inconvenientes técnicos
Hola gente, dos problemitas<:Ayer desempolvé después de mucho tiempo mi Shark pum a trombón CO2, y sacada la garrafa, pierde gas por la válvula-Como dato aleatorio hace bastante tiempo que no lo uso, ni tampoco, le he puesto ningún lubricante-Si lo lubrico ahora,es posible normalizarlo. No conozco el funcionamiento supongo debería haber algun orring? cercano a la válvula. Me aconsejaron use para lubricación silicona 1000, que sería la totalmente pura- es correcto?-Y la segunda: tenía una mira telescópica Shilba 4x40 sin estrenar, y despues de mucho tiempo la coloqué en este mismo rifle y al verificar las torretas de corrección, comprobé que en la de altura, podía girar hacia la derecha, entiendo mayor altura pero nunca la pude hacer volver en sentido contrario, le dí el máximo por si se solucionaba pero quedó en esa posición-No se si hay gente especializada en ese tipo de reparaciones, o cambiar la torreta, pero tampoco se si vale la pena-Esa marca cuando anda lo hace normalmente sin inconvenienters, pero no tiene buena prensa en el ambiente-Agradezco la data para retomar la actividad por el momento en el cartón- Abrazos!
- kurupí
Re: inconvenientes técnicos
Pasame al privado un wathsapp que te mando unas fotos de como cambiar oring de válvula.
La mira quedó trabada la torreta o gira para el otro lado aunque no mueva?
Si Kurupi ek rotor de la mira giró en un solo sentido, le dí hasta el final, esperando que se destrabara, pero siguó así-Te llamo así me das la data del desarme del rifle.Abrazo!!
