Munición milica
- tinchooli
- el manu canalla
Re: Munición milica
Hola Tincholi.
Para cazar, no están permitidas.
Se usan: si
Son efectivas: si, en un apostadero casi todo funciona.
Si tu idea es hacer long range...usaría otra cosa.
No creo que las vainas sean de mucha calidad .
Se usan: si
- Rodo
Re: Munición milica
Hola. Buenas noches.
Tengo entendido que son de fulminantes berdan.
Dicen que las FN 78 fueron las mejores y se comportaron muy bien en Malvinas
Yo desarmarla algunas para revisarlas bien. Si no notase nada raro las probaría en un fusil Mauser y luego las guardaría para acercar miras al momento de empezar con las regulaciones iniciales.
Esto lo considero como una buena práctica pero no me tiraría a la pileta de movida.
Tomaría recaudos, hoy en día es una munición muy vieja y no se justifica correr ningún riesgo. Ya no hay nadie qu dispare municiones tan antiguas.
Re: Munición milica
Yo todavia tengo un monton de esa municion,y si,los fulminantes son berdan,pero salen bien en un 99 por ciento y las restantes,se pica el fulminante y directamente no salen,asi que esas las podes desarmar sin problemas,OJO las que salen a 100/150 metros pegan bastante bien,asi que uso se les puede dar,acorde a las pretensiones de cada uno,pero de ninguna manera ponen en riesgo a nadie,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- tinchooli
Re: Munición milica
Hola buenos días muchachos , si si claro mi idea no es usarla ni Lara long Ranger ni para caza, sino más bien para aproximar en una regulada de mira como dice todo! O para asentar el cañón , ya se que es un fusil no acordé a estás , Remington 783 pero si espero para sacarlas y no a lo bruto no creo tener problemas , de ultima su se traba no las uso más !
Me ah pasado con el axis que no podía hacerlo llegar hasta después de unos cuantos tiros y de ahí me quedo la idea de asentar el cañón , tal vez mi idea es usarlas a esta para ese fin y no gastar 50 balas factory con el precio que tienen ahora
Hacer rondas de a 5 tiros y baqueta !
Para recien ahí buscar grupos y calibrar la mira con el fusil , y de paso ir conociendolo y poniéndome a gusto con el!
También es bueno lo de desarmarlas a todas y emparejarlas hasta pensaba en bajarle 2 grain de cargas a todas
- Rodo
Re: Munición milica
Yo no soy ni sería tan taxativo cuando de explosivos se trata.ringuin escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 1:41 amYo todavia tengo un monton de esa municion,y si,los fulminantes son berdan,pero salen bien en un 99 por ciento y las restantes,se pica el fulminante y directamente no salen,asi que esas las podes desarmar sin problemas,OJO las que salen a 100/150 metros pegan bastante bien,asi que uso se les puede dar,acorde a las pretensiones de cada uno,pero de ninguna manera ponen en riesgo a nadie,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Ya cuando al fulminante se lo percuta y no detona genera riesgo con solo abrir el cerrojo inmediatamente como es costumbre.
Es mi opinión
Munición milica
Hola Tinchooli. Las he tirado sin problemas y aún me quedan algunas. Fijate en el aspecto, que no tengan señales de deterioro estructural.tinchooli escribió:Hola buenos días muchachos , si si claro mi idea no es usarla ni Lara long Ranger ni para caza, sino más bien para aproximar en una regulada de mira como dice todo! O para asentar el cañón , ya se que es un fusil no acordé a estás , Remington 783 pero si espero para sacarlas y no a lo bruto no creo tener problemas , de ultima su se traba no las uso más !
Hasta el año pasado usé incluso algunas balas de cinta de ametralladora anteriores a la Guerra de Malvinas.
Para polígono sirven, sin pensar en que las FLB puedan ser muy precisas. Sirven para entretenerse o darle una calibración básica a la mira. No esperes gran precisión.
Es posible que con las FLB particularmente, debas esperar 30 segundos antes de poder extraerlas.
Si querés extraerlas y te cuesta abrir o retroceder el cerrojo, no hagas fuerza porque podés dañar el extractor. Esperá esos 30 o 40 segundos a que la vaina pierda la dilatación por calor.
Yo no le modificaría la carga de pólvora, pero si es tu idea probá con algunas.
