mala inversión
mala inversión
Hace cuatro años compré un calentador Brogas, que funciona con las garrafitas tipo cartucho, para calentar un poco de café en el apostadero. Me cobraron un montón de plata, pues se trataba de un articulo de camping, con hornalla de acero inox, bla, bla, bla. Le puse la garrafita que mediante la base roscada, queda apretada contra una lanceta que la agujerea y se sella con una arandela de goma. El café salio bueno, pero para la proxima luna quise encenderla y la garrafita estaba completamente vacia, debido a que no queda bien sellado el agujero hecho por la lanceta. Luego de un año sin uso, volví a comprar otra garrafita e intenté colocarla con mucho cuidado para que no pierda gas, pero tuve la misma suerte y se vació luego de calentar una sola pava de agua. A fin del año pasado el negocio donde compre el calentador, me convenció que le compre un nuevo aro o arandela de goma, para que no vuelva a perder, además tuve que comprar otra garrafita nueva (son bastante costosas). Volví a armar el equipo y volví a clavarme con otra garrafa. Decidí ir a un local que vende todo tipo de repuestos para cocinas, calefones etc. para hacer una adaptación y poder usar unas garrafitas que son roscadas y me dijeron que no se puede hacer ninguna adaptación. Es decir que gasté un monton de guita entre garrafas y calentador, para tenerlo de adorno en un estante del galpón. Acompaño fotos para que no se claven.
Re: mala inversión
Que cosa!
Yo tengo este modelo de la misma marca y me salió buenísimo.
Lo tengo hace como 10 años y está como nuevo. Los cartuchos que son como de aerosol duran un montón, pueden estar años a medio usarse, además valen dos mangos.
https://www.degaetano.com.ar/product/an ... n-maletin/
Re: mala inversión
hola juan 1407: Yo tengo uno del mismo modelo que el tuyo y tambien me salió buenisimo. Pero el otro no es el mismo sistema y son otro tipo de garrafitas.
Re: mala inversión
Si claro. La gran diferencia es el tubo de gas. En la que mostras, al perforarse la “garrafa” depende de la junta para no perder, y se ve que no es del todo buena.turi giuliano escribió:hola juan 1407: Yo tengo uno del mismo modelo que el tuyo y tambien me salió buenisimo. Pero el otro no es el mismo sistema y son otro tipo de garrafitas.
El otro modelo sella mejor porque es un aerosol.
Re: mala inversión
Yo tenía de esas, jamas un problema.... pero habian momentos que escaseaban las garrafas.
Decidí ir por uno multicombustible (Mentira, solo anda bien a nafta, solvente o alcohol... el resto tizna mucho). Tambien anda a gas.
La unica contra es que cada tanto tenes que baquetear el interior del tubito generador de gas y pasarle una aguja al pico (todas las herramientas vienen incluidas, y la baqueta es un cable de acero que viene metido dentro del generador de gas.
El resto son todas alegrías y tiene mas poder calórico que la hornalla mas grande de mi casa. El modelo es BRS-8... chino, anda bien. Pero hay mejores
- patagonico
Re: mala inversión
Tambien tengo de ese, es otra marca, identico, una verdadera joya, y el tipo de gas que traen esas garrafitas, calienta el doble que el gas común.- Y como tiene un sistema de destraba cuando no se usa, jamás se vacían solas.-juan1407 escribió: ↑Jue Ene 21, 2021 11:49 pmQue cosa!
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- JuanPS
Re: mala inversión
Yo uso el MSR pocket rocket (el gen 1) con garrafitas doite y anda increible. Lo que tiene es que hace bastante ruido si lo pones al mango.
- Maxi Diaz
Re: mala inversión
Uh, che debe ser alguna boludez, tengo dos de ese estilo y no los cambio por los del "aerosol" ni loco, es muy simple el sistema, o es la goma, o pierde por algun lado el robinete o lo estas armando mal cuando pinchas la garafa.
Las garrafitas las compro cuando cruzo a chile, valen menos de la mitad que los otros allá.
- Marcelojgo
Re: mala inversión
Tengo varios de la marca campingas los de color celeste,,:ni un problema,,,, siempre me conservaron el gas
Re: mala inversión
Hola Maxi: No pierde por el robinete, pierde por el acople entre garrafita y calentador. Compre la goma nueva que sella la unión, porque me dijeron que cuando se reseca, no obtura bien la junta,... y fue plata tirada y encima con otra garrafa perdida. Si alguno le interesa seguir gastando plata buscandole la vuelta, soy vendedor. Pero yo no pienso gastar mas plata en esa cagada.
- Maxi Diaz
Re: mala inversión
te re atravesaste con el cachivache, y bueh, agradece que no es algo "caro"
De los de cartuchos "tipo aerosol" no me recomendaron los que el mechero va arriba del cartucho por inestables y posibles fugas si apoyas algo medio pesado, los "maletin" son lindos, medio armatoste para caminatas o mochila nomas
No los tenia che.... Esta muy bueno el sistema, pero saladitos, 20 lucas! Por AliExpress esta mas accesible pero ni idea como esta el tema de envíos internacionales.
Re: mala inversión
Está bueno ese que subió caarlo, estuve varias veces a punto de pedirlo en AliExpress, ahora con el cambio y los envíos que subieron un montón no sé si conviene pagas un dólar 65%+ del oficial......después de eso las cosas llegan tardan un poco más de lo normal, hay otros que son para cualquier tipo de cartucho de gas el mechero tiene patas propias y una manguera con un adaptador , saludos.Maxi Diaz escribió: ↑Lun Ene 25, 2021 9:48 amte re atravesaste con el cachivache, y bueh, agradece que no es algo "caro"
Re: mala inversión
Yo tuve el mismo problema con uno de la misma marca,y le di salida urgente,ahora los Brogas vienen con un sistema dual,que podes usar los aerosoles y tambien las garrafitas de 2 o 3 kilos,me parece que son los mas convenientes,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
