blancos metálicos ?
Para compartir todo lo relacionado a esta disciplina
brechador
blancos metálicos ?
Mensaje por brechador » Lun Jul 30, 2018 4:35 pm
Disculpen si este no es el lugar donde debería ir mi pregunta pero se que en esta disciplina se emplean de ahí mi consulta.
En el lugar donde voy a tirar unos amigos colocaron unos discos de 25cn de diámetro colgados en un arco.
Cual seria la distancia segura ala que se les puede tirar con 9mm fmj a 25mt no hay problema pero a 12 o 15 se puede ya que las camisas provocan rebotes ?
Que distancia sugieren.
oscar1362
Re: blancos metálicos ?
Mensaje por oscar1362 » Lun Jul 30, 2018 7:21 pm
creo que el minimo establecido es 8 mt, aunque para mi menos de 15mt no, ya que rebotan bastante las cobreadas
Falcon
Mensaje por Falcon » Lun Jul 30, 2018 11:12 pm
La distancia minima son 7 metros y se recomienda colocar líneas de falta a 8 metros para limitar la aproximación.
dpm601
Mensaje por dpm601 » Sab Ago 25, 2018 12:20 pm
TAl como dijeron 7 m es la distancia minima en que se ubican los blancos metalicos en IPSC.
Pero ojo siempre usar proteccion ocular, fragmentos siempre vuelan bastante mas atras, doy Fe!!! No son de un tamaño para herirte, salvo en un OJO!!!
marcos de olivos
Mensaje por marcos de olivos » Sab Ago 25, 2018 7:23 pm
Por lo que tengo entendido en la reglamentacion de TP los blancos metálicos no se colocan a menos de 8 metros, y siempre se debe utilizar protección ocular y auditiva.
Lo que no entiendo es para que usan balas encamisadas, se tira con balas de punta de plomo, (recargas) que incluso dañan menos los blancos metálicos, porque el blanco metálico a la larga se termina fisurando y partiendo.
drupilin
Mensaje por drupilin » Sab Ago 25, 2018 9:06 pm
Como te dice Oscar, en el poligono los ponemos a 15 mts, y aun así a veces te comes algun rebote.
Un abrazo
Drupilin
christianmx
Mensaje por christianmx » Lun Ago 27, 2018 5:36 pm
Si los cuelgan para que pendulen no deberian tener mucho rebote, por eso los platos y popper no son fijos, igualmente siempre hay alguna excepcion.
Minimo 8 Mts (7mts del reglamento mas un mt extra ya que tus manos siempre van a quedar adelante de esos 8mts)
ruso16
Mensaje por ruso16 » Sab Nov 10, 2018 10:06 pm
Vi precios de estos blancos.... deben ser de plata rodiada...
Si los ponen en una buena fogata cada tanto para aflojar las tensiones internas, producto de golpes, su vida util aumentaria considerablemente.
juancruz
Mensaje por juancruz » Lun Nov 12, 2018 8:50 pm
Hola, yo siempre los hice de 3/8 y los platos aguantan años. Les hago un agujero y les paso un perno al que luego atras lo pongo una base y resorte.
Tambien en una epoca habia hecho unos rectangulos......pero con la Open se terminaron doblando y agujereando.
En cuanto a las dispancias, nunca ni en entrenamientos le disparo a menos de 10 metros.
Juan Cruz
ubot
Mensaje por ubot » Mar Nov 13, 2018 3:29 am
supe conocer un viejo que tiraba con blanco movil de metal del tamaño de un plato e cocina unos 25 cmm de diametro , el mismo tenia una pulgada de espesor pero no era de hierro si no de plomo solido , frena bastante los impactos ,se mueve menos y no produce rebotes cuando se agujereaba mucho lo sacaba lo volvía fundir en el molde de hierro que se había echo con planchuela y chapa soldada y le quedaba nuevo ,lo usaba para tirar punta cobreadas no encamizadas
sd ubot
cesar peirano
Mensaje por cesar peirano » Mar Nov 13, 2018 3:32 am
¿Colgados en un arco?¿En una cancha de futbol?
O sea,,,van a disparar hacia arriba en un ángulo entre 30 y 45 grados en una cancha de futbol?
Me parece que la distancia a la cual deben colocarse uds. es lo que menos les debería importar.
Saludos.-
buluka_2000
Mensaje por buluka_2000 » Mar Nov 13, 2018 9:40 am
Saludos.-
Estimado, no todos los arcos son de futbol.
He visto blancos como los que se refiere el forista y estan montados sobre arcos de diversas alturas, pero nunca tanto como un arco de futbol, sino que he visto versiones de 70, 100 y 150 cm de altura. Tambien he visto arcos altos, casi como de futbol, pero el blanco cuelga mucho mas abajo que el travesaño
Geometricos abrazos
Buluka Presidente!!
