Baterías ¿Cómo guardarlas?
Cual es la manera conveniente de guardar las baterías de linternas y otros elementos eléctricos portátiles, con media carga o carga completa?
- tarkus
Re: Baterías ¿Cómo guardarlas?
Hola compañero. Interesante pregunta. Desde hace un tiempo a esta parte
lo que se viene usando en el mundillo al que aludís son las baterias de
Litio, me imagino que te referís a esas, ya que estamos pregunto también,
todas las baterias Ion de Litio se guardan iguales? O sea, celulares, linternas,
etc, etc.
Wu wei
Si, me refiero a esas, justamente. Siempre intenté guardarlas con cargas plena, pero me advirtieron que es conveniente que lleven solo media carga, así que tengo plantada la duda.
Media carga. Los cargadores computarizados para baterías de drones tienen normalmente una opción para llevarlos al voltaje adecuado (y algunas "baterias inteligentes" después de unos días sin uso se descargan solas hasta ese voltaje de almacenamiento.
Tomando como referencia la wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery):
Storage of a battery charged to greater than 3.6 V initiates electrolyte oxidation by the cathode and induces SEI layer formation on the cathode. As with the anode, excessive SEI formation forms an insulator resulting in capacity fade and uneven current distribution.[210]
Storage at less than 2 V results in the slow degradation of LiCoO2 and LiMn2O4 cathodes, the release of oxygen and irreversible capacity loss.[210]
- Aled86
Tengo entendido que las baterías de litio se almacenan entre 40 y 60% de carga. Así guardo la de la note y ya tiene como 10 años, aclaro que la uso casi siempre enchufada y la batería la uso poco pero todavía anda.
Alea iacta est
- fariasda
Hola Luis. Uso mucho batería de litio en aeromodelismo. Tengo cargadores muy sofisticados. Me apasiona el tema e hice cursos especiales sobre la química litio polímero. Litio hierro
La tensión óptima es 3.85 3.90v por celda. Si es un pack
Eso es cerca del 55 60%. Los cargadores buenos traen función storage y las llevan a esa tensión
- FoxM9
Hola, te consulto el cargador LiitoKala Lii-402 es un cargador bueno para vos?fariasda escribió: ↑Vie May 28, 2021 10:47 pmHola Luis. Uso mucho batería de litio en aeromodelismo. Tengo cargadores muy sofisticados. Me apasiona el tema e hice cursos especiales sobre la química litio polímero. Litio hierro
Buenos datos.fariasda escribió: ↑Vie May 28, 2021 10:47 pmHola Luis. Uso mucho batería de litio en aeromodelismo. Tengo cargadores muy sofisticados. Me apasiona el tema e hice cursos especiales sobre la química litio polímero. Litio hierro
Veo que tengo que hacer dos cosas, primero ver bien "qué" es lo que tengo como cargador, y luego asegurarme de que las baterias queden a media carga. Porque tengo unas linternas que no estoy usando hace rato y temo que cuando las necesite me encuentre con varias baterias que dejaron de ser útiles sin haberse casi usado.
Gracias.
- fariasda
Exacto, si sabes usar un tester es muy facil, y asegurarse de comprar batt 18650 de calidad, Samsung, fénix, note orejas, Panasonic, porque todas las chinas baratas son fase, hasta arena traen algunas
Y no creer en esas que te prometen 8000mah,, no existe una 18650 con más de 3000. 3400 mah
Para una C8 tengo dos Samsung y una supongo que pirulito. El punto es que no las estoy usando hace rato....
Para la de cabeza no se que mie!#@ tengo, porque la linternita es blindada.
Sinceramente, pensando en el empleo que le doy a estas cosas, estoy cambiando la preferencia a pilas alcalinas, si me sale algo de apuro pasao por el kiosco y chau.Porque comprar buenas baterías y dejarlas arrumbadas no es negocio para mi.
El tema es que las tengo.....
- fariasda
Cuidalas y duran muchísimo años, sobre todo que hoy día una Samsung de litio 18650 debe estar 2 lucas, yo tengo batt del 2007 y andan perfecto, seguro algo de rendimiento pierden pero en linternas no jode.
En serio que dos lucas?
Qué lo parió!!
Qué lo parió!!
- tarkus
Hola fariasda, ya que estamos te pregunto. A una bateria defariasda escribió: ↑Vie May 28, 2021 10:47 pmHola Luis. Uso mucho batería de litio en aeromodelismo. Tengo cargadores muy sofisticados. Me apasiona el tema e hice cursos especiales sobre la química litio polímero. Litio hierro
celular comun, como conviene mantenerla, sería la pregunta contraria
a la que arrancó el posteo, si la uso cotidianamente, es mejor
dejarla que se descargue y luego cargarla, o si hay posibilidad,
estarla cargandola todo el tiempo?
