Caza de jabalí con yuxta
Hola amigos.....cómo andan? Mí duda viene.. en un apostadero.. masó 30 metros q usarían ? Dos brenek? Un brenek y un posta? Quiero q me den sus explicaciones del xq de cada decicion!!
Re: Caza de jabalí con yuxta
Hola Giuliano , para cazar jabalies olvidate de las postas , salvo a muy corta distancia y para animales no muy grandes , anda directo a los mejores cartuchos monoposta que consigas.Giuliano peruzzi escribió: ↑Mié Ago 26, 2020 10:13 pmHola amigos.....cómo andan? Mí duda viene.. en un apostadero.. masó 30 metros q usarían ? Dos brenek? Un brenek y un posta? Quiero q me den sus explicaciones del xq de cada decicion!!
- Exeqiel
Mi hermano para su escopeta 12/70 le metía un solo plomo esférico que fundía el.
No se si será lo mejor pero vi cantidad de animales cazados con esa escopeta.
con un buen cartucho monoposta que existen ahora te va a andar súper bien.
OJO!! Es una escopeta no un fusil. No hay que abusar de las distancias
Exeqiel
- el manu canalla
Hola Exequiel, algo así, 740 grains .Exeqiel escribió: ↑Mié Ago 26, 2020 11:31 pmMi hermano para su escopeta 12/70 le metía un solo plomo esférico que fundía el.
Para cazar jabalies con una escopeta,lo mas indicado es bala unica,Brenneke,en los dos cañones,y porsupuesto a la menor distancia posible,solamente por el hacho de NO ser estriada ni tener aparatos de punteria confiables,(menos de noche),una escopeta yuxtapuesta tiene un alcance efectivo muy limitado,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Si a la escopeta le podes montar una mira podes cazar con buena presicion hasta los 80/90 metros mas o menos , apuntando solo con la banda de la escopeta y de noche 30 metros hasta puede ser mucho depende de tu vista.
- Exeqiel
Exactamente a eso manu me refería.el manu canalla escribió: ↑Jue Ago 27, 2020 12:00 amHola Exequiel, algo así, 740 grains .Exeqiel escribió: ↑Mié Ago 26, 2020 11:31 pmMi hermano para su escopeta 12/70 le metía un solo plomo esférico que fundía el.
En una maverick 88 le había colocado una mira de punto rojo y lo he visto tirar hasta 50mt y quedaban en el lugar.
Ni te comento los destrozos que le hacia adentro.
Exeqiel
- Petardo
Asegurate que tus caños sean cilíndricos, si no vas a dejar alguno de ellos como una flor usando sabots, slugs, brennekes. Mi opinión es que pasando 70 metros ya es marginal, más que nada porque podés dejar herido al animal y eso no tienen sentido. Y digo dejarlo herido, por pegarle en un lugar que no corresponda, porque energía la muni tiene de sobra (3000 lbs/pie más o menos). Pero los aparatos de puntería de una escopeta, no son apropiados para tirar a esa distancia y con bala.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Petardo escribió: ↑Jue Ago 27, 2020 9:49 amAsegurate que tus caños sean cilíndricos, si no vas a dejar alguno de ellos como una flor usando sabots, slugs, brennekes. Mi opinión es que pasando 70 metros ya es marginal, más que nada porque podés dejar herido al animal y eso no tienen sentido. Y digo dejarlo herido, por pegarle en un lugar que no corresponda, porque energía la muni tiene de sobra (3000 lbs/pie más o menos). Pero los aparatos de puntería de una escopeta, no son apropiados para tirar a esa distancia y con bala.
Hola Petardo , tengo entendido que se puede tirar slug con cualquier choque ... no los sabot , tipo los Coper Solid de Remington , pero si todos los normalitos con punta de plomo.
