38 Special a 1670 pies?
- Gus762
Alguien conoce estas municiones?
Se me hace que no cualquier revolver las aguantaria. Un misilazo son.
https://www.cheaperthandirt.com/ammo-.3 ... 23286.html
Gustavo
Gustavo
- pecos pest
- Victorg
Re: 38 Special a 1670 pies?
Gus……mira el peso de la puntas, es apenas 65gr….una punta normal de .38 pesa 158gr…….Gus762 escribió: ↑Jue Jun 24, 2021 9:13 pmAlguien conoce estas municiones?
Gustavo
Bajar el peso de la punta a ¼ de lo normal y duplicar la velocidad en un calibre 38…en mi humilde opinión es una pedorrada…..ni siquiera debe ser de plomo capaz de es de alguna aleación extraña…..
Con las presiones no creo que haya problemas, lo que no creo es que el paso de estría para un revolver de 800 p/s ande bien a 1600 p/s……
Nunca las probé…….pero no me convence para nada……
A cualquier cartucho normal,si le ponemos una pluma como ojiva,seguramente la va a sacar volando,eso si,tendriamos que ver si eso le sirve a alguien para algo,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- pecos pest
esas puntas con esa forma extrania , tienen una razon de ser.
las hacian en bronce , la velocidad y dureza del material las hacia perforantes y la forma , asociada a la velocidad generaba una onda de choque que hacia licuado con los tejidos blandos . generalmente no atravesaban el blanco, cosa esperable por el muy bajo coeficiente balistico y deseable para uso policial. No tuvieron andamiento porque la ATF en USA ( el mercado por excelencia) prohibio el uso entre otras variantes de las puntas solidas de bronce en arma corta, por considerar que pueden perforar chalecos.
Y ademas , como hay armas "cortas" en calibre de rifle , las puntas de bronce para calibres de rifle que se puedan usar en esas armas "cortas " tambien estan prohibidas.
- Petardo
La compañía RBCD Performance Plus Ammunition, supo fabricar (no se si lo hace actualmente) una munición comercial de 60 gns. de punta que la lanzaba a 1705 pies por seg.
RBCD Performance Plus, Inc.
1538 S.E. Military Dr., Suite 206
San Antonio, Texas 78214
Phone: 1-877-688-5985
http://www.ballistics101.com/38_special.php
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- pecos pest
RBCD , me anduve fijando , parece que tienen reputacion de vendedores de humo, la punta parece una punta blanda normal , pero adentro de la camisa tiene una bolita de silicona de relleno para alivianar.
Respecto a las THV , encontre esto , que reafirma lo ya dicho.
THV cost x 8
"Très Haute Vitesse". This bullet uses a revolutionary "reverse ogive" design, as the bullet actually curves inward. It looks like a fat drawing pin that curves out wider down the bullet, but the shape reflects the shock waves of the impact away from the bullet at 90 degrees to the impact. This literally tears the target apart with the shockwave, which is equivalent to a bullet two and a half times the THV's diameter moving at the same speed. The round is Armour Piercing, as the impact pushes the armour apart, and the damage is high. The bullet slows rapidly after impact so it will not shoot through a human target. If used to shoot through cover, it looses all special effects and acts as a normal round. Armour is at half SP, damage is x 2 after armour.
esta sacado de
http://irc.liber-mundi.org/munitions_spec.php?lng=us
vale la pena darle una vichada , hay para todos los gustos
THV cost x 8
esta sacado de
- Gus762
No se si son vendedores de humo, pero tienen 1700 pies.
Y una energia de la pta madre.
NUNCA JAMAS OLVIDEN QUE UN 223, UNA poro~#!@ DE 55 GRS TIENE MS ENERGIA QUE UN 308 RUSO CON 125 GRS , CON LA MITAD DE SU PESO, Y 1 TERCIO DE VELOCIDAD A SU FAVOR.
No me vengan que porque tiene 60 grs es humo, tiene 1700 pies y LA VELOCIDAD MANDA EN BALISTICA.
Si no preguntenle a un 22 mag
Gustavo
Gustavo
- pecos pest
La velocidad manda , pero la construccion de la punta esta sentada en el asiento del copiloto.
asi es la thv ,
puede ser interesante leer el articulo de donde salio el dibujo.
https://combatives.forumotion.com/t3115 ... uth-africa
asi es la thv ,
Allá por 1991 tenía un ejemplar de la revista internacional de defensa, en ella estaban n
Las municiones THV y toda la explicación , un dato era que muy rápidamente perdía su energía por lo liviano y poco aerodinámico y con poca densidad seccional de la punta, siendo totalmente inefectiva a los pocos metros, cosa que puede ser buena o mala dependiendo del objetivo. El 308 con puntas pesadas y largas es preferido para francotiradores porque llega supersónico más lejos, lo afecta menos el viento, etc. En boca de cañon hay otros 308 más veloces que a más distancia se quedan
- Canopus
Por los años 91/92 en nuestra plaza existio una firma KRD que saco muni de 9mm con punta de bronce torneada de 75gr. y la velocidad
declarada era 530 m/seg (1700 p/seg +o-) y se quito del mercado por los primeros resultados que hubo en algun abatimiento.
Saludos y suerte ....
DA solución a un problema inexistente
- Gus762
Weeee 1700 piesCanopus escribió: ↑Dom Jun 27, 2021 12:40 pmPor los años 91/92 en nuestra plaza existio una firma KRD que saco muni de 9mm con punta de bronce torneada de 75gr. y la velocidad
Gustavo
Es verdad esas municiones dicen que eran terribles.
Volviendo al 38 las magtech first defense pesan 62 grains habria que ver que velocidad declara magtech
- pecos pest