Wu wei
- fariasda
Lo ideal .es que nunca baje del 30% y nunca cargarla más del 85 90%
Claro que lo ideal no siempre es práctico
En batt de satélites se las usa entre el 35 y 85% SIEMPRE.de esa firma duran más de 20 años. Claro que son muy exclusivas y seleccionadas
Lo que peor le hace a una batt de litio es estar mucho tiempo cerca del mínimo y del maximo
- tarkus
Perfecto, clarísimo. Muchas gracias.fariasda escribió: ↑Dom May 30, 2021 4:43 pmLo ideal .es que nunca baje del 30% y nunca cargarla más del 85 90%
Wu wei
- FoxM9
fariasda, te consulto el cargador LiitoKala Lii-402 es un cargador bueno para vos? O hay que ir por un fénix o algo por el estilo?fariasda escribió: ↑Dom May 30, 2021 4:43 pmLo ideal .es que nunca baje del 30% y nunca cargarla más del 85 90%
FoxM9 escribió: ↑Dom May 30, 2021 11:16 pmfariasda, te consulto el cargador LiitoKala Lii-402 es un cargador bueno para vos? O hay que ir por un fénix o algo por el estilo?fariasda escribió: ↑Dom May 30, 2021 4:43 pmLo ideal .es que nunca baje del 30% y nunca cargarla más del 85 90%
https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
- fariasda
No lo e usado pero parece un muy buen producto por lo que pone GastonFoxM9 escribió: ↑Dom May 30, 2021 11:16 pmfariasda, te consulto el cargador LiitoKala Lii-402 es un cargador bueno para vos? O hay que ir por un fénix o algo por el estilo?fariasda escribió: ↑Dom May 30, 2021 4:43 pmLo ideal .es que nunca baje del 30% y nunca cargarla más del 85 90%
Gaston es una de las personas que más sabe sobre linternas en Argentina y se dedica al tema
- FoxM9
Hola Gastón gracias por el review, quedó claro que el cargador que tengo es bueno. Ahora bien te voy a preguntar una burrada pero la verdad es que entiendo muy poco de esto y por referencias en este foro compré el Litokala y baterías 18650 Samsung (tenía cargadores y baterías genéricas chinas de antes). En el slot 4 ("Only slot #4 support 2000mA current") debería cargar cada una de mis 18650 al 100%? (porque antes leí a fariasda que decía "la tensión óptima es 3.85 3.90v por celda"). Es así o estoy entendiendo cualquier cosa?gastongas escribió: ↑Lun May 31, 2021 2:01 amFoxM9 escribió: ↑Dom May 30, 2021 11:16 pmfariasda, te consulto el cargador LiitoKala Lii-402 es un cargador bueno para vos? O hay que ir por un fénix o algo por el estilo?fariasda escribió: ↑Dom May 30, 2021 4:43 pmLo ideal .es que nunca baje del 30% y nunca cargarla más del 85 90%
- FoxM9
Muchas gracias fariasdafariasda escribió: ↑Lun May 31, 2021 9:42 amNo lo e usado pero parece un muy buen producto por lo que pone GastonFoxM9 escribió: ↑Dom May 30, 2021 11:16 pmfariasda, te consulto el cargador LiitoKala Lii-402 es un cargador bueno para vos? O hay que ir por un fénix o algo por el estilo?fariasda escribió: ↑Dom May 30, 2021 4:43 pmLo ideal .es que nunca baje del 30% y nunca cargarla más del 85 90%
Hola, por lo que entiendo sólo si colocas 2 baterías podés cargar a 1 amper, si colocas 3 a 700 mah y si colocas 4 a 500 mah en el puerto 4 solo permite carga a 2 amper no creo que sea recomendable, por lo general cargo a 1 amper todas las baterías pero 700 o 500 también anda solo que lleva más tiempo, que baterías liitokala compraste las grandes 26650? Si son esas dale a 1 amper sin drama, con respecto a lo de las linternas no sé ni un poco solo lo que leí en otros foros hay gente que sabe mucho más pero se lo guarda, saludos.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- fariasda
Aca discrepo, cargar cualquier 18650 a 1A o más va en contra de la vida útil de la pila ,además nunca uno está tan apurado, yo cargo generalmente a 400mha y a veces a 600
- FoxM9
Hola fariasda, entonces con mi cargador Litokala tendría que cargar cuatro baterías juntas hasta el 100 % ? Pregunto porque no conozco ningún dato técnico de los que hablan Gastón y vos.
- FoxM9
Tengo baterías Samsung 18650 y chinas genéricas tipo ultrafire también de 18650. O sea para vos tendría que cargar 3 a 4 baterías juntas hasta que me marque 100 % ? Gracias por el dato.gastongas escribió: ↑Lun May 31, 2021 11:24 pmHola, por lo que entiendo sólo si colocas 2 baterías podés cargar a 1 amper, si colocas 3 a 700 mah y si colocas 4 a 500 mah en el puerto 4 solo permite carga a 2 amper no creo que sea recomendable, por lo general cargo a 1 amper todas las baterías pero 700 o 500 también anda solo que lleva más tiempo, que baterías liitokala compraste las grandes 26650? Si son esas dale a 1 amper sin drama, con respecto a lo de las linternas no sé ni un poco solo lo que leí en otros foros hay gente que sabe mucho más pero se lo guarda, saludos.
- fariasda
Lo que te dice Gaston es que cuantas más baterías pones juntas a cargar, más tardan en completar la carga
Mira yo mis baterías las almaceno al 60%, esto es lo mejor para prolongar su vida útil, aun guardadas a ese régimen te sacan de cualquier emergencia o corte de luz, y si voy a salir al campo por supuesto las que llevo ,las cargo a full
- FoxM9
Se entendió perfecto, muchas gracias.fariasda escribió: ↑Mié Jun 02, 2021 9:35 amLo que te dice Gaston es que cuantas más baterías pones juntas a cargar, más tardan en completar la carga