Créame, hemos tenido peores.
cesar peirano
Mensaje por cesar peirano » Mar Nov 13, 2018 4:56 pm
Gracias amigo!
¿Y de qué "arco" está hablando el hombre?
En todo caso, sea redondo o sea cuadrado, cualquier cosa de metal además del plato también se presta para
rebotes peligrosos,,,y no solo de vuelta al tirador.
Verdad ?
buluka_2000
Mensaje por buluka_2000 » Mié Nov 14, 2018 5:12 pm
Gracias amigo!
Verdad ?
Es correcta su apreciación, cualquier superficie no perforable es factible que te devuelva el corchazo
Fui con una amiga al poligono cuando hacía TP y ella, para detras de las sogas de seguridad recibió en la pantorrilla un raspón de un plomo , estimo que el rebote fue de unos 30 metros
Suelen ser parecidos a esto (mas pesados por ser para calibres grandes)
https://www.amazon.com/Allen-Metallic-S ... B002KEM8TU
Pendulares abrazos
Buluka Presidente!!
brechador
Mensaje por brechador » Vie Nov 23, 2018 10:06 pm
los arcos donde colgamos los discos sonde 1mt de largo y 65 de alto por si no se produce un impacto la oloba termina en la arena que recubre el piso unos 20 cm de profundidad
Cyrrus
Mensaje por Cyrrus » Mar Abr 30, 2019 12:27 am
Mientras no sea el Arco de la Bombonera está todo bien. Cuidado con los metales minimo 7 mts y asegúrate de tener protección ocular vos y quien te acompañe, en lo posible arrimar todo lo posible al para proyectiles de modo que si se produce un devio del proyectil este pare por el mismo, y si se da un tiro bajo el proyectil pueda hacer como se dice sapito este al volver a subir pare también por el para proyectiles, esto sucede cuando la tierra está seca y dura, con respecto a los Peppers creo se escribe así, los reglamentarios que se habaren hacia el frente al ser imactados son la más seguros pero no todos lo tienen la mayoría tienen los que caen para atrás a estos Ai q tener estrictamente prohibido disparar mientras cae pues hace de rampa y el proyectil puede pasar la pared del para proyectiles y ir afuera es mi humilde opinión por lo q ya me pasó con esos bichos de metal.Saludos.
drupilin
Mensaje por drupilin » Mar Abr 30, 2019 10:25 am
+1 (-Y) Es lo que indica el reglamento de TP, pero igualmente a esa distancia te podes comer un rebote.
Slds
Drupilin
Vallopz008
Mensaje por Vallopz008 » Sab Oct 26, 2019 7:35 pm
Cual seria la distancia segura ala que se les puede tirar con meilleurs credits conso 9mm fmj a 25mt no hay problema pero a 12 o 15 se puede ya que las camisas provocan rebotes ?
Hola amigos, estoy buscando porta cartuchos de 4 u 8 de recarga rápida.
gaboberetta
Mensaje por gaboberetta » Lun Oct 28, 2019 7:04 pm
El truco de los blancos metálicos está en la inclinación. Y si alguien sabe de esto es el amigo Hickok. Tiene algunos realmente cerca y el viejo jamás se ligó un rebote y eso que tira con factory encamisada que le da Federal.
En un video, que no es muy viejo, explica bien como hacerlos y la inclinación (hacia abajo) que deben tener. Obviamente también da el link para comprarlos y cuestan un huevo. No se si en EEUU se dan mania como acá para hacer esas cosas en un taller.
elTábano
Mensaje por elTábano » Lun Oct 28, 2019 8:28 pm
Bien dicho. El rebote debe darse hacia abajo y por eso cuando los metales estan cerca deben ir colgados. Cuando están lejos mas de 25m no hay dramas.
HSS team member (:F:)
gaboberetta
Mensaje por gaboberetta » Lun Oct 28, 2019 10:00 pm
https://www.youtube.com/watch?v=0GpKZzt29BM
En el minuto 7:06 es impresionante como los pedazos de plomo que rebotan en los blancos cortan las botellas y latas de gaseosas.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Jue Oct 31, 2019 9:23 pm
Frenos de disco de auto andaran? se la bancaran?
gaboberetta
Mensaje por gaboberetta » Vie Nov 01, 2019 12:54 pm
Otra cosa muy piola es comprar un laser para la pistola y, como Mel Gibson, apuntás y ves en dónde va a rebotar... (-U) (-U) O no??
Volver a “Tiro práctico”
