¿ puntas naciones de fusil hechas a torno?
- Iconoclasta
Re: ¿ puntas naciones de fusil hechas a torno?
Nadie discute eso, lo que ponemos en duda (y yo directamente descreo) es la posibilidad local de hacer producción a escala de calidad constante y excelente.
Ignoro las pruebas de vuelo, precisión, balística terminal, etc. a que fueron sometidas esas puntas, de modo que no voy a decir nada al respecto.
- fariasda
Iconoclasta escribió: ↑Mar Ago 10, 2021 2:02 pmMe llama la atención esa diferencia en primerísimas marcas, supera el 4%, lo cual es crítico. Y si en el primer mundo es complicado...
Estamos hablando de algo que vuela a más de 3000 km/hora y gira a más de 100000 revoluciones por segundo...
- quique22
Hola gente:
Hay que tener en cuenta que copiar una punta Barnes TSx no debe ser fácil, dado que los pétalos están precortados.
Supongo que alguien que la tenga lunga con un CNC puede imitar el procedimiento. Pero cada punta debe llevar varios pasos. Por algo valen un 100% más que una punta común.
- the hunter
Hola quique, es así tal cual esas puntas llevan varios pasos, como otras no tan premiun!quique22 escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 6:24 pmHola gente:
La última novedad que tengo de Barnes es que están por largar puntas igual o simil ttsx, pero los cuatro pétalos se desprenderán del núcleo luego de la expancion..... Ya hay otros fabricantes que ya las largaron con excelentes resultados
Daniel
Rta :NO tienen el mismo protocolo de internet ( IP) Son DISTINTAS geo-hubicaciones.Tampoco coiciden AMBOS correos.Y ahora? ( (::C) )
the hunter escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 7:31 pmHola quique, es así tal cual esas puntas llevan varios pasos, como otras no tan premiun!quique22 escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 6:24 pmHola gente:
Daniel
Mmmmm eso era algo característico de las Barnes, expandir formar una flor de 4 petalos y continuar rompiendo todo a su paso, no logró entender en que podría mejorar si los 4 petalos se separan del nucleo , bueh!!! Los que saben son ellos y si hacen esos cambios calculo que es para mejorar . Saludos
- nambu14
Me supongo que se habla de las monolíticas como las Barnes Banded Solid, que son de aleación de bronce y no se expandenquique22 escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 6:24 pmHola gente:
https://www.barnesbullets.com/bullets/banded-solids/
- the hunter
No van a dejar de fabricar las tsx, ttsx y Lrx. Es fácil de entender,...lanzar un nuevo concepto de puntas que se fragmenten y produzcan heridas multiples desprendiendo los 4 o más pétalos, así lo vienen haciendo otros fabricantes y no se quieren quedar en el camino.....son simil a las ttsx pero se despren los pétalos.alejo escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 8:23 pmthe hunter escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 7:31 pmHola quique, es así tal cual esas puntas llevan varios pasos, como otras no tan premiun!quique22 escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 6:24 pmHola gente:
Daniel
Cuando yo empecé a usar la barnes solo estaba el modelo x o tsx luego lanzaron a los años el ttsx con punta de polimero y por último el Lrx. La tecnología avanza !
Esto es lo que se comenta hace un tiempo en el Club y foro de Barnes.
