pizza
- tarkus
Re: pizza
Hola marmaleo. Si vas a hacer vos todo, masa y terminacion, lo primero sería preguntarte si sabes algo de masas, cosa fundamental si queres hacer algo bueno de verdad. Yo por ser pizzero nunca mas compre pizzas echas pero es algo que se aprenfe con el tiempo. Otra cosa importante es que toda la materia prima que consigas tiene que ser de primera y es ahí donde sacas ventaja de una pizzaeria, Muzzarella fundamental, y segun la variedad que hagas, de nuevo, todos los elementos de primera.marmaleo escribió:muchachos alguno tiene una buena receta de pizzas de esas de pizzerias??
Despues sigo.
Wu wei
Re: pizza
Dale Tarkus, plisssssssssssssssss.
Me defiendo en la cocina pero no con la harina!! Tirate una receta con los secretitos!. La suegra de un amigo cuando biene de visita desde Baires le deja el freezer lleno de prepizzas, Yo no se hacerlas.
- rudyvilla
Re: pizza
Hola Marmaleo. La masa de pizza tiene sus bemoles, pero una vez que le agarras la mano no compras más otra hecha, como dice Sergio (Tarkus). Te paso una receta para principiante, que lleva bastante levadura, para que no te vuelvas loco esperando el leudado, aclarando que el mejor sabor de la masa se consigue con poca levadura y tiempos laaaaaaargos de leudado, si es posible dejándola en la heladera 24 hs para que fermente lento y después recién sacarla a temperatura ambiente para que termine la fermentación. El gusto que se obtiene así es superior. Pero pa empezar te paso ésta y algunas mañas que no tienes que olvidarte.marmaleo escribió:muchachos alguno tiene una buena receta de pizzas de esas de pizzerias??
1.- Usá harina común panadera o "de fuerza" o sea "000" (tres ceros), NO harina repostera y menos leudante. La de mejor calidad que encuentres.
2.- Puedes usar levadura fresca en pan (vienen bloquecitos de 50 g) o seca en polvo (sobrecitos). La segunda es muy práctica pero la primera da mejor sabor, aunque sean lo mismo.
3.- NUNCA pases de 40º el agua donde disuelvas la levadura porque la mata definitivamente.
4.- Se puede poner la levadura directamente en el amasijo, pero es mejor hacer antes una "esponja" para "animarla" a la levadura; en la receta te digo cómo.
5.- NUNCA eches la sal sobre la levadura, la mata. Echala sobre la harina antes de mojarla, lo mejor es cernirlas juntas con un colador de alambre si no tienes cernidor.
Bueno, la receta y los procedimientos:
1 kilo de harina 000
50 g de levadura fresca o un sobrecito de levadura en polvo
3 cucharaditas al ras de sal fina
1 cucharada bien llena de aceite
1 cucharadita colmada de azúcar (para alimentar la levadura en la esponja y para que levante la masa al hornear)
1/2 litro de agua tibia (en total, incluída la de la esponja)
En un bol con media taza de agua tibia disuelves bien la levadura, le agregas el azúcar y dos o tres cucharadas de harina, mezclas bien y dejas en lugar tibio tapadito, para que se active la levadura;
Pones la harina con la sal en forma de corona (un hueco al medio) en la mesada y cuando la esponja haya hecho espuma y haya crecido (20 minutos + o -) la vuelcas encima junto con el agua y la cucharada de aceite; mezclas bien y empiezas a amasar. Tienes que amasar bastante, 10 minutos mínimo para activar el gluten, hasta que la masa quede bien lisa y elástica (ojo, dependiendo de la harina a veces hace falta más o menos agua, tiene que quedar un bollo suave, pero que no se te pegue en las manos; si ves que se te pega agregas un poco de harina y si está duro un poquito de agua, de a poco, mojándote las manos y amasando);
Cuando el bollo está listo lo pones en un bol espolvoreado con harina, le mandas un poco de harina encima, tapas con un repasador húmedo y dejas fermentar en lugar tibio hasta que doble el volumen;
Cuando ha leudado, sacas el bollo, lo aprietas con los puños un poquito para "desinflarlo" un poco y separas los bollos (de un kilo de harina salen 5 pizzas normales, 30 cm). Haces bollos redonditos, los pones en la mesada espolvoreándolos con harina, los tapas y los dejas leudar de nuevo, hasta que engorden al doble;
Preparas las pizzeras bien aceitadas y cuando están listos los bollos los pones, los estiras con las manos aceitadas bien parejo hasta que cubran la pizzera; los dejas reposar unos 10 0 15 minutos, siempre en lugar tibio:
Bueno, ya no queda nada, una vez reposados les pones lo que quieras encima (la más simple y rica es mozzarella, albaca, ajito y aceite de oliva) y la mandas a un horno precalentado echando recontramilpu.tas, lo más que dé. Si tuvieras horno de barro, excelente.
