Estimados, hace 10 dias hice salames y tengo algunas dudas sobre el proceso de curado, al ser la primera vez que hago, deje un par colgados en el cuarto del fondo, y otro par adentro de la cava de vinos con temperatura a 18 grados.
Los salames que están en el cuartito del fondo tienen la tripa seca y se van endureciendo lentamente, se puede ver que el salame de más a la derecha se empezo a hundir un poco, no se ve ningún tipo de hongos. Estoy en Córdoba donde en estos dias no hubo humedad, y la temperatura estuvo rondando entre los 5 grados hasta los 17
Ahora bien, la otra parte de los salames, los metí en la cava de vinos a unos 18 grados, hasta ayer estaban así:
Y hoy están así:
Como se ve, ese hongo tipo peluza que ayer apenas se veía, hoy se expandió un montón, pongo fotos de más de cerca:
(Para agrandar cualquier foto hagan click sobre la misma)
La tripa aún está humeda, hoy abrí la cava y le puse un ventilador unos 10 minutos para que renueve el aire, y baje la temperatura de 18 a 10 grados (la humedad... ni idea)
Está bien? Está mal? Limpio todos los salames con vinagre?
No encontré ninguna página que muestre como se tienen que ver los salames a los 5 dias, a los 10 dias, a los 20... etc, pero todas las búsquedas que hacía, me traía a temas viejos del foro :)
Agradezco la ayuda!
Haciendo salames con dudas
- Maxi Diaz
Re: Haciendo salames con dudas
Hola la cava no creo que ande por no tener movimiento de aire y 18° se me hace mucho, lo ideal es lugar fresco y seco, a esos yo les pasaría un trapo con vinagre o salmuera y los dejaria oreando con los otros, tal vez echarles fecula o ceniza si estan muy babosos
Yo estoy haciendo en este momento por segunda vez, así que mi experiencia es casi nula. Pero leí mucho.
Hay dos procesos, uno por 2 a 4 días que se llama estofado, que es a mayor temperatura y humedad, entre 20 y 24 grados y 90 humedad y después se pasa a 15/17 grados y 70 de humedad. Todo aproximadamente
Los hongos blancos que tenes son los buenos, las pelusas creo que no tanto.
Yo tuve unos que desarrollaron ese pelusa gris y se fue oscurecido, en cuanto se tornaron más oscuros los lavé con vinagre
Sr a los salames de la cava hágale un poco de humo para secarlos de esa humedad se los va a podrir. Un poco de haumado.srmarcelo
Yo hago estufado de dos dias y los mando a la cava a de 12 a 15 grados,la cava te mantiene la humedad de 75 a 80 grados,va la que tengo yo y siempre me salieron exelentes los salames