Daniel
the hunter escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 9:47 pmNo van a dejar de fabricar las tsx, ttsx y Lrx. Es fácil de entender,...lanzar un nuevo concepto de puntas que se fragmenten y produzcan heridas multiples desprendiendo los 4 o más pétalos, así lo vienen haciendo otros fabricantes y no se quieren quedar en el camino.....son simil a las ttsx pero se despren los pétalos.alejo escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 8:23 pmthe hunter escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 7:31 pmHola quique, es así tal cual esas puntas llevan varios pasos, como otras no tan premiun!quique22 escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 6:24 pmHola gente:
Daniel
Daniel
Y bueeeno , habra que ir leyendo y escuchando experiencias, cuando salgan al mercado . Saludos
Yo estimo que esos desarrollos vienen porque quiza lo que a NOSOTROS nos agrada de las TSX o TTSX en cuanto a su poder de penetracion, para otra gene que caza bichos mas blando o mas chicos, no sirva... entonces quieran usar una punta que fragmente masalejo escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 9:53 pmthe hunter escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 9:47 pmNo van a dejar de fabricar las tsx, ttsx y Lrx. Es fácil de entender,...lanzar un nuevo concepto de puntas que se fragmenten y produzcan heridas multiples desprendiendo los 4 o más pétalos, así lo vienen haciendo otros fabricantes y no se quieren quedar en el camino.....son simil a las ttsx pero se despren los pétalos.alejo escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 8:23 pmthe hunter escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 7:31 pmHola quique, es así tal cual esas puntas llevan varios pasos, como otras no tan premiun!quique22 escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 6:24 pmHola gente:
Daniel
Daniel
No hay puntas perfectas, depende del que las usa elegir que quiere lograr y darle la carga justa para que lo haga
Y si se les muere la innovacion, aparte, tienen que echar al joraca a varios ingenieros y diseñadores! Porque si no hay nada que innovar o diseñar, les estan pagando al cuete
Aparte la novedad vende... combo COMPLETOOOO
- Tupac
Fue un tema ya tratado en el foro e intervino el243winchester forista expulsado y excelente tornero y que sabe de lo que habla aparte de ser armero superlativo, cazador y tirador, Y yo por mi parte hice contacto con los dueños de un taller que ese entonces estaban en el gran Buenos Aires y habian comprado 2 tornos CNC italianos. Hablo de 10 o mas años atras (usar el buscador del foro). Y lo primero que me dijeron y preguntaron es de cuantos miles de las mismas puntas haría por pedido... Se me cayó la estanteria! VAriedad en un mercado chiquito como el nuestro es imposible. Por calibres, pesos y diversidad. Y los cazadores y tiradores somos raza inquieta: hoy tenemos algo que nos da un buen resultado y mañana queremos probar otra cosa de nos de mejor resultado. Y la diversidad de calibres!!!! Ni hablar si un importador una vez que arrancaste te trae barnes al costo y con variedad. Te parte al medio y al cabo de 6 meses el mercado vuelve a ser cautivo de él. Tampoco hablar tema control de Anmac: ¿Arriesgar un taller de millones por poca plata????
http://www.gsgroup.co.za/02hv.html
Inapelable.... letal, impecable, nada que agregarle!Tupac escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 10:47 pmFue un tema ya tratado en el foro e intervino el243winchester forista expulsado y excelente tornero y que sabe de lo que habla aparte de ser armero superlativo, cazador y tirador, Y yo por mi parte hice contacto con los dueños de un taller que ese entonces estaban en el gran Buenos Aires y habian comprado 2 tornos CNC italianos. Hablo de 10 o mas años atras (usar el buscador del foro). Y lo primero que me dijeron y preguntaron es de cuantos miles de las mismas puntas haría por pedido... Se me cayó la estanteria! VAriedad en un mercado chiquito como el nuestro es imposible. Por calibres, pesos y diversidad. Y los cazadores y tiradores somos raza inquieta: hoy tenemos algo que nos da un buen resultado y mañana queremos probar otra cosa de nos de mejor resultado. Y la diversidad de calibres!!!! Ni hablar si un importador una vez que arrancaste te trae barnes al costo y con variedad. Te parte al medio y al cabo de 6 meses el mercado vuelve a ser cautivo de él. Tampoco hablar tema control de Anmac: ¿Arriesgar un taller de millones por poca plata????
