Remington Core Lock cuál Modelo?
- Rodo
Re: Remington Core Lock cuál Modelo?
Excelentísima agrupación.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Eso asi te va a andar de diez, y creo no errarle en decirte que debe andar por los 2700 fpsjuan1407 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 7:44 pmBueno gente.
Vengo del Club, como les comentaba, armé grupos de 3 tiros, todos con puntas SST de 165 grains, vainas FM y pólvora w748 con cargas que iban desde 43 a 44,5 grains, con medio grain de incremento cada uno.
Finalmente con 44,5 grains de pólvora obtuve el grupo que quería.
Para la próxima voy a armar un par de grupos de 5 tiros con esta misma carga, para asegurarme que no fue casualidad y hacer uno lote con 45 grains, por las dudas ya que a mayor carga se iban cerrando los grupos.
Pero viendo como anda el CZ con estas puntas y los consejos que me dieron obviamente las voy a usar para cazar.
Me resta en algún momento medir la velocidad, pero con esa carga de pólvora tiene que andar.
Un tirazo, desde todo punto de vista!
Si despues de ver eso, preferis comprar una factory, merecerias que ese fusil te pegue una patada en el tobillo!
Por si tenes dudas de lo que hace una SST identica a las que armaste, en un chancho a mas de 150 mts, puedo pasarte algunas fotos de los que mata mi amigo...
Los des tron caaaaaaaaaaaaa.... literalmente!
Gracias Marcos! La verdad que muy lindo tiro.Marcos-45 escribió:Eso asi te va a andar de diez, y creo no errarle en decirte que debe andar por los 2700 fpsjuan1407 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 7:44 pmBueno gente.
No, olvídate que me llevo estas balas. Leí que estas SST a algunos no les agrupó o renegaron. Por suerte acá anduvieron.
Los que lei que tuvieron dramas, fueron a mas de 3000 fps... Nunca en un 308!... Son precisas en general las Hornadyjuan1407 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 11:36 pmGracias Marcos! La verdad que muy lindo tiro.Marcos-45 escribió:Eso asi te va a andar de diez, y creo no errarle en decirte que debe andar por los 2700 fpsjuan1407 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 7:44 pmBueno gente.
Hola Juan , suelo usar las sst de 165grains en dos 30-06 y me andan de 10..... Hace años recargue para un .300 con SST de 180grains bien cargaditas y no me gustaba como agrupaba , sin embargo ahora estoy tirando con superformance de 180grains que vienen con esa misma punta y abrochan..... en .308 andan de lujo.
Marcelo.
Gracias por contar tu experiencia 300 Magnum.300 magnum escribió:juan1407 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 11:36 pmGracias Marcos! La verdad que muy lindo tiro.Marcos-45 escribió:Eso asi te va a andar de diez, y creo no errarle en decirte que debe andar por los 2700 fpsjuan1407 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 7:44 pmBueno gente.
Marcelo.
Esperemos que pronto pueda experimentar por mí mismo lo que me cuentan.
- 12mag
Excelente agrupación, mas para un fusil de caza, que mas podes pedir...
Buen dato el de esa carga, estuve probando con componentes similares pero en vainas hornady y fulmi cci, no pude ir a probar nuevamente, pero la carga que estoy trabajando esta en esos valores de carga en el rango de los 44.., de lo que probé 46 gn en mi fusil ya esta en el limite, así que por eso voy a buscar las cargas en los rangos que mencione....
- 12mag
Pasa fotos, quiero ver como trabajan esas puntitas...
- the hunter
Las SST donde más las uso y hace tiempo es 308w y 300wm, en el 300 salen con un promedio de 3130fps y abrochan como también en el 308w , Hoy terminé de recargar en 180gr para el 3006 con W760 vamos a ver como anda con esa polvora.juan1407 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 11:36 pmGracias Marcos! La verdad que muy lindo tiro.Marcos-45 escribió:Eso asi te va a andar de diez, y creo no errarle en decirte que debe andar por los 2700 fpsjuan1407 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 7:44 pmBueno gente.
