CONSULTA CZ 17
GM25
Re: CONSULTA CZ 17
Mensaje por GM25 » Vie Sep 04, 2020 9:23 pm
Buenas noches. Le comento lo que me está pasando.
Los dos tornillos de la culata los lleve a 30 libras lo que evidentemente los tenía a mucho menos. Ya que le tuve que hacer bastante fuerza con el torquinetro.
La carabina tiene el cañón flotado hasta los últimos 2 CM de la chimaza. El billete pasa pero raspa, cosa que desde ese raspón hasta la recámara está suelto.
Que debería hacer? Lijarla o suplementar con alguna arandela los tornillos del mecanismo.
Necesitaría que me sigan ayudando.
El problema es el apoyo inferior, los laterales están perfectos.
https://postimg.cc/VJj9TsWG
https://postimg.cc/G8BHWq1L
EVC5
Re: CONSULTA CZ 17
Mensaje por EVC5 » Sab Sep 05, 2020 7:26 pm
Como siempre, voy a dar mi parecer.
Lo más fácil sin tocar nada es agregar una muy pequeña arandela, y probar.
La contra de eso es que modifica el ángulo de entrada del cajón de mecanismos en la cama. Si no sirve, no se modificó nada.
El método de la arandela que en algunos rifles mejoró la agrupación (Halcón para Concurso Mod71), en una Ruger 10/22 Carbine no funcionó y empeoró la agrupación.
Lo correspondiente sería lijar un poco el canal de la chimaza, dejando el bedding intacto.
Otra es colocar una chapita delgada de cobre o aluminio o de hojalata, debajo de la parte proximal del cañón, levantándolo apenas.
GM25
Re: CONSULTA CZ 17
Mensaje por GM25 » Dom Sep 13, 2020 2:25 pm
Buenas tardes. Lo pude realizar. Quite con una lija parte del guardamanos y así quedó totalmente flotado con una separación aproximada de 1.5 mm
EVC5
CONSULTA CZ 17
Mensaje por EVC5 » Dom Sep 13, 2020 3:20 pm
¡Perfecto! ¿Ya lo probaste a ver si se nota alguna diferencia?
Elian_BHZ
Re: CONSULTA CZ 17
Mensaje por Elian_BHZ » Mar Oct 13, 2020 11:24 am
Excelente información.
EVC5 tus publicaciones siempre un lujo!
Ya que estamos, tengo dos CZ 452 un Varmint y una Lux. Cuales serían los torques óptimos ? Porque tienen tornillos del arco guardamontes el de la acción y el recoil lug.
Tengo un torquimetro Wheeler. Saludos.-
EVC5
CONSULTA CZ 17
Mensaje por EVC5 » Mar Oct 13, 2020 1:23 pm
Elian_BHZ escribió:Excelente información.
Hola Elian, gracias.
El torque teórico que les corresponde por igual, entiendo que sería de 26.5-27 in/Lb adelante y 20 atrás.
Sin embargo no son cifras absolutas y pueden variar individualmente, por lo que adelante podría ser de 25 a 30 y atrás 20 hasta 25.
Ajustá primero atrás y luego adelante.
Van a tener que probarlo en el polígono y con munición confiable.
Con la munición no match, vas a tener que hacer varios grupos de 5 tiros (3 al menos) con cada modificación para evaluar con mayor seguridad. Y muy bien apoyado.
Espero que te sirva.
GM25
Re: CONSULTA CZ 17
Mensaje por GM25 » Mié Oct 14, 2020 3:01 am
Buenas noches. Al final no les pude contestar porque no la había probado, a los tornillos de sujeción los dejé en 30 in/lb, quite material de la chimaza dejando flotado el caño, mejoró, noté el cambio, la calibre a 80 metros, y logré hacer grupos de 1/1.5 CM, que para mí son muy buenos, para cazar me va bien y para tiro recreativo también. Muchas gracias a todos.
EVC5
Re: CONSULTA CZ 17
Mensaje por EVC5 » Mié Oct 14, 2020 10:47 am
GM25 escribió:Buenas noches. Al final no les pude contestar porque no la había probado, a los tornillos de sujeción los dejé en 30 in/lb, quite material de la chimaza dejando flotado el caño, mejoró, noté el cambio, la calibre a 80 metros, y logré hacer grupos de 1/1.5 CM, que para mí son muy buenos, para cazar me va bien y para tiro recreativo también. Muchas gracias a todos.
¡Perfecto! La dejaste sub-MOA.
Ahora te queda probar qué cartuchos te sirven mejor en ese rifle.
Dos o tres veces por año, controlá el torque.
juan1407
Re: CONSULTA CZ 17
Mensaje por juan1407 » Mié Oct 14, 2020 10:58 am
Excelente!! Qué bueno que hayas podido mejorar la precición. Un lujo!!
Volver a “Tiro de precisión”