La sacas, abres una cervecita y esperas los aplausos...
Saludos y éxitos
Rudy
Saludo tradicional quichua
- tarkus
Re: pizza
A la excelente explicación de Rudy solo le agregaría que tiendo a que la masa salga mas tirando a húmeda que a seca porque en el caso de que no conozcas del tema te va a salir una pizza muy pesada, es un error normal cuando empezás. Es decir, cuando estires el bollo y le des ya la forma de pizza, ahí que se note un poco húmeda la masa, sin llegar a que se te pegue en el palo de amasar, no se si me explico. Otra cosa es el horno, cada un tiene su maña y no queda otra que conocerlo cocinando. En las pizzerias con hornos a leña o gas esos enormes como los de panadería, yo nunca he usado, levantan una locura de temperatura y meten la pizza entera todo crudo, masa y cubierta y en nada la sacan y ya esta echa, se cocina todo de una. Nosotros no podemos hacer eso en nuestros hornos, tenes que meter la pizza, la masa sola y ver de hacerla un poco de los dos lados, recién ahí el tomate y la muzza y cuando eso este casi listo le agregás lo que le va a dar a la pizza el nombre o el tipo que quieras hacer. Ya voy a hacer un post para que veas porque no hay mejor cosa que preparase los alimentos uno mismo.
Wu wei
- marmaleo
Re: pizza
gracias muchachos muy buena las recetas gracias por su tiempo, despues les cuento como me salio, el unico problema que donde vivo en un pueblo de cordoba, monte buey no consigo muzzarella.
las malvinas por siempre argentinas......................
- bronius
Re: pizza
Nuuuuuu , MUDATE YA !!!!!marmaleo escribió: gracias muchachos muy buena las recetas gracias por su tiempo, despues les cuento como me salio, el unico problema que donde vivo en un pueblo de cordoba, monte buey no consigo muzzarella.
no se puede vivir sin muzza !!!!
Bronius
Si vis pacem, para bellum
Flavio Vegecio Renato
- rudyvilla
Re: pizza
Satamente, Serguei... yo le doy agua hasta que estando ya bien amasada casi se me quiere pegar en las manoplas.tarkus escribió: tiendo a que la masa salga mas tirando a húmeda que a seca porque en el caso de que no conozcas del tema te va a salir una pizza muy pesada, es un error normal cuando empezás.
Mi preferida ( o una de ellas... ) es la fugazza, le pongo las rodajas de cebolla en la masa cruda, una gotas de aceite de oliva por encima, y cuando sale un poquito de orégano, pìmienta negra y un poquito más de oliva, mmmm
Abrazo cumpa
Rudy
- Marcelojgo
Re: pizza
Buenas y aprendiendo,,,, yo inútil como soy, compro los paquetes de arina ya preparada,,, en especial aquellas que no levantan mucho, dado (tipo a la piedra y bien finitas) a que me gustan hacerlas en el disco. Primero las cocino de un lado, las doy vuelta, agrego todos los ingredientes arriba, tapo, espero y listo...... Que masa me recomiendan que sea bien finita.....???????
- rudyvilla
Re: pizza
Hola Marcelo. En las harinas "preparadas" tienes que fijarte en la composición, algunas tienen simplemente polvo leudante; hay alguna que sí trae levadura en polvo en la premezcla, hay que leer el paquete, la letra chiquita, porque el gusto varía enormemente de una a otra. En realidad, par mí, la hecha con harina leudante no es pizza...Marcelojgo escribió:Buenas y aprendiendo,,,, yo inútil como soy, compro los paquetes de arina ya preparada,,, en especial aquellas que no levantan mucho, dado (tipo a la piedra y bien finitas) a que me gustan hacerlas en el disco. Primero las cocino de un lado, las doy vuelta, agrego todos los ingredientes arriba, tapo, espero y listo...... Que masa me recomiendan que sea bien finita.....???????
