Linterna Montada en Rifle - Durabilidad ?
Re: Linterna Montada en Rifle - Durabilidad ?
Tenes razon Marcos,la vincha es medio incomoda,yo la uso para apostarme,sino tengo otras linternas,pero esta no le suma peso al fusil y te deja las dos manos libres,no se....sobre gustos....es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
- padriyon
El mejor lugar que encontré hasta ahora es sujetarla en la mira con un juego de anillas de aluminio y un trocito de ril. es mas hay anillas que no tenes que andar arroscando nada. El rielcito queda en la linterna o en la anilla del fusil y con el cable remoto. yo las coloco en el costado izquierdo para que el haz de luz no de en la ventana del apostadero. vuelvo a decir que la uso mi hijo en el Mauser 308. Yo tengo lo mismo en el 300 pero nunca lo use y porque ademas como ya dije me da miedo por la mira y el retroceso. Si tuviera que poner en el cañón ya calibraría con eso colocado.
El mismo rielcito lo podes atornillar en la chimazapadriyon escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 7:12 amEl mejor lugar que encontré hasta ahora es sujetarla en la mira con un juego de anillas de aluminio y un trocito de ril. es mas hay anillas que no tenes que andar arroscando nada. El rielcito queda en la linterna o en la anilla del fusil y con el cable remoto. yo las coloco en el costado izquierdo para que el haz de luz no de en la ventana del apostadero. vuelvo a decir que la uso mi hijo en el Mauser 308. Yo tengo lo mismo en el 300 pero nunca lo use y porque ademas como ya dije me da miedo por la mira y el retroceso. Si tuviera que poner en el cañón ya calibraría con eso colocado.
No te jugas a que encandile ni mueva la mira ni nada, y no te afecta en el tiro
- Rodo
Atornillar en la culata? Van a queda los agujeritos. Queda palorto eso.Marcos-45 escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 8:25 amEl mismo rielcito lo podes atornillar en la chimazapadriyon escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 7:12 amEl mejor lugar que encontré hasta ahora es sujetarla en la mira con un juego de anillas de aluminio y un trocito de ril. es mas hay anillas que no tenes que andar arroscando nada. El rielcito queda en la linterna o en la anilla del fusil y con el cable remoto. yo las coloco en el costado izquierdo para que el haz de luz no de en la ventana del apostadero. vuelvo a decir que la uso mi hijo en el Mauser 308. Yo tengo lo mismo en el 300 pero nunca lo use y porque ademas como ya dije me da miedo por la mira y el retroceso. Si tuviera que poner en el cañón ya calibraría con eso colocado.
Y agarrarla con una tira de goma de cámara como abrazando o torniquete al caño y chimaza no sería mejor?
Yo uso una C8 con un doble toma que me permite engancharla en el tubo de la mira. Le compre tambien el switch remoto asi que quedo todo impecable.
Lastima nunca use el kit porque siempre fui con luna. Pero las veces que tire para probar se la banco muy bien. No se mueve y con la linterna no tuve problema que se rompa la soldadura o algo asi.
- Victor
Atornillar anclajes a la chimaza es una alternativa, pero antes de meterle mecha a mi rifle me pongo protesis mamarias jjuuaaa
- Rodo
Te imaginas un Blaser R 8 Baronese con dos agujeros en la chimaza?
De última los rellenas con masilla para madera y listo. O le clavas dos tarugos encolados.
No, no es mi idea. Prefiero la tira de goma.
Ni por pu~#!@ le mando mecha a la chimaza. Si bien no soy un gran fana del cuidado y de la rayita y marquita tampoco le mandaria mecha habiendo otros sistemas menos invasivos
- Xaster
Hola Victor, he usado las linternas adosadas tanto en el cañón como en la mira, actualmente, cuando uso linterna; la acoplo directamente al cañón pues puesta en la mira la luz led genera brillos en el mismo que molestan bastante. Con respecto a la dispersión que puede generar/genera cualquier peso adosado al cañón, hice la comparación entre tiros con/sin linterna puesta en el cañón y encontré que hasta a 100m es despreciable. Ojo, para mí, en mí rifle y con la munición que uso para cazar: https://www.foro.fullaventura.com/viewt ... n#p1895081
Te recomiendo hacer la prueba y ver que pasa con tú equipo.
