MITO O REALIDAD? Dichos sobre el mundo de las armas
Espacio para compartir posteos humorísticos, chistes, entretenimientos y juegos
chelin82
Re: MITO O REALIDAD? Dichos sobre el mundo de las armas
Mensaje por chelin82 » Vie Abr 23, 2021 9:10 am
Marcos-45 escribió:
Vie Abr 23, 2021 1:03 am
Mmmmm... quien sabe Chelin
Prefiero lo berreta de antes y no lo bueno de ahora!!!
Me refiero que antes también había Bagual, pasper, jaguar , pucara, doberman y algún otro animalejo que me olvido.
A nivel de armas extranjeras, también pasaba lo mismo, había buenisimas armas y porquerías...
Si hoy compras un fusil de 3.000 dólares, no te va a decepcionar seguro...
Un Mauser como el tuyo en la época que fue construido, era muyyyy caro también... No una ganga que comprabas en la ferretería.
Ahora sí vos preferis un doberman viejo y no una Sig Sauer P320, te entiendo porque es totalmente lógico (::A)
Canopus
Mensaje por Canopus » Vie Abr 23, 2021 10:25 am
Tambien estuvo la Italo Gra y fueron aun mas audaces pues llegaron a sacar uno en .38SPL.
Saludos y suerte !!!!!!!!!!!
(:Q:) (:Q:) (:N:) (:N:)
DA solución a un problema inexistente
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Vie Abr 23, 2021 10:27 am
Toda la vida se fabricaron porquerías y la gente las usaba
Calculo que en la edad media debe haber pasado igual con los arcos o las armaduras...
chelin82
Mensaje por chelin82 » Vie Abr 23, 2021 2:22 pm
Exactamente, por eso pongo como mito: Mito: las armas de antes eran mejores... Tenían otra calidad...
Realidad: había de todo... Bueno, malo, malísimo y excelente...
Jumento
Mensaje por Jumento » Sab Abr 24, 2021 9:08 am
El problema de ahora es que las cosas se hacen para que duren un tiempo y despues se rompan
Creo que hoy dia con la tecnologia que hay se podrian fabricar armas 10 veces mejores que las de antes el tema es que todos nos hemos acostumbrado a lo descartable
Si tu problema es el dinero y tu no tienes dinero
Entonces tú no tienes problema
gaboberetta
Mensaje por gaboberetta » Mar Abr 27, 2021 10:12 pm
El calibre .45 se llama así porque te golpea con una fuerza de 45 kg. (:L) (:L)
ruso16
Mensaje por ruso16 » Mié May 05, 2021 12:20 am
El WD40 no lubrica.
Vengan a mi, de a uno (::A) (::A)
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mié May 05, 2021 9:33 am
El WD40 no lubrica.
Lubrica pero no es aceite
Bradpump
Mensaje por Bradpump » Mié May 05, 2021 9:49 am
Como decía un amigo; que al parecer no tiene ni idea del tema, pero "se la sabe a todas" me porfiaba.
Y decía que cada bala trae numero de serie(como la patente de un Vehículo o algo así) escondido y que eso usaban para rastrear cada bala en que armería fue comprada, quien la compró, y así se rastreaban los asesinatos y etc (digo, dejan sin trabajo a los criminologos si fuera así). hasta le explique que existen balas de recarga, y le preguntaba que como harían para ponerle serial a esas y toda la vuelta, también le explique que si se rastrean, en el caso de un asesinato pero es muucho mas complejo que solo mirar el numero de serial, que según el tienen impreso. pero no hubo forma (:L) supongo que el dicho que dice "No hay peor ciego que el que no quiere ver" aplica bastante bien a su caso (::A) (::A)
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mié May 05, 2021 11:12 am
Ah bueno peeo hay salames de todos los gustos y colores también!!
(::A)
Bradpump
Mensaje por Bradpump » Mié May 05, 2021 11:37 am
(::A)
así parece compañero juaa (::H) (::A) (::A)
Halcón azul
Mensaje por Halcón azul » Mié May 05, 2021 5:08 pm
Que el pistolón Rexio es mejor que el Sportman.
En realidal el Sportman es mejor porque es todo de acero
aunque el Rexio tiene más pinta.
Que quienes tienen armas son "fachos". Es un mito típico
de los socialistas.
Alanyop
Forista expulsado
Mensaje por Alanyop » Vie Ene 28, 2022 5:41 pm
*** mensaje eliminado por el moderador ***
paulmpin
Mensaje por paulmpin » Mar Feb 01, 2022 8:13 am
Este hilo estaba muerto y lo revive un recién llegado con una pregunta cualquiera.
