En situación de caza??
- Aled86
Hola cumpas, no se si es el sitio correcto para hacer la pregunta pero si no lo es pueden pedir que lo corrijan.
Resulta que conversando con compañeros de caza me dicen que la policía si te para en un control y llevas una escopeta, cartuchos y un cuchillo puede demorarte por encontrarte en "situación de caza". Eso es tan así??
Porque yo cuando iba a las hélices llevaba todo eso, es más nunca bajo el criollo que llevo en la puerta de la chata y para completarla viaja con una chaira.
En definitiva, según ellos si no llevas cuchillo es más fácil safar.
Los leo..
Los leo..
Alea iacta est
- el manu canalla
Re: En situación de caza??
Hola Ale, cuchillo en el auto, cero problema, escopeta con cartuchos, con LU y credencial del arma "sin presas de caza", no pueden decirte nada.Aled86 escribió: ↑Sab Ago 01, 2020 10:20 pmHola cumpas, no se si es el sitio correcto para hacer la pregunta pero si no lo es pueden pedir que lo corrijan.
Los leo..
En la camioneta vos podes llevar lo que quieras,siempre acorde a las disposiciones vigentes,escopeta enfundada y descargada,cartuchos en otro lado del vehiculo y el/los cuchillos,en la guantera o puerta,como mas te guste,despues ellos que imaginen lo que quieran,que eso no te pone a vos en infraccion a nada,yo por mi gran aficion a los cuchillos,llevo aparte de una machete de 40cm bajo el asiento,cuchillos de diferentes tamaños por todos lados,y tambien una chaira,los transporto en mi camioneta,no los porto,y ahi radica la diferencia,"sobre gustos no hay nada escrito",quedate tranquilo que no pasa nada,suerte y cordiales saludos.
Perdon,pero mientras yo escribia,lo hacia el Manu tambien,y el mensaje de el entro primero explicando todo,cordiales saludos.
- Rodo
La "situación de caza" es una figura inventada no sé por quien. Para que un acto sea considerado infracción o delito deberá ser primero una figura ilegal, típica y culpable.
Pero existe una zona gris muy fina y con resultados inimaginables como todo en este pais.
Una cosa es ir por una ruta vestido normalmente, todo guardado, papeles y documentación en forma y sin presas. Uno puede transitar libremente y portar armas por ejemplo si te estás mudando o las vas a vender, entre otras tantas situaciones.
Otra de s ir con ropa camuflada, caminos de tierra y con presas o sin éstas.
Ahí se està más que expuesto. De todas formas si no tenés presas no debería infringirse de nada pero ya estarías dentro de esa zona gris y oscura.
De algo le doy seguro, el mal momento de subsiguientes y depende de la intención o directivas de quien te pare y como proceda podrías compartir mínimo comerte un garrón.
Luego los abogados y la mala sangre no te la quita nadie
Es asi.
No està, pero si està. Es una de las tantas medidas de las que se nutre el Estado, gran padre benefactor, para amedrentar y someter.
Si te para en la plaza de mayo con una escopeta recién comprada en el auto no te van a hacer una situación de caza de palomas; di te agarran a dos cuadras del tiro Federal tampoco, di te para cuando vas con tu familia y llevas un cuchillo en el bolso y vas a comer un asado el domingo no te van a decir nada.
Pero si te para con la na escopeta y cuchillos en un camino rural con botas y una escopeta y no se.......te la dibujan y explicaselo al fiscal. Si sos de la zona te conocen y está todo bien y sino........ Ese es el dolor de cabeza y el amedrentamiento arbitrario. Las autoridades se conocen todas entre sí y trabajan solidariamente y se pasan las acciones y circunstancias por ahi, el problema te la generan y listo.
Es una franja muy fina de lo que legalmente se puede y lo que por las dudas y mandato supremo te apliquen. Después en la corte es otra cosa. Pero vas a sufrir
Es asi.
Es algo que se viene dando desde hace tiempo.
Una truchada total, forreada con sentido...Y el sentido seguramente es coimear, no le encuentro otra.
Pasa, en varios lugares pasa, de hecho lo he vivido. No el tema del cuchillo , pero el del transporte de elementos de caza y la figura de "intensión " ufffffffffffffffffffffff.
Le cuento otra cosita de la que suelen agarrarse para estos casos. Desde hace unos años a esta parte, con la proliferación de celulares, motitos y remisses, se popularizó la modalidad del afano a dos tiempos.
Primero van los "cazadores" con un rifle, los cuchillos, bolsas de plastico y el almuerzo, todo en un bolso, en moto, o los llevan en auto , los dejan al costado de la ruta y entran a los campos, matan algún vacuno, lo despostan a las apuradas, acercan la carne a la ruta y llaman por teléfono al que los debe venir a buscar, cargan todo en el baúl del coche y vuelven a la ciudad de lo mas tranquilos.
Esto ocurría muchísimo por aquí, y es uno de los motivos de los que se agarran para jorobarnos.