Re: Munición milica
Hola Manu, discúlpame que te moleste y perdón si es una pregunta ignorante. Me podrías decir porque no sirven para cazar? Tengo un bolso con unas 200 y pico para el 7,65. Muchas gracias.el manu canalla escribió: ↑Dom Sep 27, 2020 11:34 pmHola Tincholi.
Se usan: si
Saludos, Tobi.
Re: Munición milica
Se usan: si
Saludos, Tobi.
- tinchooli
Re: Munición milica
Gracias por el aporte evc5! No me olvidé de las pruebas de el norinco jw27 que estoy debiendo , pero recien metí los trámites junto a el fusil , tenía solo la factura de compra en casa !
UD dice que no modifique las balas en el sentido de bajar las cargas o lo dice en el sentido de abrirlas a todas y emparejarlas , que las tire asi nomás dice ?
- MickeyMouse
Re: Munición milica
No se si tu comentario "hoy en día es una munición muy vieja y no se justifica correr ningún riesgo. Ya no hay nadie qu dispare municiones tan antiguas." se refiere especificamenta a municion hecha for Fabricaciones Nacionales en los '70.Rodo escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 12:13 amHola. Buenas noches.
Pero yo he tirado con municion Hirtenberger 7.62x51 del anio '83 - cero problemas, parecia nueva. Es mas - las vainas las recargue sin ningun problema tampoco. A esta municion me refiero:
https://www.classicfirearms.com/762x51n ... ammo360bp/
Tambien con Lake City 7.62x51 Special Ball de 1987 - lo mismo, cero problemas en tirar, una vaina muy linda para recargar. Esta municion:
https://www.ammogarand.com/7mmspbam1ci1.html
Y yo he visto monchos aparecer por el poligono con municion surplus en 7.62x25 de los '50, 7.62x39 de los '60 para adelante,
Este moncho tirando .30-06 de los '60:
https://www.sgammo.com/product/30-06-am ... nked-brown
La municion si estuvo almacenada medianamente bien (no expuesta a exceso de calor o humedad), anda. Pero, como digo, por ahi es algo de la FN . . .
Munición milica
Tinchooli: Se pueden bajar un poco, no hay riesgo en eso, pero me parece que no tiene mucho sentido.
Cada arsenal puede lograr los estándares de la NATO de acuerdo al tipo de pólvora que esté usando, con distintos granos y peso.
Quitar el mismo peso a las pólvoras de distintos arsenales, puede no resultar proporcionalmente igual.
Así como Argentina usa la A27 de FM, no sé cuál es la pólvora que usa o usó FN y su equivalencia con la nacional. Habría que buscar tablas que lo indiquen.
Emparejarlas por peso puede modificar el resultado de forma dispar. En consecuencia pueden tener distinto POI.
He usado 7,62x51 factory del Arsenal FLB y del Arsenal Santa Bárbara de Granada (España); ambos pegaban en la misma zona de POI, pero los cartuchos de Santa Bárbara agrupaban mejor. Las vainas españolas no producían dificultad para la extracción; evidentemente había alguna diferencia en el latón.
Es lo que creo.
Es lo que creo.
- Rodo
Re: Munición milica
Si Mickey lógico, tenés razón. Yo también he disparado balas del tiempo de ñaupa y si estuvieron bien guardadas no habría problema. Pero hace ya tiempo que en las líneas de tiró no se ven 7,51x51 muy viejas p.e. las setentosas.MickeyMouse escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 6:23 pmNo se si tu comentario "hoy en día es una munición muy vieja y no se justifica correr ningún riesgo. Ya no hay nadie qu dispare municiones tan antiguas." se refiere especificamenta a municion hecha for Fabricaciones Nacionales en los '70.Rodo escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 12:13 amHola. Buenas noches.
Yo tengo de esas y a veces las usaba para tirar al chancho al cruce. Con un Mauser lógico.
Casi nadie dispara ya esas municiones. Estoy hablando de las 7,62x51 militares viejas no las comerciales que seguramente estuvieron mejor guardadas
- MickeyMouse
Re: Munición milica
Gracias por la aclaracion !Rodo escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 8:32 pmSi Mickey lógico, tenés razón. Yo también he disparado balas del tiempo de ñaupa y si estuvieron bien guardadas no habría problema. Pero hace ya tiempo que en las líneas de tiró no se ven 7,51x51 muy viejas p.e. las setentosas.MickeyMouse escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 6:23 pmNo se si tu comentario "hoy en día es una munición muy vieja y no se justifica correr ningún riesgo. Ya no hay nadie qu dispare municiones tan antiguas." se refiere especificamenta a municion hecha for Fabricaciones Nacionales en los '70.Rodo escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 12:13 amHola. Buenas noches.
