Cria de Chimango
- Pulqui I
Cria de Chimango
Buenas muchachos, necesito ayuda, alguno sabe con que alimentar y como criar a un pichón de chimango?
Resulta que tengo un pino grande en el patio del taller y hay una pareja de chimangos, hoy cuando llegué me encontré con el pichón en el piso. Los padres estaban como locos. No se si hice bien pero lo agarré y lo puse en una caja.
Ahora mi duda es, lo puedo criar para luego liberarlo y que haga su vida normal o se va a domesticar?
Hay alguna posibilidad de que los padres lo agarren y vuelvan a poner en el nido?
Puede ser que una paloma montera lo haya sacado del nido? Ya que el único que veo en todo el pino, es un nido grande hubicado bastante alto y se veía asomar una montera de las grandes. Casi todos los días podía ver una disputa entre estas y los chimangos.
Si puedo les pongo una foto.
Muchas gracias.
Ahí va la foto
Muchas gracias.
Ahí va la foto
"¡Es preferible irse a pique que rendir el pabellón!”. Almirante Guillermo Brown, 30 de julio de 1826.
- Maxi Diaz
Re: Cria de Chimango
Hola, lo podes criar (crie 3 ya) si lo podes llegar a poner en el nido lo aceptan, sino la que hizo un amigo fue colgar un cajon en el arbol a "lo que daba la escalera" y le armo un segundo nido, le suplementaba la alimentacion y a la vez los padres bajaban a alimentarlo tambien, pasa que hay que ver si hay predadores para esa opcion (gatos, comadrejas, hurones, etc) sino es condenarlo a muerte
si te decantas por criarlo empeza dandole balanceado de perro remojado del dia anterior cuando se pone blando pero no se deshace, sino tiritas de carne, y con una jeringuita darle un par de gotas de agua un par de veces al dia, se crian bien, cuando los liberas suelen volver a la casa (mi "juanito" estuvo volviendo mas de 3 años, primero todo el dia, despues a buscar morfi una vez al dia, despues se ausentaba dias y reaparecia, la ultima desaparecio como dos meses, volvio a saludar y comer y no lo vimos mas...
- Maxi Diaz
No encuentro fotos de pichon pero a este lo crie de mas o menos como el tuyo, es mas, poco antes de liberarlo se quebró una pata en el jaulon y lo entablille y la recuperó.
Acá en la ventana de la cocina (si estaba abierta por ahi te lo encontrabas arriba de la heladera)
son unos bichos hermosos, en el campo muchos los odian, yo los adoro, este guacho dos por tres lo veias con alguna laucha que manoteaba cerca de la casa, en el norte dan cuenta de vivoras y otras alimañas tambien.
eso si, como sea DALE DE COMER YA! aunque sea pan con leche, y unas gotas de agua, despues ves que hacer
- oski52
- Pulqui I
Gracias por los consejos Maxi, en el transcurso del día mientras trabajaba le di caracoles, se los comió con ganas, recien llegó a casa y le di ubas tiritas de pechuga de pollo remohada en agua tibia. Espero pase la noche, no tengo nada para drle calor, aunque hoy esta haciendo una niche hermosa.
Mañana si me acuerdo les actualizo, ando a mil cpn el trabajo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- Maxi Diaz
Uh, dejalo en algún lugar cálido y tapa la caja con algun trapo, lo ideal conseguir algun foco de resistencia o halógenos, mucho calor es malo también podes ponerle un foquito de 25w que todavía vienen en una caja y medio tapado
Suerte (no te olvides de darle agua, pipeteando con un sorbete aunque sea)
- patagonico
Muy lindo !! Ojalá lo cries, es "grande" ya y si come va a salir adelante !!!
Como todo falcónido, son aves hermosas !! Y se "amansan" muy bien, sobre todo si hay comida !!!
Agur egin.- Alberto.-
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- Pulqui I
Buenas, les actualizo. Paso la noche lo más bien, le di un poco de pollo y carne picada, el balanceado no le gustó, se lo di cuado ya estaba blando por completo pero lo escupía el guacho, debe de ser paladar fino.
Ahora lo saqué un rato al sol y lo destape (le puse un pedazo de cartón arriba para que no me vea mucho), cuestión que empezó a desperezarse y al rato se puso nervioso, como si quisiera escapar. Lo volví a tapar...
La única duda que tengo es cuanto darle de comer, corre riesgo de pasarse con el morfi?
Saludos y gracias Maxi nuevamente.