Muchas veces fantacee con la idea de armarme una escopeta con los cañones cortados , alza y guion y un montaje para poder ponerle una buena mira de 4x para usar apostado y en monte cerrado , siempre termine desestimando la idea porque teniendo varios fusiles seguramente terminaria no usandola , pero cada tanto me da vuetas en la cabeza la idea del " DOBLE DEL POBRE "...
- Petardo
Ah me cagaste, pensé que cualquiera. Igualmente yo no me arriesgaría.300 magnum escribió: ↑Jue Ago 27, 2020 10:19 amPetardo escribió: ↑Jue Ago 27, 2020 9:49 amAsegurate que tus caños sean cilíndricos, si no vas a dejar alguno de ellos como una flor usando sabots, slugs, brennekes. Mi opinión es que pasando 70 metros ya es marginal, más que nada porque podés dejar herido al animal y eso no tienen sentido. Y digo dejarlo herido, por pegarle en un lugar que no corresponda, porque energía la muni tiene de sobra (3000 lbs/pie más o menos). Pero los aparatos de puntería de una escopeta, no son apropiados para tirar a esa distancia y con bala.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Buenas noches alguien sabe dónde se puede comprar el molde para hacer las esferas de plomo para la 12-70 . Siempre me gustó el doble de los pobres. Y hasta los 50 m es demoledor.
Richar , con buenos cartuchos a mucha mas distancia se puede cazar , siempre que acompañe el aparato de punteria.
UNicamente para caños sin choke. Para las escopeta con cualquier grado de choke se fabrican los slugs. Las escopetas inglesas solían traer una inscripción "NOT FOR BALL" (no usar con bola)
Lindo patadon va a tener esa escopeta.
No usaria postas. Iria por algun cartucho mono posta salvo que puedas apostarte bien bien cerca. Eso asumiendo q es de apostado la cosa.
Si es caminando el monte o algun juncal en una caceria diurna me animaria a unas postas.
Mi primer padrillo lo agarre con una escopeta superpuesta Foresta , habia comprado breneke Palla solengo , son de lo mejorcito , me acuerdo que antes practique unos tiros a un chapon , no me acuerdo la distancia , tire con las miras abiertas , le pegue al chapon , ahora como dice Truman . Tremendo patadon .!!! , de esto hace 27 años ya , es complicado te diria imposible tirar de noche con luna , vas a tener que tirar con linterna o bien ponerle una mira , sino lo veo dificil , como dato anecdotico , esa fue mi primer salida de caza mayor , y cuando regrese a BsAs me compre mi primer fusil , una carabina mauser 1891 , la famosa mulita , si vas a cazar espero tengas suerte . Saludos
- padriyon
Yo voy a contar una experiencia que me toco vivir con un compañero (casual) de caza mayor. El no tenia fusil, solo una escopeta 12/70. con el guía le buscamos un charco donde entraba una cuadrilla , lo sentamos a detrás de un tronco a unos 30 metros de donde entraban, le acomodamos una ramas como pa disimularlo y se quedo allí con una sillita esperando. A la hora le entro una cuadrilla donde había de todo, chanchas, lechones y cachorrones mas grandes.... yo escuche los 2 tiros.... me volví( todavía no me había apostado) para ver que había pasado. Conclusión 4 chanchos. 3 eran muyyyyyy grandes y un cachorron. los cartuchos utilizados fueron postas Remington de 8 bolas Buckshot de 8 pellets cajita verde y amarilla y vienen 5 cartuchos. a la hora de cuerear una de las chanchas mas grandes la había tocado una sola posta en el cuello. y la habia bandeado. Esto lo cuento como anécdota NO es que yo este de acuerdo ni tampoco lo estoy usando. era "LO QUE HABÍA" y de lo que había pusimos lo mejor. yo lo vi, no me lo contaron. Eso si, se metió en una deuda importante!!!!! El campo fue en Luan Toro .
Va con la moneda justa, espotetita como para ver que onda la caza mayor.... Y te ensartas a pagar 4 chanchos más estadía
En esos casos es complicado matar y no herir...
