Carabina halcón 22 semiautomatica
Hola gente!! Tengo uña halcón cal22 semiautomática!Me deja la cápsula apretada en la recámara después del disparo... ósea saca la bala, entra la otra ao caño, pero la q saco no alcanza a expulsarla del todo... q podrá ser??
Re: Carabina halcón 22 semiautomatica
Hola chiky! Con que munición te sucede eso? Probaste si con alguna otra munición hace lo mismo? Tiene juego el cargador, se mueve, es el cargador original? Saludos desde Santiago del Estero
Holaa!! La verdad q no se si es el original xq viene de herencia... esta bastante usada, pro juego el cargador no tiene... probé con dos municiones distintas y lo mismo
- crusaders
Puede ser la uña extractora.
- Agrimgaston
Chiky, pueden ser una infinidad de cosas, pero por experiencia, las 2 mas comunes son MUGRE (falta de limpieza o exceso de aceite) y DEFORMACIÓN DE LA RECÁMARA (Se produce por disparar la carabina sin munición)
La mugre o exceso de lubricante se soluciona limpiando.
La deformación de la recámara,
Como la aguja percutora, golpea el culote de la munición contra el borde de la recámara, cuando uno hace percutir la aguja sin que esté la munición, el golpe va desformando la recámara. Por eso las armas de fuego anular, no se disparan en seco (sin munición).
En la foto se ve la deformación en una pistola tanfoglio GT23, donde la aguja deformó la recámara. Esto lo solucioné con una lima de matricero, pero eso es quitar material y no siempre es seguro.
Esta deformación hace que cueste sacar las vainas, por lo general la uña extractora suelta la vaina al no poder sacarla, pero puede llegar a romperse la uña de estar tironeando.
Agrimgaston
Muchísimas gracias!! Excelente info... con q me recomienda lubricarla... ya q talvez tenga exceso de aceite.. (tipo aceite de máquina de cocer..)
- Agrimgaston
El aceite de máquina está bien. el tema es que el exceso de aceite traba los mecanismos.
Con solamente un par de gotitas y desparramando con el dedo, tendría que estar bien.
Agrimgaston