- Maxi Diaz
Uh que bueno!! Siempre les di hasta que no quisieron mas, eso si tiritas tipo gusanito de carne, finitas y de no mas de 2 o 3cm bichos (caracoles y lombrices a discreción) podes tener problemas con el balanceado, pan o esas cosas que se hinchan, pero son duros los bicharracos, cuando empiece a emplumar vas a ver que lo que le des lo agarra con la pata y desmenuza aunque sea minúsculo asi que le tiras la pieza entera y que se arregle, me gusta darles cogote de pollo para que laburen, pero para eso falta un par de semanas
- Pulqui I
Buenísimo che! Ya en el lomo se le empiezan a ver los canutos de las plumas.
- cuna1984
- Cross
Hace como 20 años tuve uno que no volaba pero mas grande, lo meti en una conejera que tenia abandonada, yo le daba carne picada de comer y mis hijos de 8 y 10 años los chingolos que cazaban con las tramperas. Cuando le metían uno se volvía re loco el bicho. Yo había comprado dos cajones de pollitos y los tenia sueltos por ahí, un día lo veo al de 10 metiendo un pollito en la conejera le pego el grito y me dice Pa se estaba muriendo el pollito esta flaquito al tiempo casi me quede sin pollitos. Con el tiempo lo largamos se quedo uno o dos días por los arboles cercanos después desapareció.
Te felicito por la actitud !!!
- Pulqui I
Hola cuna y al resto, por el momento va bien, ya esta casi todo emplumado, la dieta sigue siendo casi todo carne picada, voy a tratar de variar un poco.
Lo único que cambió y no se si es normal es que ya no quiere comer de mi mano. Me fui el finde a pescar a san blas y me lo cuidó un amigo, ahora ya no come de la mano, le dejé un platito y come de ahí. Tal vez sea normal o tal vez me desconoce, lo cual no me molesta ya que no quiero domesticarlo.
Este finde voy a ir a cazar alguna torcaza haber si le gusta, si no compraré menudos de pollo.
Saludos para todos y cualquier consejo es más que bienvenido.
- Pulqui I
https://subefotos.com/ver/?04037d2cfa6f ... 43b7bo.jpg
Este finde lo paso a una caja mas grande, no tengo jalón, pensaba ponerle un palo para que este mas alto, no se si lo usará o será necesario.
Cuando estira las alas ya le queda chica.
Les pongo el enlace a la foto, es un dolor de huevos este foro.
- Maxi Diaz
Qué bueno recibir noticia de que va todo bien!!!
Todavía está en edad de Nido pero en un tiempo le va a venir bien tener un tronco donde agarrarse para que no se la atrofien las garras
Y es preferible una caja a un jaulón chico porque en la jaula de rozar se le terminan rompiendo las plumas timon de las alas y cola y les complica mucho más empezar a volar.
Suerte
Suerte
- Pulqui I
Joya Maxi, muchas gracias por los consejos che!!Maxi Diaz escribió: ↑Jue Nov 21, 2019 4:38 pmQué bueno recibir noticia de que va todo bien!!!
Suerte
Abrazo.
- Pulqui I
Buenas, les paso unas fotos que sacó mi hermano fotógrafo amateur, el guacho anda lo más bien, esta un poco malcriado pero bueno, ya se va a independizar.
Muchas gracias a todos los que me ayudaron con un consejo.
Acá se ve la Calandria haciéndole un boom and zoom jaja
- Maxi Diaz
- patagonico
Hermoso !!!
Magnifica obra se mandaron, ese no se va mas de la casa !!!
Feliz año
Feliz año
Miembro del DPG
Miembro del DPG
- allo
Se lo ve muy saludable te felicitoPulqui I escribió: ↑Jue Dic 26, 2019 9:23 pmBuenas, les paso unas fotos que sacó mi hermano fotógrafo amateur, el guacho anda lo más bien, esta un poco malcriado pero bueno, ya se va a independizar.
Y no te encariñaste con él??
- oski52
Que color hermoso y que prestancia, se nota que recibe cuidados y cariño, felicitaciones
- JuanPS
Se va criando el guacho, mantenenos al tanto Pulqui!
- Natoch
Impresionante!
Justamente ayer me preguntaba que había sido del pichón de chimango, y estaba por buscar este post para preguntar.
Felicitaciones por la crianza!
- cuna1984
- Pulqui I
Gracias por tus consejos Maxi!
La verdad que si, esta hermoso y verlo volar es un placer!
- Pulqui I
Hola allo, la verdad que si, me alegra casi todos los días, es bastante atrevido y simpático, ya se ha mandado adentro del taller y se para en el banco de trabajo para ver que puede manotear, donde te descuidas se lleva algo.
A pesar de esto, deseo que sea libre y se pueda independizar.
- Pulqui I
Muchas gracias a todos por la buena onda.
Está hermoso Pulqui. Lindas fotos