- el manu canalla
Hola Richar
Tendrías que ver si se consiguen individuales. En mercadolibre hay estos que son para plomadas.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 52c1e0bed9
Los que "juegan" son estos. Consulta si se consiguen.
Muchas Gracias . Manu. Un hijo mío está en Papua Nieva Guinea. Tiene una 12/70 de un caño y la necesita para tener carne. Allá no se comercializa carne vacuna. Y tampoco consigue brenekee. Veo que le puedo conseguir. Perdón por desvirtuar. Para aportar a este hilo, un amigo con una escopeta del 16, de día, le pega a un bidón de 5 ls a 70 m. Solo por jugar, nunca cazando. Saludos cordiales.
- Petardo
Me mata la curiosidad, ¿ qué hace tu pibe en Papua Nueva Guinea ??Richar escribió: ↑Vie Ago 28, 2020 10:08 amMuchas Gracias . Manu. Un hijo mío está en Papua Nieva Guinea. Tiene una 12/70 de un caño y la necesita para tener carne. Allá no se comercializa carne vacuna. Y tampoco consigue brenekee. Veo que le puedo conseguir. Perdón por desvirtuar. Para aportar a este hilo, un amigo con una escopeta del 16, de día, le pega a un bidón de 5 ls a 70 m. Solo por jugar, nunca cazando. Saludos cordiales.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
- padriyon
Cuando lo encontre en lo oscuro con la linterna iluminando los finados se agarraba la csbeza y decia como el del famoso cuento: HAYYYY EN QUE DEUDA ME METI!!!!! la termine ligando yo y se termino la caceria para mi tambien.
Igual por lo menos hicieron mucha carne.padriyon escribió: Cuando lo encontre en lo oscuro con la linterna iluminando los finados se agarraba la csbeza y decia como el del famoso cuento: HAYYYY EN QUE DEUDA ME METI!!!!! la termine ligando yo y se termino la caceria para mi tambien.
Tengo entendido que en los cotos bicho herido se paga como muerto. Así que no fue tan malo, peor si dejaban 4 rastros de heridos jaja
Hola panza. En los juncales de la bahia en prov de bs los "jabas" te aseguro los podes llegar a tener a 10 mts. De hecho con un colega del foro aqui una vez hicimos esa caceria y llegamos a ponernos a esa distancia.panzaverde escribió: ↑Vie Ago 28, 2020 6:42 amUnicamente si vas a cazar bichos como un morito o un guazuncho, para jabali o ciervos más grandes no andan.
En esos campos la paisanada los bajan con escopeta y postas. No digo q sea ideal o lo q haria sino lo q es y lo q hacen.
Puse jabas entre comillas xq a veces son cruza otros domesticos salvajes y otros que parecen jaba jaba.
Si te entiendo y conozco la caceria en los cangrejales y juncales de la bahia. Hay unos colectivos ahí. Pero con postas estás muy limitado, se te fue un poco más lejos y chau tu chancho, con bala es otra cosa.
SDS
- NESTOR
Coincido en que yo no usaría postas, carecen de la penetración suficiente para abatir un bicho tan duro.
He probado la penetración mas allá de los 30 mts y......
[url=https://postimages.org/]
- Leo_Explorer
No tengo experiencia en el uso de escopeta para caza mayor, pero creo haber leído que en Estados Unidos usan bastante las de trombón para esta aplicación.
Dejo una foto que pesqué de internet. Desde lo estético del arma me encantó. (Pueden darle click a la imagen para agrandarla y ver en detalle)
Leo
Leo
Coincido totalmente. Teniendo opcion no es lo seleccionaria.panzaverde escribió: ↑Sab Ago 29, 2020 8:32 amSi te entiendo y conozco la caceria en los cangrejales y juncales de la bahia. Hay unos colectivos ahí. Pero con postas estás muy limitado, se te fue un poco más lejos y chau tu chancho, con bala es otra cosa.
SDS
Abzo
