Baqueta de fibra?
Baqueta de fibra?
Alguien tiene o hizo una baqueta enteriza de fibra de vidrio o de carbono?
- buluka_2000
Re: Baqueta de fibra?
Estimado: ¿Se refiere a baqueta de limpieza o de ataque de acancarga?
De limpieza si he visto una hecha con el "tubo" de una flecha (disculpen mi ignorancia en el tema arcos)
El propietario la usaba para limpiar un mauser custom de cañon cortito, estimo unas 18 pulgadas de cañon
El proceso constructivo fue así:
tomó un cepillo marca lubrilina, midió la rosca y compro una tuerca para dicho paso
Le quitó el exterior exagonal a la tuerca con amoladora de banco y mucha paciencia (se sostiene poniendola al fondo de un tornillo largo con un tubito separador y contratuerca) para que no gire cuando amolamos.
Gastó el exterior de la tuerca hasta que pasara justo por el tubo de flecha, la pegó con cianoacrilato (la gotita) y listo
Cuando le pregunté por que no usaba las clasicas de 2 o 3 tramos (Hoppes, lubrilina o la que sea) me dijo que porque no le convencian estructuralmente
Ahora si se refiere a ataque de avancarga, quizás se pueda hacer algo similar...pero es solo una suposición mía
Baqueteados abrazos
Buluka Presidente!!
Créame, hemos tenido peores.
Me refería a una baqueta de limpieza, señor Buluka.buluka_2000 escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 5:34 pmEstimado: ¿Se refiere a baqueta de limpieza o de ataque de acancarga?
Baqueteados abrazos
Estuve buscando y parece que las casas de aeromodelismo que conocía han desaparecido de Argentina, junto con las varillas macizas redondas de carbono que pensaba utilizar...
Me queda la opción de usar una varilla redonda de fibra de vidrio o un tubo de carbono de 6mm de diámetro externo y 1mm de pared.
Pienso usarla en un 308.
- buluka_2000
En esos materiales, solo se me ocurre la mencionada flecha y varillas de carpas tipo iglúezebadra escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 8:47 pmMe refería a una baqueta de limpieza, señor Buluka.buluka_2000 escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 5:34 pmEstimado: ¿Se refiere a baqueta de limpieza o de ataque de acancarga?
Baqueteados abrazos
Cuando mencionaste lo de varillas macizas de fibra de vidrio de entré en mercado libre y las venden por $370 los 4 metros de 6 mm de diametro. ¿Algún inconveniente con dichas varillas?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... e6d5302b89
También veo en mercadolibre que venden tubos de carbono para aeromodelismo
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... c0c50c249a
Disculpá, pero te hago la misma pregunta que le hice a ese conocido que te comenté
¿Por que tiene que ser de fibra y de un tramo y no la clasica que se vende en cualquier armería?
Fibrosos abrazos
Buluka Presidente!!
Ningún motivo en particular Buluka. Solamente ví videos europeos dónde usaban, y recomendaban, baquetas de fibra y se me ocurrió hacer una. Descartó usar una flecha porque queda corta y las que tengo tienen un diámetro superior al .30 del calibre del fusil. Aparte del precio... Un tubo de flecha de diámetro bajo debe salir lo mismo que una baqueta enterada nueva.buluka_2000 escribió: ↑Mié Nov 06, 2019 9:10 amEn esos materiales, solo se me ocurre la mencionada flecha y varillas de carpas tipo iglúezebadra escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 8:47 pmMe refería a una baqueta de limpieza, señor Buluka.buluka_2000 escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 5:34 pmEstimado: ¿Se refiere a baqueta de limpieza o de ataque de acancarga?
Baqueteados abrazos
Fibrosos abrazos
Voy a jugarle y pedir una de las varillas de fibra de vidrio y probar. Si no anda, la usaré para otro invento.
Compré una baqueta Lubrilina de bronce de 3 tramos, pero las roscas parecen medias pedorras. Capáz que funcion bien, no se.
Y por algún lado tengo una de .22 y una de acero que usaba en la escopeta, las dos de 3 tramos también. Pero estás no son giratorias. Es importante que la baqueta sea giratoria para limpiar fusiles? Podría reformarlas.
