x 68 S (Shuler) que vio la luz segun algunos en 1939 y segun otros tres años antes.......sobresale con puntas livianas (RWS de 93 gr) destinado para caza de animales relativamente chicos como la gamuza o el corzo a largas distancias.... cuando lo empezas a cargar con puntas mas pesadas el 264 WM lo aventaja.
Re: 6,5x68
Hola Poucher , se estima que fue en el año ´38 aprox. que aparecio en danza , y que buen dato lo del peso , no sabia que era para usar puntas tan livianas , sabia de las de 105 gr .Poucher escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 8:06 pmDudo que sea de principios del siglo 20......
Por ese motivo es superior el 264 ? , entonces debe ser un calibre que tiende a gastar los tubos prematuramente.....
harro
Re: 6,5x68
si Harro desgasta los tubos rápido, igual el 264 no creo que lo aventaje demasiado para mi deben de andar iguales las polvoras a utilizar son bien lentas de A 19 en adelante lo que no se que paso de estrias los armaban ideal de 8 o mas rapidos 7.5gr para las puntas largas de hoy en dia.harro escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 8:12 pmHola Poucher , se estima que fue en el año ´38 aprox. que aparecio en danza , y que buen dato lo del peso , no sabia que era para usar puntas tan livianas , sabia de las de 105 gr .Poucher escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 8:06 pmDudo que sea de principios del siglo 20......
harro
Si como dijeron fueron realizados para utilizar puntas de 95gr estarían saliendo a 3500 pies maso calculo yo y un paso lento para las puntas que se utilizan ahora,hoy tenes otros calibres en 6,5 mas modernos
6,5 284 a las mismas velocidades y mas lentos todavía el 6,5creedmoor.
El fusil ya lo tenes?
Saludos Carlos
Re: 6,5x68
Hola Carlos , todavia no , estoy esperando respuesta sobre un K95 en 8x68s y mas adelante probar con su hermano menor , porque tengo vainas del 8 para darle de comer.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 9:48 pmsi Harro desgasta los tubos rápido, igual el 264 no creo que lo aventaje demasiado para mi deben de andar iguales las polvoras a utilizar son bien lentas de A 19 en adelante lo que no se que paso de estrias los armaban ideal de 8 o mas rapidos 7.5gr para las puntas largas de hoy en dia.harro escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 8:12 pmHola Poucher , se estima que fue en el año ´38 aprox. que aparecio en danza , y que buen dato lo del peso , no sabia que era para usar puntas tan livianas , sabia de las de 105 gr .Poucher escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 8:06 pmDudo que sea de principios del siglo 20......
harro
Saludos Carlos
Todavia no hay importación por el problema sanitario , hoy tuve respuesta del representante y estamos en espera.
No se , primero el 8x68s y si puedo veo un segunto tubo.
harro
Re: 6,5x68
Para mí el que hoy hace lo que en su tiempo el alemán es el 257 Weatherby, con 120 gr vuelan parecido. Es el que se me ocurre como "competidor americano", el rival lógico sería el 264 win pero tal como dice Poucher el americano se pensó también para pesos de punta que el europeo no maneja bien. El favorito de Roy es el que más se me ocurre de este lado del charco.
Linda yunta te quedaría con los dos x68
Re: 6,5x68
No me haga caso Harro.., solo escribo lo que se me cruza por la cabeza.., de 264 a 277 hay muy poca diferencia..., soy muy practico 270 W y listo..., pero como dicen los Ibéricos...., pa gusto los colores...
Sdos.
Sdos.
- el manu canalla
Re: 6,5x68
Hola Harro, el que lo supera claramente, es el 6.5/300wby (el rifle que mostré en el post del monotiro, son 140 grains a 3400 p.
Pienso que el calibre tratado, no hace nada (cazando), que no haga un 270, salvo que vas a apuntar derecho hasta 400 metros.
Munición, puede haber RWS (no se si quedaron), aunque si tienes vainas...No lo tomes a mal, si hablamos de su aplicación cinegética, pienso que no es ni la sombra de un 8 x 68, si bien no son comparables, creo que lo posees en un hermoso Mauser no?.