Para hacerla "bien finita" puedes hacer la masa con poca levadura y después el grosor dependerá de que tan fina la dejes antes de hornearla.
Rudy
- Marcelojgo
Re: pizza
Muchaas gracias rudy,,, y gracias por el dato,,, voy a ir probando..rudyvilla escribió:Hola Marcelo. En las harinas "preparadas" tienes que fijarte en la composición, algunas tienen simplemente polvo leudante; hay alguna que sí trae levadura en polvo en la premezcla, hay que leer el paquete, la letra chiquita, porque el gusto varía enormemente de una a otra. En realidad, par mí, la hecha con harina leudante no es pizza...Marcelojgo escribió:Buenas y aprendiendo,,,, yo inútil como soy, compro los paquetes de arina ya preparada,,, en especial aquellas que no levantan mucho, dado (tipo a la piedra y bien finitas) a que me gustan hacerlas en el disco. Primero las cocino de un lado, las doy vuelta, agrego todos los ingredientes arriba, tapo, espero y listo...... Que masa me recomiendan que sea bien finita.....???????
- rudyvilla
Re: pizza
Marcelo, hoy he andado por el súper y me he puesto a pispiar esas harinas "listas para usar". La UNICA que he encontrado con levadura es la de la foto. TODAS las demás tienen "leudante quimico", es decir, bicarbonato y otras yerbas... (Las fotos son con el celular, pero creo que se llega a leer)Marcelojgo escribió:Muchaas gracias rudy,,, y gracias por el dato,,, voy a ir probando..
Rudy
- haiha
Re: pizza
Gracias amigos por compartir estos concejos!!!!!
Ya le empiezo a enchastrar la cocina a la patrona!!
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Mark Twain
Mark Twain
- oski52
Re: pizza
rudyvilla escribió:Satamente, Serguei... yo le doy agua hasta que estando ya bien amasada casi se me quiere pegar en las manoplas.tarkus escribió: tiendo a que la masa salga mas tirando a húmeda que a seca porque en el caso de que no conozcas del tema te va a salir una pizza muy pesada, es un error normal cuando empezás.
Abrazo cumpa
Te olvidaste de algunos granitos de sal gruesa y un toque de orégano, infaltables -segun mi gusto.
- tarkus
Re: pizza
Mirá vos Rudy, como yo nunca usé esas harinas no se me habría ocurrido leer haber si hay diferencias o no, lo que me lleva a la conclusión de que hay que tratar de tener la sana costumbre de leer todo para saber que catzo estamos comiendo.
Claro, esa es la idea, hacer una masa siempre tirando a húmeda, nunca a seca porque sale un ladrillo, pero es cuestión de ir agarrandole la mano.oski52 escribió:Satamente, Serguei... yo le doy agua hasta que estando ya bien amasada casi se me quiere pegar en las manoplas.
Mi preferida ( o una de ellas... ) es la fugazza, le pongo las rodajas de cebolla en la masa cruda, una gotas de aceite de oliva por encima, y cuando sale un poquito de orégano, pìmienta negra y un poquito más de oliva, mmmm Imagen
Abrazo cumpa
Wu wei
- bronius
Re: pizza
Bueno , receta probada , excelente como sale la masa
La esponja se hizo bien y todo salio perfecto !!!!
Lo unico que salio mal fue tratar de armar una pizza con la masa cruda
y tratar de meterla en un horno que tengo similar a uno de barro
quedo pizza arrollada !!!! ja aj ja aj la comimos igual
el resto las hicimos primero un toque en pizzera y luego armamos la piza
Bronius
Bronius
- tarkus
Re: pizza
Hola Bronius, tiene buena pinta la pizza!!! Que era, mitad de roquefort mitad de jamon no? Lo único que yo le hubiera dado un cachito más a la masa sola cuando la metiste la primera vez para que salga un poco más dorada y crujiente.
Wu wei
- rudyvilla
Re: pizza
Hola Bronius. Me alegro mucho que te haya salido bien la pizza, felicitaciones. Cuando te pongas canchero vas a ver que da menos trabajo hacerla que salir a comprarla. Me has hecho desear esa de roquefort , me parece que al mediodía me clavo unita...
