DUDAS CON EL BALIN Y CAZA DE VIZCACHAS..
Hola a todos, les cuento lo que me paso.
Tengo un rifle un FOX P15 5.5 con una mira Khales Helia , del cual estoy profundamente enamorado.
La cuestion es que fui en busca de bigotudas, sali la 1° vuelta con barracuda de 21 grains, agarre una sola, el resto .. pegaba trataba de que vaya a la cabeza y la vizcacha se encuavaba..
En fin, pegue el 75 % de los tiros una sola vizcacha y una liebre que quedo seca .. en fin...
Me quede pensando que rea un tema de potencia.. pensando que mi p15 en su primera salida al campo habia quedado "chiquito".
En fin pense, jugado por jugado, cambie de balin por los AIR BOSS 5.5 de 22 Grains, - cobreados - de fabricacion nacional que sin calibrar de nuevo, pegan muy parecidos a los Barracuda.
En fin, me volvi con 5 vizcachas y una que le rompi la trompa y salto pero cayo en un arrollo y murio por ahogamiento y no floto.
Influira tanto el balin, o sera una cuestion del cazador...
Saludos a todos
Saludos a todos
FOX P15 5.5.
FOX P22 7.62
PAMPERO 5.5
FOX P22 7.62
PAMPERO 5.5
Re: DUDAS CON EL BALIN Y CAZA DE VIZCACHAS..
Sos un afortunado vas a gastar menos que usando barracudas.
Son prácticamente el mismo balín en cuestión de peso,seguramente no habrás pegado donde debías, con cualquiera de los dos si pegas en la cabeza y a una distancia de no más de 50 metros tenés que tener el mismo resultado.................
Igualmente te felicito por la cacería¡¡¡¡
es un p15 estandart? anda en 880 fps con 18grs? saludos
A veces es cuestión de pegar dentro o fuera de la kill zone nomas
No hay más secreto que ese!
Habría que ver aparte a que velocidad salen esos plomos
mira como ya te comentan con balim pegando al coco killzon no hay nada en la menor que se resista .
influye mucho el pulso de uno y la distancia por supuesto usar el balim que mejor le va atu rifle igual
felicitaciones por la caza saludos ¡¡
- Paulestinha
Como t dijeron antes, el peso es mismo, obvio misma energía, la cuestión es pegar dónde se debe, así de sencillito, es evidentediegogim escribió: ↑Mar Ago 18, 2020 11:15 pmHola a todos, les cuento lo que me paso.
Saludos a todos
que no pegabas dónde tenías que pegar con los barra.
En fin, siempre verificar la presición del arma, proyectíl y cazador, sino se corre riesgo de dejar el tendal de bichos heridos a montones, una lástima.
- kv29
Te sugiero dejar de cazar hasta aprender a pegar apropiadamente, la práctica y el aprendizaje nunca deben hacerse a costa de presas heridas. Para eso están los blancos, latas y siluetas de chapa.
Chris
Chris
La práctica de tiro ayuda pero en el.campo se queman varios libritos...
Salvo que la práctica sea.en condiciones.de.caza... siluetas a tamaño real con linterna y de boca.caminando sin apoyo etc etc
Es muy difícil igualar las situaciones de.caza.en un entorno.simulado. fíjate que en Europa tienen hasta recorridos de caza virtuales en los polígonos y así y todo no deja de ser un polígono.. .! Le falta la adrenalina...
- kv29
Si Marcos, entiendo las diferencias. Yo solía cazar de pendejo, y me acuerdo muy bien de la adrenalina cada vez que lograba un arrime considerando que usaba aire comprimido y a miras abiertas, de lejos era imposible.Marcos-45 escribió: ↑Mié Dic 02, 2020 4:48 pmLa práctica de tiro ayuda pero en el.campo se queman varios libritos...
Quizás para este caso, haga falta pulir un poco el conjunto arma / tirador ajustando donde sea necesario. Fijate que el usuario está pidiendo consejos por balines que lo ayuden a "compensar" tiros no colocados correctamente (lo digo sin ánimos de ofender), cuando la búsqueda de la solución creo que debería ser otra.
Chris
Chris
