Orbea ph av
- josemortarin
Orbea ph av
Hola gente alguno es usuario de una pistola bersa 22lr y probo las orbea ACTUALES ? Necesito saber como ciclan y como agrupan. saludos cordiales
El esfuerzo de HOY, la diferencia del MAÑANA!
Re: Orbea ph av
Respecto a tus preguntas he leido que las bersa -al igual que muchas pistolas- lo que mejor comen son balas de av, no sé si la calidad de la marca que mencionas son digeribles para ellas. Y agrego algo, tengo una whalter alemana en calibre .22 y no cicla bien con toda la munición de av, con la que mejor funciona es con la blazer de cci, la remington no le gustan y las winchester tampoco.
- kv29
Re: Orbea ph av
En mi caso, Bersa 22X nuevita, no deja la corredera abierta en el último tiro, y en una caja tuve 2 trabas. Esto no me pasó con las FM AV. Me parece que vienen flojitas de carga.
Agrupación, normal.
Agrupación, normal.
Chris
Chris
- josemortarin
Re: Orbea ph av
Oski muchas gracias por su respuesta, le comento la bersa mia escupe fm ph av de plomo y av rn perfectamente sin fallas, en las pocas pruebas que hice (es una pistola con 60 disparos aprox). Por eso mi duda es con las orbea alta vel, quiero comprar 30 cajas y no quiero clavarme
- josemortarin
Re: Orbea ph av
Esa misma bersa adquiri, y temia justamente que ocurra eso! eso de la corredera cerrada me pasa con las fm tambien, no asi con las mini mag (probe 3) y con las remington viper (probe 2 series de 3) con las importadas quedaba abierta !
- kv29
Re: Orbea ph av
Estoy casi seguro que tienen que ver con la carga, y obviamente el resorte que es nuevo y durito y presenta una buena resistencia al retroceso.josemortarin escribió: ↑Mar Ene 19, 2021 5:12 pmEsa misma bersa adquiri, y temia justamente que ocurra eso! eso de la corredera cerrada me pasa con las fm tambien, no asi con las mini mag (probe 3) y con las remington viper (probe 2 series de 3) con las importadas quedaba abierta !
He leído que se recomienda dejar la corredera abierta un par de días, para amansar un poco el resorte, y volver a tirar una caja con la misma munición que haya sido problemática. Honestamente, es algo que nunca he tenido la necesidad de hacer en ninguna pistola que tengo o he tenido, pero igualmente lo voy a probar.
Chris
Chris
Re: Orbea ph av
Jose, Como va? Al menos de mis experiencias con 22/4 - 22/6 - Ballester Molina, andan barbaro esas municiones. Ahora, sugerencia, comprate una cajita y probalas y si no te resultan iras por otras y asi hasta dar con la municion que sea mejor a tus expectativas de acuerdo a las armas que utilices. Espero te sirva la info, saludos desde Bs. As.josemortarin escribió: ↑Mar Ene 19, 2021 4:45 pmHola gente alguno es usuario de una pistola bersa 22lr y probo las orbea ACTUALES ? Necesito saber como ciclan y como agrupan. saludos cordiales
Re: Orbea ph av
Hola José!!! Te cuento mi experiencia!!! Tengo una thunder 22lr que debe tener 700 tiros y encasquilla !!!! , dejé la corredera abierta, la lleve a ramos y sigue igual , con federal , orbea , Remington, etc , con la que cicla bien es con cci y mejor aún con magtech el tema es el costo te sale más Caro que una recarga de 9 , por otro lado hace 1 año compre una bersa 23 0km , una señora que la compro en los 90 y nunca la uso !!! Una joya la estrené yo !!! Y tira cualquier cosa , evidentemente hay un antes y un después en bersa , saludosjosemortarin escribió:Oski muchas gracias por su respuesta, le comento la bersa mia escupe fm ph av de plomo y av rn perfectamente sin fallas, en las pocas pruebas que hice (es una pistola con 60 disparos aprox). Por eso mi duda es con las orbea alta vel, quiero comprar 30 cajas y no quiero clavarme
Enviado desde mi SM-A107M mediante Tapatalk
- tinchooli
Re: Orbea ph av
Hola José, tengo una bersa Mikel que debe tener 300 tiros , solo me ciclaba con Remington Viper, no así con golden bullet ni FM ni Orbea SP, compre un cajón de Orbea phav de las nuevas y anda un chiche, cicla todas las balas ! La agrupación no muy buena
Re: Orbea ph av
Yo no compraria tanta municion sin haberla probado bien antes,anda comprando una caja de cada marca,hasta que encuentes la que es efectiva ciento por ciento,y te quedas ahi,cada arma de cada marca,tiene una municion "que le gusta mas",busca eso,mientras tanto le vas haciendo unos tiros "de ablande",es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- drupilin
Re: Orbea ph av
Si no quieren tener problemas con las Bersa, usen la Remington thunderbolt. Ensucian lindo pero no reniegan con el tema del ciclado.
Slds
Drupilin
Slds
Drupilin
Orbea ph av
Hola Carlospuga.Carlospuga escribió:Hola José!!! Te cuento mi experiencia!!! Tengo una thunder 22lr que debe tener 700 tiros y encasquilla !!!! , dejé la corredera abierta, la lleve a ramos y sigue igual , con federal , orbea , Remington, etc , con la que cicla bien es con cci y mejor aún con magtech el tema es el costo te sale más Caro que una recarga de 9 , por otro lado hace 1 año compre una bersa 23 0km , una señora que la compro en los 90 y nunca la uso !!! Una joya la estrené yo !!! Y tira cualquier cosa , evidentemente hay un antes y un después en bersa , saludosjosemortarin escribió:Oski muchas gracias por su respuesta, le comento la bersa mia escupe fm ph av de plomo y av rn perfectamente sin fallas, en las pocas pruebas que hice (es una pistola con 60 disparos aprox). Por eso mi duda es con las orbea alta vel, quiero comprar 30 cajas y no quiero clavarme
Coincido con Ringuin en no comprar tantas cajas hasta ver cuál sirve.
No estamos hablando de buenas balas, por más nombre famoso que tengan. Por algo con CCI y con Magtech no falla. A veces el plomo flojo en la vaina, con exceso de plomo en el anillo de forzamiento (medido con calibre o también se ve el borde de la vaina como chorreado), o el lubricante demás y endurecido, puede ser lo que cause las trabas y encasquillamietos.
Habría que revisar la posición de los labios del cargador, el comportamiento de la tecla elevadora, y eventualmente el ángulo de la rampa de alimentación, porque alguna de ellas podría ser la causa de que las municiones de poca calidad produzcan trabas.
Hay balas que dejan mucho que desear, y con el nombre famoso tapan la calidad deficitaria. Te "corren con la camiseta" como se dice.
Es lo que se me ocurre que podría ser la causa.
Sin embargo, hay armas que tiran cualquier cosa sin trabarse.
EVC
Re: Orbea ph av
En mi caso, probe con Orbea AV semana pasada y no cicla bien o la primera le cuesta entrar en recamara.
Es una Bersa thunder fines de los 90 , que siempre se banco todo.
Con FM AV va de diez. La diferencia es importante.
Probamos con una 22 de mi hno
Austriaca ISSC y paso lo mismo.
Estas eran Orbea caja marrón de cartón.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