Algo así como las R.I.P?the hunter escribió:No van a dejar de fabricar las tsx, ttsx y Lrx. Es fácil de entender,...lanzar un nuevo concepto de puntas que se fragmenten y produzcan heridas multiples desprendiendo los 4 o más pétalos, así lo vienen haciendo otros fabricantes y no se quieren quedar en el camino.....son simil a las ttsx pero se despren los pétalos.alejo escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 8:23 pmthe hunter escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 7:31 pmHola quique, es así tal cual esas puntas llevan varios pasos, como otras no tan premiun!quique22 escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 6:24 pmHola gente:
Daniel
Daniel
https://youtu.be/M_StGD94FAk
Acá se las ve trabajando.
https://youtu.be/NuHhJ3NEAF0
- pecos pest
Krieghoff KSB - o las que hacia el fallecido Lutz Moeller.
- the hunter
juan1407 escribió: ↑Sab Ago 14, 2021 1:28 pmAlgo así como las R.I.P?the hunter escribió:No van a dejar de fabricar las tsx, ttsx y Lrx. Es fácil de entender,...lanzar un nuevo concepto de puntas que se fragmenten y produzcan heridas multiples desprendiendo los 4 o más pétalos, así lo vienen haciendo otros fabricantes y no se quieren quedar en el camino.....son simil a las ttsx pero se despren los pétalos.alejo escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 8:23 pmthe hunter escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 7:31 pmHola quique, es así tal cual esas puntas llevan varios pasos, como otras no tan premiun!quique22 escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 6:24 pmHola gente:
Daniel
Daniel
Hola Juan, si maso es el mismo concepto pero para rifle. Son igualmente monoliticas de cobre pero sueltan los pétalos. Como son de expancion controlada podes sacarlas bien a full.
Barnes está trabajando en este concepto de puntas sin dejar de fabricar sus puntas insignias como las fabulosas Ttsx.
Hay varios constructores de puntas excelentes y desconocidos para la mayoría son premiun premiun, valen el doble o triple de las premiun del mercado...
Daniel
Acá tenes una muestras de estas Hammer
- Iconoclasta
Los fragmentos son de respetable tamaño, lejos más grandes que la granalla que dejan las H-Mantel... O similares... Es un concepto interesante... Fragmentación controlada con retención de masa del 100%... Entrega mucha más energía. Hay que probarlo!
Se ve interesante, si los petalos esos salen para cualquier lado , serian 4 esquirlas bastante importantes, seguramente cuando salgan a la venta habran sido probadas y se veran si funcionan o no . Saludos
- pecos pest
cuando salgan a la venta ? hace rato que existen .
supuestamente las Flitzer de Lutz Moeller hacen algo asi.
No quiero pensar que le paso a los organos que andaban por el camino.
y las veo bastante faciles de reproducir a nivel artesanal , ademas dudo que importen esto o algo parecido porque son un producto medio exquisiton. " solo para entendidos"
- the hunter
Tal cual Fer, fíjate que el núcleo principal está intacto y sigue su camino, los pétalos producen daños en varios sectores al abrirse y separarse, esto lo hacen en las primeras pulgadas. Que quiere decir esto..... ? Trabajan como las ttsx en una porción del trayecto para luego separase y producir heridas en varias partes.Iconoclasta escribió: ↑Sab Ago 14, 2021 10:17 pmLos fragmentos son de respetable tamaño, lejos más grandes que la granalla que dejan las H-Mantel... O similares... Es un concepto interesante... Fragmentación controlada con retención de masa del 100%... Entrega mucha más energía. Hay que probarlo!
Ya se venden en el mercado con otros fabricantes como mencione anteriormente !. Seguramente Barnes hará un excelente producto tambien como es su costumbre.
Daniel
Gracias Daniel. Se ven muy interesantes.the hunter escribió:juan1407 escribió: ↑Sab Ago 14, 2021 1:28 pmAlgo así como las R.I.P?the hunter escribió:No van a dejar de fabricar las tsx, ttsx y Lrx. Es fácil de entender,...lanzar un nuevo concepto de puntas que se fragmenten y produzcan heridas multiples desprendiendo los 4 o más pétalos, así lo vienen haciendo otros fabricantes y no se quieren quedar en el camino.....son simil a las ttsx pero se despren los pétalos.alejo escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 8:23 pmthe hunter escribió: ↑Vie Ago 13, 2021 7:31 pmHola quique, es así tal cual esas puntas llevan varios pasos, como otras no tan premiun!