Re: 6,5x68
Hola Manuel, yo hubiera dicho 257 WM,como ya dijeron antes, pero veo que me quede en el tiempo y han sacado calibres nuevos...(En verdad, no se para que). Yo tengo el 257, con Barnes de 100Gr, es un tirazo.el manu canalla escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 11:57 pmHola Harro, el que lo supera claramente, es el 6.5/300wby (el rifle que mostré en el post del monotiro, son 140 grains a 3400 p.
Re: 6,5x68
Hola,
Creo que hay que analizar un poco las comparaciones entre el 6,5x68 y el .264 Win Mag para tener elementos de juicio para decidirse por uno u otro.
Lo unico que tienen en comun es el calibre!
El diseno de las recamaras de ambos difieren ENORMEMENTE!!
El 6,5x68, posterior al 8x68, fue pensado para ser usado con puntas de no mas de 130 grs (redondeando). NUNCA RWS lo ofrecio con puntas de mas de 127 grs. Y la de 93 grs era la que mas promocionaba.
El .264 Win Mag fue pensado para puntas desde 100 grs hasta 140 grs.
Los disenos de ambas recamaras difieren, como dije, MUCHO, reflejando el uso para el que se pensaron.
Para empezar analicemos el paso:
6,5x68 = 1 en 250 mm, aprox 1:10"
,264 WM= 1: 9", aprox 1 en 229 mm.
Esto ya deja en claro que en el 6,5x68, puntas de mas de 130 grs estarian al limite de ser bien estabilizadas. A proposito, las Barnes de 130 grs estarian pasadas ya que, mas que el peso, el paso esta en funcion del largo de la punta, y de la velocidad por supuesto. En cambio, el paso de 1:9" del 264 Win Mag es mucho mas adecuado para puntas de 140 y mas. Aunque por el diseno de la recamara tiene una limitante seria para usar puntas demasiado pesadas y largas, como las que si podria usar un 6,5x55, de hasta 156 grs.
Para seguir, analicemos el diseno de la recamara en cuanto a la distancia al comienzo de los campos, o macisos, y el angulo del comienzo de las mismas:
El 6,5x68 tiene una distancia desde el borde del cuello hasta el comienzo de los campos de 30 mm. Larguisima, siguiendo la idea de los disenadores alemanes.
Asimismo, el angulo del comienzo es suave. Esto hace que sea muy dificil tener vuelos libres cortos con cualquier punta, evitando picos de presion que no tienen que ver con cargas pasadas!!!
El 264 Win Mag, por el contrario es uno de los cartuchos con menor vuelo libre: 4,85 mm desde el cuello al comienzo de los campos. Ademas con un angulo mucho mas abrupto! Es por eso que las puntas originales Winchester Power Point (excelentes!) que cargaba, igual que las Remington Core Lokt de la epoca, eran de las denominadas "de doble diametro". Esto es que la parte de la punta que asoma del cuello es del diametro entre campos, y la parte que toma las estrias dentro del cuello de la vaina! Esta es una limitante que hay que tener MUY EN CUENTA en el caso del .264 Win Mag con diseno de recamara original para decidir el tipo de punta a usar y no pasarse de presiones al tener un vuelo libre = cero !!!! Esto podria explicar, a mi juicio, esa fama de los picos de presiones del 264 Win Mag que han arruinado mas de un rifle, aun con cargas no excesivas si el VL era mayor....
Sin duda estos disenos son algo contradictorios: El paso del 6,5x68 es para puntas no muy largas, livianas, pero el VL aceptaria puntas muy largas (si el almacen lo permitiera). En cambio, el paso del .264 Win Mag es adecuado para puntas de hasta 160 grs, pero el cortisimo vuelo libre impide su uso....
Aqui van los links de los estandares de la C.I.P., siempre claros y estrictos, de cartucho y recamara para ambos cartuchos en los que se pueden observar lo que comento.
https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/ ... page30.pdf
https://bobp.cip-bobp.org/uploads/tdcc/ ... page13.pdf
Espero sea de utilidad.
En cuanto a comparar estos 6,5 de alta intensidad con otros cartuchos/calibres, es otro tema...