Con respecto a la duración de la linterna, estas se rompen cuando no están diseñadas para ser usadas adosadas al arma. Las fenix que especifican que son para uso "táctico" vienen con un amortiguador que absorbe el golpe de la pila cuando ocurre el retroceso del sistema arma/mira/linterna al disparar. Es decir, retrocede todo, menos la pila que está dentro de la linterna, produciendo un choque; como si de un ariete se tratase, de la parte delantera de la pila contra la linterna. Las ultrafire 008 también indican que son aptas para dicho uso.
facta non verba
- Rodo
Truman. Vos tenés un Tikka no? Si es madera no hace falta mecha, le haces el paso de los tornillos con una guía y listo. Y si es sintético pega el riel con poxipol o con un fierro caliente hacele los agujeros por derretimiento y listo.
No será más fácil sin agujerear ni atornillar nada a la culata abrazar la linterna con una bandita de goma de cámara y listo.
Dan cada idea cheeeee.
Capaz que se cotiza mejor una culata ya perforada para instalación de riel y base porta linterna.
Que buena idea.
Si si... algunos lo hacenRodo escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 9:18 amAtornillar en la culata? Van a queda los agujeritos. Queda palorto eso.Marcos-45 escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 8:25 amEl mismo rielcito lo podes atornillar en la chimazapadriyon escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 7:12 amEl mejor lugar que encontré hasta ahora es sujetarla en la mira con un juego de anillas de aluminio y un trocito de ril. es mas hay anillas que no tenes que andar arroscando nada. El rielcito queda en la linterna o en la anilla del fusil y con el cable remoto. yo las coloco en el costado izquierdo para que el haz de luz no de en la ventana del apostadero. vuelvo a decir que la uso mi hijo en el Mauser 308. Yo tengo lo mismo en el 300 pero nunca lo use y porque ademas como ya dije me da miedo por la mira y el retroceso. Si tuviera que poner en el cañón ya calibraría con eso colocado.
- Rodo
Yo no agujerearia una culata para ponerle una linterna. Ahora al que le guste puede hacerlo. Ahora si prefiere agarrar alguna tira de goma ya va a depender más de la forma en la que esté acostumbrado, la zona, el agarre, tipo de chimaza, etc.Marcos-45 escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 1:35 pmSi si... algunos lo hacenRodo escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 9:18 amAtornillar en la culata? Van a queda los agujeritos. Queda palorto eso.Marcos-45 escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 8:25 amEl mismo rielcito lo podes atornillar en la chimazapadriyon escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 7:12 amEl mejor lugar que encontré hasta ahora es sujetarla en la mira con un juego de anillas de aluminio y un trocito de ril. es mas hay anillas que no tenes que andar arroscando nada. El rielcito queda en la linterna o en la anilla del fusil y con el cable remoto. yo las coloco en el costado izquierdo para que el haz de luz no de en la ventana del apostadero. vuelvo a decir que la uso mi hijo en el Mauser 308. Yo tengo lo mismo en el 300 pero nunca lo use y porque ademas como ya dije me da miedo por la mira y el retroceso. Si tuviera que poner en el cañón ya calibraría con eso colocado.
A ver... un fusil es una herramienta más.
Si hay que agujerear una culata para una correa o.cualquier otra.cosa.. no deja de ser una modificación más que se le.hace
Tampoco es u a virgencita de 15...