Rudy
- bronius
Re: pizza
Despreocupate , estaba perfecta !!!!!tarkus escribió:Hola Bronius, tiene buena pinta la pizza!!! Que era, mitad de roquefort mitad de jamon no? Lo único que yo le hubiera dado un cachito más a la masa sola cuando la metiste la primera vez para que salga un poco más dorada y crujiente.
350 grados el horno !!!
Bronius
- oski52
Re: pizza
Leyendo todo lo que postearon más un poquito que sé despues de muchos años de cocinar hice mi pizza de la siguiente manera y me quedó -a mi gusto- súper rica:
Los ingredientes fueron los comunes: harina 0000 -me gusta más que la 000 porque queda mas suave la masa- 1 sobrecito de levadura seca, 1 cucharada de azucar para alimentar la levadura, dos o tres cucharadas de aceite de girasol -para no influir sobre el gusto- sal a gusto y agua tibia la necesaria. Mezclé, amasé mas o menos 10` alternando las manos -conté hasta 100 movimientos- y coloqué en una bolsa con un poco de harina y a la heladera -esto lo hice tipo 10 de la mañana. Por la tarde preparé la salsa procesando -no mucho- dos tomates maduros, cuatro o cinco hojas de albahaca, un chorrito de aceite de oliva y dos cucharaditas de orégano, condimenté con sal y a la heladera. Dos horas antes de cocinar saqué el bollo y lo dividí en dos, quedaron +ó- de 450 gr cada uno, los estiré con palote de a poquito y luego con la pizzera aceitada los cociné durante 10´ a 200º de un lado y luego de darlos vuelta -estaban de un dorado suave- otros 7 ú 8´del otro. Los dejé enfriar tranqui y luego los cubrí con la salsa de tomates, la muzzarella picada a cuchillo, toque de orégano y toque de aji molido mas rociada con un poco de aceite de oliva. Cociné -esa vez con el horno al mango- hasta que se derritió la muzza (en la rejilla superior) y listo. Quedó super buena.
PD: para las dos pizza usé 500 gr de harina.
- bronius
Re: pizza
oski52 escribió:Leyendo todo lo que postearon más un poquito que sé despues de muchos años de cocinar hice mi pizza de la siguiente manera y me quedó -a mi gusto- súper rica:
En mi caso use tanto para la masa como arriba de los ingredientes aceite de oliva !!!! el de girasol NO EXISTE !!!! ja ja ja aja
solo para frituras !!! Fijense en la foto que se nota el oliva arriba del queso !!!
me encanta el sabor que le deja el oliva a todo asi que consumo decenas de litros por año !!!
Bronius
- oski52
Re: pizza
Bronius[/quote]
La próxima sale toda oliva, gracias por el dato
oscar
Bronius[/quote]
oscar
- bronius
Re: pizza
oski52 escribió:En mi caso use tanto para la masa como arriba de los ingredientes aceite de oliva !!!! el de girasol NO EXISTE !!!! ja ja ja aja
Bronius
oscar[/quote]
Ojo eso si te gusta el aceite de oliva !!!
Yo soy medio enfermo con eso !! ja ja aj ja
Salvo freir uso Oliva para todo , hasta para hacer el pochoclo !!!!
Bronius
- archerforero
- Ubicación: https://www.facebook.com/WebServicesEnterprise
Re: pizza
Esa imagen me dio antojo de pizza, es demasiado para mis ojos, ya se que pediré hoy para cenar.
__________________________________________________
La salud primero, queratocono
se como el arquero, fija tus metas y no desvies la mirada hasta alcanzarlas
Re: pizza
Muy buenas las recetas
Yo para 50g de levadura amaso 1,5 Kg de harina, y lo amaso por unos 15 a 20 min minimo, y en el interin golpeo la masa contra la mesada de vez en cuando. Le pongo un poco mas de aceite y sal que Rudy. Me salen unas 6 pizzas.
Al momento de hornear nunca las doy vuelta, ni en el horno de la cocina ni en el horno pizzero de 6 moldes que tengo en el quincho. Lo que sí, en el horno común primero meto la prepizza sola, y cuando se "despega" (pruebo moviendo la pizzera) le pongo la salsa y después el resto de los ingredientes (Menos la fugazzetta que también pongo la cebolla en crudo).
Muzzarella en general uso Barraza o Vacalin que de lo que consigo es de lo mejorcito.
Saludos y buenas pizzas!!!