Re: 6,5x68
Hola Manuelel manu canalla escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 11:57 pmHola Harro, el que lo supera claramente, es el 6.5/300wby (el rifle que mostré en el post del monotiro, son 140 grains a 3400 p.
Cierto es que el 270 puede hacer ese trabajo , pero el echo es que me gustan los calibre europeos y por eso molesto consultando a los amigos del foro .
Me gustaria hacer tiros largos con este calibre , por eso que lo consulto , 400/500 MTS.
Con respecto al 8x68 , si , tengo un M66 y un Sauer 404 , y por venir el K95 ( el krieghoff , el representante , me comento que el 8x68s no es un calibre disponible , pero se podria pedir especialmente. ) siempre que se solucione el problema sanitario..
harro
Re: 6,5x68
Estimado CAF
Muy interesante , tambien poseo esos datos de mediciones de recamara y dimenciones de cartucho , y son contradictorios, los v.l. de ambos , con respecto a los proyectiles que se pueden usar de acuerdo al paso de estrias , muy , muy buen dato.
Habría que ver si hay en el mercado puntas de 105 g
harro
harro
Re: 6,5x68
Harro yo y digo yo particularmente eligiria un 6,5x284 que tienen prácticamente las mismas velocidades y podrias utilizar puntas largas de 147 o 156 gr con un coeficiente balístico muy alto lo cual tendrías tiros mas tensos y menos afectados por el viento a distancias medias o largas si es asi fíjate que el paso de estrias que pidas no sea menor a 7,5 ideal u 8 minimo.
ese calibre seguro lo tienen, es muy usado en Europa dentro de los 6,5.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
- el manu canalla
Re: 6,5x68
Hola Harro, entiendo perfecto lo que escribes, ni remotamente se me ocurriría disuadir (ni a vos ni a nadie), sobre cuestiones de gustos, a propósito, los compartimos, cito al 270, mas para hablarharro escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 12:05 pmHola Manuelel manu canalla escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 11:57 pmHola Harro, el que lo supera claramente, es el 6.5/300wby (el rifle que mostré en el post del monotiro, son 140 grains a 3400 p.
harro
de las prestaciones del calibre en cuestión que del americano. Dicho sea de paso, mi aporte es lo pequeño que son mis conocimiento sobre estos temas, solo una mirada sobre su aplicación en
caza...nada técnico.
Si es para un monotiro, creo que elegiste bien, quizás el 8 x 68 resulte algo incómodo.
La verdad que la sensación de apuntar sin corregir a tanta distancia, debe ser agradable. Nunca tiré tan lejos.
Manuel.
- el manu canalla
Re: 6,5x68
Hola José, lindo tiro el 257! otro laser!, a decir verdad, si el tiempo se hubiese detenido en 1930, yo seguiría cazando feliz y a gusto.mauser 1909 escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 7:15 amHola Manuel, yo hubiera dicho 257 WM,como ya dijeron antes, pero veo que me quede en el tiempo y han sacado calibres nuevos...(En verdad, no se para que). Yo tengo el 257, con Barnes de 100Gr, es un tirazo.el manu canalla escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 11:57 pmHola Harro, el que lo supera claramente, es el 6.5/300wby (el rifle que mostré en el post del monotiro, son 140 grains a 3400 p.
Abrazo.
Re: 6,5x68
Harro, como andas ! lindo proyecto tener la pareja 6,5 y 8 x 68...realmente dos lujos de calibres, HIRTEMBERGER cargaba con la punta Nosler de 105 grains..un misil. Por supuesto el uso de acuerdo al gusto del duenio pero con eso me le animo a cualquier cosa !!! jaja. Fijate que en fullshop hay en venta 5 cajas hirtemberger (vainas llenas).
Yo tadavia conservo una cajita de cinco tiros del 6,5 que compre juntando vainas para un que tuve 8...