Yo en el fusil nunca la use, pero en la escopeta la suelo usar asi...en esta ocasión fue con una cuerda, porque me olvide el dispositivo que hice para sujetar, el cual hice con una tira de cordura, belcro y elastico, para colocarla en la posición que se ve, la uso en la escopeta cunado me quedo en alguna aguada a esperar los chanchos en el norte, ayuda que la chimaza tiene una cavidad conde calza justo y me queda cómodo para accionarla con el pulgar izquierdo...despues saco fotos como qega con el soporte que le hice...pero esa noche zafe con la soguita
Ahora voy a ver como ideo un suporte para esa linterna para sujetar en la chimaza del fusil....y como dice marcos, si es necesario perforare la chimaza para colocarle algún tipo de rosca para sujetar....ya veré que se me ocurre....
- Rodo
No me imagino un Weatherby Mark V de luxe con la culata agujereada para un accesorio de esos.
Tampoco lo veo como una herramienta y si así lo fuera tambien trataría de cuidarla lo más posible para mantenerla y conservarla de la mejor forma y entre una jovencita de 21 y una vieja chota me quedo con la primera.
Por una cuestión de estrías por el lado interno y lo lindo del exterior también.
- Mariano1909
Eso de atarla con goma al caño funciona pero sería lo mismo o peor q ponerla adosada al caño. Ya que al apretarla agarras con la goma la culata,El caño y la linterna. Todo apretado x la misma goma y si el caño es flotado calculo q eso le va a cambiar mucho más el poi sala llevar el caño contra la culata a la fuerza con la goma que si directamente la ponemos en el caño solo con un montaje q sería lo más simple. De última si qeres ponerla en la culata solamente y no querés agujerear podes ponerle algún agarre casero o de esos q vienen para agarrar en el portacorrea que se usan para bipodes que tienen para agarrarlos a un picattini
Exactamente. Del mismo enganche para la anilla portacorrea se puede adosar un pedacito de riel picatinny y ahí se agarra la linterna con una anilla de base de 22 mmMariano1909 escribió: ↑Jue Sep 03, 2020 1:14 pmEso de atarla con goma al caño funciona pero sería lo mismo o peor q ponerla adosada al caño. Ya que al apretarla agarras con la goma la culata,El caño y la linterna. Todo apretado x la misma goma y si el caño es flotado calculo q eso le va a cambiar mucho más el poi sala llevar el caño contra la culata a la fuerza con la goma que si directamente la ponemos en el caño solo con un montaje q sería lo más simple. De última si qeres ponerla en la culata solamente y no querés agujerear podes ponerle algún agarre casero o de esos q vienen para agarrar en el portacorrea que se usan para bipodes que tienen para agarrarlos a un picattini
Es facil!
- Mariano1909
Claro. De la otra fome amarrada con goma a la chimaza caño es lo mismo q directo al caño
Tampoco vi una linterna en un blaser...esta grasada de la linterna es para nosotros los crotos....mi fusil es un mossberg con culata plástica, así que no me hago problemas por la estética, ademas de haberle metido mano para adaptarla a mi y dejarla lo mas funcional posible...pienso como Marcos, es una herramienta...tampoco hacer cualquier chanchada, trato de hacerlo prolijamente....ni hablar si tengo un fusil de lineas clásicas con culata de madera, tampoco le haría lo que le hago al mossberg...Rodo escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 7:03 pmNo me imagino un Weatherby Mark V de luxe con la culata agujereada para un accesorio de esos.
Esta claro...las opiniones son para el que necesita usar la linterna y esta dispuesto a primar lo funcional sobre lo estético....
Siempre adose la linterna al cañon , en diferentes calibres , desde un .300 hasta 45-70 pasando por muchos otros , por suerte nunca me vario el tiro.
- Exeqiel
Si vieran las linternas y miras atadas con alambre que e visto por estos lados
Pero también lo veo así, más allá que me gusta cuidarlo (limpiarlo y tratar de no golpearlo con nada) si tengo que hacerle un agujero a la culata sintética de mi fusil para poder tirar más cómodo no lo voy a pensar mucho.
Si trataría de hacerlo lo más prolijo posible
Exeqiel
- padriyon
Si también están los que sueldan bases y anillas con la eléctrica!!!!!!