De duda, nomas y ya que estamos - FN sigue haciendo 9mm, 7.62x51 ? O ya ni eso ? Vi por ahi un post que hablaba de 22LR de FN - puede ser ?
- Rodo
Re: Munición milica
Ultimamente yo no compré munición FM en esos calibres, así que ni pregunto en armería si tienen. Nunca me fijé ese detalle pero en los polígonos se ven y te la proveen para tirar allí y son de reciente fabricación, he visto 2019; ahora no sé si venden al público en general.MickeyMouse escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 11:38 pmGracias por la aclaracion !Rodo escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 8:32 pmSi Mickey lógico, tenés razón. Yo también he disparado balas del tiempo de ñaupa y si estuvieron bien guardadas no habría problema. Pero hace ya tiempo que en las líneas de tiró no se ven 7,51x51 muy viejas p.e. las setentosas.MickeyMouse escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 6:23 pmNo se si tu comentario "hoy en día es una munición muy vieja y no se justifica correr ningún riesgo. Ya no hay nadie qu dispare municiones tan antiguas." se refiere especificamenta a municion hecha for Fabricaciones Nacionales en los '70.Rodo escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 12:13 amHola. Buenas noches.
Cristina hubiera dicho......Que pregunta"
No te lo podría asegurar; no me gusta confirmar o decir algo que no haya sido chequeado por mi. Asi que dejo la puerta abierta para algún otro forista que tal vez lo sepa y te pueda contestar acertadamente.
- el manu canalla
Re: Munición milica
Hola Tobi, como no van a servir!, escribí que no están permitidas y que para long range, pueden ser poco precisas.Gauchito escribió: ↑Lun Sep 28, 2020 3:34 pmHola Manu, discúlpame que te moleste y perdón si es una pregunta ignorante. Me podrías decir porque no sirven para cazar? Tengo un bolso con unas 200 y pico para el 7,65. Muchas gracias.el manu canalla escribió: ↑Dom Sep 27, 2020 11:34 pmHola Tincholi.
Se usan: si
Saludos, Tobi.
Te diría que en calibres que no son para caza mayor (pero matan, como el .223) son la mejor opción.
Y si los tiros son de apostadero...
Saludos estimado.
- patagonico
Re: Munición milica
Tobi.-el manu canalla escribió: ↑Mar Sep 29, 2020 5:13 pm
Saludos, Tobi.
Creo haberlo contado algunas veces.-
Nuestro profesor de tiro, en el TF de Trelew, en el año 70, el "viejo" Gonzalez ( para nosotros era así y hoy yo tengo mas edad que el), fue "comisionado" para "controlar" la excesiva población de guanacos en los años 50.-
Con Mauser 7,65 y munición militar, y contaba ( y se reprochaba su error) porque con un cajón de 1.000 tiros, había cazado 999 guanacos...........asi que imaginate si serviran para cazar.-
Todos los que sobrepasamos los 60 largos y estamos con el talón en los 70, hemos cazado primero con 7,65 y luego en 7,62 con munición militar .-
También íbamos en F100 o en Dodge 100 o en Chevrolet Brava y llegábamos .-
Solo hay que saber usar la herramienta de que se dispone.-
No hay duda que una Amarok V6 y un Sauer .300WM que tenga montada una Swaro con puntas de caza premium es algo mejor, pero se puede cazar dignamente para el cazador y para la presa en ambos casos.-
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
Re: Munición milica
Estimados Manu y don Patagonico.
Muchas gracias por las respuestas. Preguntaba justamente por ese lado, por lo legal. Los tiros serán la mayoría desde apostadero ya que a donde vamos de cacería la mayoría de lo que cazamos es jabalí apostado, aunque también en la Pampa vamos a los axis y a los ciervos(en menor medida estos últimos), pero principalmente el uso es ese, el jabalí apostado. Y no creo que vaya por épocas ni nada, pero como me gusta mi Mauser jajajaja, no lo cambio ni por el mejor .300 actual, además del valor afectivo que trae por ser de mi abuelo, soy amante de lo vintage jajaja. Muchas Gracias estimados amigos.