Suerte y saludos, LQ
paso el link del aviso
http://www.fullaventurashop.com/listing ... ada/483683
Re: 6,5x68
Hola losquebrachos , si ya le hable hace un tiempo y son cajas llenas , se deduce por el valor jajajajaj , pero primero tengo que esperar el rifle , y ese calibre tal vez halla que pedirlo , no viene estandar en el Blaser , y como esta todo parado , no se sabe el tiempo de demora , ni siquiera para el 8x68s , que seria el tubo principal de mi intención .losquebrachos escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 7:55 pmHarro, como andas ! lindo proyecto tener la pareja 6,5 y 8 x 68...realmente dos lujos de calibres, HIRTEMBERGER cargaba con la punta Nosler de 105 grains..un misil. Por supuesto el uso de acuerdo al gusto del duenio pero con eso me le animo a cualquier cosa !!! jaja. Fijate que en fullshop hay en venta 5 cajas hirtemberger (vainas llenas).
Esperaremos a ver que pasa con este desastre sanitario y economico mundial , parece va para largo.
Ya hable con el representante y esta todo en espera en Alemania.
harro
Re: 6,5x68
Hola Carlos , cual es el 6,5x284 ? no lo conozco , lo voy a buscar , nunca lo escuche nombrar , y habria que ver de conseguir parque para eso.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 12:44 pmHarro yo y digo yo particularmente eligiria un 6,5x284 que tienen prácticamente las mismas velocidades y podrias utilizar puntas largas de 147 o 156 gr con un coeficiente balístico muy alto lo cual tendrías tiros mas tensos y menos afectados por el viento a distancias medias o largas si es asi fíjate que el paso de estrias que pidas no sea menor a 7,5 ideal u 8 minimo.
Saludos Carlos
harro
Re: 6,5x68
Hola Manuel , es como decís , una cuestion de gustos , y te cuento que un amigo lo tiene en 300wby y con otro tubo 270 , seria algo parecido , pero como dije antes , es cuestion de optimizar recursos , ya que tengo vainas para el conjunto que quisiera , y nuevamente , es una cuestion de gustos , y de querer experimentar con las cosas que nos gustan a los que estamos en esto.el manu canalla escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 1:25 pmHola Harro, entiendo perfecto lo que escribes, ni remotamente se me ocurriría disuadir (ni a vos ni a nadie), sobre cuestiones de gustos, a propósito, los compartimos, cito al 270, mas para hablarharro escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 12:05 pmHola Manuelel manu canalla escribió: ↑Vie Abr 10, 2020 11:57 pmHola Harro, el que lo supera claramente, es el 6.5/300wby (el rifle que mostré en el post del monotiro, son 140 grains a 3400 p.
harro
Manuel.
harro
Re: 6,5x68
El 6,5x284 seria como el Creedmor ?harro escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 8:17 pmHola Carlos , cual es el 6,5x284 ? no lo conozco , lo voy a buscar , nunca lo escuche nombrar , y habria que ver de conseguir parque para eso.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 12:44 pmHarro yo y digo yo particularmente eligiria un 6,5x284 que tienen prácticamente las mismas velocidades y podrias utilizar puntas largas de 147 o 156 gr con un coeficiente balístico muy alto lo cual tendrías tiros mas tensos y menos afectados por el viento a distancias medias o largas si es asi fíjate que el paso de estrias que pidas no sea menor a 7,5 ideal u 8 minimo.
Saludos Carlos
harro
Re: 6,5x68
harro escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 8:30 pmEl 6,5x284 seria como el Creedmor ?harro escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 8:17 pmHola Carlos , cual es el 6,5x284 ? no lo conozco , lo voy a buscar , nunca lo escuche nombrar , y habria que ver de conseguir parque para eso.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Sab Abr 11, 2020 12:44 pmHarro yo y digo yo particularmente eligiria un 6,5x284 que tienen prácticamente las mismas velocidades y podrias utilizar puntas largas de 147 o 156 gr con un coeficiente balístico muy alto lo cual tendrías tiros mas tensos y menos afectados por el viento a distancias medias o largas si es asi fíjate que el paso de estrias que pidas no sea menor a 7,5 ideal u 8 minimo.
Saludos Carlos
harro
NO ya lo vi ,no es el creedmor .
harro
Re: 6,5x68
No, al 6.5CM lo pasa por arriba.
Personalmente, si tengo un 8x68 seguiría en esa misma línea, por la facilidad de armar munición a partir de esas vainas...el resto es una mera discusión teórica que tiene poco sustento en el mundo real.