Daniel
Daniel
Daniel
Ojalá la puedan probar por estos lares y dar sus impresiones.
Hola,
Se ven interesantes, Daniel!
- the hunter
Hola Clodo, a vos que te apasiona todo esto como a mi. Este es otro fabricante en uno de sus modelos con el mismo concepto. Yo le compré, puntas solidas, etc.cal.30 que pienso usar en el 300wm.
Daniel
The ER (Extended Range) Raptor™ is a tipped hollow point design and is intended for long-range hunting out to 600yds. Instead of mushrooming, our Raptor bullets are all designed to shed 6 blades after 1-2" of penetration while the base continues for even deeper penetration. This particular bullet is designed for use on Thick Skin Game (TSG). A minimum of 1500fps impact velocity is required for the hollow point to function as intended. This bullet has a required twist rate of 1:10" or faster.
ER Raptor bullets are sold with the Talon tips™ already installed.
- nambu14
Muchachos, no les parece que el tema original se desvio por varios miles de millas?, muto a una publicidas de Barnes
- the hunter
Se desvió algo.... ya que hablamos de puntas monoliticas ... Me parece que no había nada más que comentar sobre su fabricación etc etc. Siempre es bueno aportar cosas novedosas, a su vez similares ya que muchos desconocían este tipo de puntas, también monoliticas.
Si tenes algo que comentar respecto a la construcción de puntas, dale para adelante que siempre es bueno y me interesaria aprender algo mas !
th
Pd Sergio357 mil disculpas por desviar tanto tu posteo,.toma lo que te interese y lo demás hace caso omiso !
th
th
th
Cortita y al pie. Coincido.venatro escribió: ↑Dom Ago 08, 2021 10:42 pm¿Invertir una punta de cientos de miles de dólares para hacer puntas de fusil para un mercado chico como el argentino?
¿Y cuando tenés todo listo el Anmac te dice que te faltan los "certificados de impacto ecológico" y el de "no discriminación a los binarios"?
Yo no entraría.
Si algun Indiana Jones se anima, ojala le vaya muy bien.
Hola Dani,
Si, las conocía a estas Raptor. Incluso ofrecen algunas muy livianas para cada calibre. Son evoluciones dentro de las mono metálicas...Interesantes!!!
A propósito, nada que ver la construcción pero si, en alguna medida, el comportamiento, son las RWS H-Mantel. Siempre RWS hizo sólo un peso por calibre. Las he usado bastante en el 7x57 (173 gr) desde 1980, y dos ciervos con el 7x64 a 75 p/s más velocidad, 2600 y menos de 2700 p/s respectivamente. Decir que es Impresionante el efecto sería quedarme corto...Nunca pude recuperar una en un animal, salvo desde la tierra en el polígono. TODAS salieron dejando un agujero no muy grande pero suficiente para que sangraran. Ahora, adentro, el efecto siempre fue como una granada! Indica que la parte delantera, de 1/3 del peso aproximadamente, literalmente revienta. El resto, un tarugo cilíndrico, sale o sale! No se a velocidades mayores cómo se comportaría ese tarugo casi sólido.
Conseguí hace poco 150 puntas H-Mantel 9,3 de 258 gr. Ya está desarrollada la carga a 2650 p/s con R15, fulminantes CCI 250, vainas RWS y NORMA. Largo del caño de 60 cm (23,6") y largo del cartucho armado bastante mayor al standard dado el largo del almacén del rifle y el largo free bore standard del cartucho. Tiro espectacular. Todavía sin probar en caza...
Hola Caf, de esas puntas tengo varios comentarios malos, dicen que desprenden mucho cobre y han roto cañones, pero hay muchas puntas mooliticas, cada vez se ven mas, eso si son todas caras!!!!