Si le buscas bien la recarga y el oal agrupan muy bien.
Si podes proba en el 308W las hornady SPBT que es una excelente punta y trabaja excelente. Esas son las que venían en las factory Light magnum de 165. Cuando las medi daban 2850fps. A lo que le tire, Colorados, padrillos a todos los desarmó en el lugar. Por suerte me quedaron dos cajas de factory y compré la semana pasada una caja de 100 puntas por las dudas.
th
Buenísimo el dato The Hunter. Entiendo que son las que tienen la puntita de plomo expuesto.the hunter escribió:Las SST donde más las uso y hace tiempo es 308w y 300wm, en el 300 salen con un promedio de 3130fps y abrochan como también en el 308w , Hoy terminé de recargar en 180gr para el 3006 con W760 vamos a ver como anda con esa polvora.juan1407 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 11:36 pmGracias Marcos! La verdad que muy lindo tiro.Marcos-45 escribió:Eso asi te va a andar de diez, y creo no errarle en decirte que debe andar por los 2700 fpsjuan1407 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 7:44 pmBueno gente.
th
Las tendré en cuenta también.
Que diferencias notas entre esas y las SST?
Porque la verdad que si estas agrupan tan bien y tienen tan buen efecto en los bichos (todavía estamos esperando las fotos de Marcos ) no se si vale probar varias puntas distintas o hacerme de más de las mismas.
- Rodo
Ya te dijeron dos o tres puntas recontraprobadas que vuelan veloz y matan bien. Porque no agruparán bien en tu rifle?
No gastes en puntas que desconozcas.
Comprate u a caja de cada una y experimentà con esas.
Es lo más sensato.
Probar con lo probado ya por otros con resultados positivos es coherente; te mencionaron mercadería de primera.
Es lo más sensato.
Si Rodo, ya vi que estas SST andan bien. Pero como TH mencionó las SP y usó ambas, quería saber qué diferencias notó entre ellas.Rodo escribió:Ya te dijeron dos o tres puntas recontraprobadas que vuelan veloz y matan bien. Porque no agruparán bien en tu rifle?
Es lo más sensato.
- the hunter
Juan primero una corrección, yo te puse anteriormente SPBT, pero lo correcto BTSP , me enquilombe con el orden. Estas son también con la punta de plomo pero son .Soft Point Boat Tail... no te confundas con las que solo dicen SP( Soft Point )
La diferencia que yo le note es que en el 308w me agrupan mucho mejor que las sst que tanbien andan espectacular y además que son un poco más duras que las sst. Me rindieron mejor para el Colorado y los cuchis. Las sst andan bien en el axis y n los antilopes. Por lo menos esa es mi experiencia.
th
th
Muchas gracias. Queda clarísimo.the hunter escribió:Juan primero una corrección, yo te puse anteriormente SPBT, pero lo correcto BTSP , me enquilombe con el orden. Estas son también con la punta de plomo pero son .Soft Point Boat Tail... no te confundas con las que solo dicen SP( Soft Point )
th
Son estas TH que andan bien para animales más grandes?the hunter escribió:Juan primero una corrección, yo te puse anteriormente SPBT, pero lo correcto BTSP , me enquilombe con el orden. Estas son también con la punta de plomo pero son .Soft Point Boat Tail... no te confundas con las que solo dicen SP( Soft Point )
th
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202010 ... 03f542.jpg[/IMG]
- the hunter
juan1407 escribió: ↑Vie Oct 02, 2020 10:27 pmSon estas TH que andan bien para animales más grandethe hunter escribió:Juan primero una corrección, yo te puse anteriormente SPBT, pero lo correcto BTSP , me enquilombe con el orden. Estas son también con la punta de plomo pero son .Soft Point Boat Tail... no te confundas con las que solo dicen SP( Soft Point )
th
Exactamente, para más grandes, medianos y chicos