- buluka_2000
Si bien no es imprescindible (se han limpiado fusiles durante decadas antes de la invención de la baqueta giratoria) si es conveniente, ya que la cepillo copiará mejor el estriado evitando "´saltar" sobre el mismo. Además en el caso de cepillos duros, evitás posibles rayones ante una incrustación severa ya que el cepillo girará cediendo en lugar de atacar a lo brutoezebadra escribió: ↑Mié Nov 06, 2019 11:00 amNingún motivo en particular Buluka. Solamente ví videos europeos dónde usaban, y recomendaban, baquetas de fibra y se me ocurrió hacer una. Descartó usar una flecha porque queda corta y las que tengo tienen un diámetro superior al .30 del calibre del fusil. Aparte del precio... Un tubo de flecha de diámetro bajo debe salir lo mismo que una baqueta enterada nueva.buluka_2000 escribió: ↑Mié Nov 06, 2019 9:10 amEn esos materiales, solo se me ocurre la mencionada flecha y varillas de carpas tipo iglúezebadra escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 8:47 pmMe refería a una baqueta de limpieza, señor Buluka.buluka_2000 escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 5:34 pmEstimado: ¿Se refiere a baqueta de limpieza o de ataque de acancarga?
Baqueteados abrazos
Fibrosos abrazos
Supongo que siendo aeromodelista te sobra paño para hacer las adaptaciones que mencionás. Por ejemplo si la lubrilina es giratoria pero no te convence, podés injertar el mecanismo de la misma, que la hace giratoria, en tu nueva baqueta de fibra.
Un tip mas: la baqueta que construyas, al no ser desarmables puede ser un poco engorrosa si estás cazando, para eso, lo mejorcito es que te consigas/construyas una snakebarrel que entra en cualquier bolsillo del chaleco de caza
Desemplomados abrazos
Buluka Presidente!!
Te soy sincero, Buluka. Todavía no saqué la banqueta Lubrilina de su blíster, así que no tengo idea de cómo es el mecanismo de rotación que trae.buluka_2000 escribió: ↑Mié Nov 06, 2019 11:26 amSi bien no es imprescindible (se han limpiado fusiles durante decadas antes de la invención de la baqueta giratoria) si es conveniente, ya que la cepillo copiará mejor el estriado evitando "´saltar" sobre el mismo. Además en el caso de cepillos duros, evitás posibles rayones ante una incrustación severa ya que el cepillo girará cediendo en lugar de atacar a lo brutoezebadra escribió: ↑Mié Nov 06, 2019 11:00 amNingún motivo en particular Buluka. Solamente ví videos europeos dónde usaban, y recomendaban, baquetas de fibra y se me ocurrió hacer una. Descartó usar una flecha porque queda corta y las que tengo tienen un diámetro superior al .30 del calibre del fusil. Aparte del precio... Un tubo de flecha de diámetro bajo debe salir lo mismo que una baqueta enterada nueva.buluka_2000 escribió: ↑Mié Nov 06, 2019 9:10 amEn esos materiales, solo se me ocurre la mencionada flecha y varillas de carpas tipo iglúezebadra escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 8:47 pmMe refería a una baqueta de limpieza, señor Buluka.buluka_2000 escribió: ↑Mar Nov 05, 2019 5:34 pm
Baqueteados abrazos
Fibrosos abrazos
Pero no creo que tenga problemas de adaptarlo a una baqueta enteriza, del material que sea.
Vi el snakebore León. Y la verdad que no terminó de convencerme. Pero en los PCP uso algo por el estilo, un pasatrapo hecho con un cacho de tanza de bordadora. Voy a dejar uno de estos acorde al calibre del fusil en el equipo de caza.
- gaboberetta
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 7f73e90a88
Esta es muy buena, pero en acero inox. Algunos dicen que ese es el material para los fusiles, utilizando también un falso cerrojo para no rayar el cañón.
Si querés de fibra, que también hay Hoppes, preguntale a estos muchachos a ver si te la traen.
A veces gastás un poquito más y tenés algo terminado, de buena calidad que te dura toda la vida.
A mi, la verdad, es que los productos Lubrilina (Baquetas y cepillos) me parecen de baja a mala calidad, pero bueno, cada unos con sus resultados y experiencia.
La marca Motriz me parece mejor en lo que es nacional.
Fijate si te pueden conseguir esta.
http://www.hoppes.com/elite/elite-carbo ... ng-rod-(1)
Yo tengo de estas...son excelentes...
https://www.midwayusa.com/product/1903148105
Aca creo que Wolfiek las trae
Suerte
Suerte