Pero no hay mal que por bien no venga, no lo había visto antes y quiero agregar dos mitos de las pedanas de escopetas.
- "El choque full es el que produce un cigarro (plomeo en el sentido longitudinal) más largo".
- La frase "Esta culata está muy alta (o baja), así nunca vas a pegar" dicha por un tipo que mide 1,60 y pesa 100 kilos luego de encarar la escopeta de otro que mide 1,80 y pesa 70.
Un saludo.
Paul
Matiarg
Mensaje por Matiarg » Mar Feb 01, 2022 11:06 am
nueces5 escribió:
Vie Mar 26, 2021 3:28 pm
ruso16 escribió:
Vie Mar 26, 2021 2:19 pm
Que no te peguen en una arteria con .22, porque llega con la sangre al corazon
A una escopeta que no pega, hacerle pasar una serpiente por el cañon y ahi empieza a plomear. (Bastanto viejo y posiblemente ruso)
Balas de punta hueca rellenas con mercurio que vuelan las puertas. Que se hace con peso adicional, y como evitar que el mercurio amalgame el plomo y lo desintegre antes de llegar a la recamara esta timidamente ignorado.
No quiero ser malo, pero, se dice que el slug estriado gira. Hay que reconocer que lo dijo el mismisimo Brenneke. Por desconocer o por vender mas, no lo se. Pero la propaganda antigua lo decia.
Creo que es el unico que puede ser
si de pedo la meten en la femoral, seguro la arrastra, pero es mas facil de entender el mito, cuando una bala entra al espacio pleural o abdominal y por propio peso va a zonas mas declives
pero es muuuuyyyyy raro eso
Es exactamente lo mismo que el proyectil vaya o no vaya al corazón.
No cambia nada.
Porque si te pegan en la femoral seguro estás muerto.
Te desangrado todo en menos de un minuto.
Es segura la muerte, porque ni la ambulancia más rápida del mundo llega.
Es más ni hace falta una bala.
Puede ser un balín pedorro o un cuchillito, pinchar ahí y te jodiste.
Capaz que podrías llegar a salvarte si EN EL MISMO MOMENTO te hacen un súper torniquete que no sea con algo absorvente, tipo lo a de plástico y te den 80 vueltas.
O sea te pegan el tiro ahí y tiene que estar la lona o algo parecido y en poquititos segundos ya tenés que estar envuelto como panqueque.
O te envuelven como paquete de regalo para el forense.
Matiarg
Mensaje por Matiarg » Mar Feb 01, 2022 11:15 am
Ger76 escribió:
Vie Mar 26, 2021 9:44 pm
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... OEr86b0am7
No tiene desperdicio, ahi esta un mito de la 45
Ya está superado ese mito y cualquier mito.
Es más, ya pasa de mito a súper imbecilidad.
Berni diciendo que se llama 45 porque la energía que da es como 45 metros cuadrado sobre kg.
Un genio no solo inventa la balística sino la física.
Es Dios.
En realidad es como el otro Dios, es el Diego.
PERO FUERA DE LA CANCHA.
Matiarg
Mensaje por Matiarg » Mar Feb 01, 2022 11:22 am
masterpiece escribió:
Lun Mar 29, 2021 2:27 am
Estando en una armeria conocida, entran dos tipos mayores. Andaban buscando bases para armar un fusil scout quitando el alza para poner mira telescópica. No querían perforar la acción de un Mauser 1909, que según dijeron, estaba impecable. El vendedor les dijo que no tenían esas bases para miras, que tenían las tradicionales, que hablasen con el armero para ver que solución les daba.
El armero, estaba hablando por teléfono y cuando se le cantó, colgó y fue a ver qué querían estos dos señores, con humos de bataclana que aparece en la revista Caras. Con el propósito de venderles lo que tenía y no lo que querían sus potenciales clientes, les soltó (Con un aire de catedrático y autoridad inapelable), lo siguiente: "Lo que pasa, es que por un principio físico (no le dio para decir cual) no se pueden poner miras telescópicas en los cañones de las armas". Chupáte esa mandarina. No se puso colorado ni le tembló la voz.
Me acordé de inmediato en el Ruger Nro.1 (y de otras tantas armas similares inclusive cortas, como la THOMPSON CENTER CONTENDER y el Revolver Ruger Super Blackhawk con sus rebajes en medialuna en el cañón para las anillas) y hasta estuve a punto de pedirle que les llamara rápido para que no siguieran perdiendo plata fabricando algo que no servía. Fui testigo del nacimiento de un mito. Ah, no. Acá me dicen que no es un mito, que era simplemente una avivada para incautos. Esto paso en 2006/7 mas o menos en Monte Grande.