Y la policía se gana el apoyo de los lugareños porque son las víctimas de los que aplican esta modalidad, aquí llegó un tiempo en que algunos establecimientos grandes debieron contratar seguridad privada , andaban en motos y patrullando las rutas permanentemente.
- Rodo
Coincido en esa apreciación.calupa escribió: ↑Dom Ago 02, 2020 9:45 amEs algo que se viene dando desde hace tiempo.
"Hecha la ley,hacha la trampa"dice el dicho,pero creo que sacando estos casos de excepcionno creo que la opinion de algunos controles sobre "la situacion de caza",tenga demasiado asidero legal,porque entonces tambien se podria suponer,que yo que porto armas legalmente,y lo descubren,estaria "en situacion de presunto homicidio",en fin....algunos canas ya no saben que inventar para conseguir alguna coima "extra",lo importante es no hacersela facil,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Si mal no recuerdo, esa figura la incorporó la legislación de la provincia de La Pampa. Situación de caza, es como decir caza en grado de tentativa. Es absolutamente inconstitucional, pero de ello se han valido para frenar, por ejemplo, una camioneta que trae 6 dogos, y todo lo necesario para la faena...con los ocupantes del vehículo vestidos para la ocasión. Todos sabemos que son cazadores que van...y echaron mano a esto para frenarlos.
La verdad es que ninguna infracción puede prosperar frente al un planteo juridico medianamente serio, pero nos mete en un lio barbaro.
Yo tuve una experiencia en el puesto caminero de El Durazno, donde -con todos los permisos habidos y por haber- encontraron al otro vehículo que venia con nosotros, con un arma con municiones en el cargador. Eso es una infracción a la ley de caza, y es indiscutible. El punto fue que el policia decidió hacer la infracción en el destacamento (a 40 km del lugar donde estábamos) y cuando llegamos decidieron "requisar el vehículo para buscar silenciadores u otros objetos prohibidos". Nada de eso teníamos ni nada apareció, pero nos tuvieron hasta las 3 de la mañana en el lugar. Yo, sin comerla ni beberla, porque estaba en regla...
- Aled86
Claro, es lo que yo digo. No debería haber problemas siempre y cuando no tengamos presasel manu canalla escribió: ↑Sab Ago 01, 2020 11:40 pmHola Ale, cuchillo en el auto, cero problema, escopeta con cartuchos, con LU y credencial del arma "sin presas de caza", no pueden decirte nada.Aled86 escribió: ↑Sab Ago 01, 2020 10:20 pmHola cumpas, no se si es el sitio correcto para hacer la pregunta pero si no lo es pueden pedir que lo corrijan.
Los leo..
Alea iacta est
- Aled86
Hola Rodo, gracias por pasar. Justamente, si vas con ropa camuflada y botas quedás regalado. Pero lo que me dicen los muchachos es, como comentaba, que si tienen ganas de joderte se justifican con ese argumento, "en situación de caza" por más que no lleves presas. Tanto lío por llevar un cuchillo cuando transportamos armas? Ya no saben que inventar me pareceRodo escribió: ↑Dom Ago 02, 2020 5:57 amLa "situación de caza" es una figura inventada no sé por quien. Para que un acto sea considerado infracción o delito deberá ser primero una figura ilegal, típica y culpable.
Es asi.
Alea iacta est
- Aled86
Por ahí debe venir la mano por culpa de los cuatreros milenial ligamos todoscalupa escribió: ↑Dom Ago 02, 2020 9:45 amEs algo que se viene dando desde hace tiempo.
Alea iacta est
- Aled86
Acá están bastante curados con las coimas porque gracias a que algunos fueron filmados en pleno acto ahora se cuidan, pero creo que fué para peor porque se pusieron más HDP y en vez de ir por la coima van por hacerte multas o secuestrarte las armas y pintarte los dedos.. si lo pienso bien, me quedo con la coimaringuin escribió: ↑Lun Ago 03, 2020 12:27 am"Hecha la ley,hacha la trampa"dice el dicho,pero creo que sacando estos casos de excepcionno creo que la opinion de algunos controles sobre "la situacion de caza",tenga demasiado asidero legal,porque entonces tambien se podria suponer,que yo que porto armas legalmente,y lo descubren,estaria "en situacion de presunto homicidio",en fin....algunos canas ya no saben que inventar para conseguir alguna coima "extra",lo importante es no hacersela facil,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Alea iacta est
- Aled86
Que garrón! Por culpa de algunos cabeza de tacho pagamos todos los platos rotos, siempre igual.. un descuido como el de tu compañero termina en un mal momento innecesariogavilan escribió: ↑Lun Ago 03, 2020 2:12 pmSi mal no recuerdo, esa figura la incorporó la legislación de la provincia de La Pampa. Situación de caza, es como decir caza en grado de tentativa. Es absolutamente inconstitucional, pero de ello se han valido para frenar, por ejemplo, una camioneta que trae 6 dogos, y todo lo necesario para la faena...con los ocupantes del vehículo vestidos para la ocasión. Todos sabemos que son cazadores que van...y echaron mano a esto para frenarlos.
Alea iacta est