Re: 6,5x68
Hola Gustavo . es por eso mismo que hice la consulta , queria saber que tal es este cartucho , y compararlo con los conocidos del mercado .
Obviamente que la idea surge por disponer de insumos para el 8 , pues lo principal son las vainas y por suerte tengo , pero sobre todo poder disfrutar de semejante calibre y ver que resultado tiene en la practica....
harro
Re: 6,5x68
Hola Harro, absolutamente, el 8X68 y el 6.5x68 son dos calibres que solo te van a dar satisfacciones.harro escribió: ↑Dom Abr 12, 2020 12:16 pm
harro
La performance está ahí, solo hay que elegir una buena punta de caza y ponerla donde se debe. Y si encima vas a tener esa belleza que es el K95, no se puede pedir más
Re: 6,5x68
Harro si realmente ellos armarían el fusil en ese calibre 6,5x68 para vos fíjate de pedirles como te dije antes un paso de estrias cerrado 7,5 a lo sumo 1/8 y no abierto 1/9 omenos 1/10, para poder utilizar las puntas mas pesadas que se fabrican hoy en dia con mucho mejor coeficiente balístico, si no no vale la pena en ese calibre.
Saludos _Carlos
Saludos _Carlos
Re: 6,5x68
Carlos, habría que ver que tanto le interesa tener alto BC, ya que si vá a cazar dentro de los 500 metros, la verdad que no es un tema para andar preocupándose. Un paso cerrado no es necesariamente la solución, ya que no necesariamente vá a mejorar mucho la Sg ya que esto depende del tipo de proyectil y no se puede aplicar una regla solo basada en el peso, sino que hay que mirar el largo. Greenhill está superado en ese aspecto.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Dom Abr 12, 2020 5:05 pmHarro si realmente ellos armarían el fusil en ese calibre 6,5x68 para vos fíjate de pedirles como te dije antes un paso de estrias cerrado 7,5 a lo sumo 1/8 y no abierto 1/9 omenos 1/10, para poder utilizar las puntas mas pesadas que se fabrican hoy en dia con mucho mejor coeficiente balístico, si no no vale la pena en ese calibre.
Saludos _Carlos
Re: 6,5x68
Gustavo si bien va a cazar hasta 500mts un paso abierto como dijeron le deja proyectiles muy livianos para el calibre la bala mas liviana utilizada para caza en 6,5 normalmente es la de 120gr de sierra base plana de ahí en adelante de las que se consiguen acapasas a sierra cola de bote de 140gr y alguna de 160 por lo cual necesita un paso cerrado.Gustavo escribió: ↑Dom Abr 12, 2020 5:40 pmCarlos, habría que ver que tanto le interesa tener alto BC, ya que si vá a cazar dentro de los 500 metros, la verdad que no es un tema para andar preocupándose. Un paso cerrado no es necesariamente la solución, ya que no necesariamente vá a mejorar mucho la Sg ya que esto depende del tipo de proyectil y no se puede aplicar una regla solo basada en el peso, sino que hay que mirar el largo. Greenhill está superado en ese aspecto.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Dom Abr 12, 2020 5:05 pmHarro si realmente ellos armarían el fusil en ese calibre 6,5x68 para vos fíjate de pedirles como te dije antes un paso de estrias cerrado 7,5 a lo sumo 1/8 y no abierto 1/9 omenos 1/10, para poder utilizar las puntas mas pesadas que se fabrican hoy en dia con mucho mejor coeficiente balístico, si no no vale la pena en ese calibre.
Saludos _Carlos
para un jaba o ciervo grande con 120 estas muyyyy jugado.
Saludos Carlos
Re: 6,5x68
Carlos, ojo, eso supongo yo, capaz que Harro quiere cazar a más o a menos, ni idea. Pero, a mi me parece que tan cerrado no siempre es bueno y te podés clavar y mucho con muchas puntas. Iría, si fuese mío, por algo intermedio.CARLOS A PAOLTRONI escribió: ↑Dom Abr 12, 2020 6:52 pm
Saludos Carlos
saludos y felices Pascuas!