Abrazo.
Abrazo.
Re: Munición milica
Estimado Rodo,aclarando siempre que las municiones NO son explosivos,me permito decirte que cualqiera que tenga un arma de fuego,y dispare sin que se produzca la deflagracion inmediata y el consiguiente disparo,sabe que NO debe abrir el sistema en forma inmediata,sino esperar un tiempo prudencial por si se produce una ignicion tardia,que ahi si significaria un accidente riesgoso,es para aclarar nomas,gracias por tu opinion,suerte y cordiales saludos.
- Rodo
Re: Munición milica
Estimado Ringuin.ringuin escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 12:42 amEstimado Rodo,aclarando siempre que las municiones NO son explosivos,me permito decirte que cualqiera que tenga un arma de fuego,y dispare sin que se produzca la deflagracion inmediata y el consiguiente disparo,sabe que NO debe abrir el sistema en forma inmediata,sino esperar un tiempo prudencial por si se produce una ignicion tardia,que ahi si significaria un accidente riesgoso,es para aclarar nomas,gracias por tu opinion,suerte y cordiales saludos.
Las municiones tienen componentes explosivos por lo tanto si, son explosivos.
Nadie es profeta en su tierra, tampoco el que tenga una CLU o se considere un tirador experto.
Pero no problema. No voy a entrar en polémica alguna.
Son opiniones nada más.
Munición milica
A ver muchachos...Rodo escribió:Estimado Ringuin.ringuin escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 12:42 amEstimado Rodo,aclarando siempre que las municiones NO son explosivos,me permito decirte que cualqiera que tenga un arma de fuego,y dispare sin que se produzca la deflagracion inmediata y el consiguiente disparo,sabe que NO debe abrir el sistema en forma inmediata,sino esperar un tiempo prudencial por si se produce una ignicion tardia,que ahi si significaria un accidente riesgoso,es para aclarar nomas,gracias por tu opinion,suerte y cordiales saludos.
Técnicamente la pólvora es un deflagrante, no un explosivo.
Fuente:
https://www.fm.gob.ar/?page_id=36
El fulminante es un explosivo.
- Petardo
Re: Munición milica
Totalmente de acuerdopatagonico escribió: ↑Mar Sep 29, 2020 8:35 pmTambién íbamos en F100 o en Dodge 100 o en Chevrolet Brava y llegábamos .-
Y ni siquiera tanto, mi viejo me llevaba y me sacaba del campo con barro en Ford Falcon.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- Rodo
Re: Munición milica
Esta bien, no explota deflagra.EVC5 escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 8:20 pmA ver muchachos...Rodo escribió:Estimado Ringuin.ringuin escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 12:42 amEstimado Rodo,aclarando siempre que las municiones NO son explosivos,me permito decirte que cualqiera que tenga un arma de fuego,y dispare sin que se produzca la deflagracion inmediata y el consiguiente disparo,sabe que NO debe abrir el sistema en forma inmediata,sino esperar un tiempo prudencial por si se produce una ignicion tardia,que ahi si significaria un accidente riesgoso,es para aclarar nomas,gracias por tu opinion,suerte y cordiales saludos.
Fuente:
Técnicamente.
Y?
Munición milica
Y nada. Sólo aclaro la clasificación de cada componente.Rodo escribió:Esta bien, no explota deflagra.EVC5 escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 8:20 pmA ver muchachos...
Fuente:
Técnicamente.
Y?
Re: Munición milica
La polvora NO es un explosivo,"a buen entendedor,pocas palabras",lo mucho o lo poco que sabemos,no lo usemos para mal informar,"no es lo mismo un barco en la China,que una china en un barco",es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- Rodo
Re: Munición milica
Mirà vos la china.
Pasajera o tripulante?
China igual
Y si, será como dice Ud entonces.
- Rodo
Re: Munición milica
Entiendo ahora lo tecnico, gracias.EVC5 escribió: ↑Jue Oct 01, 2020 12:07 amY nada. Sólo aclaro la clasificación de cada componente.Rodo escribió:Esta bien, no explota deflagra.EVC5 escribió: ↑Mié Sep 30, 2020 8:20 pmA ver muchachos...
Fuente:
Técnicamente.
Y?
- Rodo
Re: Munición milica
Por un momento me sentí más bruto que el soldado Cavallasca en el medio de un ateneo de ingenieros en armamento, quimica y explosivos.