- Rodo
Cuantos Mark Sullivan u otros tantos cazadores profesionales hay en el foro para decir que un rifle es una herramienta no?
Una herramienta, mira vos. Tà buena esa eh.
Algo antropológico.
Algo antropológico.
Ni cerca de eso, ojala pudiera cazar el 1% de el....pero para mi el equipo de caza (desde el calzado, la ropa, el cuchillo, el fusil, etc etc) son mis herramientas que las adapto a mis necesidades, que me permitan hacer mi cacería mas sencilla...
Con esto no digo que todos tengan que hacerlo o pensar como, yo....cada uno caza y trata su equipo como mas le gusta..
- Rodo
Y.....si. Cada uno expone sus conceptos y ninguno es un eje rector. Entre lo común y lo usual y lo que otro así lo considere o no existe una delgada línea. Por ejemplo, es común que una chimaza pueda rayarse cuando se apoya en el apostadero; eso es lo lógico, común, usual. Empero, yo le pongo un cuerito protector envolvente o pongo una gamuza sobre el borde porque trato que no se raye o marque; si se raya, mala suerte.12mag escribió: ↑Jue Sep 03, 2020 7:21 pmNi cerca de eso, ojala pudiera cazar el 1% de el....pero para mi el equipo de caza (desde el calzado, la ropa, el cuchillo, el fusil, etc etc) son mis herramientas que las adapto a mis necesidades, que me permitan hacer mi cacería mas sencilla...
Tal cual Horacio , soy de los que le gusta cuidar los fierros , me gusta que ademas de funcionales sean lindos , pero no me cabe duda de que son herramientas y que cada uno puede hacer con sus herramientas lo que le venga en gana .... igual no agujerearia una culata de nogal y tampoco roscaria un caño.
- Rodo
Hay razon en cada opinión. Sin ser extremista o fundamentalista de ninguna, solo digo que cuidar el arma para que se encuentre siempre de la mejor forma como si fuera mi automóvil (para que funcione perfecto, no se rompa y luzca bien) es una. De repente puede haber otros que piensen que al no conseguir los ganchos portaequipajes originales o de excelente calidad opten por agujerear el techo o le suelden algún bulón y sobre éstos dos varillas del 20. Es otra cosa. Con las armas pasa algo parecido. Cuidar que no se raye o mantenerla o por lo menos tratar de lograrlo tampoco estaría tan mal. No porque el auto sea una herramienta le voy a soldar una silla en el techo e improvisar un apostadero.
Voy a intentar subir una foto para arriesgar hacerme entender en lo que respecta cuidar una cosa sin fundamentalismos o hacerlo más ortodoxamente.
Edito y Subo foto (solo si puedo-ésto anda palorto)
Voy a tratar de subir una foto.
Rodo escribió: ↑Jue Sep 03, 2020 8:24 pmHay razon en cada opinión. Sin ser extremista o fundamentalista de ninguna, solo digo que cuidar el arma para que se encuentre siempre de la mejor forma como si fuera mi automóvil (para que funcione perfecto, no se rompa y luzca bien) es una. De repente puede haber otros que piensen que al no conseguir los ganchos portaequipajes originales o de excelente calidad opten por agujerear el techo o le suelden algún bulón y sobre éstos dos varillas del 20. Es otra cosa. Con las armas pasa algo parecido. Cuidar que no se raye o mantenerla o por lo menos tratar de lograrlo tampoco estaría tan mal. No porque el auto sea una herramienta le voy a soldar una silla en el techo e improvisar un apostadero.
En esto coincido , creo que las armas pueden ser funcionales y mantenerse en impecables condiciones .
- Rodo
Increíble. No puedo subir foto. Ni con postimage directamente ni luego de ajustarla con picresize como antes. No sé.
Se las debo.
[url=https://postimages.org/][img]
Se las debo.
- Rodo
Perdón. Me cuesta muchisimo entrar al foro.
Les pasa igual a Uds? Muy lento y trabado todo. Lo mismo con las fotos.