Muy buen relato.
Ese armero sería excelente político.
Que cara rota.
Quiero creer que los tipos no entraron en ese súper bolazo.
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mar Feb 01, 2022 12:46 pm
No cambia nada.
He resuelto una pinchadura de la arteria radial (pinchada... un agujerito o tajo de poca monta. No hablo de la arteria seccionada que ahi estas al horno) metiendo el dedo en el agujero y haciendo presion. Con biena coagulacion en minutos ya se tapa y no sangra mas
Hay lugares que los torniquetes no sirven de nada
Pero si! Una herida en una arteria importante... sabes que o lo solucionas en segundos o te moriste .... tambien en segundos
nueces5
Mensaje por nueces5 » Mar Feb 01, 2022 12:55 pm
No cambia nada.
operé tres femorales, una de ellas estuvo tres dias dando vueltas hasta que llego al hospital
tiene que ver con la forma con la que el tiro desgarra la arteria, y la forma que queda contenida la herida
lamentablemente la medicina, no es 2+2
y en el fondo, lo que no puedo saber, es cuantos no me llegaron...
Si vis pacem, parabellum
Matiarg
Mensaje por Matiarg » Mar Feb 01, 2022 1:21 pm
No cambia nada.
10 Puntos el informe médico-balistico Doc.
Ví varios vídeos de peleas con cuchillo, en todas se desinflaron en segundos.
Muy buen aporte, el mejor es la experiencia como la que nos compartis.
Matiarg
Mensaje por Matiarg » Mar Feb 01, 2022 1:23 pm
Antes de ese mensaje estaba convencido de que es imposible.
ruso16
Mensaje por ruso16 » Jue Mar 17, 2022 9:51 pm
Un saludo.
Paul
Es mas angosto y es mas largo. No es que lo haya visto, pero la logica lo dice. Seria interesante el motivo, por el que no seria asi.
paulmpin
Mensaje por paulmpin » Vie Mar 18, 2022 5:52 am
Hola
Es así como lo dices cerca de la boca del caño.
Luego conforme se alejan de dicho punto los perdigones que van al frente del grupo pierden energía y se van retrasando. Ofreciendo más frente un disparo con un choque abierto, son más y en un tiempo más corto los que sufren dicho retraso. Y es por eso que alargan el cigarro. Esto lo fotografió Burrar para su libro The Shotgun a principios del siglo pasado.
Paul
el chacal
Mensaje por el chacal » Vie Mar 25, 2022 6:15 pm
Yo tengo dos de relato de mi abuelo, se ve que tenía de empleado o trabajaba con otro señor que le enseño dos cosas:
- si vas a tirar a muchas palomas en el piso primero mover la escopeta horizontalmente y gatillar, así haces un mejor desparramo de municiones...y
- no limpiar nunca la escopeta porque la pólvora en el caño se concentra y se mezcla con el plomo y da más efectividad al disparo, mayor capacidad de volteo y la presa muere al instante...
"Pobre... pero honrado"
"El Chacal" es solamente y exclusivamente en referencia al nombre de la película de B. Willis y R. Gere.
Mensaje por calupa » Vie Mar 25, 2022 7:01 pm
Qué lindo que habrá estado el caño de esa escopeta luego de unos años.... (::A)
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Sab Mar 26, 2022 8:39 am
Ahora entiendo muchas cosas!!! CON RAZON!!!
Ese señor debe haber escrito algun libro que leen todos mis paisanos por aca... (:L) (:L)
Matiarg
Mensaje por Matiarg » Sab Mar 26, 2022 8:45 am
El famoso caño cloaca?
el chacal
Mensaje por el chacal » Sab Mar 26, 2022 12:25 pm
(::A) (::A) me parece que pasa todo por ser vagos y después inventan algo para justificar sus costumbres. (-S)
Mensaje por calupa » Sab Mar 26, 2022 6:41 pm
" Vago" era uno de los compañeros de caza de mi padre, un señor de apellido Ponce, que luego se fué a vivir a Mar del Plata, creo que era de allá, aquí trabajaba para el Ferrocarril.
No le gustaba limpiar la escopeta entonces se había fabricado un tubo metálico con tapa que tenía lleno de aceite y cuando volvía de cazar metía el caño de la escopeta en ese coso. Así durante toda la temporada.
Matiarg
Mensaje por Matiarg » Sab Mar 26, 2022 8:51 pm
Como el que no usa jabón porque se le erosiona la piel.
Con esa gente solo se puede ver y hablar por videollamada.
Volver a “Humor, entretenimientos y juegos”
